Anti-Mode 8033 Automatic Subwoofer Equalizer
629 svar till detta ämne
#101
Postad 30 September 2010 - 19:57
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Har inte en aning om hur du har kopplat med dina steg osv, hade du haft ett stereo steg till alla fyra rören så hade det väl vart läge att köra med 0 och 180.
Men testa du först med bara 0 och kör vidare på y splitt där ifrån, behövs det en till så tryck i en till vetja.
Nu vill jag höra vad du tycker när du har tryckt på "calibrate" och kan jämföra före och efter.
#102
Postad 30 September 2010 - 20:04
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Jag fattar inte riktigt... Så här står det..
Bridging is always done with user's own responsibility and consideration, as not all stereo
amplifiers can provide bridged operation. Ordinary stereo amplifier can be bridged by using both OUT0 and OUT180
RCA outputs. (Figure 2, objects 2 and 3.).
Using differential output will give 2.83 times the amplification of a single output channel. In bridging + poles of
both the output channels of the power amplifier are used instead of + and-.
Bridging is useful as means of multiplying the power of stereo amplifier used for passive subwoofer.
I början av instruktionsboken står det så här:
OUT 180 connector: Outofphase RCA out
OUT0 and OUT180 connectors can be used for bridged operation of stereo amplifier.
Då borde det ju betyda att 0 är front, och 180 är bak, och att om man har en fram och en bak kan man koppla så, men man kan även om man vill koppla båda till en ensam subba för att få en starkare insignal ?
HA HA HA !! Vad lång tid det tog mej för att få mitt att bli läsbart !! :D
Nu skall gubben lära ungtuppen hur det fungerar du har på apparaten antingen 0grader eller 180 grader och du kan inte andvända båda samtidigt
Har du förståt eller läs manualen i stället för att smeka dig själv.
#103
Postad 30 September 2010 - 20:12
fristil
  • fristil
  • 3279 inlägg
haha, denna lilla pryl har jag också uppmärksammat nu :D men för att göra saker och ting klara:
2 subbar från receiver med 2 sub utgångar = 2 st anti-mode
2 subbar från receiver med y-splitt = 1 st anti-mode
då kommer ju frågan, jag kör en onky 1007:a och använder båda utgångarna, ska jag köpa 1 eller 2? eller köpa en y-splitt, eller ska jag handla en sms-1 eller svs motsvarighet, eller rent av en berhinger peq?
//Micke
#104
Postad 30 September 2010 - 20:15
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
//Micke
Jag kör med en Onkyo 5007, alltså en förstärkare med .2
Använder bara en utav dom utgångarna och sedan kör jag med en Y splitt ifrån Antimoden.
#105
Postad 30 September 2010 - 20:39
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
//Micke
Jag skulle koppla bara en av stärkarens sub out kanalerna till Anti-Mode in och tar Anti-Mode out 0 med "Y-splitter" till både sub grupper.
#106
Postad 30 September 2010 - 20:45
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Håller inte med dej... Jag använder ju endast en kanal från min Z11. Därifrån går det vidare till två steg.
Dom främre får ett steg, och dom bakre får ett steg.
Om jag kopplar dom bakre via 180 och dom främre via 0 borde det betyda att dom bakre blir fasvända.
Alla fyra får ju allså samma signal, fast via två steg.
Det står ju klart och tydligt: "OUT 180 connector: Outofphase RCA out".
Vad skulle det annars betyda ?
Sen, OM MAN VILL, kan man nyttja båda till en ensam subba, för att få starkare signal.
Jag kan inte tolka det på något annat sätt ?
Redigerat av Bakerman, 30 September 2010 - 20:45.
#107
Postad 30 September 2010 - 21:02
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Lfe ut till anti mode sen från anti mode splitar du signalen till 2steg och du kör dom säker i stereo så vad du behöver är 3st y splitar för att det skall fungera
sen andvänder du antingen 0 ut eller 180ut du kan inte andvänada båda samtidigt då den ena vänder fasen 180 grader och efter som apparaten inte har elektronisk fas försjutning så har dom gjort så här för att hålla kostnaden nere
#108
Postad 30 September 2010 - 21:10
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det är ju precis som jag har kopplat till s-convertern idag. Det enda som behövs är en enkel rca mellan 8033 och s-convertern..
