Den stora rumpskakar/buttkickertråden, alla modeller
387 svar till detta ämne
#101
Postad 03 April 2013 - 05:43
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Om man viktar ned sina bass pumps III kan dom fortfarande sitta monterade på sidan?
#102
Postad 03 April 2013 - 10:05
Med längre skruvar kanske lm man sätter vikt neråt. Det finns annars en större modell också :)
#103
Postad 07 April 2013 - 09:12
Mikolino
  • Mikolino
  • 2008 inlägg
Får inte skakarna att fungera alls!
Innan jag bytte shakerstärkare körde jag:
surroundstärkare > kabel > stereoförstärkare > shakers = funkade galant
I samma kedja har jag nu bytt ut den gamle stereoförstärkaren mot en yamaha 367 5.1 surroundstärkare som jag hade liggandes (tänkte det skulle vara skönt med fjärrkontroll till basskakarna mm)
Men det fungerar inte alls, kopplat mina 2 skakare till frontkanalerna på yamahan, rca (splittad från main förstärkaren) till tex. cd ingången på yamahan..
Förstår inte vad jag gör fel!, har ju bara bytt "motor"
#104
Postad 10 April 2013 - 20:17
Mikolino
  • Mikolino
  • 2008 inlägg
Ingen som har en ide?
#105
Postad 10 April 2013 - 21:29
Testa köra 5-kanalsstereo på yamman, du kanske bara kopplat fel i anslutningen :)
#106
Postad 11 April 2013 - 18:30
Mikolino
  • Mikolino
  • 2008 inlägg
Nope,ingen skillnad! helt stendött!
#107
Postad 11 April 2013 - 18:37
Testa byt ingång. eller ännu bättre, koppla in vanliga högtalare och se om det låter från dom
#108
Postad 19 May 2013 - 21:41
Mike T
  • Mike T
  • 158 inlägg
Finns att köpa LFE kitet med 230V amp härifrån http://www.shakercen...tProductsID=8#8
#109
Postad 20 May 2013 - 11:44
Jbl76
  • Jbl76
  • 229 inlägg
Funkar säkert. Blir dock större påfrestning på magneten som rör sig när den hänger nedviktad sidledes. Livslängden kan ju i värsta fall förkortas på bp. Har mina nedviktade hängandes neråt och det fungerar MYCKET bra. Hiskeligt drag efter moddningen:)
#110
Postad 25 May 2013 - 00:45
Har precis beställt en Sinus Live BassPump III, kan jag klara mig med en vanliga sliten stereo (kasset, cd, radio-paket) och koppla in den i (enbart den, inga högtalare) på en av högtalutgångaran eller ska jag ta och jaga rätt på en förstärkare?
Viktigt att påpeka, än en gång, är det enbart är denna som ska kopplas in, inget annat...
#111
Postad 26 May 2013 - 10:08
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Bara en st BP III behöver inte särskilt mycket effekt så det kan funka.
Du behöver ju dock en lågnivåingång på ministereon (för att få in LFE-kanalen i den) och min erfarenhet är att sådana ingångar ofta saknas på billiga stereopaket.
Redigerat av Frux, 26 May 2013 - 22:29.
#112
Postad 26 May 2013 - 17:37
Bara en st BP III behöver inte särskilt mycket effekt så det kan funka. Du behöver ju dock en lågnivåingång på ministereon och min erfarenhet är att det ofta saknas.
Rookie-fråga:
Varför behöver jag lågnivån?
Är det just för att det är en typ av baselement eller?
Övriga personer (som jag sett) har ju kopplat med vanlig högtalarkabel...
Är (kanske ni märkt) rätt kass på ljud i nuläget men sikar på att bli mer klipsk på det.
#113
Postad 26 May 2013 - 18:38
Nejdu, nu är du i nattmössan.
Du kan köra din basspump från stereon. Stereon behöver bara en rca in. Du skickar en lågnivåsignal till rcan i stereon och basspumpen kopplas till speaker out. En basspump kan inte kopplas in i en lågnivåutgång då man inte har en effektförstärkare där.
#114
Postad 26 May 2013 - 22:16
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Rookie-fråga:
Du behöver koppla sub out från din surroundförstärkare till rca in/lågnivå in på stereon. Det var den punkten som jag menade ev kunde bli problematisk. Sen kopplar du in basspumpen precis som en högtalare med högtalarkabel ja.
