Apple TV 3
1299 svar till detta ämne
#701
Postad 11 April 2013 - 11:38
beat_strandh
  • beat_strandh
  • 3846 inlägg
klarar den här leksaken att streama blu-ray med original bitrate och DTS-HD ljud?
om inte varför köper man en sån här?
ja du det undrar jag också. jag köpte den för att jailbreaka den och se på film, streama från paddan, kolla på netflix samt streama musik till TVn.
jag har den i mitt sovrum och använder den enbart till att streama musik från paddan till TVn. Netflix har jag avslutat, kolla på orginal bitrate DTS-MA funkar inte via padda-plex. jailbreak kommer aldrig att komma men även om det gör det kommer inte det att gå att streama orginal bitrate DTS-MA.
men å andra sidan så kostar den mindre än airport express som jag hade behövt för att streama musiken till TVn så jag ångrar inte mitt köp trots allt :)
#702
Postad 16 April 2013 - 21:33
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Har ni sett det här? Det är tydligen fel på vissa AppleTV. Ska byta min imorrn.
http://www.idg.se/2....-vissa-apple-tv
#703
Postad 16 April 2013 - 22:01
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Har du problem med det trådlösa? Mitt serienummer passar in också men jag har inga problem mot mitt trådlösa iaf..vet inte om jag orkar byta då..
och måste dom inte verifiera att man verkligen har problemet?
If an Apple technician determines that an applicable Apple TV has these issues, the unit can be replaced as part of a replacement program that Apple has begun because of these WiFi issues
http://9to5mac.com/2...am/#more-268457
Redigerat av testsmurf, 16 April 2013 - 22:01.
#704
Postad 16 April 2013 - 22:03
  • 24891 inlägg
Jag har problem med att strömma MLB då och då tex. Har inte problem hela tiden men då och då så lägger det bara av. Då står min router ändå ca 4m från min AppleTV och min router är också från Apple.
#705
Postad 17 April 2013 - 12:01
Midnight
  • Midnight
  • 770 inlägg
Precis den symptomen har jag på min Apple TV. Ibland tar det dessutom fruktansvärt lång tid att köra Airplay från iOS enhet till Apple TV. Den bara buffrar och buffrar och puff efter ca 5min så är det korta videoklippet buffrat och klart. Ett video klipp på ca40sekunder.... suck
radiozo: Hade du inte en Rabbit assassins creed Avatar som bild tidigare? No pic now iallafall...
Redigerat av Midnight, 17 April 2013 - 12:02.
#706
Postad 17 April 2013 - 12:14
  • 24891 inlägg
Jo det hade jag. Var ett tag sedan dock.
#707
Postad 02 May 2013 - 19:08
Hex
  • Hex
  • 231 inlägg
Jag har under en tid varit sugen på en Apple TV, extra intresserad efter jag fick använda en hos en god vän.
Har dock några frågor:
-Hur kopplar man den till en vanlig förstärkare? Har en Musical Fidelity M6, som även har en bra inbyggd USB-DAC, går denna att använda?
Tänkte köra HDMI till TVn och USB på något sätt till förstärkaren.
-Kan man köra Spotify 320kbps med den?
#708
Postad 02 May 2013 - 19:13
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Den har HDMI och optiskt utgång, ljudet går ut på bägge samtidigt. Har du inte dom ingångarna på förstärkaren så måste du köpa en konverter för att göra om optisk till vad du nu behöver. USB-ingången på ATV3 är endast till för firmwareuppdateringar när det inte fungerar att köra över LAN/WLAN.
Det finns ingen Spotifyapp i den utan du måste köra via airplay till den från t.ex. en iPhone, iPad, eller installera nödvändig programvara i en Androidmobil för att kunna streama via airplay. Det finns även programvaror för pc/mac för att streama ljud/bild via airplay.
#709
Postad 03 May 2013 - 13:00
Hex
  • Hex
  • 231 inlägg
Har du någon bra rekommendation på Optisk --> RCA-omvandlare?
