Kan man använda dimmer till halogen spottar?
Postad 21 January 2003 - 16:35
Postad 21 January 2003 - 17:02
Använd elektroniska transformatorer så ska det inte surra!
Sedan ska man använda en dimmer som passar till transformatorerna.
Observera att avståndet från transformatorn till en spot inte bör överstiga 2m.(Detta pga brandrisken)
/Arne
Postad 21 January 2003 - 17:07
Postad 21 January 2003 - 17:14
Postad 21 January 2003 - 17:18
Det finns även dimmer för spottar utan transf.
Postad 21 January 2003 - 17:37
Min dimmer surrar lite inte mcyket alls köpe en på NK för 200:- men se till att du får rätt dimmer om du har elektrisk trans eller mekanisk mycket viktigt väljer du fel pajar du dimmer eller transformator.
Postad 21 January 2003 - 17:53
... Jag har aldrig hört att det kan vara en brandrisk om det överstiger 2m från dimmer till trafo. Kan du snälla säga mig vart du fått den informationen ? jag blir orolig :-)
Det är inte avståndet dimmer till trafo utan trafo till spot/spottar dvs på 12V-sidan av trafon som är kritiskt. Orsaken är att med en viss effekt så har du ung. 19 ggr så stor ström på 12V där jämfört med 230V.
Då måste kablarna dimensioneras därefter annars blir de för varma och du har en brandrisk.
Postad 21 January 2003 - 20:20
Postad 21 January 2003 - 20:28
Postad 21 January 2003 - 20:58
Kostar 400 och då är den fjärrkontrollerad oxå!
Postad 23 January 2003 - 11:52
Postad 23 January 2003 - 13:30
Postad 23 January 2003 - 17:28
Jag ska när tiden tillåter passera C-O och kolla upp det lite bättre.
Postad 23 January 2003 - 23:14
/Thomas
Postad 24 January 2003 - 13:14
Postad 03 March 2005 - 20:55
Funkar dom till halogen spots?
Eller får man nöja sig med en dosa som slår av/på strömen?
Postad 04 March 2005 - 11:42
ET (Elektronisk trafo): Fungerar till spot (12 V) som använder sig av elektroniska tranformatorer, dvs de transformatorer som är relativt små och lätta.
MT (Mekanisk trafo): Fungerar till spot (12 V) som använder sig av mekaniska transformatorer/ringkärnetransformatorer, dvs relativt stora och tunga.
Postad 24 November 2008 - 13:55
Är det någon som har koll på om man kan dimma Termosfär från IKEA,
http://www.ikea.com/...oducts/60135685
...och om det går, vad ska jag köpa för dimmer till en sådan?
Tack på förhand!
Postad 26 November 2008 - 08:45
Postad 18 August 2009 - 19:29
Postad 18 August 2009 - 19:47
ev om du går upp en storlek eller 2 på kabel, men tänk på att det skall vara kabel som är godkänd för 90 grader!
Postad 19 August 2009 - 18:20
Så kolla vilken effekt dina lampor drar sammanlagt och välj en dimmer därefter!
Postad 21 August 2009 - 22:08
Val av dimmer har oxå ihögsta grad att göra med vilken typ av trafo du väljer. Det flest enkla klarar bara glöd / halogen & ibland även elektroniska trafos. De dimrar som även klarar konventionella trafos kostar dessutom ganska mycket mer.
Skall även tilllägga att idag finns det elektroniska trafos som klarar upp till 20 sekundärledning med bara 2,5mm2 kabel. Och det där med att dimensionera kabeln rätt handlar bara om vid användning av konventionella trafos.
Redigerat av ers, 21 August 2009 - 22:10.
Postad 25 August 2009 - 14:48
8 bilder
1076 filmer
