Kommentarer till BioBygge av Cruentuz
89 svar i tråden
Skickat 13 januari 2012 - 14:27
Please; be gentle :)
Det här inlägget har ändrats av Cruentuz 13 januari 2012 - 14:48
Har Bokmärkat ditt galleri och skall titta noga! Alltid kul att få inspiration!
jag håller själv på och fixar ett budget-bygge. Skall slutföra det helgen V4.
Skickat 13 januari 2012 - 14:38
gillar sängen i första bilden...... ser seröst ut att sova på "arbetsplatsen".... :)
Skall också följa denna och se hur du tänker och hur det blir.....
Skickat 13 januari 2012 - 14:52
Hehe alltid skönt med en extrasäng när man inte får vara ifred för frugan....eller var det tvärtom? :blush:
Är det något i bion man funderar över kan man ju sova på saken.
Skickat 13 januari 2012 - 20:40
  • ssoep
  • 211 inlägg
Du har några timmar kvar tills det är klart.
Skaffa en ljudtransparent duk så är problemet med högtalarplaceringen löst.
Dra även några grova rör i taket innan du sätter upp plattorn (om det finns plats) Jag har fått monterat ner mitt 3ggr och det sliter på plattorna.
Lycka till.
Skickat 14 januari 2012 - 15:13
Bra rum för ett biobygge!!!!!!!!!!. Spännande.
Skickat 14 januari 2012 - 18:10
Tänkte först ajdå trä i källare inte bra! men sen såg jag att du hade lagt gummi i mellan. Håller också på med min källare men var tvingen att riva ut golvet först pga trä mot betong. Skall bli kul att följa ditt bygge !
Skickat 14 januari 2012 - 18:22
Det här ska följas :)
Skickat 17 januari 2012 - 11:48
Intressant bygge Cruentuz.
Det kommer jag följa.
Skickat 17 januari 2012 - 15:46
Tack så mycket till er som uppmuntrar fortsatt bygge! Det behövs när klockan närmar sig 02.30 nere i bygget och ungarna ska ha frukost om 5 timmar. Hoppas jag kan ge någon inspiration, precis som jag har drömt under alla besök på minhembio.com de senaste 10 åren eller nåt. Försöker uppdatera dagligen.
Skickat 18 januari 2012 - 13:47
Awesome!
Skickat 18 januari 2012 - 15:50
Mycket jobb men de är det värt. Jag har ocks börjat från grunden i ett källarrum som var som ett garage.
Ska bli kul att följa ditt bygge.
Skickat 18 januari 2012 - 16:34
Sådär ja nu börjar det häna grejer. Riktigt bra jobbat.
Jag vet hur mycket jobb det ligger bakom. Det är samma med mig man jobbar på natten för att hinna med fru och barn efter jobbet. Sen när dom sover så får man lite tid att bygga ;o) 10p
Skickat 18 januari 2012 - 17:07
Spännande!
Ska bli kul att se när du får upp spotlightlådorna. Sitter nämliogen och funderar på hur jag ska bygga mina, har ett fönster from hell som jag inte får bygga igen och karmen på det kommer ca 13cm nedanför innertaket. Funderar på om det kommer se fjuttigt ut med en låda som bygger ~1dm ner.
Ska du ha dimmbara ledspottar?
Skickat 20 januari 2012 - 08:10
Ska bli väldigt intressant och följa.
Skickat 22 januari 2012 - 16:02
Ska bli spännande att följa. Kommer säkert bli kanon.
Skickat 22 januari 2012 - 16:08
Kommer ju bli kalas det där. Ser fram emot kommande uppdateringar.
Skickat 28 januari 2012 - 09:31
Imponerande seriöst, alltid tricksigt med rör och fönster. Kommer bli mumma när det är klart, lycka till!