#710
Postad 03 May 2013 - 13:57
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Tyvärr, då jag aldrig har haft behov av någon så har jag inte heller satt mig in i vad som finns att tillgå :)
#711
Postad 03 May 2013 - 14:10
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Köp en dac så får du bättre ljud på köpet..
#712
Postad 14 May 2013 - 19:59
The 4 Rings
  • The 4 Rings
  • 511 inlägg
Vad ska man ha 1080p/50 lr 1080p/60,tycker bilden rycker.....
#713
Postad 15 May 2013 - 12:53
NiklasK
  • NiklasK
  • 452 inlägg
Då jag oftast kör material som ursprungligen har 24 eller 60 i uppdatering så har jag satt min till 1080p/60. Detta gav för mig bäst resultat...
#714
Postad 15 May 2013 - 12:57
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Vet att vissa ställningar på display eller projektor kan ställa till det testa att stänga av all bild förbättrare.
#715
Postad 15 May 2013 - 13:11
The 4 Rings
  • The 4 Rings
  • 511 inlägg
Ok ska testa 1080p/60,har allt avstängt:)
#716
Postad 27 May 2013 - 07:37
The 4 Rings
  • The 4 Rings
  • 511 inlägg
Har hyrt 4 filmer o ingen av dom går i DD 5.1 fast det står så? Sen en annan fråga är om filmer som man streamar går i 1080p? Står 720p endast vid hämtning?
#717
Postad 27 May 2013 - 07:39
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Har du ställt in rätt i ljudinställningarna för att kunna få ut DD 5.1? Det funkar inte med standardinställningarna..
Och huruvida hyrfilmer är i 1080p vet jag inte, har aldrig hyrt, men du kan ju i inställningarna välja om de filmer du hämtar ska hämtas i 720 eller 1080 (har jag för mig i allafall).
#718
Postad 28 May 2013 - 10:15
Danjulla
  • Danjulla
  • 9 inlägg
Tjena!
Har skummat igenom tråden utan att hitta vad jag söker, så jag ställer min fråga så får ni hänvisa till svaret om det redan finns här.
Har länge kört med D-Links motsvarighet Boxee Box utan problem, men den är nu stendöd så är inne på att köpa en Apple TV, men har några frågetecken. Vad jag vill uppnå är uppspelning av film från min NAS i ett snyggt UI (PLEX eller liknande), utan att behöva ständigt söka och uppdatera.
Personalen i Apple Store sa att man är tvungen att "jailbreaka" Apple TVn för att kunna spela upp från min NAS (Netgear Stora), detta verkar inte vara något direkt problem. Problemet när man googlar detta är att PLEX kräver mjukvara på NASen, vilket tydligen inte fungerar på den jag har, så fann jag nått som heter XMBC som också verkar snyggt.
Min fråga: Kommer min utrustning att fungera smidigt ihop med en Apple TV? Kan en jailbreakad Apple Tv uppfylla det jag vill uppnå?
#719
Postad 28 May 2013 - 10:18
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Du kan bara jailbraeka Apple TV2, 3an går inte att jailbreaka. Får du tag på en 2a och kan leva med att max kunna få ut 720p så köp den, om den inte är för dyr då :)
#720
Postad 30 May 2013 - 20:44
novumus
  • novumus
  • 637 inlägg
Provade precis detta på min AppleTV 3 och det fungerar kanon! Dock så kräver det en dator med PlexServer men det har ju många! :)
Enkel guide att följa: http://www.99mac.se/...-utan-jailbreak
Lite mer hjälp om det behövs: http://forums.plexap...think-different
Ursäkta om någon redan hade tipsat om det! :)
#721
Postad 30 May 2013 - 20:48
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Coolt att det funkar, och det verkar även som att man får 5.1 ljud? Frågan är dock hur länge det kommer fungera..
#722
Postad 31 May 2013 - 09:59
maccswe
  • maccswe
  • 611 inlägg
Enligt kommentarerna verkar surround inte funka. Synd att det bara gick via en mac dator.
#723
Postad 31 May 2013 - 10:12
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Läste att det skulle finnas möjlighet på Windows också? Jaja, funkar inte surround kan man ju lika gärna använda airplay å då ser jag det som ointressant, i allafall för film.