Ingen nattmössa här inte, se ovan, däremot var jag uppenbarligen inte tillräckligt tydlig. ;-)
#115
Postad 27 May 2013 - 07:10
Nåja, erkänn att "du behöver en lågnivåingång på ministereon" är lätt att tolka som något annat :D
#116
Postad 27 May 2013 - 08:43
Då är jag med på noterna.
Har tigt till mig en förstärkare extra nu, så det är bara basspumpen som saknas nu :)
#117
Postad 27 May 2013 - 14:30
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Ja men han behöver ju en lågnivåingång på ministereon?! :rolleyes: Men ok ok, det behövdes en radbrytning där så det inte lät som jag syftade på anslutningen av själva basspumpen.
Jag skyller på att jag ibland kollar forumet med surfplattan och att jag inte orkar skriva så långa texter med det virtuella tangentbordet...
#118
Postad 28 May 2013 - 08:00
Nej, han behöver ingen lågnivåingång eller utgång. Det behövs en rca in. Lågnivåingång är fö rätt ovanligt. Dom brukar vara utgångar ;) :D
Är du intresserad så har jag ett par över. Använda i en film, sen köpte jag lfe buttkickers istället :D
#119
Postad 28 May 2013 - 11:15
Har en på väg från LjudFokus, om jag gillart så hugger jag nog dina med ;)
#120
Postad 01 January 2014 - 20:20
Gindalv
  • Gindalv
  • 10 inlägg
Ska man köpa 2 st. http://www.biospecia...224/224-7,.html eller 1 st. http://www.biospecia...224/224-26.html?
Ska man ha 4 ohm eller 8 ohm?
Har idag en Yamaha RX-V773, och 8 ohms högtalare.
#121
Postad 07 January 2014 - 14:20
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Jag uppgraderade från Basspump III till den större Big Basspump III och jag tycker helt klart de är värda de extra hundralapparna. De går djupare och ger ett mer distinkt "tryck".
En skakare räcker till 2,5 sittplatser ungefär, så hur många du behöver beror på din soffa.
#122
Postad 27 January 2014 - 19:38
Unregistered9bef05ed
  • Unregistered9bef05ed
Hej. Är sämst på detta men dubbelkollar. Jag har dessa prudukter:
http://www.ljudia.se...kit-1-p1028039/
http://www.signals.c...vr2113 rear.jpg
Alltså reciever med subutgång som ska till en subförstärkare som har en +/- utgång. Och två rca in alternativ en st 3,5mm stereo ingång. Hur är bäst att koppla?
Min tanke var att ha subförstärkaren vid fotöljen (om man vill slå på och av alternativ ändra volym) sätta y-splitt från recievern en till basslåda och sedan rca->3,5mm till subförstärkaren. Sedan parallelkopplar jag bassshakerna till högtalarutgång på subförstärkarna?
Nåt annar förslag? Har ni bassshaker vid soffan med?
Sista frågan? Klarar denna förstärkare driva yttligare bassshaker.
Sorry för min okunskap.
#123
Postad 28 January 2014 - 11:29
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Jag är helt ny på det här med buttshakers och har aldrig ägt någon innan. Jag hr nu tänkt investera i detta för att få lite mer upplevelse i filmerna. Därför tänkte jag be om lite råd här.
Jag har en Yamaha RX-V 2067 som receiver.
https://www.prisjakt...kt.php?e=687688
Buttshakerna tänkte jag använda till följande soffa:
https://www.mio.se/p...friday/25933797
Jag har tittat lite på Big Basspump III. Är det något ni kan rekommendera? Hur många bör jag ha till min soffa?
Hur installerar jag dom?
#124
Postad 28 January 2014 - 11:39
du har en rätt stor soffa, så jag skulle rekommendera att du köper fyra basspumps. jag hade två till min tresitsare, och upplevde att det kunde skaka på lite mer faktiskt. när det kommer till receivern så skulle jag rekommendera att du köper ett billigt separat slutsteg och kopplar in det slutsteget med LFE-kanalen från yamahan. på så vis så får du bara baskanalsljudet in i basskakarna.
ja, installationen är enkel. du skruvar fast dom på lämpliga platser. det du kan göra för att få lite bättre effekt är att du sätter ett trögt gummi eller tygbit mellan skakaren och soffan och drar fast ordentligt. då riskerar du inte klapper mellan skakaren och soffan.
Redigerat av Zartok, 28 January 2014 - 11:41.
#125
Postad 28 January 2014 - 11:52
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Vilken typ av slutsteg skulle du rekommendera? Har ingen erfarenhet alls om sånt.
