Är det någon som hört nya Misical Fidelitys nya förstärkare? Vilka andra förstärkare skulle man gämföra dom med?
Niklas
9 relaterade trådar
Postad 12 September 2010 - 19:15
Är det någon som hört nya Misical Fidelitys nya förstärkare? Vilka andra förstärkare skulle man gämföra dom med? MVH Niklas Postad 09 October 2010 - 18:04
Är också nyfiken, M6i ser mycket intressant ut.
Skulle vilja veta hur dom är i karaktären osv. Sen om jag har förstått det rätt så har dom HT ingång? Postad 10 October 2010 - 12:08
Jag var och lyssnade på dessa två modeller i veckan, och blev grymt imponerad.
Dom spelar detaljerat, med god kraft, och ett väldigt härligt sväng - MUSIK! Dom har HT ingång vilket jag tycker är klockrent, M6i har även USB ingång (DAC). Mot tex Hegel så släppte musiken helt fritt och svävade iväg genom rummet, detaljer och fart var en upprepande känsla, och bottnen var djup och svart, när det skulle vara tyst så var det oxå tyst. Jag är iaf såld och sparar lite slantar till en M6i! Mvh Michael Postad 10 October 2010 - 16:29
Låter ju jävligt intressant, är det en class a/b stärkare eller är denna class d?
Postad 29 November 2010 - 19:50
Hej ny här på forumet!
Kände att jag var tvungen och registrera mig, bara för att jag själv satt och surfade runt och letade info om Musical fidelitys M6i, men hittade väldigt lite... Köpte min M6i och min M1 dac för 2 månader sen... Kan bara hålla med Dallan om ljudkaraktär... låter som om vi har lyssnat i samma butik Högtalarna jag har är Triangle Antal. M6i: Både diskant och mellanregister ger mycket detaljer om vad som händer, Tex inandningar, artisen råkar stöta emot micken lite.... såna detaljer kommer helt enkelt fram som jag aldrig hade hört innan, kort o gott ännu fler lager har skalats av och mer av musiken kommer fram. Akustiska låtar är numera en riktig favorit! Basen... det sjukaste jag hört! vilken tajming och rytm! överlägset bäst av de stärkare jag haft hemma och lyssnat på. (naim nait xs som var närmast, Nad M3 dålig bas kontroll, nån rörförstärkare i 12k klassen,Marantz pm8003.) Den är inte framåt på basen utan bara så j-kla mycket bättre än de andra. Mr oizo med låten flatbeat... har man hört vilken kontroll m6i:n har i den låten och många andra så e man såld... Den fick/får min röst tack vare alla extra detaljer man upptäcker och att diskant mellaregister och bas är så i fas med varandra, men utan dynamik så somnar man ju framför stereon och det gör man garanterat inte här... fötterna bara stampar på. Hoppas detta hjälper någon även om intryck alltid e svåra att beskriva och detta är mina amatörintryck. Mvh Postad 29 November 2010 - 21:32
Grymt härligt att höra! Jag valde personligen att köpa mig en ny Bioreciver före köpet utav M6i:an (Det blev en Integra 70.2, riktigt kompetent maskin) Men givetvis blir nästa förstärkare en M6i, den är helt otrolig, och man kan inte annat än att sakna den Gentemot Hegel H200, så vinner den enligt mig personligen i ALLA register, Hegeln låter faktiskt tråkig i jämförelse. Jag handlar på HembioConsult, var annars!? Mvh Micke
A/B for the win! Postad 29 November 2010 - 21:47
Och kan väl passa på att berätta att snart kommer storebror till M6i, håll i kepsen!
