ComHems kanalomläggning
17 svar till detta ämne
Postad 03 March 2012 - 00:27
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Någon som kör DVB-C kort och har ComHem?
Hur fungerar det för er nu när ComHem lägger om kanalerna?
Efter kanalomläggningen hittar jag bara 40 kanaler (i Borås). Bla så är TV6 borta för mig nu. Hittar ni alla kanaler och i så fall hur har ni sökt?
Jag har provat att söka med MythTV, scan, w_scan och jag tycker alla ger lite olika resultat.
Postad 04 March 2012 - 09:38
roger_w
  • roger_w
  • 226 inlägg
Hejsan.
Vet inte hur det fungerar i MythTV, själv kör jag dvdlink. Det comhem gjort är att ändra QAM från 64 till 256 vilket jag var tvungen att gå in och ändra i en .ini fil för att få dvdlink att hitta kanalerna. Vet som sagt inte hur MythTV fungerar men tänkte det kunde vara ett tips iaf.
/Roger
Postad 05 March 2012 - 18:10
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Har provat att ändra till QAM256, fast det hjälper inte.
Har scannat på alla sätt jag kan komma på utan att det hjälper.
Jämför jag med uppgifterna på http://www.lesve.org/digtv/service/, så är det bla kanalerna 290Mhz som jag saknar.
Fler idéer?
Postad 05 March 2012 - 20:05
sebulator
  • sebulator
  • 18 inlägg
Jag skapade följande fil för verktyget scan i linux:
C 290000000 6875000 NONE QAM64
C 298000000 6875000 NONE QAM64
C 306000000 6875000 NONE QAM64
C 314000000 6875000 NONE QAM64
C 322000000 6875000 NONE QAM64
C 330000000 6875000 NONE QAM64
C 338000000 6875000 NONE QAM64
C 346000000 6875000 NONE QAM64
C 354000000 6875000 NONE QAM64
C 362000000 6875000 NONE QAM64
C 370000000 6875000 NONE QAM64
C 378000000 6875000 NONE QAM64
C 386000000 6875000 NONE QAM64
C 394000000 6875000 NONE QAM64
C 402000000 6875000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6875000 NONE QAM64
C 426000000 6875000 NONE QAM64
C 434000000 6875000 NONE QAM64
C 442000000 6875000 NONE QAM64
C 450000000 6875000 NONE QAM64
C 458000000 6875000 NONE QAM64
C 466000000 6875000 NONE QAM64
C 474000000 6875000 NONE QAM64
C 482000000 6875000 NONE QAM64
C 490000000 6875000 NONE QAM64
C 498000000 6875000 NONE QAM64
C 290000000 6875000 NONE QAM256
C 298000000 6875000 NONE QAM256
C 306000000 6875000 NONE QAM256
C 314000000 6875000 NONE QAM256
C 322000000 6875000 NONE QAM256
C 330000000 6875000 NONE QAM256
C 338000000 6875000 NONE QAM256
C 346000000 6875000 NONE QAM256
C 354000000 6875000 NONE QAM256
C 362000000 6875000 NONE QAM256
C 370000000 6875000 NONE QAM256
C 378000000 6875000 NONE QAM256
C 386000000 6875000 NONE QAM256
C 394000000 6875000 NONE QAM256
C 402000000 6875000 NONE QAM256
C 410000000 6875000 NONE QAM256
C 418000000 6875000 NONE QAM256
C 426000000 6875000 NONE QAM256
C 434000000 6875000 NONE QAM256
C 442000000 6875000 NONE QAM256
C 450000000 6875000 NONE QAM256
C 458000000 6875000 NONE QAM256
C 466000000 6875000 NONE QAM256
C 474000000 6875000 NONE QAM256
C 482000000 6875000 NONE QAM256
C 490000000 6875000 NONE QAM256
C 498000000 6875000 NONE QAM256
Den är baserad på denna fil för dreambox: cables.xml som jag hittade på följande forumtråd.
