Rekommendation av delar:
http://www.diyaudio....tml#post2366742
Ritning:
http://sketchup.goog...amp;prevstart=0
Bilder på 3 st kloner byggda (innan orginaldiskanten slutade tillverkas):
http://www.diyaudio....tml#post2443791
Bilder på en klon byggd med dom senast rekommenderade diskanterna.
http://www.diyaudio....tml#post2325140
Byggkostnad:
4st P.audio HP-10W = 1 740,00 kr
4st QLM-1005 = 276,00 kr (budgetalternativ, egentligen rekommenderas CTR KSN1001A)
http://www.ljudia.se/
Mer lika orginalen:
http://cgi.ebay.com/...=item4398381137
Men skickas ej till Sverige tyvärr.
1st amp6basic (assembled) = 55 euro (eller annan class-t stärkare med liknande prestanda.)
http://shop.41hz.com/shop/
alt:
http://global.ebay.c...-...er&Region=0
1st solpanel = 575:- (12w) eller 775:- (20w)
http://24volt.eu/osc...;products_id=93
http://24volt.eu/osc...;products_id=33
Eller annan lämplig solpanel runt 12-15w.
2 st mindre typ 8w paneler kan också kopplas ihop om det passar bättre.
1st regulator = 169:-
Finns en 12v regulator (Kemo M149) på kjell.com för 169:-.
Går att hitta några tior billigare på global.ebay.com
3st paralellkopplade 7,2AH 12V batteri = 567:-
http://biltema.se/sv...yackumulatorer/
Inte nödvändigt med 3 batteri, varje batteri borde i teorin ge 20 timmars speltid och med solpanel så kan 2 räcka långt. Skall man inte vara iväg en hel vecka eller mer borde 2 räcka. Men 3 får plats i lådan.
Trä till lådan:
389:- för skivan (formplyfa) och 100:- för uppsågning (19 snitt) på Hornbach i Malmö. = 489:-
Motstånd till filter:
Ej inköpta ännu.
Aluminium profiler för kanterna:
Ej inköpta ännu.
Aluminium hörn för hörnen:
Ej inköpta ännu.
Högtalargaller:
200-400:- beroende på modell (PA eller hifi).
Totalt får man nog räkna med närmre 5000:- om man inte snålar in någonstans.
Sågmått:
Cutting plan is pretty simple.
- 12mm 9 ply birch plywood
- trim all edges
- direction of grain is always lengthwise expect center brace
- calculated blade is 4mm
- first cut (after trim) is 900mm
- 2nd and 3rd cut is 276mm
From 1st cut
2x 900x300mm (side baffles)
2x 900x276mm (top/bottom)
From 2nd cut
4x 276x276mm (ends/centers)
1x 276x66mm (top spacer)
From 3rd cut
2x 276x393mm (center braces)
4x 276x92mm (port/handle pcs)
Skärplan:
Kan börja med en bild på woofers som ligger och spelar i väntan på resterande delar. Var och köpte 3x7,2Ah batterier idag på biltema. Tänkte först bara använda 2 men jag helgarderar mig, vi vet ju inte om det blir någon sol på årets festival och jag vill inte få slut på ström.
Det är väldigt viktigt som med alla byggen att testa alla delar innan man bygger in dom.
Nu vet jag att alla 4 woofers funkar.
Första dagen av byggande:
Jag har skruvat ihop skelettet och satt dom 2 delarna på bottenplattan för att se om det ser ok ut.
Portarna som även agerar handtag för att kunna lyfta monstret.
120 mm långa med 15mm radie på avrundningarna på var sida.
Portens ytsumma blir alltså en rektangel på 90x30mm + en cirkel med 30mm diameter. Djupet är 3 lager 12mm plyfa, dvs 36mm djupa. Jag har fräst en mjukare kant på in och utsidan för att lådan skall vara behagligare att bära.
Här ser man djupet på portarna/handtagen.
Bafflarna har fått hål för woofers, väntar på tweeters, lufthål för mittenfacket och hål för 12v cigaretttändaruttag fram och bak.
Mittenfacket är ca 66mm vilket skall rymma 3st 7,2Ah batteri, klass-t stärkare, regulator och 2 infällda 12v uttag. Vi får se hur det går, trångt blir det.