Postad 30 November 2010 - 10:53
yep lyssnade också o jämförde med Hegeln, M6i:n e ju så mycket vassare på alla punkter.(förutom att Hegel:s fjärr e snyggare)
Jasså det kommer en storebror... det tål o kollas upp... saknar ju inte mer kraft direkt eller nåt för den delen, mest för att jag e så j-kla nyfiken av mig. Kanske den kommer heta m9i? Ska man hitta nåt o klanka ner på så e det på fjärrkontrollen... ful och för mig som inte har eller kommer skaffa nån av deras cd spelare så är den onödigt stor då alla cd kontrollerna sitter på den också. De borde lära av Marantz eller av Hegel för den delen. Men det är verkligen ett i-landsproblem av rang. Postad 06 January 2011 - 08:54
MF M6i har en inbyggd DAC, vilket är välkommet. Är det någon som har kunnat testa hur M6i:s DAC låter jämfört med andra DAC:ar? Postad 13 January 2011 - 16:51
Har M1-dacen men har inte jämfört med den inbyggda.
Den som sitter i m6i:n är tydligen MF:s V-dac. Postad 13 January 2011 - 18:11
Hmm. Lyssnade faktiskt lite på M6i kombon igår och då sades det att det var DACen från M1 som satt i cd-spelaren. Men det var kanske säljaren som var felinformerad.
Var förövrigt inte så imponerad av M6i-förstärkaren men det berodde nog mycket på det undermåliga rummet den stod i. Hade varit kul att lyssna på den under bättre förhållanden... Postad 13 January 2011 - 19:45
DAC i M1DAC
--------------- DAC circuit 24 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling to 192kHz Total correlated jitter <12 picoseconds peak to peak Linearity <0.1dB down to -96dB Frequency response 10Hz to 20 kHz -0.1dB max. Channel separation >105dB 20 Hz to 20 kHz Signal to noise >119dB "A”- wtd. Total harmonic distortion <0.0025% 10Hz to 20 kHz DAC i M6CD ---------------- DAC circuit 24 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling to 192kHz Total correlated jitter <135 picoseconds peak to peak Linearity <0.1dB down to -96dB Frequency response 10Hz to 20 kHz -0.2dB max. Channel separation >105dB 20 Hz to 20 kHz Signal to noise >117dB “a”- wtd. Total harmonic distortion <0.003% 10Hz to 20 kHz Förutom små skillnader (anpassningar till CD) kan man gott säga att det är samma DAC. Postad 08 May 2011 - 10:28
Försöker sparka liv i den här tråden!
Är det några fler som har lyssnat till M6i sedan sist? Jag har fått upp ögonen för den här förstärkaren och trots att jag inte lyssnat på den så har jag fått för mig att den kanske skulle vara något för mig. Jag har läst mycket gott om den och även pratat med åtminstone en person som beskrivit den för mig. Jag måste transportera mig själv en bit för att få möjlighet att lyssna på den och därför skulle det vara trevligt att höra lite fler omdömen om den innan jag ger mig iväg på hifiäventyr. Postad 08 May 2011 - 14:08
Ja jag sitter i samma båt här fast det är M3i som passar min plånbok. Ska ta mig en hifi-turné i sommar och lyssna på allt i min väg men ni som redan hört M3i och M6i får jättegärna dela med er av era omdöme
Postad 08 May 2011 - 16:52
Jag har lyssnat på ca 10 integrerade förstärkare i jakten på nästa bit i mitt hifi-pussel. Däribland M6i samt M6 500i. Båda är i mina öron klara finalister och ska på hemlån inom kort tillsammans med Moon i3.3. I övrigt har jag lyssnat på grejer från Bladelius, Audio Analogue, Hegel, AMR och B.M.C.
Postad 08 May 2011 - 18:49
Det här är ju ett inlägg som väcker frågor! Vad tror du det är det som gör att du gillar Musical Fidelity? Stor skillnad mellan M6i och M6 500i? Vad har du lyssnat med för högtalare? Postad 29 June 2011 - 20:43
Är verkligen M6i så mycket bättre än Hegel200 som folk höjer till skyarna???
Postad 29 June 2011 - 23:48
Ja alltså detta är ju en fråga om tycke och smak, och FRAMFÖRALLT en matchningsfråga mellan Högtalare/Kablage/Signalkälla...
