Akustikvägg
15 svar till detta ämne
Postad 08 februari 2012 - 22:30
Cinemaniac
  • Cinemaniac
Jag skall bygga en bio i ett rum som är 22kvm stort (5,25m x 4,16m) med 2,5m från golv till tak.
Rummet ligger i ett källarplan, så akustiken är hemsk (låter bara skränigt), skall nu akustikreglera rummet med akustikvägg:
http://www.gyproc.se...r/akustikväggar
Jag kan nämnligen inte lägga heltäckningsmatta. Jag hade tänkt sätta både akustikväggar och akustikundertak.
Jag har dock två frågor:
1. Har någon erfarenhet av dessa eller liknande väggar och dess resultat?
2. Finns det någon akustisk fördel av att inte dämpa någon av väggarna?
Postad 09 februari 2012 - 18:24
ljudfantasten
  • ljudfantasten
  • 525 inlägg
Har ingen erfarenhet av produkten som omnämns, men tror det kan bli för dött i ett visst frekvens omfång om alla väggar dämpas.
Kanske bäst om du hör med försäljarna eller någon inom yrket för att få en bra lösning, alternativt låta yrkes kunnig mäta upp rummet.
Ps: om du inte kan ha helteknings matta så försök i vilket fall få dit en matta vid golvreflexen om du nu tros få problem med den.
Postad 09 februari 2012 - 18:31
jonte83
  • jonte83
  • 503 inlägg
Ingen erfarenhet av produkten tyvärr.
Bakväggen bör enbart dämpas i basområdet. Då undviker du en tryckande känsla och ljudet får mer rymd. Komplettera gärna med diffusion där som även eliminerar eventuellt störande reflexer i diskantområdet.
Kolla det här med:
http://www.greengluecompany.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LiUBxjFG53o
Redigerat av jonte83, 09 februari 2012 - 18:36.
Postad 10 februari 2012 - 00:22
Helmholtz
  • Helmholtz
  • 131 inlägg
De vägg du länkade till är en kombination av ljudvägg och akustikvägg, dvs. den ger både ljudreduktion (ljudisolering) samt absorption i mellanregister/bas. Har själv använt detta system vid några installationer och det funkar OK som en enklare ljudvägg. Min fråga är om du behöver ljudisolera? Om inte så finns det enklare konstruktionslösningar med tanke på att du bygger i källare och då bör ha en luftspalt mot ytterväggen. Du kan tex. regla upp en vägg med isolering och luftspalt som du sedan täcker med perforerad hålpanel eller tex. spaltpanel i trä. På så vis får du samma funktion som den du länkat till (minus ljudreduktionen förstås) men du kommer billigare undan.
Postad 11 februari 2012 - 08:42
Cinemaniac
  • Cinemaniac
Tack för jättebra svar av alla!
Syftet med dämpningen är för att få "bättre" akustik i rummet.
Just nu är det för mycket eko i rummet, ljudet blir skräningt och jag kan inte träffa lyssningspossitionen med ljudets "sweet spot", stor del av mellanregister och bas försvinner från det att man står upp tills man sätter sig i soffan. Elektroniken jag flyttar ner dit är väldigt fin och lite överdimensionerad (Marantz AV8003 - MM 8003, Canton Reference 3.2 och vento Center/surround med dubbla sunfire sub), så jag är villig att lägga lite krut på akustikreglering.
just nu kan jag inte ens spela frontarna. Jag har tänkt att sätta absorbenter/akustikvägg eller dyl på insidan av existerande gipsväggar (jag har kollat och fuktpunkt kommer inte för långt in i väggen).
Frågan är nu, vad göra? satsa på akustikväggarna ovan eller titta på annan lösning. p.s. jag skall ha matta i rummet, dock inte heltäckande
Redigerat av Cinemaniac, 11 februari 2012 - 08:45.
Postad 15 februari 2012 - 12:48
Jobo123
  • Jobo123
  • 10 inlägg
Sitter med samma problem!
Har reglat upp med plåt o gipsat. Håller på att spackla rummet nu och som det verkar nu så kommer det bli mkt vibrationer ut i väggarna och som i värsta fall får plåtreglarna att börja sjunga helt oisolerat då jag ej vill riskera problem med mögel...
Funderar på att limma upp matta på samtliga vägga och heltäckningsmatta på golvet. Vet dock ej om mattan på väggen bidrar med så mkt absorberande...
Det bästa hade ju varit att regla upp en vägg till utanpå den nya gipsväggen och sen isolera, men det är inte aktuellt känner jag...
Några andra tips på hur man kan få det att bli bra?
ljudet kommer i vilket fall som sprida sig genom luftspalten mellan golv o vägg samt vägg och tak,,,
Någon som har något tips att göra med väggarna innan jag limmar upp mattorna?
Postad 22 februari 2012 - 12:46
jourhighness
  • jourhighness
  • 320 inlägg
Om du har en vägg med enkelgips och inget annat riskerar du att väggen funkar som en trumma och kommer att svänga med i basen, speciellt om du inte har något annat som en MDF skiva eller liknande under, oavsett skulle jag satsa på minst dubbelgips på väggar utan isolering, helst trippelgips tom samt lägga lite lim mellan varje lager.
