Postad 26 December 2012 - 13:37
Postad 26 December 2012 - 13:47
Ah, nu fick jag till OELEC 2.0 och det fungerar galant! När Frodo släpps så antar jag att OELEC vill uppdatera automatiskt. Det här verkar grymt!Nä är fel på den senaste usb installern, men kopiera över system filerna från en ny till den gamla så går det bra
Postad 26 December 2012 - 14:09
Jisses, en helt ny värld öppnar sig! Nu får man börja om på nytt! Tack och bock för alla tips, jag får nog läsa in mig på deras hemsida!annars kan du alltid uppdatera via smb
http://wiki.openelec...dating_OpenELEC
Postad 26 December 2012 - 15:31
Kika på länken 22mc bifogade.
Postad 26 December 2012 - 20:48
Man kan numera också hämta beta och final med det.
Postad 27 December 2012 - 22:47
Postad 30 December 2012 - 00:30
Redigerat av henke19822, 30 December 2012 - 01:18.
Postad 30 December 2012 - 04:48
Konstigt, default var det enda som fungerade för migSå jäkla läckert filmerna flyter nu! Däremot har jag krångel med ljudet. Det hörs ingenting, å andra sidan finns det en uppsjö av ljudenheter att välja på för hdmi. Default funkar inte alltså!
Postad 30 December 2012 - 19:31
Jag hade stora problem också, i vissa upplösningar av video har jag inget ljud ut via hdmi. Verkligen märkligt.Så jäkla läckert filmerna flyter nu! Däremot har jag krångel med ljudet. Det hörs ingenting, å andra sidan finns det en uppsjö av ljudenheter att välja på för hdmi. Default funkar inte alltså!
Postad 30 December 2012 - 20:22
Postad 30 December 2012 - 22:27
Vad anger du, exakt, när det gäller ljudutgångsenhet? Jag har väldigt många alternativ för HDMI och ALSA.Konstigt, default var det enda som fungerade för mig
ALSA alltså.
Se här... https://www.dropbox....%2022.17.06.jpg
Jag ska tillägga att jag har provat många av dem, men långt ifrån alla. Det finns en hel del alternativ som heter HDA ATI SB - HDMI (ALSA) eller liknande...
Redigerat av henke19822, 30 December 2012 - 22:28.
Postad 30 December 2012 - 23:31
Edit skrev fel ver
Redigerat av 22mc, 31 December 2012 - 00:08.
Postad 30 December 2012 - 23:50
Nej det är förvisso inte avstängt. Trodde inte att behovet fanns då det fungerade direkt med xbmc för win7. Men jag antar att det kan vara andra bullar för OELEC?!Har du stängt av det interna grafikkortet i bios ?
Nja, det är OELEC 2.0 med Aeon Nox. Jag ville inte börja med en beta (av 3.0), men ljudet borde väl inte vara någon flaskhals trots avsaknaden av AudioEngine, eller? OELEC 2.0 är väl Eden?Är det det verkligen Frodo?? Ser ut som Dharma när man kollar din bild! Isf uppgradera för att få AE
Redigerat av henke19822, 30 December 2012 - 23:51.
Postad 31 December 2012 - 00:05
Postad 31 December 2012 - 00:17
Då tackar jag för tipset, ska testa det! Ett ödmjukt Tack!Eden är ca 1år gammal och där var det klurigare att få till ljudet . Byt till Frodo!! Jag har kört pre Frodo senaste halvåret och inget funkar sämre än i Eden , bra bättre .
Postad 31 December 2012 - 08:16
Kan tyvärr inte kolla det på ett tag då jag är hemifrån. Kanske kan version 13 vara lättare att hitta rätt ljud.Vad anger du, exakt, när det gäller ljudutgångsenhet? Jag har väldigt många alternativ för HDMI och ALSA.
Postad 31 December 2012 - 09:09
"XBMC Frodo has improved sound card detection and "Audio Engine support". This may change the naming of audio devices available on your system and the Audio configuration handling. If audio stops working after the update please adjust audio configuration in XBMC settings to use the updated device names and remove any previously installed/configured /storage/.config/asound.conf"
Postad 31 December 2012 - 12:58
Fick tipset att gå in i ljudinställningar och ändra utgång och genomströmning till custom och skriva i plug: both på båda. Sen fungerade det.
Detta var på en asrock iofs.
Postad 31 December 2012 - 13:07
Ah okej. Och när du skriver "gå in i ljudinställningar" antar jag att du menar i asound.conf?!Jag fick inget ljud heller när jag installerade openelec.
Postad 31 December 2012 - 13:10
Nej. Jag menar system inställningar i xbmc menyn.
Postad 31 December 2012 - 13:12
Okej, visste inte att man kunde skriva fritext! Ska testa betan av 3.0 när jag kommer hem efter nyår så får vi nog ordning på det! Speciellt efter alla tips. TackNej. Jag menar system inställningar i xbmc menyn.
Postad 31 December 2012 - 13:18
Det går utmärkt. man går in i system - system - audio settings
Vad har du för maskin som openelec är installerad på ? Windows, linux ?
Går även att testa sig fram med dessa olika settings.
plug: 1,5
plug: 1,6
plug: 1,7
Postad 31 December 2012 - 13:21
Det ligger på en Windowsmaskin, men det spelar väl ingen roll när jag bootar OELEC från ett usb-minne?Det går utmärkt. man går in i system - system - audio settings
plug: 1,5
plug: 1,6
plug: 1,7
Postad 31 December 2012 - 13:28
Ingen aning eftersom jag aldrig haft det installerat på en windows.Det ligger på en Windowsmaskin, men det spelar väl ingen roll när jag bootar OELEC från ett usb-minne?
