Postad 28 March 2012 - 12:13
Postad 28 March 2012 - 16:46
Postad 28 March 2012 - 17:12
Ligger kanalerna på samma frekvens kan du se båda på samma tuner och ha en ledig för inspelningar så använd fyra Acamd med CAM limit 2 för varje tuner om du vill krångla till det
Postad 28 March 2012 - 17:43
Postad 28 March 2012 - 18:06
OK
CARD11
19:04:43.328: Ch: 3140 - TV3 UPPSALA
19:04:43.328: Programm crc: F3691429
19:04:43.328: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0C44 (AND SID=0C44)
19:04:43.328: 0x0C44 0x0C44 0x0500 0x00020500 0x0032 0x0037 11111110
19:04:43.359: cCardClientNewCamd2::Login
19:04:43.437: connecting to localhost:10110/tcp (127.0.0.1)
19:04:44.375: socket: connect failed: Winsock Error 10061: Connection refused.
19:04:44.375: cCardClientNewCamd2::Login
19:04:44.406: connecting to localhost:10110/tcp (127.0.0.1)
19:04:45.375: socket: connect failed: Winsock Error 10061: Connection refused.
19:04:45.406: cCardClientNewCamd2::Login
19:04:45.453: connecting to localhost:10110/tcp (127.0.0.1)
19:04:46.390: socket: connect failed: Winsock Error 10061: Connection refused.
Har lagt in coden: newcamd2:localhost:10110:1/0500/ffff:dummy:dummy:010203040506070809101112131 i cardclient.conf
Postad 28 March 2012 - 21:51
Card10 och Card11 låter som två olika cam för tuner nr 1. För att kunna använda den andra tunern borde du även ha Card20 och Card21 (eller är det Card00 och Card01? Själv har jag bara en tuner...)
Postad 29 March 2012 - 07:39
Postad 29 March 2012 - 08:46
Har lagt upp card20 och card21 också. kikar i cardclient.conf försöker bli klok på den. newcamd, newcamd2, cccamn radegast gbox gboxn mm.
TV-Kort: BlackGold BGT3620.
NewCS 1.65
Acamd
Har provat runt lite med kanalerna. SVT1 och 2 med HD och vanlig SD och TV6 ser ut att fungera fint. att spela in och titta kanalerna samtidigt, går att köra inspelning på SVT2, TV6, SVTB/SVT24. samtidigt. men kan då inte titta på SVTHD, då kan jag bara köra 2 kanaler samtidigt, det har nog att göra med muxar som du skrev
Edit:
Går även bra att spela in två HD samtidigt. SVT1 och 2.
Redigerat av Henzo, 29 March 2012 - 10:29.
Postad 29 March 2012 - 10:16
Tack för svar snesteg och tyve!
NewCS 1.65
Acamd
Om du kör med Mediaportals konfigurationsverktyg för TV-servern kan du ju köra igång timeshift manuellt och se lite mer vad som händer och vilket kort som används.
Ang. NewCS kan du alltid läsa min guide http://teknikhemmet....ewcs-grunderna/
Postad 29 March 2012 - 15:54
Card10 fungerar bra med radegast och nu med newcamd, men får det inte att lira med card11.
