Radeon HD5450 problem.
17 svar i tråden
Skickat 02 september 2011 - 15:17
Hej.
Detta tror jag är min 4:e tråd angående problem med min htpc, börjar vara less. Har ett Sapphire Radeon 5450 grafikkort och ett nätagg på 250 watt. Min fråga är.. Räcker detta nätagg till? För enligt massor med testsidor så ska detta kort vara relativt strömsnålt och 250 watt borde räcka. Varför jag undrar är för att när jag haft igång htpc:n i cirka 1 timme eller 2 så slår den av, startar om och sen har jag ingen bild. Slår jag då igång den nån timme senare funkar det igen. Men åter samma visa, att den slår av, efter cirka 1+ timmes användning. Ringde en datorbutik i närheten som trodde att det berodde just på för klent nätagg. Plockade ut kortet å kör just nu med moderkortets integrerade.. Finns det ngn som har en lösning på detta och varför det beter sig som det gör? Skulle nämligen vara kul att kunna utnyttja grafikkortet=)
PS. HTPC:n är kopplad via hdmi till förstärkare
Tacksam för svar
/P
Skickat 02 september 2011 - 16:34
Hooligan Sep 2 2011, 16:17 skrev:
Hej.
Tacksam för svar
/P
Min erfarenhet är att om nätagget är för svagt så drar det inte ens igång datorn. Känns ju absolut som hw-fel men frågan är bara vad som är felet, kan vara allt ifrån moderkort till just grafikkort. Har du möjlighet så testa med annat grafikkort, funkar det då så är det reklamation på kortet som gäller.
Skickat 02 september 2011 - 18:12
Okej, jo jag har som fått den uppfattningen också. Har tyvärr inget kort att testa med! Jag tror också på hw fel men som sagt, ingen aning om vad. Har haft alla möjliga fel på min stationära dator utom detta.. Fast vet man vad man ska titta efter så kanske man hittar felet.
Skickat 02 september 2011 - 18:21
Rek. nätagg till mitt HIS 5450 är 400 watt. Det beror förstås på hur många och strömkrävande komponenter i HTPC:n som avgör om ditt nätagg pallar el inte, och kvalitén på nätagget.
Skickat 02 september 2011 - 20:56
Jo, jag har som förstått det. Nätagget är väl nå skräp.. Satt redan i chassit! Funderar på byta ut det, men tyvärr verkar det bara finnas 300 W att köpa i Sverige. Känns inte så givande att bara byta upp sig 50 W, men å andra sidan kanske det är bättre kvalité, som du nämnde. Det jag driver med mitt nätagg är ett moderkort, en processor, en processorfläkt, en hårddisk och 2 ramminnen. Det är ju som basic för att en dator ska vara en dator bortsett från grafikkortet och en läsare! Men jag vet inte.. Ska man chansa att köpa ett 300 watts nätagg?
Skickat 02 september 2011 - 21:22
Ausir
330 inlägg
Jag har tre passiva 5450, och ingen av dessa datorer kräver några prestandamonster till nätagg. Jag brukar ligga på 114W tror jag vid väggen, och det är med skärm och allt, en trekärnig AMD med något år på nacken och en drös med satadiskar. Min första tanke var att något blir för varmt i din dator.
Skickat 03 september 2011 - 00:36
Precis som Ausir säger kan det även vara värmeproblem. Är kortet passivt? Passiva kort är ofta designade för att klara höga temperaturer utan att duka under. Med dålig kylning i lådan så kan de här korten ganska lätt komma upp i 90 C i full load, men kortet i sig ska klara det. Det är även ett skapligt element i idle, och värmer upp lådan ordentligt om det är trångt och kylningen är dålig från fläktarna.
Funkar det bra utan det externa grafikkortet så kan det betyda att cpu:n blir för varm med kortet i, el att grafikkortet är ett måndagsex, blir överhettat och behöver bytas ut. Minst en tyst fläkt som suger in luft, och en som suger ut luft hjälper till att hålla nere tempen om de sitter rätt så luften flödar genom lådan...om du inte vill ge dig på vattenkylning förstås  Kolla gpu/cpu temp, kan ge en hint om ev. värmeproblem.
Skickat 03 september 2011 - 07:41
Kortet är passivt och med lågprofil, men det var aldrig uppe i några jättehöga grader. Jag har bara en chassifläkt i fronten och en cpufläkt. Eftersom jag bara har en chassifläkt så har jag vänt den för att blåsa ut luften. Har även några lufthål i chassit vid cpu:n. Jag har haft funderingar på att byta ut fläkten till cpu:n men har aldrig blivit av eftersom jag tycker min håller ner tempen rätt bra och är ganska tyst, när jag kör utan grafikkort då. Kanske ska sätta in grafikkortet igen och låta htpc:n stå igång och under tiden hålla koll på temperaturerna. Skall tilläggas att jag körde ffdshow i mpc-hc till filmerna och då drar väl grafikkortet det tyngsta lasset?
