övertyga mig ännu mer att välja epson
Sony VPL-HW50ES
(Projektorer)
5
(13)
Inga priser |
Begagnad Sony VPL-HW50ES (2 inlägg)
7 år sedan |
Projektor vs TV till vardagsrum (123 inlägg)
11 år sedan |
Projektor lösning för stort öppet rum (11 inlägg)
12 år sedan |
Sony VPL-HW50 vs Epson EH-TW9100 (19 inlägg)
12 år sedan |
Hur kopplar man produkt till forum? (6 inlägg)
13 år sedan |
Köpråd HW30 eller HW50 (10 inlägg)
13 år sedan |
Postad 21 October 2012 - 06:34
Jag var och titta idag Sonys nya HW50 idag och vart ganska impad av den så jag tänkte köpa en. Men sen kolla jag på lite 3d på den som tur var och då var det ett sjukt störande ganska högfrekvent ljud från den. Ska det vara så när man kollar på 3D? Är de fler som har uppmärksammat detta?
MVH Andreas
Jag hörde också detta ljud när jag var och tittade på Hembiobutiken och som du säger var det sjukt störande. Jag var inställd på att köpa en Sony för att den är just tyst. Jag försökte jämföra hur mycket skillnad i fläkt ljud och annat ljud det var imellan sony HW50 och panasonic AT6000 och i låga lampläget var det inte någon större skillnad tyckte jag vilket förvånade. Men det är svårt när man inte har dom hemma och kan jämföra.
Thomas
Postad 21 October 2012 - 13:04
Postad 21 October 2012 - 13:23
Postad 21 October 2012 - 13:28
Postad 21 October 2012 - 13:39
Postad 21 October 2012 - 14:16
Konding då, som med vissa grafikkort när den går i vissa frekvenser.....
ja, fast högre volym, inte högre frekvens, helt enkelt en slump sådant kan uppstå vid vissa spännningar.frekvenser , men nu när många hört samma så är det inte bara på en eller 2 projar utan antagligen på alla.... glad att jag som gilar 3d inte lagt nån beställning. fortsätter vänta på TW9100, redan deras 9000 var en hit på 3d så någar barnsjukdomar är inte att vänta på 9100
Postad 21 October 2012 - 16:09
Sonyn går ju helt bort om den har ett störande ljud (förutom fläkten).
JVCna verkar ha superbra 2D bild men kassa på 3D.. Dessutom sjukt dyra 3Dbrillor... Jag behöver 9st.. 1750kr/st + Sändare
Hur är det med Panasonicen då?? Någon som vet något om den..
Har hört Epson är skaplig på allt, men inte riktigt bra?? Ingen aning om detta stämmer..
Vad finns det kvar att välja på??
Kravet är såklart bra bild även i 3D. Linsminne eftersom jag kommer köra med dukformat 2.40:1.
Bra ljustryck kan väl vara bra då duken är ca 160" bildbredd 3.6m x 1.5m.
Rummet helt ljuskontrollerat..
Så frågan är vad finns det att köpa då??
Första raden på typ 5meter andra på 7m.
mvh Biobygget.se
Postad 21 October 2012 - 16:14
Postad 21 October 2012 - 16:39
Jaha det blir bara svårare och svårare att hitta "rätt" proj.
mvh Biobygget.se
jäklar vilket bygge
"Efter att ha läst en massa om den kommande oppon 103" kanske fel tråd , men vad har du läst om 103 som gör att du väljer 95
Postad 21 October 2012 - 16:46
mvh Biobygget.se
HW50 har inte linsminne heller. Försök få tag på en demo Sony VW95 (som jag gjorde). Linsminne och inga störande ljud vid 3D.
Postad 21 October 2012 - 17:05
mvh Biobygget.se
Nu är ju inte jag någon projektorexpert - men i en biograf där man visar 3D ligger man tydligen på ca 1000 ansilumen/dukmeter. Din duk blir ju ca 3.5 m så då bör du ju ha en projektor som kan skjuta strax över 3000 ansilumen i de fall du kör 3D och ungefär hälften när du kör 2D-film för att få den bild du vill ha.
