Onkyo TX-NR717
(Förstärkare)
7
(5)
Inga priser | |
Onkyo TX-NR818
(Förstärkare)
9
(30)
Inga priser |
Onkyo TX-NR818 7:2 (2 inlägg)
6 år sedan |
Onkyo TX-NR717 problem (5 inlägg)
10 år sedan |
Onkyo 2012: TX-SR 313, TX-NR 414, TX-NR 515, TX-NR 616 (883 inlägg)
10 år sedan |
Onkyo TX-NR818 (att ställa in optimalt?) (13 inlägg)
10 år sedan |
vill se film med hög volym utan dist o missljud (53 inlägg)
11 år sedan |
Dubbla subutgångar (11 inlägg)
12 år sedan |
Audyssey MultEQ XT32 (63 inlägg)
12 år sedan |
Köpa slutsteg till receivern? (29 inlägg)
12 år sedan |
Suck, djupt suck...... (7 inlägg)
12 år sedan |
Onkyo TX-NR818 - Eftersläp i bilden! (5 inlägg)
12 år sedan |
Vanlig delningsfrekvens på surroundhögtalare, Monitor Audio RXFX (19 inlägg)
12 år sedan |
Om ni hade 10000kr till reciever! (29 inlägg)
13 år sedan |
Nytt hembiopaket i 15000-25000kr klassen (4 inlägg)
13 år sedan |
Inställningar för Onkyo TX-NR818 (7 inlägg)
13 år sedan |
Klipsch RF-35 aktivt drivna! (0 inlägg)
13 år sedan |
Postad 14 October 2012 - 07:44
Postad 14 October 2012 - 08:59
Jag ser väl iaf 2 alternativ
1. alla kanaler till 7070 så som genelec beskriver ( 818 kommer då troligtvis att tro att alla högtalare är full range) (så har jag det kopplat idag med ett rotelförsteg)
2. alla högtalare kopplade direkt till 818 ( subben får bara sub signal) 818 får sköta all delning
Postad 14 October 2012 - 17:20
Audyssey korrigeringen kommer appliceras ändå, men jag tror den skulle arbeta bättre om onkyon fick göra all delning. Det är nämligen högre filterupplösning för basen i audyssey programmet än för övriga kanaler, så om du styr om basen redan i onkyon får du ju en noggrannare filtrering för basen än om du låter subben göra det.
Postad 15 October 2012 - 23:35
Har ett problem som är irreterande, Har en Onkyo 818 . ljudproblem ibland mellan canaldigitalboxen
och stärkaren. Ibland matar den ej ut dolby digital signaler fast det är Hd sändning. Skillnad på
tryck i ljudet är enormt. Inga problem mellan bluray till stärkare. kör Eq on .
Det är den lilla röda symbolen D som inte alltid tänder och då blir det ju inga digitala signaler. Ibland hjälper
det med att stänga av och sätta på förstärkaren.
Kan det vara dålig hdmi kabel men då borde de ju inte bli ljud alls.
Är det någon som har haft detta problem eller har någon aning vad detta beror på skulle jag vara tacksam/
Postad 16 October 2012 - 12:49
Har du testat att felsöka lite? t.ex. Kört med optisk kabel till försärkaren, samma problem då? osv...
Postad 16 October 2012 - 15:38
Kör annars med supra överallt
Postad 16 October 2012 - 18:44
stänger av stärkaren sätter på den och genast dolby digital. Även sändningar utan
dolby digital blir det mera tryck i, Bluray funkar som vanligt
Testa först med att byta till en supra kabel , det är en gammal hdmi kabel som sitter där nu så får vi se om det hjälper. Det händer allså bara ibland.
I mitt fall så har det hjälpt att byta/köpa ny kabel när ljudet strulade. Konstigt nog va de 2st hdmi som va kassa helt plötsligt
Postad 16 October 2012 - 22:23
riktigt. Men bluray fungerar det ju kanon med ett riktigt tungt ljud.
Får väl leva med problemet
Postad 17 October 2012 - 07:18
Postad 17 October 2012 - 10:17
givet. Men det är inte så ofta problemet uppstår
och hitils har det räckt med att starta om stärkaren,
Tack ändå för hjälpen
Postad 17 October 2012 - 10:55
Postad 17 October 2012 - 15:12
Hur ser man var hdmi cec aktiverat.
