trebban är Mega-Guru och sannolikt den som kan akustik bäst av alla på det här forumet. Han är dessutom trevlig.
Trebban ÄR trevlig, men jag tror inte att han själv ens håller med dig om det där andra...
Smicker kan man iofs komma långt med...
Var bör jag lägga krutet?
Startad av
, Jun 11 2012 18:57
108 svar till detta ämne
44 relaterade trådar
Postad 18 June 2012 - 16:04
Trebban ÄR trevlig, men jag tror inte att han själv ens håller med dig om det där andra... Smicker kan man iofs komma långt med... Postad 18 June 2012 - 19:16
Det hela tog en ny vändning idag då min sambo föreslog att sätta upp en vägg för att dela av vardagsrummet. Hon har nämligen köpt ett Kinect och konstaterat att vi har för lite utrymme framför TV'n :-)
Så då skulle soffan hamna med ryggen mot fönstret och det ger ett ypperligt tillfälle för en projektor också :-D Dessutom skulle det göra två flugor på smällen eftersom hon får ett eget pysselrum för sin scrapbooking, vilket stökar till andra halvan av vardagsrummet. Postad 18 June 2012 - 19:49
Vänta inte! Gift dig nu!!!
Vilken tur nu fixar det sig. Hoppas allt blir som du tänkt dig och dina ljudproblem löser sig. Postad 19 June 2012 - 08:08
Tack för orden! Hos mig kommer man mycket långt med smicker. När det kommer till akustik brukar problemen vara den man är gift, eller bor ihop med. Akustik är tyvärr något väldigt nytt här i sverige och det måste kämpas hårt för den. Tack och lov börjar det dyka upp företag i samband med hembio som kan lösa utseendet på akusikprylarna så de passar hemmet bättre. Men som xyzzyxyzzy säger är jag LÅNGT ifrån bra på akustik. Tillräckligt bra dock för att kunna ge några grundläggande råd som att helst börja med akustik först så att man inte slösar pengar på nya högtalare hela tiden. Det är väldigt lätt att skylla på att högtalarna låter skit, när det i själva verket ofta är akustiken. Redigerat av Unregistered1fef72f3, 19 June 2012 - 08:10. Postad 19 June 2012 - 10:12
Precis. Man kan nästan alltid förbättra återgivningen genom att byta ut prylar, men när man åtgärdar problem skall man helst identifiera dem först... Postad 19 June 2012 - 14:21
Precis. Man börjar helst med akustiken så man inte behöver skylla dåligt ljud på högtalarna. More bang for the bucks! Håller helt med... . Redigerat av BioHiFi, 19 June 2012 - 14:29. Postad 19 June 2012 - 14:43 Jamen, det var väl då själva... Vilken tjötgubbe du är. Kan vi inte lägga på en ny skiva nu? Postad 19 June 2012 - 16:05
Själva vaddå? Tjötgubbe? Och du menar att ditt inlägg tillförde vaddå? Men du kanske luktat på whiskyn igen? Sluta nu upp med personangreppen och otrevligheterna. Har du inget annat att komma med så kanske det är bäst att inte skriva något alls? Alternativt om du inte förstår vad du läser så kanske du inte borde läsa så mycket? . Postad 19 June 2012 - 21:36 Personangrepp, otrevligheter? Nä, tyckte du tjatade lite väl ensidigt om akustikfixet bara. Postad 22 June 2012 - 08:57
Har börjat planera ny vägg men skulle behöva lite tips på tjocklek, material och isolering. Jag skapade en ny tråd angående det om någon sitter inne med kloka idéer
Dela av vardagsrum, materialtips önskas Postad 22 June 2012 - 10:43
En liten ide dök upp när jag ser ditt rum.
Kan man fästa någon typ av draperiskena i taket som du kan ha ett tjockare tyg till och dra för som en vägg där du har klockan? Dvs där andra föreslog bokhyllan. Det är bara att dra för när det behövs ! Fönstret är också en liten bov i dramat. Draperi av något slag där med så blir det mer symetriskt och varför inte 2 stycken med samma färg och mönster. En liten fråga, vad upplever du som dåligt just nu angående ditt ljud? Postad 22 June 2012 - 18:34
Angående fönstret så såg jag en tråd angående Scenmolton från Ljudbalans.se och tänkte införskaffa det när (om) det blir en vägg. Att göra likadant vid dörröppningen som det är nu känns lite udda, men det kanske är vettigt för ljudet?