Men, på det stora hela så är en M6i en mkt mer engagerande maskin än en H200, den spelar med mer detalj, mer öppenhet, och absolut mkt mer pondus och fart. H200:an är tyngre, går lite lägre, och behåller lite mer lugn... PS: detta är mina personliga åsikter, och jag kan förtydliga med att: till vissa högtalare passar M6i, och till andra högtalare passar H200... svårare än så är det inte. Mvh /M Postad 30 June 2011 - 05:52
Håller med i ovanstående beskrivning. Jag håller själv på att lyssna igenom integrerade förstärkare i 20-30 tkr spannet och har lyssnat på båda. H200 målar med lite större pensel och M6i är lite mer precis. I fel sammanhang kan den förstnämnda bli lite väl oengagerande och i det andra fallet för vass och hård. Båda är fina maskiner i prisklassen - låt öron och övrig utrustning fälla avgörandet.
Postad 30 June 2011 - 07:28
M6i kör jag med dali mentor 6 Le.
Bra inspelningar på cd skivorna är ett måste tycker jag för att det ska låta riktigt bra,och det gör det verkligen. Totos i will remember då får man rysningar. Postad 30 June 2011 - 07:47
Vilken mellan dessa två tror ni spelas bäst med Elac fs 187 då? Skall iväg till helgen å lyssna på Hegel med Elac.. M6 blir svårare att hitta ställe att lyssna på.
Postad 01 July 2011 - 12:15
M6i är en riktigt bra stärkare. Var oerhört sugen på den när jag letade nytt i höstas. Matchen stod till slut mellan M6i och H200 som för en del andra här. Till skillnad från de flesta i denna tråden så tyckte jag H200 var den bättre av de 2. Passade helt klart mina ljudideal bättre samt att den matchar mina högtalare något helt otroligt.
Båda 2 är VÄLDIGT bra, vad du gillar/söker i ljudet är ju oerhört personligt. Skulle aldrig rekommendera någon av dom olyssnat. Lyssna, lyssna och åter lyssna. "Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet dårå" Postad 04 July 2011 - 19:55
Har en M6i till salu. Den är 3-4 månader gammal och i nyskick. Det är en svart och självklart finns kartong och allt till den. Hör av er via PM vid intresse! Mvh Martin Edit: -----SÅLD----- Redigerat av Unregistereda28a93fc, 16 August 2011 - 15:26. Postad 13 February 2012 - 12:15
bump
Vad var det som gjorde att du sålde M6i och valde H200? Hade du samma högtalare till den med? /Niklas Postad 14 February 2012 - 00:14
Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det... Det korta svaret är väl för att jag tycker Hegeln är bättre. Men jag skulle nog kunna leva med båda två och det var nog mest slumpen som gjorde att det blev just Hegeln. Jag använde Dynaudio till båda fast en annan modell och till dessa högtalare så tycker jag att Hegeln ger ett lugnare och mer harmoniskt ljud. Den ger aldrig upp utan låter lika lugn och kontrollerad hur högt jag än spelar. Så om du spelar högt så är mitt tips Hegeln. Annars kan du väl gå på känsla, vilken känns bäst för dig helt enkelt. Jag tycker att en så fånig sak som fjärrkontrollen till Hegeln är ett plus. Det ger en mycket skönare känsla att sitta med en bit aluminiumkontroll i näven än MFs plast bit som de verkar ha hittat i någon gammal lagerlokal från tidigt 80-tal. Sen vet jag inte om man ska basera sitt köp på fjärren, men thats just me!
Postad 14 February 2012 - 08:41
Jag är/var/har varit lite sugen på en M6i jag också och haft en sådan på lån i omgångar.
