Denon D2000/5000/7000 Mod
72 svar i tråden
Skickat 02 augusti 2011 - 19:38
Tänkte börja med att lägga upp en ny tråd för alla som gillar och är intresserade av Denon D2000/5000/7000 hörlurar. Många har efterfrågat hur vi har gjort en Markl mod på ett par D2000 och jag tänkte beskriva hur modifieringen gjorts steg för steg med bilder. Tänk på att även om det ser lätt ut är det inte så enkelt att utföra alla stegen i modifieringen. Gäller att veta vad man gör och se till att man inte gör några misstag som t.ex sticka hål på membranet med skruvmejseln. Ett misstag händer lätt och tyvärr så har man förlorat en hörlur för flera tusen kronor om det inträffar.
Till att börja med måste man inskaffa dämpmaterial Dynamat Extreme, dämpull (Acustic Q) samt dämpfärg (Fonogel). Dynamat och Fonogel finns hos välsorterade bilstereohandlare och Acustic Q finns hos HiFiKit i Stockholm.
Man behöver en stjärnsskruvmejsel (liten), sax, håltagare samt 5 krona som mall för dämpmaterialet för baksidan av elementet. För att få en exakt pappersmall för håltagning av dämpmaterialet la jag elementet i en kopiator (4st kopior behövs). Se bild 1.
Fortsättning följer.........
Det här inlägget har ändrats av hammer65 02 augusti 2011 - 19:43
Skickat 02 augusti 2011 - 19:57
Jag använde min gamla Audeze Lcd-2 kabel för att uppgradera från original hörlurskabel som är riktigt dålig. Glöm inte att markera vad som är höger resp. vänster kanal. La en tejpbit på högerkanalens kabelstump. Se bild 2.
Skickat 06 augusti 2011 - 19:27
D2000 är ganska lätt att ta isär och man börjar med att ta bort öronkuddarna. De sitter med en låsmekanism och man vrider öronkudden motsols för att lossa den. För att hålla reda på öronkuddarna och hur de satt är det smart att sätta en tejpbit på varje kudde och märk med höger och vänster. Under öronkudden sitter 4 skruvar som man lossar. Skruvarna håller ihop ramen mot öronkåporna. Bild 3.
Skickat 06 augusti 2011 - 19:31
Nu är det dax att skruva isär kåporna och de sitter med 4 skruvar. Viktigt att man är försiktig så att man inte slinter och skadar elementen. Bild 4.
Skickat 06 augusti 2011 - 19:42
Nu när hörluren är demonterad är det moddning som gäller
Jag började med att modda kåporna och det är bara D2000 som har dämpmaterial i kåporna. D5000/D7000 har tyvärr inte det. Jag återanvände dämpmaterialet i D2000 kåporna och vill man modda D5000/D7000 är det lämpligt att använda samma mängd dämpmaterial som bilden visar. Bild 5.
Så här ser D7000 kåpan ut. Som sagt inget dämpmaterial  Bild 6.
Skickat 06 augusti 2011 - 19:46
Målade kåporna med 2 lager fonogel dämpfärg och lät dem torka i ca 12 timmar mellan penslingarna. Använde smältlim för att limma tillbaks den originala dämpfilten. Bild 7.
Skickat 06 augusti 2011 - 19:57
Nu kommer den svåraste biten och det är modifieringen av elementen. Jag började med att löda loss hörlurskabeln för att få elementen fria. Bild 8. Det lösa elementet la jag en kopiator och fick därmed mallarna för hålslagningen Bild 9.
Det här inlägget har ändrats av hammer65 09 augusti 2011 - 09:10
Skickat 07 augusti 2011 - 21:32
spuj
351 inlägg
Snyggt!
Skickat 08 augusti 2011 - 18:06
Fint, men vad gör modden?
Skickat 08 augusti 2011 - 18:56
Kolla någon sida bak i "high-end" tråden så får du en kort recension. men jag kan säga att allt är bättre med modden, går inte ens att jämföra. lurarna spelar i klass med Omega2. och det i sig är nog med förklaring  Grymt bra efter mod!