Jag upplever inte något djup, det känns liksom stelt. Vet inte hur jag ska förklara. Postad 22 June 2012 - 18:48
Testa att vända stickkontakten till din förstärkare.
Prova sen dvd och sen de andra elektronikgrejerna. Hur många högtalare har du? Mvh Postad 22 June 2012 - 18:57
2st frontar Pioneer S-H510V
1st front center Pioneer S-CR59 2st surround Boston Acoustics SoundWare XS 5.1 2st rear surround Boston Acoustics SoundWare XS 5.1 1st sub Boston Acoustics SoundWare XS 5.1 Får testa vända stickkontakten och se om det gör någon skillnad. Postad 22 June 2012 - 19:05
Vet inte vad din förstärkare klarar av.
Går det att kalibrera ljudet med en mikrofon t.e.x.? Får du balans mellan bak och fram ? Själv tycker jag det är viktigt med att alla högtalare är av samma "familj". Samma märke och serie. Viktig på så vis att ljudet är detsamma från alla högtalare. Placeringen av bakhögtalarna högt uppe är jag osäker på. Jag har dom själv på ungefär samma höjd som fram. Förstärkaren ska få ljudet att integrera med rummet. Finns det något mer att göra där? Mvh Postad 22 June 2012 - 19:10
Hur är rear och surroundhögtalarna placerade?
Jag föredrar att rear ska vara bakom soffan. Kanske en meter emellan varandra och surrounden lite framför där man sitter. 50 cm kanske. Mvh Redigerat av Leif B, 22 June 2012 - 19:11. Postad 22 June 2012 - 19:12
Receivern är en Yamaha RX-V663 och jag har använt mic-kalibreringen. Hur exakt menar du med balans mellan bak och fram?
Surrounderna sitter strax ovan lyssningsposition och rear surround sitter i taket. Det var den placering jag upplevde bäst ljudbild när jag testade (kommer inte ihåg vilka filmer jag testade med, det var en hel del, men Avatar var en av dem) och jag flyttade runt dem en hel del. Surround är placerade ca 50cm ut från sweetspot och rear surround ytterligare 50cm till samt uppe i tak och spelar MOT väggen. Detta att spela mot väggen kanske låter helt uppåt väggarna, men det gjorde faktiskt en del, positivt, när jag fipplade runt med högtalarna. Redigerat av Unregistereda299ec85, 22 June 2012 - 19:16. Postad 22 June 2012 - 19:24
Ja att skapa reflexer fördröjet ju signalen något och ljudet får lite extra rymd med.
Har du möjlihet att ställa in olika längder till högtalarna i förstärkaren? Dvs få ljudet att nå örat samtidigt från alla högtalare trots olika avstånd? Redigerat av Leif B, 22 June 2012 - 19:25. Postad 22 June 2012 - 19:28
Ja då, det går att justera en massa saker och avståndsregleringen har jag använt till höger och vänster.
Postad 22 June 2012 - 19:34
Jag har testat utan center någon gång.
Det blev skillnad i rymden. Mer sidoljud också. Testa koppla ur den. Dvs säg till förstärkaren att den inte finns. Postad 22 June 2012 - 19:45
Shit vad irriterande att inte höra talet framifrån utan bara från sidorna
En självklarhet är ju att lyssna runt efter det ljud man gillar, men det blir ju en enorm skillnad i demorummen jämfört när man kommer hem. Någonstans läste jag att man rekommenderade att låna hem högtalarna för provlyssning. Vilka i Stockholm erbjuder sådan service? Postad 22 June 2012 - 19:49
Talet kommer i mitten iallafall ingen fara.
Testa, enkelt fixat. Ingen aning med Stockholm. Sällan man har ett perfekt rum hemma för filmljud tyvärr. Postad 22 June 2012 - 20:31
Jag testade och det blev väldigt markant från framför allt vänster högtalare. Det jag gjorde var att gå in i stärkarens meny och sätta none på center.
Postad 22 June 2012 - 20:33
XTZ gör fina högtalare.