Lånade hem en i helgen för att se hur den driver mina Dynaudio. Nu jag en av de som anser att Dynaudio inte alls är så svårdrivna som många vill göra gällande, gamla serier kunde vara det men inte de nya anser jag. Mina högtalare är ett par Dynaudio Focus 220 mk2, som om jag minns rätt har exakt samma siffror som mina tidigare Confidence C1 (4 ohm 86dB). Mitt nuvarande system består av mid-range Naim-prylar, uteffekt 70 watt, och det jag lånade var en M6i samt M6CD som källa. Orsaken till lånet var att se vad mer effekt ger, eller rättare sagt om det ger något. Min frus kommentar var "Skall det låta så här?" när vi lyssnade på MF-anläggningen. Provade lite Tori Amos, Rush, Bon Iver, The Unthanks, In Flames, Yello och till sist Infected Mushroom. Detta är musik både jag och min fru är väldigt bekanta med och som vi "vet" hur det låter normalt sett med Naim-anläggningen. Vi kom fram till två saker. Det första är att mina Dynaudio inte spelar bättre i något register enbart med mer effekt, eller kanske rättare sagt inte med mer effekt från MF,det andra är att MF M6i och M6CD kombinationen är jäkligt trevlig och nog får anses som ett bra köp för pengen de begär. Postad 15 January 2013 - 14:21
bump..någon som har hört denna och har nått att säga om dem? http://www.audiosqua...m6-500i-4033961
Postad 21 February 2013 - 09:41
Nu ligger en M6i och väntar på mig hos Bussgods, trevligt! Ska utvärdera och jämföra med min Bladelius Tyr ett tag och se vilken som får stanna.
Postad 21 February 2013 - 17:29
Hade denna ett par veckor hos mig och drev mina Keffar... Ptja.. Vad skall man säga. Mycket kraft men kanske inget finlir. Helt ok med andra ord. Postad 22 February 2013 - 10:32
Nu har jag hämtat hem och kopplat in min M6i. Det är en jäkla fin förstärkare måste jag säga! Rent och fint ljud och ett rejält basfundament.
Postad 02 March 2013 - 11:47
Kan varmt rekommendera m6 500i till dynaudio/b&w högtalare. Den kommer med lätthet driva dina dynaudio högtalare. Den är väldigt neutral och inget register sticker ut. m6 500i:s presentation/karaktär är väldigt beroende av signalkällan. Har testat med olika DAC:ar och jag har vid varje tillfälle fått olika resultat. Att den saknar finlir är skitsnack enl. mig. Men provlyssna själv med olika signalkällor. Postad 13 May 2013 - 20:02
Står en här hemma nu med... Den låter fantastiskt. Jämförd mot Krell S300, Vincent 238MK än så länge. Mer kommer väl kanske innan jag bestämt mig. Jämfört med238:an är den piggare och bättre på mellanregistret och diskanten, kanske något mindre "krallig" i basen men bättre även där.
Sen beror det ju så enormt på högtalare och annat runt om vad som är bra och passar hos var och en. Postad 17 May 2013 - 20:11
Har du m6 eller m6 500i? Postad 25 May 2013 - 20:10
M6:a. Men har klart funderat på en M6 500i. Den är kralligare och lite med redo för framtiden inom hifi om man säger så(tänker på högtalarbyte och med den kraften så kan man köpa vad som).
Kör M1DAC till den också kan tilläggas. Jag är såld på MF´s ljud och filosofi! Postad 28 January 2015 - 21:36
Ingen som har lyssnat på dessa förstärkare med SA högtalare? Tänker främst på m3i modellen. Enligt tester skall den ju vara mer framåt och ljusare i ljudet, är ju samma med SA högtalare och undrar då om det blir för mycket av det goda??
Postad 29 January 2015 - 20:39
Mina Musical Fidelity uppfattar jag inte som ljusa överhuvudtaget. I mina öron är både Hegel och tex Yamahas och Pioneers surroundreceivers ljusare. Om M3i följer samma ljudsignatur som de större MF modellerna så bör det inte vara något problem. Postad 04 May 2015 - 07:37 M3i finns till fyndpris nu, 6181:- inkl frakt http://www.amazon.fr...d=AK1QQ82WVISVX
Någon som har hört den med Elac? Har Elac FS207A och gillar verkligen det klara och dynamiska ljudet på framförallt akustisk musik, men frågan är om det blir för påträngande och vasst ihop med M3i? Driver dom med en Rotel idag och har haft NAD tidigare, båda förstärkarna fungerade bra med Elac i mina öron. Har provat Yamaha men det gick inte alls, vasst och oengagerande.. Postad 04 May 2015 - 20:17 Snygg stärkare men trafon ser ut att höra hemma i ett försteg. Verkar lite klen...
http://www.studio-22...3i_interior.jpg 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
