Sony VPL-HW50ES
(Projektorer)
5
(13)
Inga priser |
Begagnad Sony VPL-HW50ES (2 inlägg)
7 år sedan |
Projektor vs TV till vardagsrum (123 inlägg)
11 år sedan |
Projektor lösning för stort öppet rum (11 inlägg)
12 år sedan |
Sony VPL-HW50 vs Epson EH-TW9100 (19 inlägg)
12 år sedan |
Hur kopplar man produkt till forum? (6 inlägg)
13 år sedan |
Köpråd HW30 eller HW50 (10 inlägg)
13 år sedan |
Postad 13 May 2013 - 16:09
Postad 13 May 2013 - 17:26
Redigerat av jimjans, 13 May 2013 - 17:39.
Postad 13 May 2013 - 17:41
Postad 14 May 2013 - 20:15
Postad 14 May 2013 - 20:56
Postad 14 May 2013 - 21:04
Postad 21 May 2013 - 09:57
Detta är förutsättningarna:
Rummet är idag 466 cm X 257 cm och jag har tänkt att bygga en frontvägg och då kommer det försvinna en del på längden.
Rummet kommer att ljuskontrolleras så långt det går. (Svart golv, tak och väggar och inget yttre ljus)
Har jag tolkat projektionskalkylatorn på www.projectorcentral.com rätt om jag antar att jag skulle kunna få en
bildyta på 112" (alltså 247 cm i bredd) om jag har projektorlinsen på ett avstånd av 362 cm?
Sony VPL-HW50ES Projection distance.JPG 44.84K
10 Antal nerladdningarVad jag inte riktigt greppar är om det går att ha projektorn närmre eller ej.
Om jag drar i zoomreglaget till max så hamnar avståndet på 343 cm för en 112" bild (dvs. 247 cm bredd) enligt nedan.
Då står texten "Recommended image brightness for rooms with ambient light" i röd text.
Vad innebär det egentligen?
Sony VPL-HW50ES Projection distance 2.JPG 48.1K
8 Antal nerladdningarNågon som har koll?
/Stone
Postad 21 May 2013 - 10:24
Postad 21 May 2013 - 12:07
Ju kortare kastavstånd desto mindre storlek på bilden kan du få ut, med ett att kastavstånd på 362 cm kan få en bild på mellan 78 och 118 tum. Den rekommenderade ljudstyrkan behöver du inte bry dig om, det reglerar du själv genom den ställbara irisen och genom att välja lämpligt lampläge (högt eller lågt)Vad jag inte riktigt greppar är om det går att ha projektorn närmre eller ej.
/Stone
Postad 21 May 2013 - 13:21
Med andra ord kan avståndet mellan lins och duk vara så kort som kalkylatorn visar och jag behöver inte bry mig om texten i rött?!
Lutar starkt åt köp nu! ;-)
Redigerat av stone, 21 May 2013 - 13:39.
Postad 21 May 2013 - 13:34
Edit: Nej, inte om som i ditt fall det inte handlar om några extrema kastavstånd eller bildstorlekar ska det vara lugnt.
Redigerat av Dr. Zaius, 21 May 2013 - 14:15.
Postad 25 June 2013 - 19:54
hittar inte Sony VPL-HW50ES på sony.se
http://www.sony.se/h...37480001314/7/1
Postad 25 June 2013 - 20:22
Det får vi nog svar på när tyskmässan i berlin går av stapeln i augusti.År det någon ny model på G ?
Postad 25 June 2013 - 21:28
http://www.sony.se/p...er/vpl-hw50es-b
Postad 26 June 2013 - 18:38
OK
Men någon måste ha tagit bort fel proj. på denna sida
HW30 är väl den som har utgått, HW50 lever men kan komma att ersättas i höst eller?
Postad 26 June 2013 - 19:04
Än så länge bara rykten men troligtvis blir den här som ersätter HW50 http://www.projectio...fa-berlin-2013/
AVS tråd om nya modellen HW60 http://www.avsforum....ifa-berlin-2013
Postad 26 June 2013 - 19:31
"1080p SXRD PannelsÄn så länge bara rykten men troligtvis blir den här som ersätter HW50 http://www.projectio...fa-berlin-2013/
Full motorized Optic
Zoom memory
Reality creation
WHDMI transmission and receiver"
OT:
Är WHDMI så pass utvecklad idag att den kan jämföras med en HDMI kabel?
Har stora problem med att få loss mina gamla SUPRA RGB kablar som fastnat i PVC rören i väggen....
Vilket ställer till med problem vid dragning av en ny HDMI kabel. Kanon om man slapp kabel!!! (älskar min trådlösa aTV2...)
Redigerat av Unregisteredf714001a, 26 June 2013 - 20:18.
Postad 27 June 2013 - 00:23
Postad 27 June 2013 - 05:47
Sony VPL-VW60 är en äldre modell och har inget att göra med Sony VPL-HW60 som det ryktas om här.
