Snabba upp laptop med SSD?
13 svar till detta ämne
Postad 28 July 2012 - 21:24
Unregistered340a9c7d
  • Unregistered340a9c7d
  • 960 inlägg
Frugans laptop börjar dumma sig och har väl inte alltid varit något under av snabbhet trots hyfsade prestanda, 3gb RAM 2.53Ghz CPU, windows 7 64
Hade tänkt trycka i en SSD men hur gör man det enklast?
Är det så enkelt så att jag kan jag plocka ut hårddisken, kopiera över innehållet på SSD.n och sedan trycka i den?
Eller måste man "klona" hårddisken med någon speciell mjukvara?
Är inte riktigt hemma på hur det funkar med tilldelning av enhetsbeteckning osv. kan tänka mig att det blir problem om SSD.n inte heter C:?
Postad 28 July 2012 - 21:28
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, man bör klona, att bara kopiera filerna räcker inte.
Postad 28 July 2012 - 21:30
  • 960 inlägg
FInns det nåt smidigt sätt att ansluta SSD.n till laptopen och klona därifrån eller är det bara att plocka ut och mecka in båda två i min stationära burk?
Postad 28 July 2012 - 21:46
mettior
  • mettior
  • 35 inlägg
Intel har ett cloningsprogram för sina ssd. Har själv intels i 2 av mina datorer och det gick mycket smidigt med intels clon program.
På min laptop Koppla jag in ssd via en 2,5 case med usb och körde intels prog. Sedan tog jag bara ut den gammla hdd och satte i ssd.
Alt var som vanligt på datorn fast mycket snabbare.
Länk till intels program:
http://downloadcente...=eng&iid=dc_rss
Postad 28 July 2012 - 21:50
jonasm79
  • jonasm79
  • 23 inlägg
Om nu datorn ändå börjat dumma sig så kanske du redan fått nått skit i systemet som gör det instabilt.
Om du då klonar systemet så kommer du ju visserligen att få ett lite raskare system, men troligtvis kommer dessa små problem som du nu upplever även att visa sig med den nya ssd:n
Så jag skulle nog bara köra en backup på mina viktiga dokument mm. Och sen rycka ur den gamla disken och köra i den nya, och efter det kör en nyinstallation från skivorna som kommer med datorn.
På det sättet får du ett nytt system.
Och ifall du då senare skull komma på att du glömmt av någon fil så har du ju kvar allt på din gamla HDD.
Bara ett förslag.
Med vänlig hälsning,
Redigerat av jonasm79, 28 July 2012 - 21:51.
Postad 29 July 2012 - 10:19
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Håller med Jonas til 100%. Klona bara om datorn fungerar perfekt före.
Att köra klon vid bytet är aldrig bättre än en ren nyinstallation, bara mindre jobb (jag avnänder Norton Ghost, och gjorde 'en klon' när jag bytte till SSD).
Postad 29 July 2012 - 10:23
  • 960 inlägg
Bästa hade kanske varit att blåsa den, får se hur jag gör, men hur funkar det med interfacet? om hråddisken är SATA3 och datorn inte stöder det, funkar det ändå fast med en lägre hastighet?
Postad 29 July 2012 - 10:27
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, det funkar, men bara så snabbt som kontrollern klarar.
Postad 29 July 2012 - 10:52
Varför är klona inte likadant som kopiera?
Postad 29 July 2012 - 10:55
Ala_95
  • Ala_95
  • 1376 inlägg
För att om du bara markerar alla filer på hårddisken så kanske det finns gömda filer, filer som inte kan kopieras under drift osv. Även registervärden och sådant.
Jag skulle INTE kopiera en systemdisk, där vill jag nog klona men helst blåsa om den helt. En lagringsdisk går bra att kopiera bara.
Postad 29 July 2012 - 11:35
Aha. Det visar hur kass jag är på datorer. He he.. :)
Postad 29 July 2012 - 12:14
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Och framför allt bootsektorn, som inte ligger i filsystemet alls. Registret ligger ju ändå i en fil.
Postad 29 July 2012 - 15:48
junkan
  • junkan
  • 5321 inlägg
3GB minne är ju ganska lite, jag misstänker att det dessutom delas med grafikkortet.
Köp en SSD där kloningsprogramvara följer med, du kan dock behöva en extern enhet för att ansluta disk till USB.
Och som alla andra säger, klona inte en dator som funkar dåligt, då är det bättre att installera om.
Postad 26 September 2012 - 13:47
ffodil
  • ffodil
  • 2644 inlägg
Lånar denna tråden.
Har köpt en ny laptop 17, 3 tums som då har 2 hdd platser. Därför köpte jag till en 120GB SSD men har lite problem som jag inte förstår. OK förstår egentligen inte mycket alls om datoror.
Stoppade i SSDn i plats två och körde en kloning med det medföljande programmet och sedan bytade plats på håddiskarna så SSDn kom på plats 1 och den mekaniska på 2. vilket jag trodde man måste. Detta visade sig som jag inte skulle gjort, eftersom när jag startade upp, hamnade då SSDn på plats 2 D. tvärtemot vad jag trodde.
Nåja, tänkte då att om jag stänger 1 alltså C i Bios så tvingas SSDn igång, vilket den gjorde.
Så nu funkar den rätt med SSDn på C och den andra på D. Men nu dyker Bios upp vid start några sekunder och säger att båda diskarna är non-raid, vilket säkert är rätt.
Problemet är att jag kan inte hitta något i Bios att bekräfta, el. vad, för att få bort detta. Dataspråket där lyckas jag inte klura ut och är rädd att trycka fel.
Väldigt irriterande att bios skall dyka upp och förmodligen sinka uppstarts-tiden.
Annars funkar den som den ska och är väldigt snabb.
Tacksam för råd, om kanske någon här är lite hemma på detta.
