Inkoppling av tv-antenn?
2 svar i tråden
Skickat 04 oktober 2011 - 09:12
Söker hjälp och kunskap om inkoppling av tv-antennen.
har en passiv tv-antenn på taket. Kabel in på vinden där det sitter en förgrening modell:http://www.atcsuppli...=598QJB&pID=147
två av out uttagen är inkopplade med kabel ner till två rum. Allt är kopplat med f-kontakt. (har inga fasta uttag i rummen utan kabel direkt till mottagare) Problemet är att jag har dålig signal i rummen. Signalen på svt är bra och på tv4 dålig. Är det någon idee att köpa? http://www.clasohlso...px?id=164051549 och sätta i varje rum.
behöver man ha http://www.digitaltv...odukt.php?p=961 i uttagen som inte används?
eller kan det räcka med att rikta in antennen?
mvh/holtmer
Skickat 04 oktober 2011 - 09:57
Du behöver inte tänka på slutmotstånd och du skall bör heller inte placera förstärkare i respektive rum. Satsa hellre på en förstärkare innan förgreningen. Har du el enkelt tillgänglig på vinden så kan en enklare förstärkare av typen från Classe funka, annars har digitaltvexperten m fl modeller där man placerar nätdelen nere vid TVn, i så fall kan förstärkaren placeras redan ute vid antennen.
Skickat 04 oktober 2011 - 14:20
Är antennen på taket gammal = över fem år, ska du nog tänka på att byta ut den till en som är ny och anpassad för digitala sändningar.
Antenner ärgar och rostar, och blir därmed sämre o sämre för vart år som går.
Även koaxialkablar åldras.
Beroende på var du bor kan du ju behöva både en UHF- och VHF-antenn, för vissa HD-kanaler sänds på VHF-bandet i gränstrakter mot andra länder.
Var din närmaste sändare finns ser du på http://teracom.se , där det finns både frekvenslistor och anvisningar.
Ibland kan man behöva använda signal från två sändare för olika frekvenser, och sen koppla ihop antennerna.
http://www.kjell.com...l/antennfilter/
Du kan använda SÖK allra längst upp (finns en SÖK längre ned också, men INTE den!) för att hitta fler trådar om antenner och dess koppling, finns rätt många.
Det här inlägget har ändrats av anderswillhelmsson 04 oktober 2011 - 14:21
Detta forum sponsras av
  • Nad M51
    MikaelJ
    2013-05-25 10:25:01
  • Senaste bygget
    mongo
    2013-05-25 10:00:59
  • Lördaggodis:-),opamp
    MikaelJ
    2013-05-25 09:35:19
  • Riktigt läckra blev dom på Memento stativen ;)
    Hifi_Perka
    2013-05-25 00:42:26
  • Bättre än så här blir det inte :P
    Hifi_Perka
    2013-05-25 00:36:08