Kopiera innehållet ovan och sparar till en fil lokalt t.ex. se_comhem. Kör sedan scan från denna fil:
scan se_comhem > scan.conf
Nu hittar du förhoppningsvis lite fler kanaler. Från mythtv-setup kan du använda scan.conf för importera kanalerna.
Edit: Uppdaterade listan utifrån följande: http://www.lesve.org/digtv/service/
Redigerat av sebulator, 06 March 2012 - 11:17.
Postad 10 March 2012 - 10:35
frippes
  • frippes
  • 70 inlägg
Har också stora problem att hitta kanaler. Lite olika beroende på när och hur jag söker. Men just nu hittar jag t.ex. inte SVT 1 HD, Svt 2 HD, Axess, TCM och Kanal 9 plus lite smått och gott.
Extremt konstigt och frustrerande. Om jag testar att skriva in att den ska söka en speciell frekvens, ja då hittar den inga kanaler, men om den ska söka via import av channels.conf, då hittar den vissa.
Hittade en väg runt. Om man lägger till frekvenser manuellt, så funkar det. Lite pill men löser problemet med att man inte hittar kanaler vid "vanlig" sökning.
Däremot kvarstår mitt andra problem, att vissa kanaler är väldigt jiddriga att titta på.
Redigerat av frippes, 10 March 2012 - 12:39.
Postad 10 March 2012 - 14:26
Bjorneweb
  • Bjorneweb
Detta var ett irriterande problem att lösa... har försökt köra scan nu i några timmar men går inite bra alls. är det någon som har en channels.conf fil man kan få titta på för att se vad resultatet ska bli i slutendan.
Postad 12 March 2012 - 09:56
sebulator
  • sebulator
  • 18 inlägg
Provade du att köra scan på det sättet jag beskrev ovan? Jag bifogar en scan.conf som en sådan scanning producerar för mig. Jag misstänker att den conf-filen inte funkar för alla, det skiljer sig i olika delar av landet och du måste antagligen göra din egen scan. Prova att köra så som jag beskrev tidigare i tråden så får du en egen som funkar för dig.
Postad 20 March 2012 - 18:43
wroopy
  • wroopy
  • 88 inlägg
Körde en scan med sebulatos lista ovan och då hittar jag alla kanalerna. Tackar!
Tog sedan och läste in kanaler i mythtv baserat på channels.conf.
Kanalerna kommer in, men när jag vill spela in/titta på TV6 så blir det inget. Någon idé om vad som kan vara fel?
Postad 06 May 2012 - 10:55
svanjarv
  • svanjarv
Jag har fått TV6 att fungera genom att göra en kanalsökning av typen "full sökning, justerad" och mata in frekvensen 290000000 och vrida ned symbolhastighet till 6875000.
Jag har dock inte lyckats få till det med några betalkanaler efter omläggningen (jag har ett Twinhan cab-ci kort (VP2031a) med conax modul). Jag får meddelanden av den här typen i mythbackends log:
May 6 11:21:14 mythbox5 mythbackend[8519]: E DVBRead dtvsignalmonitor.cpp:347 (HandlePMT) DTVSM(/dev/dvb/adapter
0/frontend0): Wrong PMT; pmt->pn(1032) desired(1107)
0/frontend0): Wrong PMT; pmt->pn(1097) desired(1107)
0/frontend0): Wrong PMT; pmt->pn(1031) desired(1107)
0/frontend0): Wrong PMT; pmt->pn(1099) desired(1107)
0/frontend0): Wrong PMT; pmt->pn(1098) desired(1107)
0/frontend0): Wrong PMT; pmt->pn(1160) desired(1107)
0/frontend0): Wrong PMT; pmt->pn(1012) desired(1107)
Kanalsökningen ställer inte in det nätverksid som comhem säger att det skall vara. Jag har provat att ändra (via SQL i databasen), men det har inte gjort någon skillnad.
