Någon som har Asus RT-N56U?
638 svar till detta ämne
#601
Postad 26 March 2013 - 15:17
UsEd
UsEd
25 inlägg
Jag köpte häromveckan er router RT-N56U efter att ha läst mycket bra om den på Internet. Jag ville ha en stabil router som klarade av 100/10 mbit/s samt var snabb trådlöst. Den skulle också klara av att driva ett litet fungerande nätverk mellan min iPhone och Macbook. Efter jag fick hem routern blev jag mycket besviken tyvärr. Hade en netgear WNR1000 innan för 300kr och den fungerade faktiskt bättre på vissa punkter. Problemen jag har är: 1. Låg hastighet på WiFi. Jag får ut runt 50 mbit/s nedströms när jag kör trådlöst. Med kabel genom routern får jag ut över 90 mbit/s. Har läst många som får ut runt 70-80 mbit/s trådlöst och det är de jag är ute efter. Jag har testat både 2,4 Ghz och 5 Ghz (får ut mest via 5 Ghz). Har ändrat testat alla kanaler. Även kollat så andra nätverk i närheten inte använder samma kanal. Testat 20Mhz, 40Mhz och 20/40Mhz. Har AES WPA2 personal säkerhet på. Har testat att sätta N-mode-only och automatiskt. Har uppdaterat firmware till nyaste. Har testat att flytta routern samt flytta datorn närmare. Har testat med en Macbook Mid 2010 och en Macbook Pro mid 2010. Mountain Lion. Båda fick ut samma hastighet. Med netgear WNR1000 fick jag ut 35 mbit/s. Har jag fått ett måndags ex eller är det något i min lägenhet som drar ned hastigheten? Problem nr 2: Jag använder min iPhone till att styra min dator och spotify på den. Jag använder logitec touch mouse server och Spotify remoteless. Detta fungerade klockrent på min gamla router men på RT-N56U så tappar den kontakten. Problemet verkar vara att routern inte känner av vilka enheter som är anslutna. Det finns en funktion i routern för att kolla anslutna enheter och det är inte alltid alla enheter som är anslutna kommer upp. När dessa enheter, tex, datorn inte visar sig i routern så kommer jag inte åt den via WLAN:et men datorn är uppkopplad och går att surfa med. Jag har funderat på om det kan vara för att datorn är ansluten via 5 ghz och iphonen 2,4 ghz men det ska väl inte ha någon roll? Det är väl meningen att man ska ansluta till båda frekvenserna men samtidigt använda samma LAN ? Via iStumbler ser jag att jag har mellan 50-60% signalstyrka på 5Ghz och på 2,4Ghz ligger det lite högre. Sätter jag mig precis bredvid routern med datorn får jag signalstyrka på runt 70-75% men hastigheten är den samma. Intressant är också att grannens nätverk ligger ungefär på samma signalstyrka som mitt 5Ghz. Varför får jag inte ut mer än 50 mbit/s trådlöst?
Redigerat av UsEd, 26 March 2013 - 15:23.
#602
Postad 02 April 2013 - 11:21
Unregistered88091554
28 inlägg
"Massor med text"
Varför får jag inte ut mer än 50 mbit/s trådlöst? Jag köpte en sån här nyligen, och har inga problem med det trådlösa alls. Den ligger och skräpar på golvet i hallen (jag har precis flyttat in) och grabben sitter med en bärbar i rummet bredvid och har över straxt över 90Mbit/s över det trådlösa. Jag har med kabel ca 94Mbit/s på min stationära. Det ska sägar att jag dock har flyttat in i ett hus där de flesta lägenheteer bebos av pensionärer. Jag har inte många trådlösa nät i min lista, och kör inte heller andra trådlösa grejer i hemmet. Det är inte så att din Mac har 802.11n Draft och inte "final" version av nätverkskort? Med 802.11n Draft, som var det som kom innan standarden egentligen var satt, är det svårt att komma upp i högre hastigheter.. Jag har inte kollat upp vilken version routern har, men det kan ju vara skillnad mellan dom iaf. Annars kan det kanske vara något i huset/lägenheten som stör ditt nät? Hoppas det löser sig iaf.
#603
Postad 02 April 2013 - 13:47
klauzer
klauzer
459 inlägg
Hur testar man vilken hastighet man har trådlöst?
#604
Postad 02 April 2013 - 14:08
Unregistered1605
Unregistered1605
1863 inlägg
http://www.bredbands...n.se/mobile.phpPå mobilen, sedan väljer du Wifi på den. För Windows och Mac väljer du http://www.bredbands...n.se/tptest.php
Redigerat av Unregistered1605, 02 April 2013 - 14:12.