16:47:11.671: ACamd v0.6.2.0
16:47:11.687: MD-API Version 01.03 - 01.06
16:47:11.703: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
16:47:11.703: structloaders: registering loader cardclient config
16:47:11.703: cardclients: registering cardclient Newcamd
16:47:11.703: cardclients: registering cardclient Newcamd2
16:47:11.703: cardclients: registering cardclient CCcamN
16:47:11.703: cardclients: registering cardclient Radegast
16:47:11.703: cardclients: registering cardclient Camd35
16:47:11.703: structloaders: registering loader smartcard data
16:47:11.703: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
16:47:11.703: feature: using feature SMARTCARD
16:47:11.703: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
16:47:11.703: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
16:47:11.703: registering Seca smartcard (id 53656361)
16:47:11.703: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
16:47:11.703: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
16:47:11.703: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
16:47:11.703: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
16:47:11.703: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
16:47:11.703: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
16:47:11.703: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
16:47:11.703: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
16:47:11.703: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
16:47:11.703: registering NDS smartcard (id 56694732)
16:47:11.703: Monitor listen on port 1044
16:47:11.765: P:Preferred, CAID 0500 with Provider 00023208
16:47:11.765: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
16:47:11.765: Engine [MD-API]
16:47:11.781: loading smartcard data from C:\Program\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\card11\smartcard.conf
16:47:11.781: loaded 0 smartcard data from C:\Program\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\card11\smartcard.conf
16:47:11.781: loading cardclient config from C:\Program\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\card11\cardclient.conf
16:47:11.781: now using protocol version 525 (cdLen=8)
16:47:11.781: hostname=127.0.0.1 port=15000 emm=1 emmCaids 0500/ffff
16:47:11.781: Newcamd: username=dummy2 password=dummy2 key=0102030405060708091011121314 providers=none
16:47:11.781: client 'Newcamd' ready
16:47:11.781: ** registered systems:
16:47:11.781: ** SC-NDS (pri -10)
16:47:11.781: ** SC-Nagra (pri -10)
16:47:11.781: ** SC-Cryptoworks (pri -10)
16:47:11.781: ** SC-Conax (pri -10)
16:47:11.781: ** SC-Viaccess (pri -10)
16:47:11.781: ** SC-Seca (pri -10)
16:47:11.781: ** SC-Irdeto (pri -10)
16:47:11.781: ** Cardclient (pri -15)
16:47:11.781: COM3: open serial port
16:47:11.796: COM3: open failed: No error
16:47:11.796: failed to open serial port COM3
16:47:11.796: COM3: shutting down
16:47:11.796: COM3: shutdown done
16:47:11.796: no smartcard interface defined!
16:47:11.796:
16:47:19.531: Switch to [RawTransponder] mode
Postad 29 March 2012 - 16:13
Connection refused låter inte så bra. Vad har du för kortserver?
Tack, provade att ändra i MDAPICards.xml till : EnableMdapi="4" så jag skulle få två kort (kataloger till) då blev det card10, card11 card12 och card13. men där borde det ju bara vara 1 kort, då det är ett fysiskt kort...
Kanske är det i den filen jag ska göra något mer som jag missat.
Postad 29 March 2012 - 17:23
Tyves tips med att aktivera dual-tuner-läget är nog en bra idé. Jag har ingen aning om hur det går till men det kanske det finns nån ledtråd på wikin?
Postad 30 March 2012 - 09:49
Om kortet har dubbla tuners borde det dyka upp i TV-Server Configuration som två kort. EnableMdapi i MDAPICards.xml bör ha samma värde som Cam limit i TV-Server Configuration och du borde även här se två kort.
Tackar, det ser rätt ut, när jag kör acamd monitor så "hittar den inte" tuner 2. Blir inte riktigt klok på varför
men det känns som det är nära nu...
Dual tuner läget tror jag är aktiverat, kan spela in och titta på okodade signaler. SVT1/2 HD TV6 mm. Letat på wiki, ser inget där. tack ändå
På första acamd koret så går allt fint, sen på andra så kommer denna upp. har sökt på "no smartcard interface defined!" och "failed to open serial port COM3" och lagt till acamd. får många reslutat men där är det mycket info om att de inte får det att fungera överhuvudtaget inte att acamd "kort2" inte kikar igång.. hmm..
Postad 30 March 2012 - 12:02
Rent grundläggande, du ser två TV-kort i Mediaportal? Det ska se ut som två kort eftersom du har två mottagare.
Sätt EnableMdapi till 1 och CAM-limit till 1 på båda korten. Dessa värden anger om du kan ta in flera signaler samtidigt med samma mottagare. Försök få det fungera med 1 kanal per mottagare först innan du ökar det här värdet.
Testa att ta bort alla mappar i MDAPI, starta om TV-server tjänsten och se vilka som skapas när du försöker kolla på en kanal. Det ska skapas mappar automatisk och borde bli en card10 och en card20 för de två mottagarna. Lägg in acamd i dessa mappar.
Se till att du har motsvarande portar och användarnamn definerade i Newcs som du lägger in i acamd.