Skickat 09 augusti 2011 - 09:16
Ritar och klipper ut för de båda elementen ur mallen, Bild10. Man behöver två halvor dynamat för varje element, Bild11.
Skickat 09 augusti 2011 - 09:30
Tejpa ihop mallen med dynamat biten och påbörja jobbet med hålslagaren. Viktigt att hålen blir såpass stora att de inte blockerar hålen i frontplattan på elementet, Bild 12.
Resultatet efter hålslagningen, Bild 13.
Skickat 09 augusti 2011 - 09:34
Klipp isär den hålslagna biten och man får två halvor enligt bild 14 och en rund del, bild 15.
Skickat 09 augusti 2011 - 09:43
Använd 5 kronan som mall och klipp ut en cirkel av den runda del som blev över efter förra bilden. Bild 16.
Skickat 09 augusti 2011 - 09:48
Gör ett lagom stort hål i mitten av biten från 5 kronan och det är viktigt att detta hål inte är för litet eftersom det kan påverka ljudet. Denna bit läggs på mitten av elementets baksida. Även en större cirkel av dynamat ska läggas på baksidan. Se bild 17.
Det här inlägget har ändrats av hammer65 09 augusti 2011 - 09:51
Skickat 09 augusti 2011 - 12:29
Nu är det dax att fästa på de båda hålslagna dynamatbitarna på elementets framsida. Se till att hålen på dynamatbiten kommer över hålen på elementet. De får inte täcka över varandra. Skulle det ske finns det risk för att man påverkar ljudet negativt. Bild 18.
Det här inlägget har ändrats av hammer65 09 augusti 2011 - 12:30
Skickat 09 augusti 2011 - 12:34
Själva ramen är gjord i magnesium som visseligen är ett bra material men det finns fortfarande resonanser som måste dämpas bort. Klipp ut 4 små bitar dynamat och fäst dem runt i ramens insida. Bild 19 och 20.
Skickat 09 augusti 2011 - 12:49
Trä igenom den nya hörlurskabeln och löd fast den i elementet. Jag la även en liten smältlimsklick där kabeln går in i kåpan (syns på bilden). Glöm inte vad som är plus (röd markering) och minus. Bild 21.
Skruva ihop hörluren och bara njut av det underbara ljudet
Det här inlägget har ändrats av hammer65 09 augusti 2011 - 12:48
Skickat 09 augusti 2011 - 13:42
grymt bra dokumenterad guide hammer! Man blir jäkligt sugen på att prova...
Skickat 09 augusti 2011 - 15:44
Ja onekligen
Skickat 09 augusti 2011 - 20:01
glöm inte med inspelning! min å Hammers lur kunde man inte ta miste om, vems som var vems!
Skickat 10 augusti 2011 - 11:43
Stämmer bra! Nymoddade Denonlurar kräver ett par hundra timmars inkörning innan de blommar fullt ut
Skickat 13 augusti 2011 - 22:45
För dom som inte har tillgång till kopiator så finns det en mall att ladda ner här. Inte min mall utan den är från Head-fi.
@hammer65
Vart köpte du Dynamat ifrån, kostar?
Skickat 15 augusti 2011 - 09:52
@hammer65
Köpte dynamat från www.dnbilradio.se och priset var 299kr för ett kit. Såg att de har rea nu och säljer dynamat kitet för 199kr
Skickat 17 augusti 2011 - 23:01
Tack hammer65!
Nu är den på väg med Posten.
Om någon är intresserad så kan jag sälja 1 ark för 100kr (Finns i Stockholm, skickar helst inte).
Skickat 18 augusti 2011 - 08:04
Buck Rogers Aug 18 2011, 00:01 skrev:
Tack hammer65!
Lycka till med modden! Vilken lur är det som du ska modda, D2000 ?
Skickat 18 augusti 2011 - 11:02
Det är ett par D5000 med JMoney som skall moddas. Bara J$ kuddarna gjorde en förbättring i basen. Mullret som tog över musiken ibland är borta, mer kontrollerad bas och den härliga djupbasen är fortfarande där.
Skall bli spännande att höra hur slutresultatet blir m Dynamat.