#724
Postad 31 May 2013 - 11:46
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Det funkar med windows också https://github.com/i...tallation-guide
#725
Postad 31 May 2013 - 12:02
novumus
  • novumus
  • 637 inlägg
Jo 5.1 ljud skall fungera men jag skall verifiera det ikväll så jag inte lovar för mycket.
Som sagt så skall det även fungera för Windows, dock har jag inte testat det.
#726
Postad 31 May 2013 - 16:00
novumus
  • novumus
  • 637 inlägg
Då har jag provat och 5.1 ljud får jag då inte att fungera, kasst!! Visst GUI:et på plex är snyggt men nog vill jag ha Dolby Digital ljud, skall kolla lite mer om det går att få till. Om inte annars så kanske det kommer i en framtida version.
#727
Postad 06 June 2013 - 19:45
novumus
  • novumus
  • 637 inlägg
Då fungerar Dolby Digital ljud via Plex och det lilla hacket med ATV3. Samt DTS ljud även om jag tror den kodar om det till DD. Dock så måste man vara PlexPass Member för att kunna ladda ner den version av Plex Server som kan spela upp i DD.
Uppdaterar:
AirPlay: Provade även Airplay från min iphone via Plex nu och även där är det DolbyDigital ljud, riktigt coolt, slipper man hacket med att använda Trailrar ikonen på ATV3. Riktigt bra! :)
Redigerat av novumus, 06 June 2013 - 21:55.
#728
Postad 06 June 2013 - 21:59
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Får se hur länge det håller innan det mot förhoppning patchas :)
Hoppas dock på en Windows plex server som fixar det där..
Kommer det alltid att krävas plexpass för att få versionen som fixar dd?
#729
Postad 06 June 2013 - 22:11
novumus
  • novumus
  • 637 inlägg
PlexPass behövs bara för nya funktioner (beta typ) men de nya funktionerna brukas släppas i de "vanliga" versionerna efter ett tag.
#730
Postad 11 June 2013 - 13:49
Christopher_A
  • Christopher_A
  • 1590 inlägg
Apple TV kostar 745 kr på Elgiganten just nu
#731
Postad 14 June 2013 - 18:59
martiin82
  • martiin82
  • 565 inlägg
...håller på att få ett litet minibryt här. Har installerat python och plex enligt anvisningar och får precis som det är tänkt upp plex-mapparna under trailers på atv. När jag sen trycker på mapparna så visar dom sig vara tomma... Kollade på datorn (PMS via chrome) och upptäckte att mapparna var tomma även där. Dom är ju länkade korrekt och mapparna på disken är allt annat än tomma. Någon som sitter inne på svaret så hade det gjort min kväll!?
Tror jag börjar bli för gammal för det här ,)
#732
Postad 14 June 2013 - 19:01
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Om det är ett Plex-problem (iom att du också får problem via datorn) bör du nog leta rätt på en Plex-tråd. Men...har Plex indexerat innehållet i mapparna som du pekat ut? Fungerar Plex som det ska med indexering och hämtning av data från internet? Så länge Plex inte har indexerat en fil så syns den inte i biblioteket.
#733
Postad 20 June 2013 - 11:03
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Ny version kom igår. Efter uppdatering visas 2 nya appar. En för att visa musikdokumentärer (kräver registrering och inlogg) och en med Anime-filmer. Den senare verkade ju spännande tills jag insåg att den bara visar samples och annars kostar en månadsavgift. Hade hoppats på att Netflix-appen skulle ha förbättrats såsom de har gjort på iPad-versionen, men den ser exakt samma ut. Quello och Crunchyroll heter de. US-versionen fick även HBO GO, men inte vi!
Redigerat av agpath, 20 June 2013 - 11:07.
#734
Postad 20 June 2013 - 11:33
Christopher_A
  • Christopher_A
  • 1590 inlägg
HBO GO!?
hur funkar den appen egentligen?
Har man tillgång till alla serier retroaktivt eller visar den bara de senaste avsnitten från x månader tillbaks?
någon som testat med unblock us?
kan det verkligen bli så att HBO får mina pengar iaf i år? (HBO Nordic kan dock glömma dem..)