Sen hade jag fel när jag skrev att du skulle använda plug: det ska vara plughw:.
Postad 31 December 2012 - 16:06
Dock var det bekymmerslöst med Frodo (pga audioengine) som 22mc nämner ovan.
Postad 01 January 2013 - 23:57
Hmm,nu känner jag mig rätt trög. Men vilka filer ska jag behålla och vilka filer ska jag lägga till?Nä är fel på den senaste usb installern, men kopiera över system filerna från en ny till den gamla så går det bra
Nu har jag lagt till filerna för betan, tagit bort tre filer som jag antar har att göra med usb-installern och ersatt med Edens diton:
create_installstick (tre stycken)
Men det fungerar inte, vad gör jag för fel?
Postad 02 January 2013 - 10:52
Postad 02 January 2013 - 17:58
Kolla hur du gör när du uppdaterar över smb ! Det är samma 4st filer, system och kernel
SYSTEM, SYSTEM.MD5, KERNEL och KERNEL.MD5 är de filer jag flyttar över till UPDATE-mappen när jag kör via SMB.
Postad 02 January 2013 - 18:57
Yes, provade det nyss och det gick finfint! Tack för tipset!SYSTEM, SYSTEM.MD5, KERNEL och KERNEL.MD5 är de filer jag flyttar över till UPDATE-mappen när jag kör via SMB.
Nu funkar ljudet för de flesta ljudformat. I vissa fall hackar det och en bildruta visas varje sekund. Men då ändrar jag ljudström och allt rullar på!
Postad 03 January 2013 - 11:57
Jag köpte en generisk HP OEM ir receiver från kina/hong kong på ebay men har haft problem med att få den att funka i linux.miljö (lirc har problem med chippet i den eller nåt). Lustigt nog funkar den perfekt i windows, så det handlar om linux-drivrutinen.
Postad 03 January 2013 - 12:13
Jag hade samma problem, min Logitech harmony som fungerade i win fungerade inte i OELEC, men när jag plockade fram originalfjärren gick det fint!Skulle någon kunna tipsa om en bra IR receiver som funkar med openelec?
Postad 03 January 2013 - 20:19
Jag har ju inte ens någon orginalfjärr till den receivern, det var bara själva receiver-delen jag köpte från ebay.
Jag tänkte att jag köper en ny som kommer med en fjärr också (så kan jag iaf eliminera min Harmony-fjärr som felkälla vid felsökning).
Det skulle vara bra att få ett tips om någon fjärr/receiver-kombo som funkar bra out of the box med OELEC.
Postad 03 January 2013 - 23:38
Precis! Men harmonyn använder ju samma kommanden och koder som originalfjärren, så vill man köra en annan harmony än de som är specade där så bör det ju inte vara några problem!http://wiki.openelec.tv/index.php?title=Supported_Hardware#Remote_Controls
Postad 07 January 2013 - 15:57
Edit: hoppas dock att alaska hd kommer snart, så slippar man all "häftig" grafik
Redigerat av UprightCitizen, 07 January 2013 - 15:59.
Postad 11 January 2013 - 14:54
Som enhet har jag satt datorn som "Media center" i logitechs mjukvara, men det verkar inte rätt. Vad har ni valt?
Postad 11 January 2013 - 23:58
Postad 13 January 2013 - 23:47
Fick tag på en Asrock ion C330 idag. Tänkte jag skulle lämna windows träsket och ge mig på openELEC då det ser ut att flyta bättre för mina ändamål. Installerade det och allt fungerar bra förutom internetkopplingen. I Systeminfo står det att jag får IP och MAC adress men längst ner får jag ett internet not connected, check network settings. Har testat mig fram med hur många kombinationer i Openelec inställningarna som helst, både under network1 och network2 men får fan inte nätet att fungera.
Någon som har haft nått liknande problem?
Specsen:
Intel Atom 330 1.6GHz
NVIDIA ION graphics processor
2GB DDR2 800 MHz
2.5 HDD 320GB
Gigabit LAN
HDMI port
Postad 14 January 2013 - 06:12
Postad 14 January 2013 - 07:57
Postad 14 January 2013 - 08:05
Postad 14 January 2013 - 09:08
Postad 15 January 2013 - 11:36
Postad 20 January 2013 - 15:57
Det är många saker som är trasiga, har jag gjort fel eller ska tex minst 40 filmtillägg vara trasiga?
Postad 20 January 2013 - 21:28
Är det bara jag eller fungerar inte Youtubetillägget?
Låter ju skumt. Hade några, kanske 5 paket som var trasiga när jag hade uppdaterat till RC3. Den avaktivera dem och sedan verkar det som om openelec hitta nya tillägg som fungerade.. att installera iallafall. Men inte säkert det är samma sak för dig.
Postad 21 January 2013 - 21:52
Hur gör jag för att få in RC3? Min senaste uppdatering är från 20121206, kommer inte ihåg vad den hette. Kör https://code.google....elec-dev-update och har den senaste uppdateringen, vet inte ens om jag kör frodo eller eden, enl info i burken ligger det 12,0 beta men nått tillägg gnällde att det ine var frodo i burken.Låter ju skumt. Hade några, kanske 5 paket som var trasiga när jag hade uppdaterat till RC3. Den avaktivera dem och sedan verkar det som om openelec hitta nya tillägg som fungerade.. att installera iallafall. Men inte säkert det är samma sak för dig.
Postad 22 January 2013 - 12:18
Postad 22 January 2013 - 18:12
Jag hade versionen före, så jag la bara in de filer som behövdes i Update mappen och så fixa datorn det själv efter en omstart. Kan va lite lurigare om man kör betan. Men det finns redan ett svar på hur man gör, vet dock ej om det fungerar.
1 bild
81 filmer