Skickat 18 augusti 2011 - 12:41
Glöm inte att lägga in lite dämpull i öronkåporna. D5000/D7000 är odämpade tyvärr. Dämpull finns hos Hifikit här i hufvudstaden.
Skickat 19 augusti 2011 - 23:43
Då var det klart!
En väldigt trevlig eftermiddags nöje på min lediga dag.
Efter ett par timmars lyssning....blev jag nöjd?
Svårt att säga på rak arm. Basen blev tightare och allt känns mer städat iaf. Diskanten blev något ljusare och aningen vassare S-ljud som jag inte gillar, får eq:a bort det senare. Det som är negativ är att lurarna blev tyngre vilket jag visste från början. Jag känner tyngden trycker mot skallen men det är kanske något man vänjer sig vid. Lurarna före mod ca350g och ca 440g efter.
Får se hur ljudet utvecklas när hjärna och lurarna fått inspelning.
Dynamat har även en matta som heter superlite. Kanske den skulle vara ett bättre alternativ?
Har för mig att jag har läst att Mark Lawton inte kör med Dynamat extreme på kåporna längre utan har valt en lättare matta.
@hammer65
Jag får öppna subben jag har i bilen o sno lite dämpull där ifrån. Men jag väntar ett tag med det. Skall vänja mig med nya ljudet först.
Skickat 20 augusti 2011 - 11:31
Gjorde nån liknande modd med mina Denon AH-D1001 för ett tag sen fast med modellera istället för dynamat.
Har nyligen stoppat i en lagom mängd dämpull också i kåporna och det blev skillnad även där,tyckte dock att basen försvann en liten smula.
Får spela in lurarna lite nu.
EDIT:Ändrade lite i modden efter att ha kommit på att jag satt dämplera på lite olämpliga ställen vid elementet,nu är är basen tillbaka som den ska.
Det här inlägget har ändrats av metalmackan 20 augusti 2011 - 20:48
Skickat 22 augusti 2011 - 08:53
Grattis med lyckad mod "Buck Rogers"  Bytte du hörlurskabeln när du gjorde modden ?
Det är viktigt med inkörning efter modden. Tror nog att minst 150 timmar är att rekommendera! Ljudet mjukas upp och diskanten lugnar ner sig betydligt. Mina D2000 var redan inkörda, så de lär bra efter några timmars spelande.
Skickat 23 augusti 2011 - 19:51
Det blev ingen ny kabel. Hade gärna lyssnat på en ALO eller Jenna kabel.
Nu känns diskanten lugnare och basen är fastare och inte lika svampig, mindre vibrationer. Hok man yim - Poem of chinese drum låter bergfast.
Borde gjort denna modd för ett år sen men bättre sent än aldrig.
Skickat 31 augusti 2011 - 21:48
Var kan man hitta dämpfärg? Har lite prylar på ingång bl.a. ett par D2000 och jag tänkte göra denna moden men om jag googlar får jag inga vettiga träffar. Någon sida där man kan beställa den vore utmärkt eller om någon vet någon butik i Linköpingsområdet som har skulle vara mycket uppskattat.
Och vad skulle ni rekomendera för kabel till dessa då jag även funderar på att byta den när jag ändå håller på?
Skickat 01 september 2011 - 09:19
Dämpfärgen finns hos välsorterade bilradiohandlare som säljer tillbehör till bilstereobyggare. Jag köpte min färg hos MDS här i hufvudstaden: www.mds.se
Hörlurskabeln kommer från Audeze och var egentligen originalkabeln till mina lcd-2. Går att beställa separat från Audeze och kostar runt $80. Audezekabeln låter mycket bra med D2000 och är ett stort lyft från standard Denonkabeln. När man ändå håller på att modda hörluren är det lika bra att uppgradera kabeln.
Skickat 15 september 2011 - 20:28
dnne
185 inlägg
Såg precis denna "öppna" mod, kanske kan vara kul för dem som gillar att modda loss
http://www.head-fi.org/t/569094/denon-d200...598-comparisons
Skickat 16 september 2011 - 08:18
dnne Sep 15 2011, 21:28 skrev:
Har läst tidigare i head-fi.org om att göra om Denon till öppna lurar. Däremot tror jag inte att en "öppen mod" är rätta vägen för Denon's lurar som är konstruerade som slutna lurar. Denon har något som kallas för ”Acoustic Optimizer” som reglerar luftströmmen framför och bakom membranen. Ser ut som någon variant av basreflex. Gör man ett hål i kåpan så ändrar man helt grundtanken med Denons princip med ”Acoustic Optimizer”.