Det här inlägget har ändrats av Hooligan 03 september 2011 - 07:43
Skickat 03 september 2011 - 11:03
Ok, en chassifläkt räcker sällan för att få ner tempen tillräckligt, jag skulle som sagt själv investerat i bättre kylning i lådan. Byggde precis själv en HTPC med ett 5450 i, och jag fick ner tempen på både grafikkortet och cpu:n med ca 10-15 grader med ny kylpasta på cpu:n och 2st tysta (17,5db) 80mm Nexus-fläktar + en 80mm som suger ut luften. Kolla tempen med t.ex. coretemp/gputemp, tror det ska gå att logga tempen i coretemp och då kan du se i loggen när datorn startar om vilken temperatur cpu:n låg på innan den gav upp.
Verkar inte GPU/CPU vara onormalt varma så kan det mycket väl vara nätagget som inte räcker till. Det är en sak att fis-köra kompnenterna i idle, men vid en 1080p-rulle med DXVA påslaget så drar grafikkortet mera ström. Att det står 250 watt på nätagget betyder sällan att det klarar av att leverera så mycket ström..speciellt om det är billigt skit
Grafikkortet drar det tyngsta lasset om DXVA, hårdvaruavkodning, är påslaget i ffdshow, utan DXVA får processorn jobba istället.
Skickat 04 september 2011 - 08:56
Nu har jag kollat upp tempen och den är absolut inte onormal. Grafikkortet låg på 60-65 grader och processorn låg på 40-45. Hände samma sak nu att datorn slog av efter 1½ timme och startade sedan om igen, utan bild. Nätagget kanske är för klent trots allt, eller så kanske det är ett defekt grafikkort. Funderar på om jag ska testa köpa ett 300 watts psu och kolla om det blir samma sak. Man får väl lämna igen det om det inte funkar!
Skickat 04 september 2011 - 09:07
Varför ska du köpa ett 300 W om du ska byta? Det är ju inte direkt nån prisskillnad att gå upp på 400 W så du har lite mer marginal att ta av.
Skickat 04 september 2011 - 10:58
För att det är ett TFX nätagg. Verkar inte finnas mer än 300W, om jag inte köper från USA vilket inte är sådär jättebilligt.
Skickat 04 september 2011 - 12:09
dunde
3 088 inlägg
Det är rätt lätt att ta reda på om ett nätagg är för klent . Kör igång Furmark och lite SuperPi så fimpar maskinen direkt om det är för klent. Tar det en liten stund så är det värme...
Det här inlägget har ändrats av dunde 04 september 2011 - 12:09
Skickat 04 september 2011 - 14:55
Skickat 05 september 2011 - 08:56
cbtcp
892 inlägg
Jag har svårt att se att nätagget inte skulle räcka till, HD5450 måste vara ett av de mest strömsnåla kort som finns att få tag på, AMD´s rekommendation ter sig copy/paste:ad.
http://www.pcgameshardware.com/aid,704313/...s-card/Reviews/
Citat Radeon HD 5450 results
The Radeon HD 5450 is able to convince in both matters - power consumption and loudness. Due to the passive cooling solution there is practically no noise. And the power consumption is extremely low, too: Only 16.4 watt in Furmark and 14.5 watt in Race Driver: Grid are new top results.
5450.PNG 14,24K
0 Antal nedladdningar
Som synes drar kortet 16,4W i Furmark testet, och då är det belastat rejält vill jag lova... Håll koll på tempen, 84 grader nås i ovanstående test med ett passivt kort.
250W borde alltså räcka LÅNGT (om man inte har en hel drös hårddiskar i (en HDD drar under 10W generellt)).
Det här inlägget har ändrats av cbtcp 05 september 2011 - 08:56
Skickat 05 september 2011 - 16:35
Ja, enligt det där så ska det inte vara några problem. Som jag nämnde tidigare så ligger mitt kort på 60-65 grader under en 1080p film och CPU:n ligger på 40-45 grader.. Så vad det är som blir överhettat, om det nu är det, vet jag inte för dom där temperaturerna skrämmer ju ingen. Kan ju, som nämnts ovanför tidigare vara ett defekt kort.
Det här inlägget har ändrats av Hooligan 05 september 2011 - 16:36
Skickat 05 september 2011 - 18:18
dunde
3 088 inlägg
För att testa för värmeproblem. Kör Furmark+Superpi och kör en bordsfläkt ner i det öppna chassit. Du kan få värmeproblem med komponenter på moderkortet också.
Det här inlägget har ändrats av dunde 05 september 2011 - 18:20
Skickat 07 september 2011 - 14:38
Okej, tack för tipset. ska bara införskaffa en bordsfläkt =)
- Minhembio forum
- → Bild
- → HTPC
Forumets regler (klicka här)
Hydra 6
radiuz
2013-05-18 23:07:55
Genelec på plats
Hays
2013-05-18 15:53:54
RAM
Hays
2013-05-18 15:51:24
Inkom för ett par dagar sen.
mostling
2013-05-18 13:26:19