För messta dels brukar det bli rätt ljydspår men ibland hönder det att det inte fungerar men inte så
ofta. För väl testa vidare
Postad 17 October 2012 - 21:00
HDMI CEC heter "HDMI Control" på min Onkyo, ligger under "Hardware" har jag för mig..? Bör finnas i boxens menyer också.
Postad 17 October 2012 - 21:24
den är väldigt behränsad vad du kan göra med inställningar
Postad 17 October 2012 - 21:27
den är väldigt behränsad vad du kan göra med inställningar. Hdmi control är avstängd för övrigt.
Det hjälper ej att växla ljudspår. Får inte det där trycket i ljudet men som sagt det händer inte så ofta trots allt.
Postad 18 October 2012 - 09:28
Postad 18 October 2012 - 11:36
Postad 18 October 2012 - 15:15
Hur som helst så hoppas jag att någon som har en 818 kan reda ut ett par saker:
1 Vad jag kan se av manualen så finns det ingen hörlurs-surround. Är det verkligen möjligt? Detta är mycket viktigt för mig och i princip ett tillräckligt skäl för att inte köpa en 818, om sant.
2 Ungefär hur mycket fördröjning blir det på bildsignalen? För filmer kvittar det förstås, men när man spelar kan det göra en väldig skillnad. Om jag har förstått saken rätt så borde det vara olika på de två HDMI-utgångarna eftersom den andra inte verkar göra någon bildbehandling alls. Kanske går att stänga av på den första också för att få lägre fördröjning?
Jag har en Panasonic-plasma med väldigt kort fördröjning i sig själv och slipper gärna extra fördröjningar på annat håll. I dagsläget kör jag HDMI direkt från PS3:an till TV:n och opto från PS3:an till min HK255, eftersom HK:n ändå inte fixar 3D. För att få HD-ljud och möjlighet att koppla till projektor så ser ingen annan lösning än att koppla via en ny AVR.
3 Det sägs på en del håll att den första HDMI-utgången (som bildbehandlar) alltid strular med 23.976 fps (som de flesta BluRay lär vara). Det påstås konverteras till 24 Hz, med påföljande glitch var 41.7 sekund. Är detta ett märkbart problem?
Postad 18 October 2012 - 15:18
Idag var min förstärkare död. Helt livlös, som om strömmen vore urkopplad (vilket den inte är). Det var inte så länge man fick ha glädje av den!
Fick igång den igen. Kopplade ur strömsladden och kopplade till ett annat uttag, då fungerade den. Kopplade tillbaka till det första uttaget, fungerade fortfarande.
Postad 19 October 2012 - 04:38
haha skumtFick igång den igen. Kopplade ur strömsladden och kopplade till ett annat uttag, då fungerade den. Kopplade tillbaka till det första uttaget, fungerade fortfarande.
Vilken maskin har du?
Postad 19 October 2012 - 19:35
Postad 19 October 2012 - 19:38
Ikväll började Meinpaket.de (eller Elektrowelt24.de somegentligen ligger bakom) sälja 818 för cirkus 6700 kr exkl frakt. Det gäller att man skriver in en kod bara. Silver-varianten var ännu något billigare.
Var hittar man rabattkoden ??
Postad 19 October 2012 - 20:01
Postad 20 October 2012 - 18:54
Jag har några frågor om Onky 818...
1. Djupet på förstärkaren är enligt onkyos hemsida 435,5 mm. Är detta inklusive volymratten på framsidan och högtalarterminalerna på baksidan?
2. Jag sneglar lite på att inhandla förstärkaren från Tyskland och undrar därför om strömkabelns kontakt är likadan som i Sverige så den passar utan adapter i eluttaget?
3. Hur är det med värmeutvecklingen? Jag har min nuvarande HK AVR430 i en tv möbel (Voice Azzaro) och kände mig mer eller mindre tvungen att installera en fläkt bak på förstärkaren då det blev ganska varmt där den står.
4. Är fjärrkontrollen belyst?
Tack på förhand.
Redigerat av metal, 21 October 2012 - 01:46.
Postad 20 October 2012 - 20:29
Postad 28 October 2012 - 10:08
haha skumt
TX-NR818.
Måste ha varit något glapp i kontakten.