#605
Postad 02 April 2013 - 14:52
UsEd
UsEd
25 inlägg
Ska försöka kolla om jag har Draft-kortet (Hur gör man det?). Inte tänkt på det tidigare  Finns säkert 10+ nät i mitt hus men inga på 5Ghz vad jag har sett iaf, de kör väl kanal 36+. Jag får ändå ut rätt bra hastighet när jag laddar hem semesterfilmer, snitt 7,4 MB/s på senaste filmen via uTorrent. Med kabel kom jag upp i nästan 10 MB/s så ser man det på de sättet så tycker jag hastigheten är OK för trådlöst. Min hårddisk klarar väl inte så mycket snabbre ändå. Hur ser det ut för grabben på det sättet via trådlöst?
Redigerat av UsEd, 02 April 2013 - 14:53.
#606
Postad 02 April 2013 - 19:59
klauzer
klauzer
459 inlägg
http://www.bredbands...n.se/mobile.php På mobilen, sedan väljer du Wifi på den.
har testat båda och får upp/ner 10Mbit. Det är vad min leverantör har. Men hur kollar jag mitt wifi hemma? Den kan ju inte vara 10Mbit. Internt borde det gå snabbare, eller?
#607
Postad 03 April 2013 - 05:58
Unregistered1605
Unregistered1605
1863 inlägg
Du kan bara få det din leverantör levererar.
Dessa mätningar görs mot extern källa (dvs du får det leverantören levererar).
Vad du har internt mellan dina trådlösa enheter i ditt hus/lägenhet visar dessa tester ej.
För test internt kan du prova att skicka/ladda ner en fil från den ena enheten till den andra. Du kan ju läsa av i nedladdningsrutan vilken hastighet som den körs i.
Redigerat av Unregistered1605, 03 April 2013 - 06:02.
#608
Postad 03 April 2013 - 08:48
klauzer
klauzer
459 inlägg
Då kommer jag inte änns inte över 10Mbit. Ska det inte vara mer? Jag flyttar filer mellan NAS synology och datorer och jag har aldrig hamnat över 10Mbit.
#609
Postad 03 April 2013 - 09:35
Unregistered1605
Unregistered1605
1863 inlägg
En billig Synology NAS ligger under 10Mbit. Prova att flytta mellan två datorer.
#610
Postad 03 April 2013 - 10:31
klauzer
klauzer
459 inlägg
Enligt den här sidan så ska min Synology 212j klara nästan 100Mbit/ner och 50Mbit/upp. Jag komemr inte över 10Mbit.
#611
Postad 03 April 2013 - 10:46
Unregistered1605
Unregistered1605
1863 inlägg
Kommentarer på nätet säger:
My transfer speeds average 6.5 to 7.3 MB/s.
#612
Postad 15 April 2013 - 20:47
zitzo
zitzo
301 inlägg
Hej. Har en liten fråga. Har lagt in en custom firmware , RT-N56U_3.0.3.4-048 (en-ru) , på min router. Men jag hittar inte föräldrakontroll- läget nu.
Finns det inte med den firmwaren? Eller hur kan jag annars göra för att begränsa min sons internetanvändande?
Vill bara begränsa på hans datorer o låta resten ha tillgång. Gäller det trådlösa 2,4- bandet förresten.
/ Zitzo
Redigerat av frollic, 16 April 2013 - 07:51.
fixat texten
#613
Postad 15 April 2013 - 23:32
Caper
Caper
215 inlägg
/ Zitzo
Jag gissar det är Padavans firmware du lagt in, finns ingen föräldrakontroll i den.
#614
Postad 24 April 2013 - 09:13
danzk1
danzk1
2 inlägg
Någon som testat den senaste versionen av custom firmwaren och Huawei e398? ( RT-N56U_3.0.3.5-055) ht tps://code.google..../downloads/listDet står att de har stöd för LTE 4G modemet Huawei e398, vilken inte den officiella firmwaren är kompatibel med. Hade gärna velat veta innan jag köpte den..
Redigerat av danzk1, 24 April 2013 - 09:41.
#615
Postad 24 April 2013 - 09:47
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Någon som testat den senaste versionen av custom firmwaren och Huawei e398? (RT-N56U_3.0.3.5-055) https://code.google..../downloads/list
Du kan ju flasha fram och tillbaka, så du kan ju testa själv ... dock ska OpenWRT ha stöd för e398.
#616
Postad 24 April 2013 - 09:53
danzk1
danzk1
2 inlägg
okay tack. jag e ganska noob på routrar så får testa..
#617
Postad 19 May 2013 - 13:59
holetaker
holetaker
342 inlägg
Jag hade en d-link dir-655 innan jag köpte denna. Då hade jag 88 mbit ner på den stationära/trådad, 55 mbit ner på laptop/trådlös, 36 på ipad och 37 på iphone 5.