/J
Postad 25 februari 2012 - 08:55
***nicke69***
  • ***nicke69***
  • 321 inlägg
/J
Jag ska själv försöka dämpa en vägg som jag har bakom högtalarna ( ca 6m), den är idag gjord av ett lager 10mm spånskiva utan isolering. När jag sätter örat mot väggen så låter det som att det sitter ett helt band och spelar där bakom. Hade funderat på att öppna upp väggen på ena sidan (mot högtalarna) och fylla med isolering därefter sätta tillbaka spånskivan och ytterliger två lager med gips.
Vad jag förstår så rekomenderar du att man inte har isolering i mellanväggen. varför ska man inte ha det?
/Niklas
Postad 26 februari 2012 - 14:49
Helmholtz
  • Helmholtz
  • 131 inlägg
Bygger man ett lyssningsrum ska det alltid vara isolering bakom skivmaterialet. Anledningen till detta är att man på så vis dämpar den stående vågen som blir i hålrummet mellan väggarna. Om man vill ljudisolera är det viktigt med massa (=golvgips i flera laget tex.) och att isoleringen inte går från vägg till vägg.
Postad 10 mars 2012 - 20:51
lococo
  • lococo
  • 251 inlägg
Finns green glue att köpa i vanlig bygg varohus ,typ Bauhaus?
Postad 11 mars 2012 - 10:30
trebban
  • trebban
  • 15 897 inlägg
"Green Glues ljudisolerande lim går snabbt och är enkelt att använda och mycket kostnadseffektivt. Men framförallt fungerar det. Oberoende studier visar att endast ett lager ljudisolerande lim mellan två gipsskivor eller liknande byggmaterial dämpar upp till 90 procent av det ursprungliga ljudet"
Hur kan man veta vad för "ursprungligt" ljud de menar? Säljarsnack, nästan ormolja skulle jag vilja säga. Ge tillverkarna en 30 Hertz ton på 110 Decibel så lär produkten åka tillbaks till soptunnan.
Postad 11 mars 2012 - 12:41
Purre
  • Purre
  • 607 inlägg
Den vägen jag skulle gå är hård vägg bakom fronthögtalarna (2-3 lager gips). Akustikskivor bakom högtalarna med en öppen spalt emellan.
Sidorna skulle det vara runt 1/4 akustikskivor eller hyllor som diffuserar. Sedan släta väggar. Bakväggen slät och gärna en basabsorbent i närhet utav bakväggen.
Försöka ha så mycket mattor som möjligt på golvet om heltäckningsmattor inte är ett alternativ. Taket skulle vara diffuserat mha trä som ligger på tvären.
Något åt det hållet i enkla drag.
Postad 11 mars 2012 - 19:39
epinephrine
  • epinephrine
  • 1 792 inlägg
Inte vad jag vet men det kan finnas liknande produkter som inte är lika bra. Vad jag vet är det bara Green Glue och den nyare konkurrenten QuietGlue Pro som visar upp oberoende testdata. Jag har tidigare ignorerat tillverkaren av QuietGlue då de hävdat att de var lika bra som Green Glue fast till lägre pris när de inte var det men deras nya produkt verkar vara likvärdig eller bättre än GG enligt labbet. De använder sig för övrigt av samma lab.
http://www.quietrock...ue-White-Paper/
http://www.quietrock...leading-Claims/
http://www.quietrock...-startdown/369/
http://www.quietrock...-startdown/368/
http://www.greenglue...et-glue-pro.pdf
I Sverige hittar jag bara två säljare men de har även deras fogmassa som tycks svårare att hitta i England tex.
http://www.emusic.se...rkare=GreenGlue
http://www.sennberg....ue-Produkt.aspx
http://www.audioaffa...nd/product_5520
http://www.ebay.co.u...=item1c1b812417
http://www.ebay.co.u...=item19b839a389
Postad 12 april 2012 - 20:37
Cinemaniac
  • Cinemaniac
Hej alla.
Köpte Gyptone akustikgips från Gyproc och monterade dem på ena sidoväggen (skulle ändå gipsas) med Isover "Piano" (ljudabsorberande) isolering bakom. Resultatet= Dag och natt, vilken skillnad!!!! Problemet är löst så till vida att jag kan spela musik och film i rummet, förut gick det inte då det lät förfärligt. Jag har också köpt XTZ:s Room analyzer pro II och skall nu mäta av rummet och fortsätta akustikregleringen. Återkopplar när det är utfört
Postad 27 april 2012 - 07:24
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 434 inlägg
Blev det någon mätning?
Postad 14 juni 2012 - 10:17
jourhighness
  • jourhighness
  • 320 inlägg
/Niklas
Såg inte att jag hade fått en fråga så jag svara några månader i efterhand :) nä jag rekommenderade 2-3 gipsskivor speciellt när han inte hade någon isolering. Isolering + 2-3 gipsskivor är optimalt. Så jag rekommenderar absolut isolering. Så din planerade åtgärd är perfekt.
  • Steg ett
    tberacing
    2017-01-16 22:53:15
  • tberacing
    2017-01-16 22:52:17
  • Fulbild
    tberacing
    2017-01-16 22:50:39
  • bkam
    2017-01-16 07:58:19
  • bkam
    2017-01-16 07:57:53
Prisjakt © 2000 - 2017 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