Annars tycker jag att det är kul att det finns folk som vågar prova nya vägar
Skickat 22 september 2011 - 15:01
Jag är sugen på ett par AH-D2000 och tänkte att detta vore en bra plats att fråga om den behöver någon hörlursförstärkare eller om den klarar sig utan. Jag har en budget på 3000 och vill helst slippa förstärkaren.
Tackar för svar
Skickat 22 september 2011 - 21:17
Problem att få volym lär du inte få i alla fall då det är känsliga lurar det handlar om. För mest bang for buck med hörlurar så se till så du har en god källa och satsa så mycket du kan på en drivare du gillar. Ipod plus HD 800 eller LCD-2 slår helt klart mid fi lurarna med bättre källor/förstärkare. Hur mycket D2000 skalar har jag ingen aning om. D2000 har jag bara hört rakt ur Ipoden. Distar inte något speciellt men föll inte för ljudet även om jag kan se att den har kvaliteter andra kan gilla  .
Skickat 23 september 2011 - 16:00
Så jag kan driva dom med en vanlig mp3-spelare utan problem?
Jag undrar också om någon har efarenhet om ebay, det finns ett par D2000 där men undrar om det är säkert att handla därifrån.
Tackar för svar oqvist
Skickat 23 september 2011 - 16:31
de GÅR väl att driva från en mp3-spelare, men de kommer låta bättre om du skaffar en portabel förstärkare till i så fall, eller kör via förstärkare hemma.
Ja inga hiss eller distortionsproblem ur en bättre mp3 spelare. Tror väl inte du "maxar" den men du kommer måhända längre med hammers mod månne
Skickat 23 september 2011 - 16:50
Fint
Ska åka in till HIFIklubben och provlyssna innan jag köper, och sedan kanske en förstärkare om det behövs.
Skickat 23 september 2011 - 18:11
ha så trevligt
Skickat 24 september 2011 - 18:12
Mina D2000 och D7000 går att driva med min iphone4 eller ipod utan problem! Låter riktigt bra med iphone4 som jag tycker har en riktigt bra DA och ljudutgång för lurar. Däremot låter D2000/D7000 ännu mycket bättre om de får drivas med en riktig hörlursrigg  Lycka till med ditt inköp av D2000 som går att modda till en av de bästa dynamiska lurar som finns idag
Skickat 29 september 2011 - 17:54
Var inne och lyssnade idag, och upptäckte att kabeln var sjukt stor och lång. Finns det någon annan som man kan sätta dit som inte kostar mer än nödvändigt?
I vilken fall som helst så köper jag dom nog i morgon
Skickat 29 september 2011 - 18:05
går väl med i princip vilken kabel som helst, men var beredd att löda en del, det kan vara lite pilligt om du inte är van.
Skickat 29 september 2011 - 18:14
Löda är inte något problem, men man får nog vara försiktig.
Jag kan ju även fråga på hifiklubben och se om det finns någon kabel där som duger.
Skickat 30 september 2011 - 08:54
Du kan korta in originalkabeln genom att klippa och löda om 6,3 mm's kontakten! Annars tycker jag att Audeze LCD-2 kabeln låter ypperligt tillsammans med D2000. Kolla annars om det finns någon D7000 kabel liggande på Hifiklubben, ska förbättra ljudet något
Skickat 30 september 2011 - 10:21
Har du testat mini Mogami Hammer?
Skickat 30 september 2011 - 11:52
Tyvärr inte! Kollade in deras hemsida och kablarna såg onekligen intressanta ut. Finns en hörlurskabel som kostar ca 500kr för 3 meter. Kanske något för kommande hörlursprojekt
- Minhembio forum
- → Ljud
- → Högtalare
- → Hörlurar
Forumets regler (klicka här)
Bakre delen
Freit
2013-05-19 17:19:06
