Samsung BD-D6900/BD-D8200/BD-D8900N/BD-D8500N
269 svar till detta ämne
Samsung BD-D6900N (Blu-ray & DVD-spelare) 3 7.25 (3) Inga priser
Samsung BD-D8200N 250GB (Blu-ray & DVD-spelare) 2 5.166666 (5) Inga priser
Samsung BD-D8500N 500GB (Blu-ray & DVD-spelare) 2 4.5 (1) Inga priser
Samsung BD-D8900N 1TB (Blu-ray & DVD-spelare) 2 5 (2) Inga priser
2 relaterade trådar
#251
Postad 17 December 2012 - 12:51
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Nej jag har inte installerat någon uppdatering. Har fortfarande version 1007 på mjukvaran.
Tror det var 1011 som kom. Du kanske skulle testa att uppdatera?
#252
Postad 17 December 2012 - 12:54
GamePat
  • GamePat
  • 35 inlägg
Tror du det hjälper? Bara det inte blir värre...
Edit: Körde en uppdatering till 1012 men det blev samma. Alla kaneler kodade.
Du tror inte att det har med Canal Digital att göra?.
På TVs inbyggda box går det bra (där har jag manuella inställningar) på BD-D8200N kör jag SMATV för att få in HD kanalerna så de avkodas (manuellt förblev de kodade).
Ingen förbättring med andra ord.
Redigerat av GamePat, 17 December 2012 - 13:00.
#253
Postad 17 December 2012 - 13:11
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
1012 var det ja, den kom förra veckan. Den enda skillnaden som jag kunde se var dock att TV4Play togs bort.
Testa Kabel istället för SMATV.
#254
Postad 17 December 2012 - 13:26
GamePat
  • GamePat
  • 35 inlägg
Testar senare i eftermiddag och återkommer med hur det går.
Förresten vilka inställningar gäller Canal Digital? (SMATV var ju auto på allt) frekvens, nät-id mm.
Redigerat av GamePat, 17 December 2012 - 13:28.
#255
Postad 17 December 2012 - 14:39
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Testar senare i eftermiddag och återkommer med hur det går. Förresten vilka inställningar gäller Canal Digital? (SMATV var ju auto på allt) frekvens, nät-id mm.
SMATV ska bara användas om det är ett fristående nät och inte Canal Digitals eget.
#256
Postad 17 December 2012 - 14:58
GamePat
  • GamePat
  • 35 inlägg
ok, men det var de som gjorde att det gick att se HD kanalerna. Via kabel fick jag inte någon bild, bara ljud på dem. Nåväl jag provar att söka fram kanalerna via kabel inom kort och återkommer.
Edit:
Jag startade spelaren igen, den ville uppdatera igen, trots att jag uppdaterat till 1012. Sen provade jag att söka via kabel och det gick. Nu är det som det var innan. Vet ej om uppdateringen gjorde det eller att jag sökte kanalerna via kabel, men viktiga att det fungerar.
Som sagt mitt under att jag tittade innan idag så slocknade alla kanaler! Tror kanske att det var SMATV som det blev fel på. TVs inbyggda box gick som sagt via kabel.
Tusen tack för hjälpen!
Redigerat av GamePat, 17 December 2012 - 15:35.
#257
Postad 20 December 2012 - 13:53
Neond13
  • Neond13
  • 221 inlägg
Funkar viaplay (appen) på dessa spelare?
Tack.
#258
Postad 20 December 2012 - 15:20
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Tack.
Ja, det gör den. Men den har ett rätt kasst gränssnitt..
#259
Postad 08 January 2013 - 21:08
Jaymz
  • Jaymz
  • 197 inlägg
Hm inser att jag inte får externa subtitles o funka på denna ihop med tex mp4-filer. Det funkar i min BD-C6900 så det verkar som man tagit bort en del support från D-Serien. Nån som vet nån simpel work-around?
Jag får alltså externa srt att funka ihop med mkv o avi men inte flv/mp4 (svt play filer).
Redigerat av Jaymz, 08 January 2013 - 21:09.
#260
Postad 09 January 2013 - 11:37
Milla71
  • Milla71
Kan man använda denna och liknande som tuner för analog tv (kabel tv) också?
#261
Postad 15 January 2013 - 10:38
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Nej, den har tyvärr ingen analog tuner. Lite surt då jag har 3an och 5an gratis analogt, men vill inte hålla på och växla till TVns inbyggda tuner.
#262
Postad 20 February 2013 - 01:13
Neond13
  • Neond13
  • 221 inlägg
Hej en fråga till :) Finns det Netflix app på denna ?
och/eller finns det på nya E serien?
#263
Postad 20 February 2013 - 11:00
peggen
  • peggen
  • 430 inlägg
Netflix finns på E8XXX , lägre serier känner jag inte till. (Den är snart gamla E-serien nu när F-serien är på väg)
#264
Postad 20 March 2013 - 15:32
Nicce70
  • Nicce70
  • 203 inlägg
Jag har en BD-D8500N, och när man spelar upp en Bluray-skiva, stoppar och vill fortsätta titta, så börjar den om från början igen med trailers språkförfrågning osv osv, skitirriterande. Ska det vara så? Eller missar jag hur man gör för att fortsätta titta där man senast stoppade filmen?
#265
Postad 23 March 2013 - 09:30
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Så beter sig min också. Min gamla Sony kom alltid ihåg var man var så detta är väldigt störande.
Efter senaste uppdatering så har BD8200 från 2011 fått HBo Nordic app. Har någon testat denna och sett att HD och 5.1 funkar?
#266
Postad 30 April 2013 - 23:57
Jaymz
  • Jaymz
  • 197 inlägg
Kollade på Hobbit (2d bluray) på min BD-D8500N idag. Filmen låser/hänger/fryser ca var 10:e minut. Kommer igång igen om jag tex spolar tillbaka en sekund o sen trycker på play.
Nån annan som upplevt liknande problem?
Edit: Verkar som jag har problem med fler skivor...Antingen är den 1013 eller 1014 versionen, eller så har nåt pajat på min :(
Edit igen: Det var nog 1014 som var en "sunkversion". 1015 kom idag o verkar ha löst mitt problem...
Redigerat av Jaymz, 09 May 2013 - 18:56.
#267
Postad 14 September 2013 - 09:35
magnuswi
  • magnuswi
Jag har köpt en BD-D8200 som är helt ny. Jag köpte den för att slippa Cinavia problemet som finns på nyare spelare. Denna spelar allt man stoppar i den. Men med undantag för vissa 3D filmer. Verkar som 3D bilden pulserar på vissa skivor. Det verkar vara spelaren som är problemet eftersom filmerna fungerar i andra spelare. Funderade på om man kunde uppdatera firmwaren för att fixa problemet. Men då undrar jag om någon vet vilken firmware som är den senaste som är cinavia fri? Antar att det är någon från slutet av 2011 eller en tidig 2012. Någon som har lite koll på detta?
#268
Postad 14 September 2013 - 10:30
Jaymz
  • Jaymz
  • 197 inlägg
Kan du uppdatera till nåt annat än senaste? Annars är det väl bara att pröva dig fram?
#269
Postad 14 September 2013 - 11:11
magnuswi
  • magnuswi
Jag kan uppdatera till senaste, men jag antar att den innehåller cinavia skyddet. Verkar som det är väldigt svårt att få tag på äldre firmwares till spelaren. Inte ens google verkar kunna hjälpa mig att hitta det jag söker :/
#270
Postad 16 September 2013 - 11:30
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Uppdateringen sker oftast via wifi helt automatiskt. Tror inte det är möjligt att backa.