Nu köpte jag denna asus n-56u router och uppdaterade firmware och körde sedan igång allt. Har samma ssid på både 2.4 och 5 näten samt samma lösen. Kör wpa2. Trådlöst har ökat till 88 på ipaden och osannolika 100 Mbit till iphone.
Det konstiga är att laptopen kan jag ansluta men får ingen internetåtkomst och throughputen till den stationära/trådade datorn är endast ca 36 Mbit..
Vad har jag gjort för fel för att få så dåliga resultat på den trådade, samt varför får jag inget internet på laptopen?
Edit: Fick igång internet på laptopen, men genomströmningen är fortfarande kass till den stationära
Redigerat av holetaker, 19 May 2013 - 14:53.
#618
Postad 24 June 2013 - 20:37
timalf
timalf
5 inlägg
Är det någon som fått igång Huawei E353 på original firmware eller custom ( version 3.4.3.6-064) från https://code.google.com/p/rt-n56u/ ?
#619
Postad 24 June 2013 - 21:47
timalf
timalf
5 inlägg
Är det någon som fått igång Huawei E353 på original firmware eller custom (version 3.4.3.6-064) från https://code.google.com/p/rt-n56u/ ?
Fick igång det till slut (på custom firmware)... Behövdes några omstarter efter jag gjort inställningar: Ändrade modem type till "NDIS: LTE and other"
#620
Postad 22 July 2013 - 08:21
RichardHhejohå
RichardHhejohå
37 inlägg
Kan någon här med erfarenhet av RT-U56N ge mig något tips på hur jag ska kunna komma åt min hårddisk jag har inkopplad? Jag kommer åt den och ser den som "en dator" på nätverkskartan i win 8 på min laptop, men på min stationära kopplad med nätverkskabel så finns det inte. Känns som att jag missar något uppenbart men får ingen fason på det.
Kommer åt disken via lokal FTP-länk från routerns hemsida vilket gör det hela ologiskt för mig.
Tack på förhand!
#621
Postad 25 July 2013 - 13:58
Grief
Grief
97 inlägg
Köpte denna som ersättare till en Dovado 4GR som jag hatat intensivt under de åren jag haft den.
Tyvärr är det lika illa med denna. 3G-anslutningent tappar kontakt efter någon stund, beter sig allmänt ostabilt och kan vara omöjligt att få igång utan ominstallation eller kallstart efter någon timme. Har provat generiskt E367 och upplåst E1750 tillsammans med sim från Tre och Telenor. Samma fenomen med båda.
Har senaste mjukvara från Asus och har även provat Padavans custom firmware där det är lika illa.
Finns det hopp eller ska man returnera den, och vad ska man ha istället?
#622
Postad 03 August 2013 - 09:22
Unregistered2c834d1b
258 inlägg
Tjoho, har precis uppdaterat routern till senaste FW, 3.0.0.4.374_130 och försöker få Airplay till min Yamaha RX-V773 (FW 1.80) att lira från min iPhone 5 med 6.1.4 men det vill sig inte.
Startar Spotify som jag alltid gjort och låser sedan telefonen för att dubbelklicka på homeknappen och invänta möjlighet att skicka ut ljudet via AirPlay men ikonen dyker ju inte upp, vad är fel?
Det enda jag gjort är att igår uppgraderade jag FW från 3.0.0.4.360 till 3.0.0.4.374 som enligt ASUS skulle lösa det här med AiCloud säkerhetshålet men varför AirPlay slutade fungera fattar jag ej
#623
Postad 05 August 2013 - 12:23
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
OpenWRT
#624
Postad 09 August 2013 - 22:00
reggy
reggy
20 inlägg
Har köpt en rt-n56u och vi som har lina in i datorn där fungerar internet hela tiden men i frugans som vi kör trådlöst så fungerar det inte när min dator inte är på och jag har problem att få internet att fungera det kommer men det tar 5 min innan den kommer igång och vissa gånger så måste jag logga in i routern då kommer det i gång. Hur ska jag ha det konfigurerat i routern så det fungerar bra har uppdaterat den till senaste firmware.
#625
Postad 25 August 2013 - 19:54
thella
thella
321 inlägg
Har kopplat in en gammal extern hårddisk i denna router, men den dyker inte upp i finder. Vad kan det bero på?
EDIT: Nu dök den upp men jag kan inte föra över några filer till den eller se vad som är på den. Tror åtminstone att det är den. Routerns namn dök upp under "delat" och en mapp som heter Aidisk_a1 syns om man klickar på routern.
Redigerat av thella, 25 August 2013 - 20:07.