Elektronisk fasförskjutning...?
#109
Postad 30 September 2010 - 21:16
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Men koppla nu in och tryck på Calibrate så du får höra, den gör 4 svep sen är det klart. Sen lyssnar du och skriver ner ett par rader här så vi får höra vad du tyckte.
#110
Postad 30 September 2010 - 21:24
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Hinner inte idag. KANSKE imorrn... :D
#111
Postad 30 September 2010 - 21:36
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Jag gav tjejen denna blicken nu
Bifogad fil  2005_07_21_shrek_cat.jpg   34.87K   1 Antal nerladdningar
Kanske kanske kaaaanske att jag får behålla den :D
Redigerat av Evil Homer, 30 September 2010 - 21:57.
#112
Postad 01 October 2010 - 08:36
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Utan antimode men går via antimoden, med andra ord Bypass
Bifogad fil  xtz_x2_utan_antimode.jpg   90.9K   10 Antal nerladdningar
Med antimoden, inte så konstigt att jag tycker det känns lite tightare !! Kolla in hur efterklangen har ändrats.
Bifogad fil  xtz_x2_med_antimode.jpg   89.08K   16 Antal nerladdningar
Här testar jag lyftet på 25Hz
Bifogad fil  xtz_x2_med_antimode_lift_25hz.jpg   89.54K   15 Antal nerladdningar
Här testar jag lyftet på 35hz
Bifogad fil  xtz_x2_med_antimode_lift_35hz.jpg   89.91K   9 Antal nerladdningar
#113
Postad 01 October 2010 - 08:54
joakim123
  • joakim123
  • 733 inlägg
Nu är inte jag någon expert på kurvor, men det där såg ju riktigt bra ut! Det ser även ut som att du har det riktigt bra redan från början? Hur funkar boosten? Låter det bra/bättre/distat?
#114
Postad 01 October 2010 - 09:00
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Jo det mäter faktiskt bättre om jag kör med .1 och Y splitt via antimoden i bypass, än om jag kör .2 via förstärkaren.
Lite konstigt, med den kurvan jag har när jag kör utan lyften så låter det så ###### bra, så tänker inte köra på några lyft alls, lyften tror jag mest är till för dom som har mindre subbar som egentligen inte orkar men att man tvingar dom.
Jag är bassnörd ut i fingerspetsarna, och jag känner INGET behov för lyft alls.
Fy fan vad underbart att mina öron inte lurade mig, så gott som jag snackade om den innan mätningarna var gjorda :D
#115
Postad 01 October 2010 - 09:35
Unregistered8282627d
  • Unregistered8282627d
  • 266 inlägg
Ser riktigt bra ut :D
Ska bli kul att höra hur det blir i mitt rum med mina två XTZ 99 W12.18 P.
#116
Postad 01 October 2010 - 09:38
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Aha, båda ni två är här inne :D
Då behöver jag ju inte posta där borta, intresset verkar ganska svalt "over there" så postar vidare här tills andra visar intresse där .
#117
Postad 01 October 2010 - 09:44
  • 266 inlägg
Då kör vi här...
Har du testa den med enbart en sub? Vore kul att se mätningar på skillnad mellan en och två subbar med och utan anti mode.
#118
Postad 01 October 2010 - 09:59
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Nu har jag inte kört kalibrering med bara en subb inkopplad.
Så detta är kalibering gjord med 2st subbar, men mätt med bara en inkopplad.
Så det går mao att få det bättre än såhär.
Utan
Bifogad fil  Utan_antimode_h_ger_subb.jpg   92.37K   6 Antal nerladdningar
Med
Bifogad fil  Med_antimode_h_ger_subb.jpg   89.95K   7 Antal nerladdningar
#119
Postad 01 October 2010 - 10:10
Unregistered1e15fe30
  • Unregistered1e15fe30
  • 161 inlägg
Grymt!
Ser otroligt bra ut.
Nu ska jag köpa en jag med och testa vad den gör för magi hemma hos mig. :D
/Luli
#120
Postad 01 October 2010 - 12:22
  • 266 inlägg
Nyss kopplat in den och kalibrerat, kollade lite War of the Worls och vilken skillnad det är :D
#121
Postad 01 October 2010 - 12:30
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Vad har du för sub/subbar?
