självklart finns det dåliga ex från fabrik men de gäller alla tillverkare och man får dem utbytta
Redigerat av Duckface21, 14 April 2013 - 09:20.
15 relaterade trådar
Postad 14 April 2013 - 09:18
jag tycker du ska köpa onkyo att läsa fel här ska du inte bry dig om många vänder sig hit för att lösa sina problem överlag så 99,9 % löser felen själv så kuta iväg o köp en 616 du kommer bli nöjd...
självklart finns det dåliga ex från fabrik men de gäller alla tillverkare och man får dem utbytta Redigerat av Duckface21, 14 April 2013 - 09:20. Postad 14 April 2013 - 17:02
Menar du att man ska plugga ur allt, även högtalarkablarna? Det är för mycket jobb, då får det vara. Min förstärkare står så trångt till i stereobänken, det är ett jäkla jobb att koppla ur alla kablar och sedan hålla reda på var de ska in igen... I instruktionerna står det att man ska välja USB-källan och då ska det stå "Now Initializing..." men det gör det inte, jag får upp en meny direkt som visar innehållet på minnet (bara en mapp). Därefter ska man gå in på "Firmware Update" och välja "Update via USB", men det valet finns inte. Postad 14 April 2013 - 20:04
nja inte högtalar kablarna bara digitala källor som usb wifi och hdmi osv... om du följer instruktionerna rätt så ska de funka kolla så du lägger uppdaterings filerna rätt på minnet
Postad 14 April 2013 - 20:58
Tar en fråga som gäller alla modeller och alla namn, då ni verrkar ha koll på saker och ting.
När man väljer högtalare ( eller har gamla hemma som tillhört komplett surroundsystem ), vad behöver man tänka på för att inget ska gå sönder? Om högtalarna är på mindre watt än uttaget på förstärkaren, kommer de gå sönder eller är det bara att inte köra på för mycket volym? Är det något med Ohm att tänka på? Jag har en sub där det på baksidan står 250W max och 6 Ohm, fronthögtalare där det står 125W max och 3 Ohm osv. Ingen idé att ens tänka tanken utan behövs det nya högtalare helt och hållet? Postad 15 April 2013 - 13:59
Du behöver inte va rädd att ansluta några högtalare kör på. på svagare högtalare ska ska du inte vrida på för högt du märker då konerna börjar slå i botten då bör du sänka volymen
Postad 15 April 2013 - 16:30
Nice! Då slipper man bli ruinerad direkt, och kan byta ut efterhand.
Vad jag älskar teknikprylar Postad 15 April 2013 - 19:01 Låg last klarar inte alla förstärkare, 3 ohm är riktigt lågt vilket antagligen är medelvärdet. Vet inte om onkyon har skyddskretsar mot sånt, i värsta fall bränner du stegen.. Har för mig du kan välja inställningar mellan 6 och 4 ohm. 6-8 är normalt bland hemhögtalare. 3 har jag aldrig hört talas om förutom på billiga skitsystem med medföljande högtalare men då är förstärkaren anpassad till det. Postad 15 April 2013 - 19:13
onkyos har skydd för det han har inget att oroa sig för i det värsta så kommer förstärkaren peta error meddelande alternativt den stänger av sig själv.. för att skydda sig själv
Redigerat av Duckface21, 15 April 2013 - 19:38. Postad 15 April 2013 - 19:34
Jag har impedans ner mot 1 ohm på mina frontar och det klarar min 818 utan problem även på rejäla volymer.
Postad 15 April 2013 - 20:17
to set the minimum speaker impedance to “4ohms”
(➔ page 59). If you use speakers with a lower impedance, and use the amplifier at high volume levels for a long period of time, the built-in protection circuit may be activated. Ja det finns ju skyddskretsar iaf... Postad 16 April 2013 - 08:41
Ingen som kan förklara? Postad 16 April 2013 - 12:32
tycker det e konstigt att de inte funkar för man kan ju registrera ett svenskt konto på last.fm och köra på datorn varför inte i onkyo
Postad 16 April 2013 - 12:37 Mer exakt info här, men ingen förklaring: http://www.last.fm/hardware/onkyo Postad 16 April 2013 - 20:36
Har ett sjukt skumt fel med min onkyo 818 och LG 50PM680T. När jag kopplar in hdmi-kabeln i tv i någon av hdmi-portatna så försvinner den digitala tv:n efter ett par sekunder. Alltså bara bilden från boxersändningarna. Jag tänkte att det var arc som var problem och har slagit av allt sådant, men utan resultat. Allt annat funkar som det ska på tv:n. Jag kan tex se tex netflix utan probelm....skumt!
Postad 16 April 2013 - 21:50
Tänkte uppdatera min 717, har usb sticka (som rekommenderas) men ska man formattera den som fat32 eller ntfs innan man kopierar över filerna man laddat hem!?