93.21 är bra. 6 stycken av dom och du har riktigt bra ljud för 6000kr. En av deras subbar med så kan du nog vara nöjd. Kolla upp högtalarna och sladdarna. Ska inte vara så som du beskriver det. Något är galet, förstärkare eller högtalare sladdar? Det ska bli balanserat ljud mellan vänster och höger front. Redigerat av Leif B, 22 June 2012 - 20:35. Postad 22 June 2012 - 20:42
Kablarna är inte fasvända och kalibreringen gnäller inte heller. Provade ställa ned gain per högtalare men då tappade jag ännu mer av djupkänslan i filmen. Nu testade jag med Femte elementet.
Postad 22 June 2012 - 20:57
Musik låter helt ok, men jag måste ha baslådan på för att få bra tryck.
Uttryckte mig kanske lite fel, men de är lika fas-kopplade och går till rätt högtalare. Hade märkts ganska tydligt annars vid mic-kalibreringen Postad 22 June 2012 - 21:08
Hakade upp mig på att ena högtalaren hördes mindre.
Då är allt som de ska vara då. Då blir de nog inte bättre av inställningarna. Du får sitta nöjd eller uppgradera. Rymden kommer ju från skivan. Du måste jämföra med andra anläggningar. Kanske låna hem en annan blue ray spelare. Inget blir bättre än första länken. Redigerat av Leif B, 22 June 2012 - 21:14. Postad 22 June 2012 - 21:18
Ena problemet är att det är just nöjd jag inte är och det andra problemet är var jag inledningsvis bör lägga energin. Att högtalarna inte är några höjdare är jag fullt medveten om, men frågan är om det är vettigt att skaffa nya frontar och center eller om samtliga högtalare bör bytas samtidigt. Isf får jag vänta ett tag till och spara undan en slant till misstänker jag (framför allt eftersom den där projjen är lockande också).
Stärkaren borde ju räcka en stund till? Men skulle det försämras jämfört med dagsläget om jag skulle vända soffan och avgränsa rummet? Det kan väl knappast bli sämre än vad jag har nu... Och sedan var det den här punkten med akustikregleringen... Det bästa vore att kunna kika och lyssna HEMMA hos några i hemmamiljö. Någon i Stockholm som gärna demar sin anläggning Redigerat av Unregistereda299ec85, 22 June 2012 - 21:19. Postad 22 June 2012 - 21:29
Om du anser att rymden i ljudet som är problemet så ör det början av anläggningen du ska leta. Homogeniteten får du när samtliga högtalare är lika. En bil låter likadant från alla högtalare.
Finns säkert förstärkare som är bättre eller sämre att förmedla ljudet också. Svårt att veta varför du är missnöjd och vad du i så fall jämför med. Postad 22 June 2012 - 21:38
Du kan kosta på ljudet 10 tusentals kronor med bra högtalare och förstärkeri.
Det blir mer blixtar och dunder men inte säkert du blir nöjd ändå. Blir inte bättre än skivan så att säga. Postad 22 June 2012 - 21:41
Har inte jämfört med något, bara konstaterat att jag inte längre är nöjd. Jag vill få ut mer av hemmabion men vet inte var jag ska börja.
Nä, nu anser frun att jag ska sluta spendera bröllopskvällen framför datorn :-) Redigerat av Unregistereda299ec85, 22 June 2012 - 21:42. Postad 23 June 2012 - 08:40
Ibland räcker det med att ha en dörröppning i närheten av en högtalare för att ljudbalansen ska bli lite konstig. Hembioidealet vore ett rum med ljudtäta dörrar. Men vem fan orkar ha en jättetjock dörr i sitt vardagsrum? Hur verkar en dörröppning egentligen, ni som är insatta i akustik? Är en dörröppning samma sak som en absorbent för att ljudet "försvinner" ut genom dörröppningen?
Ha ha..vad menar du med det? Är det något snuskigt, hoppas jag? Postad 23 June 2012 - 09:09
Jag är nästan säker på att ljudet försvinner ut genom en öppning...
Det hörs nästan lika mycket utanför som inne i rummet. Lite magiskt faktiskt. Nej öppningar är nog inte bra alls. Postad 23 June 2012 - 12:03
"Försvinner" är att ta i. En hård vägg "adderar" till ljudbilden genom reflexer, och en dörröppning subtraherar. Väldigt förenklat givetvis...
Magiskt är det inte alls, och det kan t o m vara positivt om rummet är "litet och stumt" eller om man har stora problem med reflexer med t ex dörren stängd. Sen kan frekvensgången (främst i basen) påverkas en del, men om det är negativt beror på... Postad 23 June 2012 - 12:27
Så fick man vakna upp som man och hustru istället för man och kvinna. Stort för henne...