Postad 28 October 2012 - 11:35
Får f*a börja snart
Tycker i alla fal att den är riktigt bra, en bra eXtra glädjande sak för mig är att när man kopplar in lurarna så blir man inte besviken
Min förra (betydligt klenare) reciver kunde inte ge så mYcket krut till lurarna
Nu är det inga problem på den fronten, kan NÄSTAN spela tills öronen blöder haha
Samma sak gäller med krut till min XTZ 95 5.0 serie mumma
Älskar är kanske ett starkt ord men jag är VÄLDIGT nöjd
Postad 28 October 2012 - 15:19
Postad 28 October 2012 - 16:46
Det verkar som om 818 stabiliserat sig på ett pris under 800€. Billigast just nu ligger på 6620 kr o sen frakt på det. 249 kr i frakt till Sverige.synd bara att det är silver-modellen. Vill ha svart ju...
Var hittar du dessa priser ??
Postad 28 October 2012 - 17:48
Jag har en fråga angående line out på dessa modeler, kan jag använda zone 2 som line out til f.eks MD eller Tape?
Och kan man döpa om dessa kontakter från game till för exempel Tape?
Redigerat av Lord Darkness, 28 October 2012 - 17:55.
Postad 28 October 2012 - 21:56
Tyskland har ju oxå E-handels sidor på nätet precis som sverige (Prisjakt.se) och övriga 27 Eu länder!Var hittar du dessa priser ??
Det finns en handfull intressanta E-handels platser inom Europa dra iväg ett pm om ni vill veta vilka!
Vh /Jeppeman
Postad 29 October 2012 - 14:12
Du har PM.
Hur vet man om dom skickar till Sverige på , www.idealo.de ??
mail firma som såg ut som ett stort vällbyggt företag med service men dessa skickade inte till Sverige iallafall.
849 Euro tar elektrowelt24.de på deras site och har bra erfarenhet av tidigare handel med Ashim finns det nån annan seriös
handlare med bra service billigare som nån kan tipsa om ??
Postad 29 October 2012 - 17:37
Postad 29 October 2012 - 20:49
Eurotexx.de som är billigast just nu skeppar till Sverige för 249 euro. De har fått ganska bra betyg på idealo.de så vill man ha en silver så är det bara att beställa till det priset tycker jag. Kan ju gå upp till 850 euro nästa vecka eller imorgon.
Beställde en svart 818 från eurotexx igår för 798€ inklusive frakt. Fick mail i morse om att den är skickad.
Postad 31 October 2012 - 10:25
//LD
Postad 31 October 2012 - 10:56
5år mot våra 3år är inte dåligt.Tror faktisk jag välger att köpa min 818 i Norge, dom sälger den för 7999,- här och då får man 5 års reklamationsrätt. Sista bud från Tyskland var 809€ pluss ~7€ i frakt.
//LD
Postad 31 October 2012 - 16:10
Postad 01 November 2012 - 14:14
Postad 05 November 2012 - 11:10
Postad 06 November 2012 - 19:44
249 euro i frakt låter dyrt det blir över 2000 krEurotexx.de som är billigast just nu skeppar till Sverige för 249 euro . De har fått ganska bra betyg på idealo.de så vill man ha en silver så är det bara att beställa till det priset tycker jag. Kan ju gå upp till 850 euro nästa vecka eller imorgon.
Postad 07 November 2012 - 13:10
handlat mycket från Ashim.
Kan betala lite extra för att veta att jag får från en bra handlare med bra service.
Edit: Men fick det näst bästa priset efter eurotexx.de , via förhandling på mail och
är säkert lite plus att man köpt komplett 7.1 surround av magnat quantum och 2 recievers tidagare
från dom.
Redigerat av jonas_79, 07 November 2012 - 19:15.
Postad 07 November 2012 - 18:06
Nu är man som ett barn som väntar på julafton
Postad 07 November 2012 - 18:47
Postad 07 November 2012 - 19:00
Beställde i dag från Eurotexx.de fick betala 798,90 eur ink frakt. Nu åker 607an ut men tror inte det blir så stor skillnad på ljudet man kan alltid hoppas.
Beställde du en i Silver ??? Det enda dom hade i lager på förmiddagen när jag fick svar från dom.
Redigerat av jonas_79, 07 November 2012 - 19:00.
7
Onkyo TX-NR818 7:2
68 bilder
37 filmer
