Väggmontering Panasonic PT-AE100E?
15 svar till detta ämne
Postad 15 January 2003 - 10:33
Unregistered24f51154
  • Unregistered24f51154
  • 9 inlägg
Jag är sedan i Måndags lycklig ägare till en PT-AE100E. Mycket nöjd med bilden som jag överför via S-VHS kabel.
Hur som helst så har jag problem med montering av denna. Projjan skall monteras på en vägg och jag har funderingar på att sätta upp en hylla och ställa den på. Tänkte kolla om någon annan har något bra förslag på montering dvs om det finns några bra fästen eller annat.
Postad 15 January 2003 - 11:15
preacher
  • preacher
  • Ont Geni
  • 1238 inlägg
Jag har min på väggen precis ovanför dörren. Jag bara köpte två hyllfästen, en träplatta och skruvar att skruva fast projektorn med. För du måste ha den upp och ner om du ska ha den någorlunda högt, så du får skruva fast den upp och ner i plattan, om du inte vill lägga den upp och ner på hyllan direkt förstås.
Se mitt hembio-galleri så ser du hur jag har gjort.
Postad 15 January 2003 - 11:26
Jodre
  • Jodre
  • 600 inlägg
Gör du som treacher säger får du ju dessutom lite xtra förvaringsutrymme[:o]
Postad 15 January 2003 - 11:55
Unregistereda016737c
  • Unregistereda016737c
  • 24 inlägg
Jag har satt upp en enkel liten hylla, där projjen får ligga upp och ner. För att få lite luft runt projektorn har jag satt fast ett par "stolbens-skydd". Som lite kuriosa kan jag bara nämna vilket **** jag gick igenom att justera in hyllan, med tanke på att jag har en maskad 16:9 duk från euroscreen. Det blev grymt snyggt, eftersom det blir en kolsvart ram runt bilden. Men att få bilden perfekt placerad var en mardröm med tanke på att varken väggen, taket eller hyllan är perfekt raka. Och en millimeter diff blir väldigt mycket på 3,5 meter.
preacher: Ser jag kanske fel...men hur gör du rent filtret på din projj? Det verkar som brädan sitter ivägen?
Postad 15 January 2003 - 12:30
preacher
  • preacher
  • Ont Geni
  • 1238 inlägg
Göra rent filtret? Det har jag aldrig gjort?
Om du menar om det är fritt blås för fläkten på baksidan så är det det, med kanske 7 cm till dörrkarmen så blir karmen visserligen varm men inte för varm.
Postad 15 January 2003 - 12:39
Unregistered570249a4
  • Unregistered570249a4
  • 24 inlägg
Jag hade ett gammal väggfäste (från IKEA) för en 14" TV liggande. Satte upp den upp-och-ner och spände fast projen. Blev lite enklare att justera inställningen då samt att jag fick fram projen lite, då jag ville ha lite mindre bild än om jag satte den längst bak mot väggen. Fungerar utmärkt !
Postad 15 January 2003 - 12:55
Unregistered08b54abd
  • Unregistered08b54abd
  • 266 inlägg
Kan vi inte göra denna tråden till "*Officiell Panasonic PT-AE100E Tråd*" ,
Jag fick min panna med i fredags som står på en hylla än sålänge.. :)
Postad 15 January 2003 - 12:56
  • 24 inlägg
preacher: filtret på projektorns sida ska göras rent efter 100 timmars använding, allt för att slippa få in damm i projektorn.
Du ser filtret tydligt på din egen bild.
Postad 15 January 2003 - 13:54
  • 9 inlägg
Tack för alla schyssta tips [:)]
Postad 15 January 2003 - 14:28
zippiz
  • zippiz
  • 1289 inlägg
gå in på
prosen.minhembio.com
Det är en lösning som fungerar rätt bra, har ett hyllplan som man kan flytta i höjdled om man vill. Tycker du ska lämna ganska mycket ytrymme bakom projektorn, så att den varma luften som blåser ut där inte sugs in i projektorn igen. Vilket i sin tur säkert kortar ner livslängden på lampan en hel del.
Postad 15 January 2003 - 14:31
LordX
  • LordX
  • 767 inlägg
hawah: Varför hyllan upp och ner? Går det inte att lägga en AE100 upp och ner på hyllan? Har själv en rättvänd tv hylla till min TW100. Fungerar kanon och kostade bara 200:-.
Postad 15 January 2003 - 16:48
preacher
  • preacher
  • Ont Geni
  • 1238 inlägg
Tompan: Åfan, det hade jag ingen aning om. Då är det säkert så att hyllan sitter i vägen ja.
Suck, det är ju jobbigt att behöva skruva loss den varje 100 timmar också [:)].
Postad 15 January 2003 - 18:39
  • 24 inlägg
LordX: Ville inte lägga den upp och ner eftersom risken finns att nån av knapparna aktiveras till och från. Dessutom så fungerar det jättebra att "vända" bilden samt att om jag inte gjorde det (ändrade till ceiling mount) så kom bilden för högt upp.
Postad 16 January 2003 - 10:27
  • 24 inlägg
preacher: Det är som vanligt...när man är nöjd och allt funkar...då är det alltid något som ska börja ######s...
Postad 16 January 2003 - 19:18
Jodre
  • Jodre
  • 600 inlägg
Det sitter gasnka duktigt med damm efter 100 timmar min har gått ca 150 och jag har gjort rent den 2ggr första gången efter ca 75h och då var den duktigt igensatt, gjorde nog rent den efter ca 100 oxå då var det inte lika farligt, instruktionsboken säger dessutom att man skall akta sej så man inte råkar dammsuga ner filtret i dammsugaren när man gör rent filtret[:)][:(].
Jag gjorde samma misstag med min bräda jag använder till min biltemamontering, var bara och ta ner och jacka ur, nu funkar filterborttagning.
Postad 20 January 2003 - 16:18
preacher
  • preacher
  • Ont Geni
  • 1238 inlägg
Tompan: Eller som i det här fallet, någon som skall börja ######s [}:)]. Jag var hur nöjd som helst tills du dök upp [:D].
Skämt åsido, nu har jag iaf tagit ner projektorn och plattan och sågat bort en liten bit. Efter 300 timmar var det ganska dammigt ja...