Min fru (känns lite mysko att säga, är så van vid sambo) är väldigt sugen på att slå upp väggen. Frågan är om det är mer positivt med tanke på dagens läge? Att placera TV´n framför fönstret är som sagt uteslutet. Postad 23 June 2012 - 12:41
Takeo
Ja det är frågan... Vägg eller inte vägg. Det sägs att en ljudabsorberande vägg bakom högtalarna kan göra att skärpan i ljudbilden förbättras pga avsaknaden av reflexer. Annars så föredrar jag ett symetriskt rum med väggar utanför högtalarna på bägge sidorna. Eller avsaknad av väggar på båda sidorna. Symetri helt enkelt för att få bägge högtalare att jobba med samma förutsättningar att nå fram till lyssnaren. Vi kan väl säga som så här att byta högtalare gör nog störts skillnad i ljudet. Nästa är förstärkaren eller dvd:n. Mvh Postad 23 June 2012 - 14:04
Hänger man upp scenmolton eller annat tjockt tyg i större mängder så dödar man effektivt allt ovanför typ 750 Hz (beroende på tygets tjocklek) emedan ingenting därunder påverkas alls. Du kommer att få en mycket konstig ljudbild. Vad som gäller är att sätta rätt dämpmaterial på rätt ställe - och i begränsad mängd. Leta efter saker som är testade att fungera i en HiFi / HemBio miljö. Häng inte in en massa tyg eller tunna undertak ty det gör mer skada än nytta. . Redigerat av BioHiFi, 23 June 2012 - 14:05. Postad 23 June 2012 - 14:12
Nja, inte är jag sugen på att hänga upp en massa tyg i rummet. Dock funderar jag på Scenmolton till fönstret om det nu blir vägg och proj.
Postad 23 June 2012 - 14:13
Stämmer bra ang "dead end", men hur ser det där rummet utan sidoväggar ut egentligen?
De som utan tvekan gör störst skillnad är att identifiera och dämpa de starkaste reflexerna / stående vågorna, och därefter kommer högtalarna, såvida inte de man hade från början var synnerligen usla. Postad 24 June 2012 - 13:00
Var runt och lyssnade på lite högtalare idag. Valet stod mellan Canton GLE 490.2 och någon Klipsch med fördel Canton då jag tyckte horndiskanten i Klipsch var för vass.
Lär bli ett lyft jämfört med mina gamla Pioneer iaf. Efter att ha varit på bio igår började frugan tjata om projektor, så nu lär det väl bli vägg vad det lider. Postad 24 June 2012 - 13:23
Takeo
Härligt, försök få råd med samma högtalare i samma serie runt om. Ta lite i taget. Det ger en större upplevelse. Mvh Postad 24 June 2012 - 13:32
Är totalsumman 10.000 kr för ett 5.1-system? Då kanske du skulle spara lite till, jag hade först och främst satsat på att få ett schysst 5.1-ljud och sedan köpa en projektor. Hellre stort ljud med liten bild än en stor bild med litet ljud. Sen brukar man få bra paketpris ju mer man köper.
Postad 24 June 2012 - 13:37
Köpte ett 5.0 system från Canton för 12.500 och kompletterar senare med en justare bas.
Redigerat av Unregistereda299ec85, 24 June 2012 - 13:37. Postad 24 June 2012 - 16:30
Begränsad mängd vet jag inte om jag håller med om. Inte när det gäller basabsorbtion. Då kan man nästan inte ta i för mycket. Det är svårt att absorbera bas med små akustikprylar. Ser du reklam om hur bra små basabsorbenter kan vara så var på din vakt. Postad 24 June 2012 - 16:39
Tack. Har precis kommit hem och kopplat upp dem och börjat med att provspela lite (än så länge bara kopplat upp frontarna). Sitter och växlar över mot mina gamla Pioneer och det är en otrolig skillnad i tydlighet och framför allt basåtergivning. Det blev GLE 490.2 som frontar, GLE 455.2 center och GLE 410.2 till surround. När jag var på Media Markt jämförde jag även mellan Yamahas billigare (3.000kr) och en fetare receiver (15.000kr) och det var enorm skillnad i tryck. Sedan var dem säkerligen inte lika justerade, men det var en markant skillnad. Men så här med första intrycket av spelad musik så är jag nöjd iaf 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
