Fronthigh, storlek på högtalare samt placering?
5 svar i tråden
Skickat 13 april 2012 - 11:25
Sitter och funderar på att byta upp mig till en stärkare med möjlighet att ansluta front high. Rent spontant tycker jag det känns som att det skulle kunna lyfta/bredda min ljudbild ganska rejält, av 2 anledningar speciellt.
1. Rummet jag har är ena halvan av ett större rum med öppen planlösning. Det gör att jag inte kan placera surroundhögtalare på ena sidan och därför kör jag idag 5.1. Soffan står också ända intill väggen bak, vilket gör att det inte finns utrymme för att ha surround en/ett par meter bakom soffan. Har ett dörrhål någon meter från tvn, vilket gör att jag inte kan placera högtalarna så långt från tvn jag skulle önska utan i dagsläget bara 50 cm från skärmen, vilket ger ganska smal ljudbild.
Tanken är att front high ska kunna placeras ovanför dörrposten och därmed bredda ljudbilden.
2. Finns en funktion i den förstärkaren jag kollat på som gör att man kan "flytta upp" centerkanalen (sannolikt genom att simulera lite av centerns ljud i front high) vilket skulle passa bra då min nuvarande centerhögtalare är placerad 50 cm under tvns nederkant och därmed inte ger idealiska förhållande.
Frågan är vilken storlek man behöver på front high samt hur de ska placeras/riktas? Alltså helst skulle jag se ett par ganska platta, små högtalare som man lätt hänger på väggen. Har idag Infinity Beta 50 som front, C360 som center och Beta 20 som bak. Har för avsikt att byta ut mina Beta 20 till något man lättare hänger på väggen (förslagsvis samma som till front high) men då är frågan om man ska satsa på något i stil med dessa http://www.hembiobut...p?pgrpnr=145550
Alltså lite mer nedåtriktade. Till bakhögtalare är det väl inte meningen att man ska ha dom precis vid örat antar jag utan placering vid takkanten (ca 230 cm) kanske funkar?
Jag är inte tillräcklig audiofil för att förstå vad man ska med så kraftiga surround som Beta 20 till, utan ångrar att jag köpte dom. Behöver något mer lättplacerat som hellre påverkar ljudbilden i rätt riktning. Spelar aldrig musik i surround så det handlar enbart om att återge filmljud.
Skickat 14 april 2012 - 10:27
" Alltså lite mer nedåtriktade. Till bakhögtalare är det väl inte meningen att man ska ha dom precis vid örat antar jag utan placering vid takkanten (ca 230 cm) kanske funkar?"
Sätt ut soffan lite i rummet. Jag vill inte se någon väggmöblering. Jag kräks på att många placerar sina soffor fel. :D Du kan åtminstone prova i några dagar innan den åker tillbaks mot väggen. Problemet med högtalare så nära är att det blir onödigt krångligt att ställa in avstånd i stärkaren och att det kommer bli fasfel när inte alla högtalare har samma avstånd till lyssnaren.
När det gäller högtalarnas storlek så spelar det inte så stor roll. Köp det du känner dig bekväm med lyssningsmässigt. Och köp framför allt inte en högtalare som påstår att den är gjord för höjd. Det är bara trams.
Vilken högtalare som helst duger så länge den ljudmässigt påminner om de andra högtalarna.
Det här inlägget har ändrats av trebban 14 april 2012 - 10:33
Skickat 14 april 2012 - 11:15
Har tyvärr inte möjlighet att möblera efter ljudet. Har för litet avstånd mellan soffa och tv i det lilla rummet. Soffan måste stå nästan invid väggen. Får försöka hitta några andra högtalare som man kan hänga på väggen lite längre ut från soffan och nere på väggen istället.
Skickat 14 april 2012 - 13:11
Skulle du inte ha front-high? Kolla in i mitt galleri så ser du hur jag placerat min uppsättning :)
Skickat 14 april 2012 - 17:56
Ser härligt ut! Önskar jag kunde ha ett rum bara för film/musik. Hur upplever du skillnaden med/utan front high?
Skickat 14 april 2012 - 18:00
Det ger en helt annan inlevelse i filmer och spel. Regn, åska etc som kommer uppifrån, låter mer naturligt nästan som om man vore inne i filmen liksom. Så upplever jag det :)
Detta forum sponsras av
  • Hifi_Perka
    2013-06-18 05:37:49
  • Hifi_Perka
    2013-06-18 05:34:25
  • Hifi_Perka spelar fiol.
    Hifi_Perka
    2013-06-18 05:15:50
  • Ny bänk
    Dasp
    2013-06-17 20:24:00
  • Ska säljas!
    Audiovector
    2013-06-17 19:53:14