#626
Postad 19 September 2013 - 12:37
Alban
Alban
1065 inlägg
Jag har fått lite trassel med min N56U. Jag vet inte om det har något samband, men jag behövde några fler nätverksuttag så jag köpte en switch. Så nätverket går alltså direkt till min N56U och sedan i ett av dess uttag har jag en switch ( https://www.prisjakt...kt.php?p=254586). Men nu går nätverket inget vidare. När jag streamar från min discstation till min Boxee så hackar det ibland och nu har jag, när jag öppnar datorn hamnat på en sida som säger att routern är felinställd. Är det någon specialare man måste göra om man kopplar en switch till routern? Eller kanske någon inställning i switchen (jag kopplade bara in kablarna och inget mer)?
#627
Postad 20 September 2013 - 11:02
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Gissningsvis fel filsystemsformat på disken, för att routern ska kunna läsa innehållet.
Redigerat av frollic, 20 September 2013 - 11:03.
#628
Postad 20 September 2013 - 18:31
Alban
Alban
1065 inlägg
Tack för svaret! Nej, den har fungerat hur bra som helst, ända till jag kopplade in switchen.
#629
Postad 15 December 2013 - 14:44
RichardHhejohå
RichardHhejohå
37 inlägg
Hej! Försöker få struktur på DLNA media server så det blir enkelt att sköta i min smart TV. Kan någon de mig lite förslag på hur ni gjort för att få alla filmer i en mapp och alla serier i en annan. Just nu hittas inte allt och hamnar i några samlingsmappar som heter Video, images, documents samt något mer. Hittar inget vettigt i manualen heller.
R
#630
Postad 18 June 2014 - 19:46
clarken
clarken
256 inlägg
Förr kunde jag kolla på filer på min mobil på hårddisken kopplad till asusen. Sedan jag uppdaterade routern hittar inte mobilen några filer längre. Väldigt frustrerande.
Min wd live hittar som vanligt men några ggr står det att den tappat hårddisken och man måste lägga till på nytt.
Beror detta på uppdateringen?
Har inte kollat om det kommit ytterligare någon uppdatering efter min dock. Var väl april jag uppdaterade.
Eller rekommenderas custom fw? Vilken gäller isf och vad tjänar man på det?
/clark
Redigerat av clarken, 18 June 2014 - 19:48.
#631
Postad 05 September 2014 - 15:47
Bozzes
Bozzes
37 inlägg
Ny Firmware: http://dlcdnet.asus....30043761665.zip ASUS RT-N56U Firmware version 3.0.0.4.376.1665 Network map new features : 1.System status can now show CPU and RAM usage. 2.Client status can show wireless clients signal strength. 3.Client icon is changeable. 4.Client name is changeable and parental control, QoS, manually assigned IP, static route, port forwarding client list can also refer to this name. Security related : 1. Upgrade OpenSSL library from 1.0.0d to 1.0.0m 7.84 MBytes uppdaterad 2014/09/05 mvh Bozze
#632
Postad 27 November 2014 - 16:41
Unregistered8244c3d5
587 inlägg
funderar på att skaffa comhems bredband..
funkar denna med comhems nät?
#633
Postad 27 November 2014 - 17:41
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Ja, men det borde finnsa bättre routrar för samma peng. flyttar f.ö tråden, då den egentligen inte har med lagring att göra.
Redigerat av frollic, 27 November 2014 - 17:43.
#634
Postad 28 November 2014 - 10:30
klauzer
klauzer
459 inlägg
Måste man inte ha ett modem? Då comhem har vanlig antennutgång och inte nätverkskabel
#635
Postad 28 November 2014 - 11:35
frollic
frollic
Über-Guru
14166 inlägg
Lycka till att koppla in någon dator-pryl på det uttaget ....  Beställer du bredband från CH, får du naturligtvis även ett modem ....
#636
Postad 28 November 2014 - 12:11
klauzer
klauzer
459 inlägg
Ja, kanske inte antennkable men en coaxialkabel. Det var länge sen jag hade comhem :-)
#637
Postad 28 November 2014 - 12:25
Unregistered55745059
26 inlägg
nya firmwaren fuckade up traffic monitor för mig, färgerna är tvärt om på 2,4Ghz och ibland visas internet-trafik fastän alla enheter är avstängda.
mitt råd är att INTE uppgradera till senaste firm.
#638
Postad 28 November 2014 - 12:35
klauzer
klauzer
459 inlägg
Har du provad det här?
[Important] Please press the reset button more than five seconds to reset the router after firmware updated
#639
Postad 04 January 2015 - 01:04
clarken
clarken
256 inlägg
Har 3004.374.5656 installerad och jag såg att det kommit nyare firmware och jag vet inte om det skulle lösa mitt problem.
Problemet jag har är att PS3, mobiler och paddor bara hittar den första mappen på disken (av 4st) kopplad in i routern och bara de första 7 filerna.
Vår WDHD live gen 3 hittar alla filer och mappar både film, bilder och musik.
Vad beror detta på? Vill ju kunna streama från disken till alla våra inkopplade enheter.
Nån som haft liknade problem och har en lösning?
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