Förslag?
Postad 06 May 2012 - 17:07
natanojl
  • natanojl
  • 10 inlägg
Jag skulle tro att patchen i http://code.mythtv.o...rac/ticket/7486 skulle hjälpa.
Om ni MythTV kompilerar själv kan ni prova att göra en ny kanalsökning efter att ha lagt på patchen.
För 0.24:
http://code.mythtv.o...with_gui.2.diff
För 0.25:
http://code.mythtv.o...with_gui.3.diff
Jag har inte kollat hur mycket koden har ändrats i 0.24 eller 0.25 sedan patcharna gjordes, så eventuellt kan man bli tvungen göra ändringarna manuellt.
Postad 23 May 2012 - 20:07
Unregisteredcb3b3aed
  • Unregisteredcb3b3aed
  • 165 inlägg
Jag får inte detta att fungera, känns som att jag provat allt!
Gör jag en vanlig kanalsökning hittar jag ca. 45 kanaler mot normalt 175.
Söker jag kanaler med hjälp av frekvens får jag fram alla kanaler, men de kodade fungerar inte.
Uppgraderade då Ubuntu från 10.10 till 11.10 och byggde fixes/0.25 från source, ingen skillnad.
Installerade patcharna ovan, anger NetID 41001 (ComHem Stockholm), ingen skillnad.
I loggen får jag massor med "Wrong PMT; pmt->pn(XXXX) desired (XXXX)"
Använder ett Technotrend C1501 med tillhörande CI, aldrig varit några problem tidigare.
Vad gör jag?
EDIT: När jag kollar transporterna i mythtv-setup är alla inställda på netid 40999 trots att jag alltså valt 41001 under video sources?
Redigerat av Unregisteredcb3b3aed, 23 May 2012 - 20:24.
Postad 25 May 2012 - 07:17
frippes
  • frippes
  • 70 inlägg
Nu vet inte jag om det är ett generellt problem, men jag hade ett Technotrend C1500 innan, vilket skapade väldigt stora problem med kvalité på signalmottagningen och problem med att hitta kanaler. Både före och efter kanalomläggningen. Kortet funkade klockrent till en början (2008) men blev sämre och sämre med tiden. För att nu i bli omöjlig att få att fungera klockrent. Vart felet ligger i förhållande till Technotrend har jag ingen aningen om, drivrutiner eller något annat kanske.
Bytte till ett annat kort jag har hemma och alla problem försvann. Nu funkar alla kanaler, de hittas lätt och har extremt bra kvalité på bild. Nu fattas bara att få igång softcam för de kodade kanalerna.
Bytte till ett FireDTV, föresten.
Postad 28 May 2012 - 17:20
  • 165 inlägg
Fick igång det med TVHeadend, OSCam och en bankdosa från Nordea!
Efter att ha kört MythTV i 7-8 år fick denna kanalomläggning mig att byta till TVHeadend!
Postad 11 June 2012 - 10:20
shade73a
  • shade73a
  • 59 inlägg
Jag har 2st nexus-ca och 1st anysee.
Efter att ha skiftat antennsladdar och scannat mm,
har jag kommit fram till att efter att ha läst på dvs mailinglistor att det är koden i stv0297.c frontenden som nexus-korten använder som är kajko på QAM256.
QAM64 funkar fortfarande bra med svt1,2, tv4. Medans betalkanaler och svt-hd* inte låser.
Anysee kortet har inget problem med scanningen eller att visa alla kanaler, medans nexus korten inte kan låsa på dom kanaler Anysee kortet scannat.
Så att byta till någon annan programvara hjälper inte i mitt fall. Men att byta till Windows skulle funka, men det är ju inget alternativ för mig.
Postad 13 June 2012 - 11:33
frippes
  • frippes
  • 70 inlägg
Hmm, konstigt, försöker precis få igång en nyinstallation av Myth med ett FireDTV kort för DVB-C. Har också stora problem med att få alla kanaler på QAM-256 att funka bra. Oavsett om jag scannar med Myths egna eller kör en channel.conf.