Tack för rättelsen
Postad 04 July 2013 - 20:14
Hur gick det med brillorna? Funkade det?Funderar starkt på att beställa två par från Amazon. Har en bekant som ska till NY nästa vecka så jag tänkte få det levererat till hotellet. Priset blir ca 330 kr för båda, rätt ok. Återkommer om det funkade!
Postad 05 July 2013 - 11:07
Hade missat datumet, de åkte en vecka tidigare än jag trodde så missade chansen. Ska dock till Tokyo i höst så jag räknar med att kunna göra några köp där.
http://www.sonybuild...dex.html#shop14
Postad 05 July 2013 - 13:49
Postad 05 July 2013 - 16:35
Kolla in Japanernas egen Prisjaktsida www.kakaku.com för fin fina kap!Hade missat datumet, de åkte en vecka tidigare än jag trodde så missade chansen. Ska dock till Tokyo i höst så jag räknar med att kunna göra några köp där.
(google översätt)
Postad 05 July 2013 - 20:17
Suveränt! Tack! Ligger orginalbrillorna och skräpar så pma migJag har ps3 brillor och de funkar utmärkt slipper klämmet över näsan som jag får med originalen .
Postad 06 July 2013 - 15:06
Postad 06 July 2013 - 15:52
http://translate.goo...fa-berlin-2013/
Redigerat av Mentos, 06 July 2013 - 15:54.
Postad 07 July 2013 - 15:58
SONY VPL-HW55ES heter ersättaren som kommer att presenteras på IFA Berlin i september.
The successor to the VPL-HW50 WILL BE HW55ES (not 60). It will be presented in BERLIN in September 2013.It will resume the hull VW95 offering a motorized lens and should also provide the option for wireless connection.
In addition to a motorized successor VPL-HW50ES block should also include a link module wireless option WHDMI type solutions like the wireless transmission of signals 1080p 2D and 3D implemented on benQ W1500 or Epson 9100W.
Jag får inte ut mina gamla kablar ur väggen (10 år sedan jag drog dem) och har ingen lust att dra kablar i kanaler läggs väggar och tak...
Är det någon som har erfarenhet av WHDMI?
Vilken typ av adapter/sändare behöver man köpa till?
Redigerat av Unregisteredf714001a, 08 July 2013 - 08:47.
Postad 08 July 2013 - 08:43
The receiver module WHDMI link is hidden behind the gray rectangle in the middle of the rear panel. The W1500 comes with a wireless transmitter should be connected to the HDMI port on your source and an outlet. This has been done, as soon as we turned our amplifier DENON (source) and our W1500, the WHDMI signal was recognized without any operation on our part. So without cable that we could make our first tests. At no time, we have suffered a loss of signal even in positioning ourselves at the back of the projector trying to block the signal. It is simple to implement and it works! The happy sum technology.
Postad 22 July 2013 - 17:02
Mina problem är nästan 400 cm i kastavstånd på en 86'' (190 cm + 10 = 200 cm ramspänd reAct 2.1 duk), Har jag tolkat det hela rätt är max avstånd mellan duk o lins 400 cm vilket gör att jag ligger verkligen på gränsen, max ett par cm tillgodo. Jag kan inte ha större duk och jag kan max flytta fram projen några cm, sitter på ett undertak i en vindsvåning, sedan blir det 5-6 m i takhöjd...
Det andra problem är att de gamla RGB kablarna får jag inte loss så det skulle ju vara fint med WHDMI, slipper kanaler och sparar 1000-2000 på kabel o kanaler.
Läste på AVS forum att man tror att HW55 kommer i 95:ans skal och troligen med 95:s lins vilken har ett ett större fokus område om jag förstått det hela rätt. Att fokus på 95 är moterdrivet är ju mindre viktigt, man har ju frun...
Vad ska man göra vänta 2-3 månader för att se vad det blev eller köpa till ett bra pris och göra upp med butiken om att få lämna tillbaka om det inte funkar med H50?
Tror inte H50 kommer att rasa i pris, SONY brukar att vara bra på det. Blir nog bara en övergång till H55 men priset lär ju knappast bli lägre än H50.
Postad 04 August 2013 - 11:01
Postad 04 August 2013 - 15:16
Postad 02 September 2013 - 13:59
Nu är det dags att byta ut min Infocus IN78 mot lite modernare (och TYSTARE!!
Satt med fingret på köpknappen på HBB´s sida men bommade, de sista svarta gick mitt framför ögonen på mig!
Fanns lyckligtvis till det nya lägre priset hos en annan handlare i de södra delarna av landet....
Har länge velat mellan denna och JVC X30 men nu tog jag steget!
En ny duk står på menyn så snart jag fått fart på iordningställandet av mitt biorum.
Ett drop på ungf 7500kr är ett hyffsat ras skulle jag vilja hävda!