Skickat 02 februari 2012 - 11:10
Trevligt! Den verkar vara bra att sitta på också. Speciellt för barnen :D
Skickat 02 februari 2012 - 13:37
Bra jobbat, ser riktigt seriöst ut. Fläckten kan du ju enkelt temperatur styra! Lite tips med ventilaton : Är just att inte glömma frisk luft in oxå..
Skickat 03 februari 2012 - 18:07
Riktigt nyfiken på hur stor effekt scenmolton tyget har på ljudet och ljud dämpningen till övriga rum.
Skickat 18 februari 2012 - 07:12
gillar sängen ska ju vara nära bygget så man inte missar någon byggtid =)
Skickat 10 juni 2012 - 10:28
jag älskar att du lagt stora pengar på högtalarkablage när de bästa kablarna finns i järnhandeln
fråga efter en 50 ohms koaxialkabel. 5 kr/m? sätt på ett par billiga RCA.
Skickat 10 juni 2012 - 10:54
Najs. Var köpte du dina kablar? Jag fYndade 100m 2,5mm2 på ellos för 700kr (den känns helt ok.)
Skickat 10 juni 2012 - 12:18
Vem har sagt att kablarna var dyra Elfsberg? Är det nån som inte tror på snake-oil kablar är det jag. Subkablarna kostar ca 19:-/m
http://www.fyndborse...l-15m-exclusive
och högtalark. gav jag 18:-/m för.
http://www.fynda.se/...tal-smoke/2165/
Tyckte jag var riktigt bra pris för 4mm² .Vill inte ha tunnare över mina sträckor.
Skickat 10 juni 2012 - 22:13
Kommer bli riktigt bra. Blir spännande och se. Kämpa på!
Skickat 12 juni 2012 - 19:49
hihi Tyckte jag kände igen sub kabeln, köpte en 15m i butiken :))
Skickat 05 juli 2012 - 11:50
Ser bra ut, avundsjuk på rummet ;) perfekt storlek en aning lågt i tak annars är det spot on. Riktigt bra potential. Glöm inte akustiken, den tar plats.
Skickat 05 juli 2012 - 16:43
Hur har du löst el-biten ? dragit fram 5 ledare och splittat en fas till vardera, eller har du dragit fram 3 tre ledare ?
Kan bli väldigt jobbigt och dyrt med 5 ledare, och om "nollan" råkas försvinna =)
Skickat 05 juli 2012 - 19:42
@Endorf: Jag har dragit jord,fas,nolla från 3 separata säkringar.En säkring från varje fas i proppskåpet. Sen är resterande uttag i rummet (ett till varje sub + projje = 6st) dragna till en 4e separat säkring i skåpet på den fas som var minst belastad. Det där med 5 ledare å splittad fas har jag ingen erfarenhet av.
Hoppas jag gjort mig förstådd :) Tack för frågan!
Skickat 05 juli 2012 - 20:28
Det endorf menar är om du har dragit 3 st 3 ledare (1 fas, nolla och jord). Dvs en kabel till varje uttag. Drar man istället en 5 ledare (3 faser, nolla och jord) och fördelar en fas till varje uttag men använder samma nolla och jord till alla uttagen. Om nollan då släpper i en anslutning får man 400 volt i uttaget och skjuter sönder all elektronik som är inkopplade på uttagen.
Skickat 05 juli 2012 - 22:04
Jag hoppas du inte på allvar tänker låta elementet vara kvar!!!
Snacka om risk för vattenläcka som märks försent, och DÅ går INGET på försäkringen!
Sjukt coolt i övrigt! men stäng av och ta bort elementet, och låt en fackman göra det. Så täcker hans försäkring eventuella vattenskador.
Skickat 05 juli 2012 - 22:31
@KennyStarfighter: Tanken är att INTE bygga för elementet. Därför jag hatar det :) Vill dämpa hela vägen ner men det går ju inte. Vet inte hur jag skulle göra med värmen i rummet utan elementet. Tanken är ett dubbelt scenmoltondraperi framför.
