Men sen börjar jag läsa i olika forum om hur dåligt ljud Archos har och att en Cowon mp3spelare har så otroligt mycket bättre ljud. Stämmer det verkligen, fungerar inte Archos som musikspelare ?
Postad 27 April 2011 - 19:13
Postad 28 April 2011 - 13:22
Via hörlurar eller högtalare, analogt eller digitalt ut från plattan?
Postad 28 April 2011 - 16:14
På vilket sätt har du tänkt spela upp?
Större delen blir nog från bilens AUX ingång
Postad 29 April 2011 - 06:38
Postad 29 April 2011 - 07:00
Postad 29 April 2011 - 12:52
https://www.minhembi...howtopic=281296
Fast i bilen är det ju smidigare med en iPod Touch, antingen via aux (3,5mm) eller USB om bilen har det.
Redigerat av Ageve, 29 April 2011 - 12:56.
Postad 29 April 2011 - 22:57
Kör jag via 3.5 utgången så är ljudet säkert 40% lägre, är det inte så på alla spelare/plattor som säljs i Europa ?
Postad 30 April 2011 - 00:50
Men det brukar ju vara stor skillnad på ljudnivån när man använder 3.5mm utgången. På min iPOD så måste jag använda line out för att ljudnivån ska bli ungefär lika som när man tex växlar över och lyssnar på radio.
När du kör via 3.5mm så har du en analog signal, och styrkan på den beror på hur mycket surfplattan/MP3-spelaren förstärker den. Oftast är denna förstärkning väldigt låg och syftar för hörlurar; i andra fall är den tillräckligt stark för att kopplas till en aktiv högtalare eller förstärkare.
Kör man ut musiken digitalt (tex via USB) så används inte D/A och förstärkning sker därmed inte heller då det inte är en analog signal. Då ska det, i praktiken, inte spela någon större roll vilken surfplatta eller spelare man använder.
Mvh,
Peter
Postad 30 April 2011 - 15:54
Mvh,
Peter
Vad rekommenderas för surfplatta då ? Har bara AUX in på bilstereon och välja på.
AUX+bluetooth adapter är väl begränsat till 256kb och FM sändare fick jag inget bra ljud från när jag testade.
Men vad är skillnaden när jag växlar mellan 3.5 och line out på min iPOD idag då ? Line out är ju överlägset bättre ljud.
Postad 30 April 2011 - 17:49
3,5mm utgången på t ex iPod touch kan ju användas både som line-out och till hörlurar. Det samma gäller iPad.
Menar du line-out via den avlånga/platta kontakten? Vilken iPod-modell har du nu?
Redigerat av Ageve, 30 April 2011 - 17:53.
Postad 30 April 2011 - 20:16
Förstår inte riktigt vad du menar.
Apple iPod classic 6th Generation Silver (120 GB) och Griffin AutoPilot for iPhone and iPod www.griffintechnology.com/products/autopilot
"AutoPilot uses a line-level output jack to send the best possible sound from your iPhone or iPod to the Auxiliary-In jack of your car stereo."
Använder den "platta" kontakten i botten. Men finns det inga andra surfplattor eller liknande som också har den här funktionen ? Använder jag hörlursutgången så blir ljudet för lågt för att man ska lyssna på det.
Postad 01 May 2011 - 00:47
Ja det är också min erfarenhet när det gäller mp3spelare -> bilstereo AUX via analogt. Digitalt är att föredra eller en mp3 spelare som skickar ut en rejäl signal tänkt för en högtalarförstärkare.
Postad 01 May 2011 - 10:28
Några tips om surfplattor som har den funktionen, eller finns det någon adapter eller liknande att köpa ?
Om man kör Bluetooth från surfplattan till en Bluetooth/AUX reciver hur blir ljudkvaliten då ?
Sen är det väl så att 3.5mm ut är dämpad enligt EU regler. Om man har en enhet utan den dämpningen, hur pass mycket skillnad märker man då ? Enligt vad jag läst så ska dämpningen vara runt 30-40%.
Postad 01 May 2011 - 10:42
Har du USB-koppling i bilen? Isf kan du välja vilken surfplatta/spelare som helst då du kör ut musiken digitalt. Jag hade valt iPod Touch för den är lagom liten och har väldigt bra användargränssnitt.
Bluetooth brukar fungera ok i bilen, då det är korta avstånd mellan sändare och mottagare. Hemma brukar det vara en dålig kompromiss.
Mvh,
Peter
EDIT: snacket om BT
Redigerat av Unregisteredcc128e50, 01 May 2011 - 10:44.
Postad 01 May 2011 - 13:27
Mvh,
Peter
EDIT: snacket om BT
Det är det som är problemet. AUX in är det som finns och välja på
Så AUX, BT med AUX-reciver & FM sändare är väl det jag har och välja på ?
AUX fungerar väldigt bra med iPOD, fast då kör ju iPOD'en på line-out till AUX
18 bilder
43 filmer
