Hur svårt ska det vara.. tusan..
32 svar i tråden
Skickat 04 januari 2011 - 14:22
Jag har läst igenom en mängd med trådar på blandade forum, googlat och sökt. Men jag hittar banne mig ingen enkel guide till hur man kalibrerar TV'n. Ett gäng med lite testbilder, text med förklaring och jag är nöjd!
Någon som kan tipsa om någon användbar länk med tillhörande HD-bilder.
/G
Skickat 04 januari 2011 - 14:23
Köp DVE :)
Skickat 04 januari 2011 - 14:31
Köp DVE och följ guiden här.
Skickat 04 januari 2011 - 14:34
Varför inte snacka med någon bekant som har en kalibreringsplatta?
Säkert lättare om någon kan visa dig lite handgripligen hur man gör.
Skickat 04 januari 2011 - 14:52
Jag vill inte köpa någon skiva just nu av den enkla anledningen att min TV kanske ska tillbaka. Som ni alla känner till så lider LED-LCD av clouding. Vilket inte jag läst då jag mer eller mindre spontanbeställde en Samsung 55C6005.
Självklart lider den av clouding.. men nu vill jag ha lite enkla bilder och beskrivningar för att få en hyfsad grundinställning och pressa skärmen till den gräns där jag kanske kan acceptera cloudingen. Vet jag att den är vettigt grundinställd, man har pillat på alla ljusinställningar och fortfarande har clouding som ligger utanför vad som är acceptabelt så lämnar jag tillbaka den.
Därför vill jag bara ställa in den lite lätt. Tyvärr var det fyra år senast jag gjorde det så jag har glömt allting..
/G
Skickat 04 januari 2011 - 14:56
Ok, då behöver du egentligen inte ens någon kalibreringsplatta.
Kan du se SVT2, helst via digitalt marknät?
På nätterna kör man ut gammal hederlig testbild som räcker alldeles utmärkt till det mesta.
Om ja, så kan jag berätta lite kortfattat vad du kan göra. Inväntar svar...
Skickat 04 januari 2011 - 14:59
Berätta gärna :) Dina ord är min lag just nu!
DVE skivan ska köpas någon dag men tills dess vill jag veta vilken TV jag ska ha. Just nu känns inget alternativ på marknaden intressant, så jag lär försöka lite fort med den här innan reklamationstiden gått ut.
/G
Skickat 04 januari 2011 - 15:15
Jag fick tag på denna
1920x1080
Bifogad fil  testbild.gif   20,61K   27 Antal nedladdningar
/G
Skickat 04 januari 2011 - 15:16
Den där är 800x600
Skickat 04 januari 2011 - 15:20
Visa inläggBenkke Jan 4 2011, 15:16 skrev:
Den där är 800x600
Yes, men den jag har är 1920x1080
Skickat 04 januari 2011 - 15:29
Hur går det? :)
Skickat 04 januari 2011 - 16:03
UPPDATERAD!
Hej igen. Provar med instruktioner på lite dagis-nivå bara för tydlighetens skull. Ta inte illa upp! :)
Kika på testbilden från teracom/svt2.
Ställ tv:n i thx/cinema-läge e likn, eftersom de brukar vara bra som utgångspunkt.
Stäng av eventuella bildförbättrare, dvs dynamic contrast och allt sånt tjafs.
Skruva ned sharpness och färgmättnad helt.
Har din lcd-tv separat inställning för Backlight, ställ den i normal/mitt-läge.
1) Ställ brightness så lågt att fält 0-2 är lika mörka.
Öka brightness långsamt tills du på ganska nära håll kan se hyfsat tydlig skillnad på fält 0 och 1.
Nivåskillnaden mellan fälten 0-1-2-3 skall helst upplevas som "lika stora".
2) Öka kontrasten tills fält 9 och 10 flyter ihop.
Sänk sen kontrasten långsamt tills du kan se tydlig skillnad på fält 9 och 10
, samtidigt som de vita stolparna i fält A inte längre "smalnar av" när du fortsätter sänka.
(A till E är i princip sinusvågor som är till för att mäta frekvensgång, och när kontrasten är för hög klipper topparna i vitt och "det vita" blir tydligt "bredare".)
Förmodligen har du nu alldeles för mycket drag i bilden. Sänk i så fall kontrasten ytterligare tills de olika vita fälten i bilden fortfarande känns "vita" men utan att det "känns ansträngande".
Kontrastinställningen KAN påverka hur brightness/svartnivå upplevs, så kör moment 1 en gång till.
Nu har du i bästa fall ganska korrekt svart- och vitnivå.
Sharpness är förmodligen lagom vid 0 och då syns inget "glitter" eller flimmer i fält C-E. Prova att justera skärpan så att fält B-E ser "lika starka" ut om det behövs. Kika också på det vita rutnätet på grå botten. Syns det extra svarta eller vita konturer kring rutnätet är skärpan förmodligen för hög.
