Dreambox DM800HD se
58 svar till detta ämne
Postad 02 June 2013 - 22:16
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Du kan inte få HD kanaler med Comhem bortsett från SVT HD.
Du kan skicka ut 720p eller bättre men källan är fortfarande SD men något bättre bild ändå tack vare digitalt hela vägen.
Vet inte varför inget syns om du lyckats ändra till 720p/1080i genom displayen men dfu får testa telneta in till boxen och radera /etc/enigma2/settings eller genom webinterfacet styra med web fjärren där.
Annars får du väl flasha om boxen om du inte lyckas med det.
Postad 02 July 2013 - 14:12
Valentinic
  • Valentinic
  • 51 inlägg
Har en dm800hd PVR klon som inte vill starta. Står felkod 'no CA found'. Köpte den begagnat av en snubbe som hade igång den när jag va hos honom. När jag kom hem va den stendöd, bortsett från 15 minuters klockren gång innemellan :). Hur löser man de tro?
Sen blev jag lite orolig över värmeproblemen som många upplever, vilken box ska man ha om man vill undvika det?
Varför vill man ha dubbla tuners? Sen en sista fråga, vad tror ni man behöver för upp-hastighet på linan för att kunna skicka Sändningarna över nätet?
Postad 02 July 2013 - 15:37
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Orginalboxar löser problemet.
Dubbla tuners är bra om du vill se en kanal och spela in en annan.
Med dubbla tuners kan du också se en kanal och streama en annan kanal till ett annat rum med t.ex.
10mbit för SD kanaler och 20mbit för HD kanaler i båda ändarna för att streama.
Redigerat av Leatherface, 02 July 2013 - 15:38.
#54
Postad 12 September 2013 - 18:46
Tool-AENIMA
  • Tool-AENIMA
  • 853 inlägg
Har en DM800 se har ett problem med vissa HD kanaler (Viasat) det står Tuning misslyckades och det blir svart vad kan det vara för fel ??? tacksam för hjälp
#55
Postad 12 September 2013 - 18:48
Det fungerar inte med Viasats HD-kanaler
#56
Postad 12 September 2013 - 18:50
Tool-AENIMA
  • Tool-AENIMA
  • 853 inlägg
Hej jo viasat fotboll fungerar och alla djur kanaler fungera men ej Viast hockey,viasatsport,samt viasat explorer
Kör via parabol
#57
Postad 18 September 2013 - 09:32
Unregistered998
  • Unregistered998
  • 55 inlägg
Kör via parabol
Har du tillräckligt bra singal? Testa justera parabolen i satfinder när du har en hdkanal aktiv. Hade samma problem som dig förut, anledningen till att jag inte fick in hd-kanalerna var just att signalstyrkan var för svag.
#58
Postad 21 September 2013 - 12:00
Tool-AENIMA
  • Tool-AENIMA
  • 853 inlägg
Hej är väldigt grön inom just dreamboxar var hittar man vilken signal styrka man har ??? Är det någon som har koll om man kan spela in via en usb sticka hittar inte någonstans där man kan installera den i menyn på dreamboxen ???
#59
Postad 21 September 2013 - 12:05
Tool-AENIMA
  • Tool-AENIMA
  • 853 inlägg
Har testat olika hd kanaler och det kommer upp olika värden på varje kanal tex SNR 98% AGC 16% men var ser man vad man har för total signal ???