#122
Postad 01 October 2010 - 12:52
  • 266 inlägg
Två XTZ 99 W12.18 P med varsin sub amp 1.
#123
Postad 01 October 2010 - 14:55
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Har du möjlighet att mäta så vore det skoj att se :)
#124
Postad 01 October 2010 - 15:46
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Vad tror ni, skall jag testa att köra med lite PEQ på detta med, eller kommer det bara att bli pannkaka då?
Eller PEQ först kanske??
#125
Postad 01 October 2010 - 16:22
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Ingen bra kurva skulle vara mera flat den ser ut som ett berg
#126
Postad 01 October 2010 - 16:46
ekolnskungen
  • ekolnskungen
  • 831 inlägg
Billig? Ja
Bättre? Ja
Svårare? Ja, men fan så roligare
http://www.hifizine....he-minidsp-2x4/
#127
Postad 01 October 2010 - 16:50
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Klart att man skulle vilja ha den än flatare, men ser du inte att den har fått ner peaken med nästan 10db och fått ner efterklangen ifrån 150 till 50?
Det är ynka 5db den skall ner till för att man skall få den nästintill perfekt egentligen. Kan man sätta ett Q på lite bredare och sätta den på 32Hz och försöka sänka ner den med PEQ´n på subbarna tror du?
Billig? Ja
Bättre? Ja
Starta gärna en tråden ang den, eller varför inte en tråd Behringer vs Antimode vs miniDSP. Men inte här, det blir så jäkla rörigt.
Redigerat av Evil Homer, 01 October 2010 - 16:54.
#128
Postad 01 October 2010 - 17:25
  • 266 inlägg
Finns det något bra mätprogram som är gratis så kan jag testa om det funka med kalibrerings micken...
#129
Postad 01 October 2010 - 17:51
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Kommer inte att fungera med den miken
och skall du mäta så rekomenderas tombstone
#130
Postad 01 October 2010 - 17:56
Unregistereda9666aa5
  • Unregistereda9666aa5
  • 606 inlägg
vad ska man köra för mic då ?
Kurvan lär ju vara jävligt beroende på vad man har för mic, liksom...
#131
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Utan
Med
Måste fråga om Q värdet kan du stänga av Q värdet som är satt på 3 vilket gör att mätningen inte blir rätt.
Hade det varit en eq som man kan ställa Q värdet elektroniskt hade jag köpt det men inte i ett mät program.
#132
Postad 01 October 2010 - 18:00
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
I regel så andvänder man behringer ecm 8000 och en fantom matning som matar mellan 12-24 volt till miken och sen en dator.
#133
Postad 01 October 2010 - 18:09
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Nej nej, jag har ju en PEQ på subbarna som jag inte har använt ännu, min fråga är om jag kan köra med PEQ OCH Antimoden eller om det blir helt hajkontajkon då?!
Och isåfall om jag skall köra PEQ före eller efter? Jag gissar på före om jag nu skall använda den alls.
#134
Postad 01 October 2010 - 18:52
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
kör peq först sen antimoden.
#135
Postad 01 October 2010 - 20:10
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Nu kan jag inte förbereda mer inför morgondagen..
Inte helt omöjligt att det blir ett test med 8033an ikväll...
#136
Postad 01 October 2010 - 20:19
Unregistered68eeb4be
  • Unregistered68eeb4be
  • 518 inlägg
DO IT......................
#137
Postad 02 October 2010 - 06:25
Här blir jag förvirrad. Efterklang mäts i tid. Inte som Hertz. Menar du att manicken verkligen kan sänka tiden på efterklangen?
#138
Postad 02 October 2010 - 06:55
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
manicken i sig tar bort en peak/peakar som ligger i rummet och rullar, tar man bort den så får man även ner det andra på köpet. Så har jag uppfattat det iaf, det är bara att titta på mina mätningar så ser man tydlig skillnad.
Du ser det ganska tydligt när jag sätter på 25/35 lyften med, ser du hur efterklangen i rummet höjs när jag gör en boost.
150 och 50 som jag nämner är inte Hz, utan Ms. Såg att jag hade missat att skriva ut det. Skall redigera det sen, men lite pilligt att göra via mobilen :)
Redigerat av Evil Homer, 02 October 2010 - 07:02.