Färgmättnad är svårt att ställa helt riktigt utan blåfilter eller blue only-switch. Dra på så att de tre till höger ser något "självlysande" ut, och backa sen ett par snäpp. Ganska subjektivt, men brukar stämma hyfsat om man sen kikar på nyhetsuppläsarnas hudton och den inte känns överdriven eller helt orange. :lol:
Avsluta med att ställa tv:n i 4:3-läge (pillarbox), så att du får svarta stolpar vänster/höger om bilden. Om allt är ok skall dessa vara väldigt lika fält 0, och du skall fortfarande kunna se skillnad på fält 0 och 1.
Har din lcd-tv separat Backlight-inställning?
Om SVART i bilden är allt för "grådaskig", prova att ställa ned Backlight ett par snäpp och kör moment 1-2 igen.
Om det är för lite "drag" i bilden, dvs att VITT inte är tillräckligt ljusstarkt, prova att höja Backlight ett par snäpp och kör moment 1-2 igen.
Har säkert glömt något, men då är det bara att skrika till.
Bifogad fil  tv2.jpg   154,72K   26 Antal nedladdningar
EDIT:
Hade inget blåfilter hemma, men fann att många simpla papp-3d-brillor har röd-filter med alldeles tillräcklig branthet för att funka vid justering av färgmättnad.
Har man inget blåfilter går det alldeles utmärkt att köra med rött (eller grönt) filter istället. Är 3d-brillorna usla blir separationen dålig, och då hjälper det att köra dubbla filter, dvs 2 par 3d-brillor. Behövdes inte med de skruttiga exemplar jag hade hemma.
Nedan ser du hur det ser ut när man ställt in färgmättnaden rätt mha blåfilter respektive rödfilter. Notera att med blåfilter är det fälten cyan, magenta och blått som skall överensstämma med de 75% grå fälten, och med rödfilter är det fälten gult, magenta och rött.
Bifogad fil  tv2_rg_filter.jpg   86,32K   18 Antal nedladdningar
Nedanstående innehåller en del extra för de som vill testa i HD:
Bifogad fil  1920x1080.jpg   222,38K   11 Antal nedladdningar
Obs! Svart=16 och vitt=235 ! Fält 1 kräver 4:4:4 för att chroma-delen skall se ok ut.
Det här inlägget har ändrats av xyzzyxyzzy 07 januari 2011 - 16:05
Skickat 04 januari 2011 - 16:45
DU ÄR BÄST!
Jag ska genast prova detta. Dagisnivå.. mjaa.. det blir perfekt åt mig!
Tack så jättemycket! Du är en pärla!
/G
Skickat 04 januari 2011 - 16:59
Dagisnivå? :) Fick läsa de minst 3 gånger för å hänga med någesånär :lol:
Skickat 04 januari 2011 - 19:24
i ditt läge hade jag ändå köpt en DVE-skiva. Spelar väl ingen roll om du ändå ska byta din TV? Du kommer ändå vilja kalibrera den nästa också. Och den nästa och nästa osv...
Så att ha en DVE-skiva hemma är ju bara bra.
Skickat 04 januari 2011 - 21:20
Men jag hinner ju inte säger jag.
/G
Skickat 04 januari 2011 - 22:17
Fasiken vilken bra guide till basic inställning av teven du trollar fram xyzz!!! Hatten av!
//P
Skickat 04 januari 2011 - 22:24
Visa inläggxyzzyxyzzy Jan 4 2011, 16:03 skrev:
Hej igen.
-----[massor av bra text]-----
+1 :)
Skickat 04 januari 2011 - 22:27
Håller med, hatten av för en underbar snabbguide!
Skickat 04 januari 2011 - 22:45
Riktigt bra guide xyzzyxyzzy :)
Var finns den?
Det här inlägget har ändrats av Kazutoyo 04 januari 2011 - 22:46
Skickat 05 januari 2011 - 04:12
Riktigt bra, x..., tummarna upp för ett välskrivet inlägg och knappast dagisnivå heller utan en mycket bra nivå för de som inte är gamla i gamet. ;)
Skickat 05 januari 2011 - 04:27
  • GAES
  • 1 184 inlägg
Sållar mig till kören. Grymt bra beskrivning! Knappast ngn dagisnivå på den texten....
G
Skickat 05 januari 2011 - 06:12
Visa inläggKazutoyo Jan 4 2011, 22:45 skrev:
Riktigt bra guide xyzzyxyzzy ;)
Var finns den?
Det är den ovan, men ändå inte. När jag laddar upp den så ändrar den till storlek? :-S
Tyvärr så var den inte optimal då den inte var riktigt lika.
/G
Skickat 05 januari 2011 - 08:01
Till vilken storlek?
Skickat 05 januari 2011 - 10:46
Hur går man tillväga för att använda ett blåfilter till tesbilden?
