Redigerat av bbenjaminz, 07 August 2011 - 12:26.
Postad 06 August 2011 - 18:22
Postad 06 August 2011 - 20:48
Jag håller på att bygga 1 par högtalare med bl.a. 8" baselement. Vill ha en så rak frekvens som möjligt när högtalarna är klar, och hade därför tänkt skaffa ett "subsonic filter". Men nu till frågan - vart kan jag köpa det online på nätet? Bor i lilla Kramfors och här finns inga stora HiFi-butiker.
Tacksam för svar!
Tillverka ett själv kanske??
Postad 07 August 2011 - 08:19
Är det svårt och hur gör man ett själv?
Borde inte vara så jättesvårt,lite skills i lödkunskaper och elektronik kan behövas,fråga på DIY-forumet där får du nog bättre svar.
Du kan kolla länken nedanför för lite fakta om delningsfilter.
http://www.drkrupp.se/hifi/filter.html
Technical Details:
Power max: 500W
Power rms: 250W
Overall depth: 100mm
Maget diameter: 140mm
Mounting centres: 194mm
Diameter: 20cm (8")
Frequency response: 27Hz - 6kHz
Magnet weight: 1.1kg (40oz)
SPL @ 1W/1m: 91dB
Thielle Small Parameters:
Re: 7.0 Ohms
Fs: 38 Hz
Qms: 7.1
Qes: 0.51
Qts: 0.54
Sd: 218Cm2
Vas: 22.6 litres
Cms: 336
Mms: 50.5g
Nu till frågan; Kan jag använda detta: http://www.bilstereo...subsonic/1187-0 ?
Vart bör jag sätta "gränsvärdet"?
Redigerat av bbenjaminz, 07 August 2011 - 12:22.
Postad 07 August 2011 - 09:23
Postad 07 August 2011 - 10:04
metalmackan; tack för svaret! Vad skulle du ha för minimumfrekvens på en basreflexlåda med dessa parametrar jag skrivit ovanför? De ska bli studiomonitorer.
Haha rena rama raketforskningen,men kör på lägst 50hz +-0dB. förutsatt att du har byggt lådan och filter korrekt efter elementets parametrar.
Postad 07 August 2011 - 12:09
Jag är som ett "kolli" på det här med högtalarbygge, men vad menar du med "+-0db"? Och om jag skall ha ett filter på 50hz, då är det väl inget subsonic-filter jag behöver längre? Ska tillägga att 8"-elementen är bas/mid-element. Jag har inte byggt lådan än, men den är uträknad i minsta detalj och kommer ligga på runt 33 liter. Filter kollar jag runt på för tillfället.
Redigerat av bbenjaminz, 07 August 2011 - 12:12.
Postad 07 August 2011 - 12:37
Just det! Rena rama raketforskningen!
Filter ska du konstruera själv efter elementets parametrar,köp aldrig färdiga filter.
Postad 07 August 2011 - 13:28
Exempel: En bas med frekvensområdet 30-4000 Hz - lämplig delning: under 2000 Hz. Ett mellanregister med området 500-5000 Hz - lämplig delning: 1000 Hz och 2500 Hz. Givetvis går det att tänja gränserna genom att välja högre branthet på filtret. Dock går det åt fler komponenter i ett filter med högre branthet, samt att elementens reaktionstid (transientegenskap) försämras. EDIT: La "fet stil" på 'bas' och 'mellanregister'.
Redigerat av bbenjaminz, 07 August 2011 - 13:29.
Postad 07 August 2011 - 13:38
Redigerat av bbenjaminz, 07 August 2011 - 13:56.
Postad 07 August 2011 - 13:43
Det är en LP- och HP-del i kretskortet. Då ska alltså LP-filtret vara till diskanten och HP-filtret till basen? Am I right?
Ne tvärtom.
Lågpass=låga frekvenser passerar osv.
Postad 07 August 2011 - 14:12
Den här sidan på HiFi Kit - http://www.hifikit.s...ex.php?KatID=40 , har ett färdigt delningsfilter. Men vad står 2500hz för egentligen? Tog det bara som ett exempel. Jag antar att det är delningsfrekvensen.. Men på vad? För det är väl separata delningsfrekvenser på både bas och diskant?
Postad 07 August 2011 - 14:38
Sista frågan bara. Och tack metalmackan för hjälpen.
Uppskattar..
Det är ett tvåvägsfilter dvs bas/mellan och diskant,2500hz är delningsfrekvensen.
Och som sagt inga färdiga filter,inte säkert att de kommer passa dina element osv.
Redigerat av Unregistered286e127e, 07 August 2011 - 14:42.