Jag skulle gärna vilja ha alternativet att stänga av basspumparna då jag lyssnar på musik. Vill främst ha dem för filmtittande. Hur gör man det på enklast sätt? Vill helst slippa springa och dra ut kablar varje gång.
#126
Postad 28 January 2014 - 12:40
har du ett slutsteg med kontroll så behöver du bara slå av slutsteget, då stängs skakarna av också. använder du subwoofer i övrigt?
bryggar du ett sånt här: Behringer A 500 så får du 400w i 8 ohm. gör du en paralellseriekoppling på basskakarna så kommer du att klara impedansen bra och kunna köra det här steget bryggat. jag skulle våga säga att 400w räcker rätt långt även mot dina basskakare.
#127
Postad 28 January 2014 - 12:56
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Oj då, så jag behöver ett slutsteg som kostar lika mycket som basskakarna?
Jag har ingen subwoofer idag, men jag ska snart inkörskaffa en. Just nu lutar det åt D-tech supercube 6000.
#128
Postad 28 January 2014 - 13:00
för dom pengarna kan du få betydligt bättre subbar, du kan starta en tråd om det och få mängder med tips.
ja, det där är nog det absolut billigaste alternativet. betänk att du har flera kilo basskakare som ska sättas i rörelse av samma kraft som normaltvis skakar lätta element.
#129
Postad 28 January 2014 - 13:12
nisse82
  • nisse82
  • 120 inlägg
Anna1984, jag har ett enklare 3-kanalssteg (3*50 W i 8 ohm) som du kan få köpa för en 500ing. Hör av dig via PM om du är intresserad.
#130
Postad 28 January 2014 - 13:18
du vill inte ha den. jag tror att det är för lite effekt med 150w totalt (plus att du bara kan koppla in tre skakare i den, alt sex).
#131
Postad 28 January 2014 - 14:36
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Vilka skulle du föreslå i den prisklassen före supercube 6000?
#132
Postad 28 January 2014 - 15:27
Ska du ha en subwoofer:
http://www.lsound.eu...k-charcoal.html
Http://www.lsound.eu/speakers/subwoofere/svs-pb-2000-black.html
Http://www.lsound.eu/speakers/subwoofere/svs-sb-2000-black.html
Två: http://www.lsound.eu...1000-black.html
Eller http://www.lsound.eu...k-charcoal.html
Mest prisvärda subbarna på marknaden.
Xtz har även endel gott i prisklassen.
Redigerat av Zartok, 28 January 2014 - 15:28.
#133
Postad 28 January 2014 - 19:34
Jag är tyvärr ingen tjej men vill gärna ha hjälp ändå.
#134
Postad 28 January 2014 - 21:43
samma förslag. du tar subwooferutgången och leder den till ett separat slutsteg. därefter så kopplar du det separata slutsteget till skakarna.
#135
Postad 28 January 2014 - 22:20
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Har du jämfört SVS med Supercube 6000? Upplevde du att det var stor skillnad?
#136
Postad 28 January 2014 - 22:58
svs tummar inte direkt på storleken när dom gör subbar. jag har aldrig stött på ett företag som tillverkar subbar som inte kompromissar med storleken så lite som svs gör. om man kollar mätningar på deras subbar så ser man hur extremt bra dom presterar. det finns inget på marknaden i deras prisklass i europa som konkurrerar med svs idag.
#137
Postad 29 January 2014 - 19:59
ljudfantasten
  • ljudfantasten
  • 525 inlägg
Undrar hur många skakare som går ned till 5-10hz, och kännbart?
#138
Postad 29 January 2014 - 20:36
Anna1984
  • Anna1984
  • 193 inlägg
Zartok: Men har du lyssnat på en supercube 6000 och vet hur den låter?
Har nämligen själv inte kunna jämföra dem. Har haft demo på en Supercube, men inte hittat SVS för demo
Redigerat av Anna1984, 29 January 2014 - 20:36.
#139
Postad 29 January 2014 - 20:42
Unregistered2020
  • Unregistered2020
  • 486 inlägg
Är helt nybörjare på det här med Buttshakers.
Hur stor skillnad gör det, och är det värt att investera i, samt hur många skall jag ha.
#140
Postad 29 January 2014 - 21:03
Gonk
  • Gonk
  • 267 inlägg
Min gör det, skakar rejält ner till ca 7Hz, sedan har jag lagt in ett filter för att begränsa slaglängden. Om jag var tvingad att välja skulle jag hellre göra mig av med subwoofern än skakaren, även för musik.