@Johannes E: Ok tackar.Nej det låter inget vidare med 400v... :P
Skickat 10 augusti 2012 - 05:56
  • code
  • 25 inlägg
Heja heja, det ser fint ut. lycka till med resten av bygget!
Skickat 10 augusti 2012 - 13:57
Härligt projekt!
Jag hade problem med värme och kyla i mitt rum och satte in en luftvärmepump som både kan värma och funka som luftkonditionering. Fantastiskt smidig lösning och då slipper du elementet.
Skickat 14 augusti 2012 - 17:51
Ser bra ut! Du kommer att få ett PM senare, vi verkar ha samma utgångspunkt, skillnaden är att jag inte börjat min projekt än...
Skickat 14 augusti 2012 - 20:28
Här händer det lite :) Hur upplever du ljudet nu? Vissa menar sig på att man inte bör isolera allt medans andra tycker att det är ok... Jag är såååå kluven haha.
Skickat 17 augusti 2012 - 20:19
Ser bra ut! Tänk bara på avståndet vid centralerna så att du kan få av kapslingen.
Skickat 20 augusti 2012 - 09:04
Tack för all uppmuntran gott folk! Det värmer när man är svintrött hela tiden. Många sena nätter har det blivit nu.
@Hassesolo: Har tänkt på det med. Kanske senare då jag helt enkelt inte har råd nu.
@RobNB: Ljudet blir väldigt annorlunda med ett helt dämpat rum - känns som det slår lock för öronen när man går in. Då jag ska ha spån + gips vill jag ändå ha in så mycket dämpning som möjligt i rummet.
@Jonatant: Jag tänkte på det och mätte+lämnade utrymme när jag byggde spotlådan. Blir en vinklad lucka hade jag tänkt för slim design.
Skickat 28 augusti 2012 - 17:26
Keep up the good work! Blir grymt bra detta!
Skickat 28 augusti 2012 - 20:43
Sjukt välbyggt! Det ska bli kul att se resultatet! 10p!
Skickat 28 augusti 2012 - 21:10
Riktigt bra och noggrant bygge. Blir intressant att följa. Kämpa på!
Skickat 28 augusti 2012 - 21:31
Imponerande att du orkat mäta alla hålen, kanske lite sent nu men finns ett hjälpmedel som du skulle kunna ha nytta av om du ska göra om samma process som kallas hole-in-one. Dvs. magneter för att träffa hålen. Riktigt roligt bygge för övrigt!
Skickat 29 augusti 2012 - 08:33
Har bokmärkt detta och följer det med spännning.
Och som SleepingBear skrev om hole in one så är dom suveräna. I stället för fem timmar så hade du klarat det på CA fem minuter ;)
Det här inlägget har ändrats av pjotor 29 augusti 2012 - 08:34
Skickat 29 augusti 2012 - 20:30
  • TLA
  • 17 inlägg
überbra dokumenterat!!! Skall följas med glädje:)
Skickat 09 september 2012 - 08:40
Kul att följa ditt projekt, du skapar bra förutsättningar för en fin BIO, nice
Skickat 09 september 2012 - 08:48
Seriöst bygge, kul att följa! Blir grymt att se det färdiga resultatet sen! :)
Skickat 09 september 2012 - 18:23
  • Draj
  • 99 inlägg
Grymt bygge, får prenumerera på det här :)
Skickat 13 september 2012 - 10:21
Finfint! Följer dig jag också!
Skickat 13 september 2012 - 12:12
Jäklar va najs! Följer tråden med spänning! =)
Detta forum sponsras av
  • Mistermister
    2013-05-21 23:01:18
  • Mistermister
    2013-05-21 22:55:33
  • Längs taket har jag satt upp LEDslingor .
    Mistermister
    2013-05-21 22:49:43
  • aeq
    2013-05-21 22:47:02
  • aeq
    2013-05-21 22:42:15