Postad 17 April 2013 - 21:46
Tjena. Nån mer än mej som inte kan starta recievern på morgonen med kontrollen?
Jag kan bara starta den med min iPad eller telefonen. Mkt störigt må jag säg! Tänkte stänga av network standby grejen i recievern men tänk så får jag inte igång den alls då?! Postad 18 April 2013 - 01:37
det är en bug prova uppdatera till senaste fw om du inte gjort det så bör det avhjälpas
Postad 18 April 2013 - 11:39
hjälpte ej. men när jag stänger av den å sen starta den efter några sek så kan jag via kontrollen. men efter en längre stund enbart via nätverkskälla. blir nog att kontakta onkyo om detta. Postad 18 April 2013 - 12:43
det e dock en bug i recivern finns inte mycket att göra åt det denna bug är på flera recivrar från onkyo har för mig de ska finnas en walk around fix kolla tidigare inlägg här i tråden Postad 18 April 2013 - 14:31
Skall leta, synd bara att det är som att leta efter en nål i höstack. Gjorde en reset av stereon å skulle göra om allt nu för att se om det hjälpte, nu låser den sig efter 1a audyssey kalibreringen å kan ej göra nåt utan att dra ut mikrofonen å sen funkar den igen å försökte igen men med samma resultat. Postad 18 April 2013 - 15:01
Måste man ha på dynamic eq PÅ för att frontarnas bas ska hålla sig vaken?
Postad 18 April 2013 - 15:12
Gaaah Hittar inget som löser problemet Nu startar den inte alls. Provat med allt tror jag?! Sååååååå dryyyyygt Edit. Den är nu nerpackad och skickas på service imorn till Tyskland. Kommer bli dryga veckor med bara tv ljud på en led-lcd som har tweeters som högtalare Redigerat av Unregistered46f62999, 18 April 2013 - 19:10. Postad 18 April 2013 - 21:44
Fy fan!!!!!!!!! 900kr i frakt för fan!!!!!! Betalade ju bara 20eur i frakt hit!!!!!!! Postad 19 April 2013 - 06:46
Dynamic EQ är som lite loudness på lägre volymer för att få lite roligare upplevelse när man inte spelar så högt. "Surround Sound at Low Volumes. When you turn the volume down, surround sound and bass disappear. With Dynamic EQ, you can regain your surround sound and not wake the kids." http://www.audyssey....logy/dynamic-eq Postad 19 April 2013 - 07:37
Dumheter! Är det samma om man har en subwoofer? Eller spelar den på som vanligt utan dynamic eq är påslagen?
Redigerat av Unregistered9dec5957, 19 April 2013 - 07:38. Postad 19 April 2013 - 07:45
Vad är dumheter? Gilar du inte funktionen är det bara att slå av den. Den är oberoende av om du har subwoofer eller inte.
Postad 19 April 2013 - 11:49
hifishop24 står för frakten. riktigt skönt vill jag säg. allt jag gjorde var att skriva vad det skulle kosta mig å sen skickade dom tebaka en dhl lapp som skall klistas påjag blev förvånad +++++++ till hifishop24 skall bara leta fram kvittot å skriva en beskrivning på felet på tyska ber om ursäkt för min offtopic. Redigerat av Unregistered46f62999, 19 April 2013 - 11:50. Postad 19 April 2013 - 15:04
på tyska?? de säger det men skriv på engelska de räcker bra Postad 21 April 2013 - 07:56
Någon som kör DLNA på sin 818? Jag har ett problem - har en Logitech Media Server liggande på en server som knuffar ut musik b.la. till min Squeezebox. Jag har inget som helst problem att hitta LMS via NET / DLNA, eller att spela musik. Däremot om jag spelar en artist, en mapp med massa undermappar eller t.ex. en genre så spelas alltid allting i mappordning och jag kan inte slumpa innehållet. Exempel: jag väljer att spela allt från bandet A, så spelas det första albumet. Trycker jag då på "random" på fjärren så slumpas bara innehållet i den mappen, inte bland resten.
Vad jag är ute efter är alltså att den skall slumpa mellan allt som artisten A har gjort som finns i biblioteket, som jag t.ex. kan göra om jag direkt spelar något i min Squeezebox. Går det? Exempelvis, slumpa fram helt ranom mellan alla låtar av Radiohead som ligger under den foldern, och i den ligger 10 album. Postad 21 April 2013 - 08:58
har för mig den bara slumpar musik i en mapp alltså all musik måste ligga blandad nu använder inte jag dlna annat en att streama mitt vanliga pc ljud till recivern med jamcast men tror det är så...
Postad 24 April 2013 - 22:16
Någon som vet om måtten på 818 är inkl " volymratten " på framsidan och kontakterna bakom? Eller är det bara själva chassit runt om måtten anger?