#735
Postad 20 June 2013 - 11:42
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Tror hbo go är en tjänst som du får tillgång till om du har ett kabeltv abonnemang i usa.
#736
Postad 20 June 2013 - 11:48
testsmurf
  • testsmurf
  • 532 inlägg
Och användare har verifierat att PlexConnect fortfarande fungerar med nya uppdateringen också.
Jag är imponerad av Plexconnect faktiskt, att det var så "enkelt" att få det att fungera med mkv och dts (som nedsamplas till DD/AC3).
#737
Postad 20 June 2013 - 11:53
Christopher_A
  • Christopher_A
  • 1590 inlägg
synd
då får de inga pengar från mig
#738
Postad 20 June 2013 - 18:41
martiin82
  • martiin82
  • 565 inlägg
Jag besväras av att videorna buffrar titt som tätt. Lite synd tycker jag, hade vart riktigt smidigt annars. Kör du tråd eller wifi? (Tycker fasen att det inte skulle spela någon roll för hårt komprimerad 720..)
#739
Postad 24 June 2013 - 07:23
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Efter senaste uppdateringen så kom bild och låtinfo på Spotify via Airplay tillbaka! :)
#740
Postad 24 June 2013 - 08:25
Bergan
  • Bergan
  • 2231 inlägg
Hmm....det fungerade för mig innan uppdateringen. Det som inte riktigt fungerade för mig var själva tidslinjen i låten som kunde vara lite sisådär.
#741
Postad 24 June 2013 - 08:26
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Exakt så var det för mig med.
/Fredrik
#742
Postad 24 June 2013 - 09:29
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Jag hade varken bild eller tidslinje. Ingen info alls. Men det var bara under den förra versionen. Funkade innan den och funkar nu igen.
#743
Postad 30 June 2013 - 06:21
Jonas_GBG2
  • Jonas_GBG2
  • 318 inlägg
Ursäkta en äkta nybörjarfråga..
Blir lite förvirrad av vissa problem med netflix och itunes i tråden som folk har.
Om min enda mål är att kolla på Netflix och hyra film från itunes, är då apple tv svaret?
Eller krävs det något annan kringutrustning, (förutom min tv :) ) tex. en mac, nas, ipad eller motsv?
#744
Postad 30 June 2013 - 06:31
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Nix inget mer, förutom internet uppkoppling ;)
/Fredrik
Redigerat av porch123, 30 June 2013 - 06:33.
#745
Postad 30 June 2013 - 06:50
Jonas_GBG2
  • Jonas_GBG2
  • 318 inlägg
Tack!
Den saknar ju hårddisk, men antar att den har någon typ av minne, den måste väl "buffra" när man streamar?
Redigerat av Jonas_GBG2, 30 June 2013 - 07:45.
#746
Postad 30 June 2013 - 12:56
  • 24891 inlägg
Tack!
Ja den har lite flashminne
#747
Postad 01 July 2013 - 21:08
hallonpaj
  • hallonpaj
  • 315 inlägg
Tänkte höra med er eftersom jag är ute efter en mediaspelare.
Om jag gör om alla min MKVs till MP4 kan jag streama det till tvn då med en apple tv? och hur funkar det?
Antar att man kan ha spotify på och även streama flac?
#748
Postad 01 July 2013 - 21:57
  • 24891 inlägg
Behövs inte. Installera plex connect på din dator. http://elan.plexapp....inks-different/
Spotify finns inte
Redigerat av Unregistereddc471864, 01 July 2013 - 21:57.
#749
Postad 01 July 2013 - 22:04
hallonpaj
  • hallonpaj
  • 315 inlägg
Spotify finns inte
Så jag installerar det och då kan jag stream MKVs? Komprimerar den ner filerna då till sämre kvalitet?
1080p filer hackar inte?
Spotify finns inte? Men flac funkar?
Redigerat av hallonpaj, 01 July 2013 - 22:05.
#750
Postad 01 July 2013 - 23:50
Christopher_A
  • Christopher_A
  • 1590 inlägg
går att köra spotify via airplay