Postad 01 April 2012 - 10:42
"no smartcard interface defined!" och "failed to open serial port COM3" behöver du inte bry dig om. Det är bara fel som kommer upp eftersom du inte använder Acamd som kortserver, bara som klient.
Tack för alla hjälp så här långt!
Stämmer har 2st TV kort i MP. Har stället in 1 i både cam och i EnableMdapi. Tog bort mapparna och då skapas Card10 och 20. har lagt in acamd i i mapparna med olika inloggnigs namn dummy1 och dummy2 och port 15000. har dubbelkollat så det är samma portar i newcs.xml och i cardclient.conf. hmm
Redigerat av Henzo, 01 April 2012 - 11:43.
Postad 01 April 2012 - 11:40
<newcamdserver>
<enabled>Yes</enabled>
<name>newcs</name> <-------- där.
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
så nu får jag upp följade i acamd, fungerar med tuner1 men inte 2 men acamd ser ut att må bättre =)
12:31:31.421: ACamd v0.6.2.0
12:31:31.437: MD-API Version 01.03 - 01.06
12:31:31.453: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
12:31:31.453: structloaders: registering loader cardclient config
12:31:31.453: cardclients: registering cardclient Newcamd
12:31:31.453: cardclients: registering cardclient Newcamd2
12:31:31.453: cardclients: registering cardclient CCcamN
12:31:31.453: cardclients: registering cardclient Radegast
12:31:31.453: cardclients: registering cardclient Camd35
12:31:31.453: structloaders: registering loader smartcard data
12:31:31.453: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
12:31:31.453: feature: using feature SMARTCARD
12:31:31.453: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
12:31:31.453: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
12:31:31.453: registering Seca smartcard (id 53656361)
12:31:31.453: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
12:31:31.453: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
12:31:31.453: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
12:31:31.453: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
12:31:31.453: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
12:31:31.453: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
12:31:31.453: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
12:31:31.453: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
12:31:31.453: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
12:31:31.453: registering NDS smartcard (id 56694732)
12:31:31.453: Monitor listen on port 1117
12:31:31.484: P:Preferred, CAID 0500 with Provider 00023208
12:31:31.484: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
12:31:31.484: Engine [MD-API]
12:31:31.500: loading smartcard data from C:\Program\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Card20\smartcard.conf
12:31:31.500: loaded 0 smartcard data from C:\Program\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Card20\smartcard.conf
12:31:31.500: loading cardclient config from C:\Program\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Card20\cardclient.conf
12:31:31.500: now using protocol version 525 (cdLen=8)
12:31:31.500: hostname=127.0.0.1 port=15000 emm=1 emmCaids 0100/ff00
12:31:31.500: Newcamd: username=dummy2 password=dummy2 key=0102030405060708091011121314 providers=none
12:31:31.500: client 'Newcamd' ready
12:31:31.500: ** registered systems:
12:31:31.500: ** SC-NDS (pri -10)
12:31:31.500: ** SC-Nagra (pri -10)
12:31:31.500: ** SC-Cryptoworks (pri -10)
12:31:31.500: ** SC-Conax (pri -10)
12:31:31.500: ** SC-Viaccess (pri -10)
12:31:31.500: ** SC-Seca (pri -10)
12:31:31.500: ** SC-Irdeto (pri -10)
12:31:31.500: ** Cardclient (pri -15)
12:31:31.500: COM3: open serial port
12:31:31.500: COM3: open failed: No error
12:31:31.500: failed to open serial port COM3
12:31:31.500: COM3: shutting down
12:31:31.500: COM3: shutdown done
12:31:31.500: no smartcard interface defined!
12:31:31.500:
12:31:35.312: Switch to [RawTransponder] mode
12:31:35.781:
12:31:35.781: Ch: 3140 - TV3 UPPSALA
12:31:35.781: Programm crc: F3691429
12:31:35.781: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0C44 (AND SID=0C44)
12:31:35.781: 0x0C44 0x0C44 0x0500 0x00020500 0x0032 0x0037 11111110
12:31:35.812: Incomming PackageSize [188]
och sen kommer "Channel i scrambled" upp där har jag fastnat.
Redigerat av Henzo, 01 April 2012 - 11:45.
32 bilder
1 film