Och tackar för guiden, äntligen ett bra sätt att ställa in från digitaltv för att använda till de vanliga tvkanalerna och inte att använda sig av andra källor.
Jag ställer annars in bilden beroende på vilken källa som används.
Skickat 05 januari 2011 - 12:14
Apbra inlägg xyz!
På samma sätt som med DVE.
Där får man ju lära sig att ställa in färgfälten efter den vita (gråa faktiskt) bakgrunden. Den bakgrunden är av 75% intensitet (precis som färgerna) så tricket i SVT-testbilden (vars färgfält oxå är 75%) är att hitta grå med 75% intensitet.
Påpassligt nog så är de grå fyrkanterna precis ovanför färgfälten just 75%, där har du din målbild mao.
Det här inlägget har ändrats av pacman 05 januari 2011 - 12:15
Skickat 05 januari 2011 - 12:34
Visa inläggpacman Jan 5 2011, 11:14 skrev:
Apbra inlägg xyz!
Har tyvärr inte DVE. Så kan inte förstå riktigt det du skrev.
Vilka fält ska jag titta efter på svt's testbild?
Skickat 05 januari 2011 - 15:03
Färgrutorna blå, cyan och magenta ska ha, med filtret framför ögonen, samma intensitet/ljusstyrka som de små grå rutorna ovanför dessa färgrutor.
I en perfekt värd, blåfilter har sina brister.
Har inte DVE? Skaffa då. ;)
edit: Hur man använder färgfilter kan du föresten läsa om i Bourboners länk ibörjan av tråden (Hemmabiotidningens DVE-guide) - metoden funkar på alla testbilder där färg och grå är av samma intensitet, det är bara det att DVEs testbild är mkt tydligare.
Det här inlägget har ändrats av pacman 05 januari 2011 - 15:06
Skickat 05 januari 2011 - 17:12
Har ett dilemma med min Lumagen scaler eftersom jag har blandat SD och HD som jag matar den med på samma ingång, man ju inte ställa båda två standarderna samtidigt på samma ingång ITU-R BT.601/709
Så vad gör man? ska man välja 601 för SD eller 709 för HD? finns det nån mellanväg man kan göra?
Det här inlägget har ändrats av BGPv4 05 januari 2011 - 17:12
Skickat 05 januari 2011 - 18:01
Kunde ana att det är vissa färgrutor som man skulle kolla med med de gråa ovanför.
Gjorde en snabb koll på de bilder som finns med här.
Jag har en annan som heter 'The Ultimate DVD Platinum' i stil som DVE.
Har använt den när jag ställer in från tex bluray, ps3 till dess olika visningsläge på plasman.
Vill göra rätt, genom att ställa in från svt's testbild när det gäller tv-kanaler.
Även om testbilderna är mer tydligare från skivan så blir det ju inte riktigt samma sak som på kanalerna.
Vill inte köra samma inställning till alla källor, även om det kanske skiljer sig lite.
Bryr mig inte om vad ni kommer kommentera där, men det är så jag vill ha :unsure:
Då är det bara till att vänta till svt-testbild kommer upp igen inatt.
Skickat 05 januari 2011 - 18:13
Har du inte olika minnen för bildinställningar på din display eller är det inställningar i Lumagen du frågar efter?
För att kolla om konverteringen mellan SD och HD fungerar:
Har du några testskivor? Om du t ex har DVE för SD, använd den och välj mönstret colorbars. Kolla sedan genom blåfiltret och växla din Lumagen mellan att skala SD till HD och inte. Om den relativa intensiteten hos de olika fälten tycks variera när du växlar mellan att skala upp eller inte skala upp så gör inte din scaler rätt.
PS förtydligande, jag menade den relativa intensiteten DS
Det här inlägget har ändrats av Wolfy 05 januari 2011 - 18:16
Skickat 07 januari 2011 - 14:19
Öka brightness långsamt tills du på ganska nära håll kan se hyfsat tydlig skillnad på fält 0 och 1. Nivåskillnaden mellan fälten 0-1-2-3 skall helst upplevas som "lika stora".
Man kan lägga till nått i följande still oxå:
0) Om det är en LCD, ställ in backlight. Anpassa efter rummet.
Skickat 07 januari 2011 - 15:30
Ja, absolut, skall försöka få in det i eventuell uppdatering... :)
Hade inget blåfilter hemma, och provade för skojs skull om simpla 3d-brillor skulle kunna funka som substitut.
De jag hittade med blå plast var helt värdelösa, men det visade sig att det röda filtret på flera stycken var alldeles tillräckligt brant för att kunna användas!
Som bekant går det alldeles utmärkt att ställa färgmättnaden mha vilken som helst av grundfärgerna, det behöver inte nödvändigtvis vara blått.
Får man dålig "separation" funkar det att köra dubbla rödfilter, men det behövdes inte alls med de simpla papp-brillor jag grävde fram hemma.
Det här inlägget har ändrats av xyzzyxyzzy 07 januari 2011 - 16:02