#141
Postad 29 January 2014 - 22:36
Man kan kolla på mätningar för att se ungefär hur basar låter. Fast om du är nöjd med supercuben så kan du ju alltid välja att köpa den. Svs finns hos endel forummedlemmar, du kan slänga ut en fråga och efterfråga demo
Beror på vilka du köper. Jag tycker att dom gav en extra dimension av att man spelar kraftig bas när jag körde basshakers. Earthquakes är lite för analytiska för min smak (skakar extremt korrekt) och buttkicker lfe hade sönder min soffa på en grov skakning :D
#142
Postad 30 January 2014 - 16:41
Seriekoppla eller parallelkoppla buttkicker? Vad är det som man ska tänka på då.
#143
Postad 30 January 2014 - 17:50
ljudfantasten
  • ljudfantasten
  • 525 inlägg
Ok, vad har du för skakare?
Smaken är som baken, men för min del så hade jag velat ha några oktaver till under 15-20hz, gärna ned mot 5Hz (men 7Hz är inte illa pinkat det heller).
Det svåra sen är och hitta ett delnings filter som tar vid/under 20Hz.
#144
Postad 30 January 2014 - 19:21
tänk på att impedansen ska passa förstärkaren =)
#145
Postad 01 February 2014 - 19:54
Gonk
  • Gonk
  • 267 inlägg
Min är DIY, se galleriet eller googla på Buttkicker XL för byggbilder. Och visst är det så att det är under 20Hz som den ger det lilla extra. Det var svårt med filter och slutsteg, det mesta lirar inte 20Hz. Fick modda slutsteget och miniDSPn för att vara linjära hela vägen ner och kunna sätta filter vid 5Hz.
#146
Postad 02 February 2014 - 08:22
ljudfantasten
  • ljudfantasten
  • 525 inlägg
Såg efteråt din DIY Buttkicker. Bra jobbat. :lol: Var bland det mest seriösaste jag sett inom DIY rumpskakare. Synd att man inte har ett lämpligt element för bygget, vad avgjorde ditt val av element? :)
Redigerat av ljudfantasten, 02 February 2014 - 08:25.
#147
Postad 03 February 2014 - 21:27
Gonk
  • Gonk
  • 267 inlägg
Oj, det var många faktorer. Fick leta mycket. Naturligtvis grundläggande saker som massa, slaglängd, magnetstorlek och effekttålighet. Men det lurigaste var nog hur korgen såg ut, att det var 4 eller 6 ekrar och att det fanns stor plats inuti för den komplicerade mekaniken. Det var den parametern som begränsade urvalet rejält. Hade iofs ingen aning hur exakt jag skulle lösa konstruktionen när jag började med elementet, men jag visste att jag behövde plats med bra möjlighet till symmetriska fästen runt omkring. Sedan fick jag leta ett tag tills jag hittade ett begagnat element till rätt pris. Hittade ett element med en liten skada i upphängningen till bra pris. Det första jag gjorde vara att skära bort konen! Säljaren grät nästan när jag sa vad jag hade gjort.
Sen är man en dåre som försöker bygga en fjäder som har alla de tuffa krav som ställs, dessutom med tyngdpunkten en bra bit ovanför fjädern, och inte under som man har normalt. Men den funkar faktiskt otroligt bra. Många roliga byggtimmar blev det.
#148
Postad 04 March 2014 - 09:18
jn82
  • jn82
  • 1760 inlägg
Är sugen på att skaffa nån form av buttkicker/bassshaker, hittade Earthquake Miniquake på dustin för 1114 kr/st, hur står de sig mot de basspump iii / big basspump iii som nämts här i tråden? Ser att de är betydligt tyngre, det borde väl vara ett gott tecken?
Jag tänker mig i så fall en setup bestående a 2 st miniquake + Reckhorn A-407, är det vettigt?
Har egentligen ingen koll inom området, så öppen för andra förslag, men vill undvika en massa DIY.
#149
Postad 04 March 2014 - 14:23
jn82
  • jn82
  • 1760 inlägg
Vad tror ni om Buttkicker LFE kiten, http://shakercentre....intProductsID=8 , med deras platta man ska sätta under ena foten på soffan blir ju monteringen extremt lätt jämfört med att skruva fast något i stommen på möbeln. Men blir det lika bra?
Bör kanske tilläggas att jag främst är ute efter ett komplettera min subbar (2x SB2000), så jag tror att vad jag är ute efter främst är riktigt lågfrekvent skak.
#150
Postad 04 March 2014 - 23:25
Jag har två såna. Spelade dom i 30 sek, sen sa min soffa för 27.000 knäck :D
