Rekommendera kabelkanaler/lister
12 svar till detta ämne
Postad 14 July 2012 - 18:35
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
Har ett vardagsrum där jag behöver dra ca. 20m kablar, och jag vill gärna dölja dem så gott jag kan i vita kabelkanaler/lister. Vad som behöver få plats är nätverkskabel och 5mm(tror jag) högtalarkablar.
Tips vart jag kan köpa billiga? Har fått en viss avrådan att använda de lister med dubbelhäftande tejp - vad är alternativen? Att man spikar/borrar?
Postad 14 July 2012 - 18:51
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Precis som jag gjorde är det bara att åka till de byggvaruhus du har på orten och hitta nån som passar i storlek och utförande. Du skall som sagt inte ta de med tejp på baksidan utan de med förborrade hål som du sedan kan använda för spik eller skruv beroende på underlag.
Ett tips dock är att välja en modell med helt löstagbart "lock" och inte de man bara viker ihop.
Jag har dragit typ 20 m kanaler i vardagsrummet och även runt dörrkarm osv som enligt mig blev väldigt bra.
Det syns om man kikar noga i mitt galleri.
Postad 14 July 2012 - 22:13
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
Tack för tipset!
Har nämligen bara Clas Ohlson i min stad där jag hittat kabellister, och dem var väldigt prisiga. Ska försöka hitta någon webbutik..
Nåväl, jag har en del vita möbler och även en vit tv-bänk. Alla mina kablar är svarta och det skapas en ganska stark kontrast, det blir alltså svårt att dölja dem oavsett. Jag vill minnas att jag för längesedan sett böjbara kabelkanaler/kabelsockar som binder ihop 5-6 kablar. Någon som har några skarpa länkar på min beskrivning? :)
Postad 19 July 2012 - 16:03
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
Jag hittade billiga kabelkaneler på harald nyborg, och dessa innehöll hål lämpligt för skruv. Är tanken att man ska placera kabelkanalen på listen och borra ner skruven i listen, eller att kabelkanalen ska placeras på listen och skruven i väggen?
Postad 19 July 2012 - 16:12
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Men herregud det gör du väl som du vill. Hålet är ju där för att fästa listen i något. Sedan finns ju mängder med lister med en klisterremsa på baksidan om du inte vill borra.
Bara du kan ju avgöra vilket som ser bäst ut hemma hos dig.
/Fredrik
Postad 20 July 2012 - 15:32
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
Tänkte bara höra mig för vad som var praxis...är nämligen väldigt ohändig!
Postad 29 July 2012 - 16:40
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
De mindre kabelkanalerna har gått riktigt bra att montera! Nu blir det en del kanter och svängningar på lister framöver, och jag behöver således korta ner mina kabelkanaler. Är det såg jag bör använda då? Alternativt någon väldigt bred och kraftfull sax...sekatör kanske?
Postad 29 July 2012 - 16:41
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Låter inte en såg som en bra idè?
En fin såg, bågfil går utmärkt. Är ju bara lite plast
Redigerat av porch123, 29 July 2012 - 16:43.
Postad 29 July 2012 - 16:42
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Sån här har jag använt i alla år när jag kapat såväl raka som 45-gradiga vinklar på mina kabelkanaler:
http://www.jula.se/g...l-550-mm-120200
Postad 02 August 2012 - 18:57
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
Vart kan jag hitta lite större skarvar för kanter osv.? Fick nämligen såga i tu dem på vissa ställen.
Postad 04 July 2013 - 23:45
itdamen
  • itdamen
  • 106 inlägg
Snyggast kanalen upp mot tv tycker jag är denna tunna i aluminium, vitt el. svart alla i metall.
http://www.dustin.se...lim-alu-1100mm/
/L :wub:
  • Bifogad fil  cc.jpg   15K   1 Antal nerladdningar
Redigerat av itdamen, 04 July 2013 - 23:45.
Postad 27 October 2013 - 19:39
MatsAndersson85
  • MatsAndersson85
  • 65 inlägg
Skaffade de kanaler du rekommenderade och kan bara instämma i att de blir grymt snygga i kombination med nya Samsung tunn tv:n. Skaffade dock mina på annan åf samma pris om du räknar in frakten: http://www.everit.se...cable-protector
MULTIBRACKETS UNIVERSAL CABLE COVER SUPER SLIM ALU 1100MM
Hittade denna film som är ganska talande dock är Super Slim, just tunnare, men principen är densamma.
http://youtu.be/4EtIGkBZoFc
Postad 28 October 2013 - 21:05
Unregisteredd7a46a96
  • Unregisteredd7a46a96
  • 1612 inlägg
En vass Sekatör är lättast att kapa lister med med det krävs lite övning för att då till det. Prova på lite bitar innan och öva ett par grr.
Köp någon modell som har 90 graders hörn skarvar osv... så får du det super snyggt och då behöver du inte vara så noga med att klippa rakt.
Eller så kör du utan skarvar då är fyrkantiga liter bäst som inte är rundade i locket. Då kan du lägga de kant i kant i hörn så blir det snyggt.
Och som sagt ta lister med helt avtagbart lock. Lägg inte skarven från listen och locket på samma ställe utan se till att få helt lock över skarven i under delen.
Lycka till.