Mått (BxHxD) 435 × 198,5 × 435,5 mm Postad 03 May 2013 - 10:02
Det lär ju vara MED volymratten, varför skulle man ange mått som inte innefattar hela produkten? Postad 10 May 2013 - 20:00
EUR 677 på Schlauershoppen (exkl frakt). Ni som kan o vet, är det dumt att INTE slå till?
Postad 10 May 2013 - 20:55 Jag är nöjd med min 818, så den är värd pengarna. Dock tror jag inte priset kommer öka direkt, snart kommer ju nya modeller. Postad 12 May 2013 - 10:17
Dom nya modellerna har redan kommit för några veckor sedan och 2012 års onkyo modeller är på väg att fasas ur sortimentet,Och när så sker så brukar priserna faktiskt att öka ifrån lägsta nivå innan.Så det kan va ett mycket bra läge att köpa tex onkyo 818 just nu!
Postad 12 May 2013 - 11:07 Ofan, finns det nån info om 828'an? Postad 13 May 2013 - 16:53 Jag tog fel på modellerna,828 an och 929 an verkar vara på ingående i butikerna inom 2-3veckor... Postad 15 May 2013 - 14:23
Jag har äntligen hittat lite info kring den nya 828an. Hittade produktbladet samt manualen. Tyvärr så verkar någon hos Onkyo fått hjärnsläpp för den nya modellen har inte Audyssey MultiEQ XT32 utan bara MultiEQ. Inte ens XT-varianten alltså!!!
Bifogad fil(er)Postad 15 May 2013 - 14:35
Är du säker på att det inte är samma säljtext som övriga modeller, brand new "upgraded MultiEQ" men ingen av 616, 717 eller övriga säger exakt vilken version det handlar om. Mycket underlig marknadsföring av Onkyo då jag inte kan se att Audyssey skulle släppt en ny version som endast heter MultiEQ. Tur att man ordnade en 818 om dessa funktioner nedgraderats, även jag vill ha dolby volume möjlighet. Redigerat av wesslan, 15 May 2013 - 14:36. Postad 15 May 2013 - 15:15
Nä Audyssey har inte släppt något nytt som heter MultiEQ. Det är samma som förut. Onkyos nysläppta modeller (525, 626 och 727) har ju uppgraderats från Audyssey 2EQ till MultiEQ så där har det blivit bättre. Tydligen så kostade det väl licenspengar så någonstans var man väl tvungen att spara. Synd bara att man gjorde det på 828an. Jag har inte hittat specar på 929an än. Kan hända att de "sparat" på dessa funktioner till den modellen. Den kommer dock kosta cirkus 15 papp så...
Redigerat av Unregisteredbf364490, 15 May 2013 - 15:16. Postad 22 May 2013 - 18:15
Så då kom UPS med mina nya 818 idag då. 675 euro inkl frakt. Det blev 5800 kr totalt för en 818!
Visst var det en bra idé att ladda hem den senaste firmwaren och lägga den på en USB-sticka? Måste man ha den inkopplad till en TV kan man göra det ändå? Ser man nåt på displayen? Postad 22 May 2013 - 18:41
Precis vad jag misstänkte. Nu har specen på Onkyos nya 929 kommit ut. Den har MultiEQ X32. Det som skiljer sig åt är att den inte har Dolby Volume. Dock har den 11.2.
http://www.se.onkyo....929-93249.html# 1599 euro i Tyskland för 929an! Som hittat! Postad 27 May 2013 - 13:02
Fråga! Idag var det tänkt att jag skulle koppla upp min 818 men jag har stött på problem som jag undrar om det har med handskakning att göra. Jag har en HTPC samt en 6-7 år gammal plasma från LG inkopplad. Kopplar jag HTPCn direkt till TVn så är det inga problem. Kör jag via förstärkaren får jag ingen bild på TVn. Det står HDMI på stärkarens display. Jag har provat lite olika inställningar med upplösningen (Through etc) men utan att det blivit bättre. Första gången fick jag fram den svarta Onkyo-skylten men sen tappades bilden. Kan det vara så att TVn inte klarar av handskakningen? Eller kan jag koppla ihop det på något annat sätt? HTPCn har jag kopplat in på HDMI6 (PC).
Postad 27 May 2013 - 13:10
Fick äntligen hem min 818 efter 4 veckors reparation nu i helgen. Gjort en första XT32 kalibrering och vilket enormt lyft från min gamla denon med bara MultEQ. Mer tryck i ljudet, basen tar inte över som tidigare och surround låter klart bättre och jag kan ha på Audyssey Dynamic EQ på hela tiden utan att behöva kasta mig på fjärren när det blir en actionsekvens. Grymt nöjd!
Sen att specifikationerna på nya 828 verkar klart sämre än 818 gör en ännu nöjdare med sitt köp Tips är att köpa ett billigt mikrofonstativ på närmaste ljudbutik, klart värt 200 kr eller va det kosta. 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