Postad 02 September 2013 - 14:03
Postad 03 September 2013 - 16:33
Postad 04 September 2013 - 20:40
Om man funderar på en HW50 eller en JVC X35...vad skall man välja tro ?
Några odiskutabla skillnader som inte är "tycke och smak" ?
Postad 05 September 2013 - 08:51
Så här är en som förhoppningsvis ska göra lite A/B tester mellan sin gamla Sanyo Z700 och Sony HW-50 i helgen. Nån som tror att jag kommer kunna se/höra någon märkbar skillnad?
Postad 05 September 2013 - 10:27
Hej, det finns en hel del skillnader men de flesta behöver du se och uppleva själv för att ta ställning till. Sony är tystare, har lite bättre rörelsehantering, är något ljusstarkare, något mer korrekta färger(både ootb och efter kalibrering) samt så fungerar bildinterpoleringen på 3D, vilket en del uppskattar.Hej
JVC i sin tur har en högre kontrast, med framförallt bättre förmåga att släcka sitt ljus. Tänk på att det krävs ett mörkt rum för att dra nytta av detta. Den har också mer påkostad optik, vilket gör att bilden blir skarpare framförallt när det inte är för mycket rörelse i bilden. JVC har också motoriserad zoom, fokus och lensshift samt minne till detta vilket gör den till ett bra val om man vill köra en duk med formatet 2.35:1.
Vilka fördelar och nackdelar man föredrar måste man titta på själv, eftersom folk helt enkelt tycker olika och även har olika förutsättningar i sina rum.
Marcus, Rock Hemmabio i Lund
Redigerat av Marcus_TheRock, 05 September 2013 - 10:29.
Postad 05 September 2013 - 10:52
Postad 05 September 2013 - 11:03
Satt precis och fundera mellan Sony och JVC, Blir nog Sony för min del. Kommer ha för kort kastavstånd för att få en bra höjd på en 2.35:1 duk och föredrar en tyst maskin då den ska placeras strax ovanför sittplatserna. Skönt slipper jag tänka mera på det...
Men JVCn är väl ungefär lika tyst som Sonyn?
23dB vs 22dB
Redigerat av Tanax, 05 September 2013 - 11:04.
Postad 05 September 2013 - 11:10
23dB vs 22dB
På pappret ja. Sätter jag bara mikrofonen tillräckligt nära går det att få ut 40+ dB(A) från en Sony. Vilken siffra är mest rätt?
Postad 05 September 2013 - 11:17
Nja, det är ju tillverkarnas egna siffror precis som Ringblixt skriver. De får du ta med en stor nypa salt, precis som alla andra siffror från tillverkarna.Men JVCn är väl ungefär lika tyst som Sonyn?
23dB vs 22dB
I praktiken så är Sonyn hörbart tystare i lågt lampläge och i högt lampläge blir det rätt stor skillnad. Men även JVC är en tyst maskin, om än inte lika tyst som Sony.
Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
Postad 05 September 2013 - 17:51
Tack Marcus !!Hej, det finns en hel del skillnader men de flesta behöver du se och uppleva själv för att ta ställning till. Sony är tystare, har lite bättre rörelsehantering, är något ljusstarkare, något mer korrekta färger(både ootb och efter kalibrering) samt så fungerar bildinterpoleringen på 3D, vilket en del uppskattar.
Det var exakt en sådan här sammanfattning jag vill ha :-))
Priset är inte så avgörande när det ligger i ungefär samma prisklass, men visst är HW50 lite billigare samt att den innehåller 3D kit ?
Med vänlig hälsning,
Svansen
Postad 05 September 2013 - 17:59
Ljudnivån helt klart en viktig bit även för mitt val.Nja, det är ju tillverkarnas egna siffror precis som Ringblixt skriver. De får du ta med en stor nypa salt, precis som alla andra siffror från tillverkarna.
Vet inte om Ni kommer ihåg en gammal "värsting" från förr men jag har nu en Mitsubishi HC5000...och den är tyst...makalöst tyst...så det är man bortskämd med. Har inte haft ett enda problem med denna projje och då är jag i slutkanten på min andra 5000h lampa :-)
Gissar (och hoppas) att skillnaden oavsett om jag väljer en HW50 eller en X35/55 blir väldigt stor, framför allt på svärtan som även när den släpptes var HC5000's svaghet.
Postad 05 September 2013 - 18:11
Postad 05 September 2013 - 19:55
Postad 05 September 2013 - 20:55
Bara "ganska stort" ? ;-)Svansen, tror inte du kommer bli besviken oavsett vilken du väljer. Gick själv från Panasonic AE2000 som kom 2007 till en HW50 och tyckte det blev ett ganska stort lyft.
Min HC5000 är också från årsskiftet 06/07 så det borde ju hänt något i alla fall :-P
Postad 05 September 2013 - 22:45
5
9 bilder
216 filmer