#139
Postad 02 October 2010 - 07:05
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Eko i rum = med efterklang Eller om man har lång våglängd och då måste man ha gjort akustik fix av väggar golv tak för att ta bort dom ohälsosamma efter klangs tiderna.
Rum som har mjuka matrial har en lägre efter klang medans hårda rum har en högre efter klang.
och det du ser på kurvorna är inte efter klangen utan hur antimoden boostar vissa frekvenser och då höjer den antalet db ut på dessa frekvenser .
#140
Postad 02 October 2010 - 07:34
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Rum som har mjuka
om det inte är efterklangen i rummet som visas, varför står det isf i Ms??
Kolla på högersidan så är du med på hur jag menar, om du boostar en viss frekvens så ligger denna och rullar i rummet.
Tar du bort peaken så finns inte det kvar, därför uppfattas/är basen som mycket tydligare.
Du kan själv jämföra med enbart PEQ justering av subbarna, hur förklarar du detta då??
( kurvan är ju egentligen bättre, men kolla som basen ligger och rullar i rummet jämfört med mina mätningar med antimoden, så det blir test med PEQ+Antimode för att se om man kan få det bästa av två världar. )
Bifogad fil  bildCAQBQI1I.jpg   44.47K   4 Antal nerladdningar
Redigerat av Evil Homer, 02 October 2010 - 09:41.
#141
Postad 02 October 2010 - 09:38
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Piken man får är avstämings frekvensen på rören
Men man kan tänka så här
Om man sätter en bas i en tom lokal så ekar det något kollosalt så även om man kör med diverse elektronik så kommer man aldrig i från ekot i lokalen och det är efterklangen och den måste man dämpa bort.
#142
Postad 02 October 2010 - 09:55
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Mina är tunade till 15Hz så det där stämmer ju inte alls!?
Hur förklarar du att det har sänkts ifrån 150ms ner till 50ms ?
#143
Postad 02 October 2010 - 10:17
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
nu har du helt fel vad har bagarn på sina jo 15hz men vad ligger f3db på vid bagarn jo 21hz så du skall inte tro att du får ut 15hz med full styrka
och spelar han en ton på 15 så står konorna stilla men går han under 15hz så slår konorna fullt och sen kommer röret att protestera med det vildaste pipresonanser
Man jämnar ut en frekvens kurva som är orolig med att stämma av lådan djupare
och då slipper man att lådan blir boomig = för högt Q värde för det idealiskaste Q värdet är 0.7 och över det så börjar boomigheten på lådan .
#144
Postad 02 October 2010 - 11:33
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Om man inte vet, så kan man ju erkänna det istället :)
Mina burkar ÄR tunade till 15Hz, Kan tuna dom i 10Hz eller 20Hz med om jag vill.
Du svarade inte heller på vad det kommer sig att Ms sänks så otroligt mycket med Antimoden.
#145
Postad 02 October 2010 - 11:45
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
Efterklangen är kvar i rummet. Det apparaten gör, antar jag, är att den sänker dom problemområden man har så dom inte står ut lika mycket.
#146
Postad 02 October 2010 - 11:47
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Men vad är det som XTZ´n visar på högersidan om det inte är just efterklangen då, Vad jag missat??
Här alltså, så det inte kan missuppfattas nu.
Bifogad fil  miniatyr.jpg   40.76K   6 Antal nerladdningar
Är inte detta hur länge tonen ligger kvar i rummet??
Redigerat av Evil Homer, 02 October 2010 - 11:52.
#147
Postad 02 October 2010 - 12:21
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
Ja, och den tar du inte bort. Ställer du in en annan stereo och spelar så kommer efterklangen ligga kvar.
#148
Postad 02 October 2010 - 12:32
  • 518 inlägg
Det som visas är efterklangstiden JA
#149
Postad 02 October 2010 - 12:33
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Så detta är mätt i ett helt annat rum då?
Bifogad fil  miniatyr2.jpg   37.07K   0 Antal nerladdningar
#150
Postad 02 October 2010 - 12:38
  • 518 inlägg
Är den översta utan 8033 och nedersta med, eller nån PEQ inblandad