Undrar hur det kan komma sig?
Postad 14 June 2012 - 13:40
shade73a
  • shade73a
  • 59 inlägg
Jag har fixat mina kort. Samma kan säkert lösa problem med andra kort.
diff -ru v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.c v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.c
--- v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.c 2008-07-26 18:14:23.000000000 +0200
+++ v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.c 2008-07-26 18:16:38.000000000 +0200
@@ -463,7 +463,9 @@
stv0297_writereg(state, 0x82, 0x0);
/* set initial demodulation frequency */
- stv0297_set_initialdemodfreq(state, 7250);
+ stv0297_set_initialdemodfreq(state,
+ state->config->qam256_reduced_demodfreq &
+ (p->modulation == QAM_256) ? 6718 : 7250);
/* setup AGC */
stv0297_writereg_mask(state, 0x43, 0x10, 0x00);
diff -ru v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.h v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.h
--- v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.h 2008-07-26 18:14:23.000000000 +0200
+++ v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/frontends/stv0297.h 2008-07-26 18:16:38.000000000 +0200
@@ -40,6 +40,11 @@
/* set to 1 if the device requires an i2c STOP during reading */
u8 stop_during_read:1;
+ /* set to 1 if the device requires reduced demodulation frequency
+ * for QAM256.
+ u8 qam256_reduced_demodfreq:1;
#if defined(CONFIG_DVB_STV0297) || (defined(CONFIG_DVB_STV0297_MODULE) && defined(MODULE))
diff -ru v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/ttpci/av7110.c v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/ttpci/av7110.c
--- v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/ttpci/av7110.c 2008-07-26 18:14:23.000000000 +0200
+++ v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/ttpci/av7110.c 2008-07-26 18:16:38.000000000 +0200
@@ -1874,6 +1874,7 @@
.inittab = nexusca_stv0297_inittab,
.invert = 1,
.stop_during_read = 1,
+ .qam256_reduced_demodfreq = 1,
diff -ru v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/ttpci/budget-ci.c v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/ttpci/budget-ci.c
--- v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/ttpci/budget-ci.c 2008-07-26 18:14:23.000000000 +0200
+++ v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/ttpci/budget-ci.c 2008-07-26 18:16:38.000000000 +0200
@@ -1061,6 +1061,7 @@
.inittab = dvbc_philips_tdm1316l_inittab,
.invert = 0,
+ .qam256_reduced_demodfreq = 0,
static struct tda10023_config tda10023_config = {
diff -ru v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/ttusb-budget/dvb-ttusb-budget.c v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/ttusb-budget/dvb-ttusb-budget.c
--- v4l-dvb.org/linux/drivers/media/dvb/ttusb-budget/dvb-ttusb-budget.c 2008-07-26 18:14:23.000000000 +0200
+++ v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/ttusb-budget/dvb-ttusb-budget.c 2008-07-26 18:16:38.000000000 +0200
@@ -1572,6 +1572,7 @@
.demod_address = 0x1c,
.invert = 0,
static void frontend_init(struct ttusb* ttusb)
Det är dessa futtiga rader som gör skillnaden. Motsvarande finns säkert för andra frontends.
@@ -463,7 +463,9 @@
/* setup AGC */
Mvh Fredrik
Redigerat av shade73a, 14 June 2012 - 13:41.
Postad 18 June 2012 - 16:11
frippes
  • frippes
  • 70 inlägg
/* setup AGC */
Mvh Fredrik
Var ändrar du detta?
Postad 19 June 2012 - 09:41
shade73a
  • shade73a
  • 59 inlägg
I kernel sourcen. I mitt fall stv0297.c
Jag läste att en firmware uppgradering (1.2.7) skulle lösa QAM256 problem för FIREDTV, sen om det avser en firmware eller en drivrutin för Windows vet jag inte.