Jag hade kollat projektorer som uppfyllde ljusparametrarna först och främst (tillsammans med övriga videofila egenskaper) och mer eller mindre struntat irriterande ljud/fläktljud (speciellt i din stora och läckra lokal) -dessa går ju att bygga bort i de flesta fall.
Detta är min personliga uppfatting och det finns säkert någon expert som kan rätta mig om jag har fel.
Postad 21 October 2012 - 18:14
Postad 21 October 2012 - 18:23
Postad 21 October 2012 - 18:27
Tänkte låna hem en HW50 snart till Holodeck. Få se hur det går, nu är inte 3D det viktigaste...
Postad 21 October 2012 - 18:52
Postad 21 October 2012 - 19:27
Postad 22 October 2012 - 03:25
Postad 22 October 2012 - 12:50
Verkar inte komma från lampan utan den interna ir sändaren för 3D kopplar man in den externa försvinner det...
Får man med en extern ir sändare också?
Thomas
Postad 22 October 2012 - 13:44
1. lösa detta !
2. låta en extern ingå
Postad 22 October 2012 - 15:13
Trist o fel att köpa en ny dyr produkt och samtidigt behöva komplettera och "rädda" produkten genom att köpa externa produkter, har man problem med ljud från den interna får man
1. lösa detta !
+1 på det
Postad 22 October 2012 - 18:42
Vad är det för glasögon man kan använda till den och hur många kan man ha på den inbyggda sändaren?
Tycker dom har jätte dålig info om 3d glasögonen och e de deras egna TDG-PJ1 så verkar dom ju halvsvåra att få tag på
MVH Andreas
Postad 22 October 2012 - 22:27
Postad 23 October 2012 - 16:27
"I posted this earlier today in the other two Sony threads:
Okay, here is the scoop on the buzzing. The noise is caused by the vibrating of two capacitors. There are two solutions. You can reduce the IR output strength in the service mode or use an external IR emitter. Sony will furnish an external IR emitter to those that have this issue once Sony verifies the serial number on your projector. Not all units will have this problem and that is why Sony will need to verify the serial number. Customers that have purchased from us that have this issue, please get in touch with us."
http://www.avsforum....0#post_22517767
Postad 23 October 2012 - 18:16
Postad 28 October 2012 - 14:07
Va göra nu då, X35 känns stor som ett hus även om den inte är så mycket större än Sonyn.
Epson lät för mycket när jag kolla den. . o den är lite för ljus stark för min smak o duk, får ont i ögon o skalle efter ett tag.
Skall men kanske köpa HW30 då? 10k billigare o verka funka utan defekter.
Postad 30 October 2012 - 12:56
http://www.projector...st-results.html
Postad 30 October 2012 - 13:19
Postad 30 October 2012 - 13:37
Sony VPL-HW50 har nu testats hos projector reviews med ca 50 millisekunder i inputlag,vilket ju är hyffsat?
Sony-projektorerna brukar vara betydligt snabbare i Game Mode...
Postad 30 October 2012 - 17:40
Postad 31 October 2012 - 14:36
Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
Postad 31 October 2012 - 19:46
Postad 01 November 2012 - 07:45
Ganska korkat av mig att köpa redan när man snart skall flytta, men vänta är man ju inte direkt bra på
Postad 01 November 2012 - 23:29
Postad 03 November 2012 - 09:48
Postad 04 November 2012 - 20:20
Rekomenderar denna projektor starkt då det både e bra 3D och bra kvalitet i bilden.
Aa just det. Var knäpptyst även i 3D nu
Redigerat av turboadde, 04 November 2012 - 20:21.
Postad 04 November 2012 - 21:09
Det vart en sony hw-50 för mig i alla fall eftersom panasonikarna varit lite försenade och den nya batchen med sonys kom in. Kan bara säga wow vilken projj. Tyckte den var lite klurigare att ställa in än panasoniken när de gällde linsen, fick ingen ordning riktigt på keystonen eller vad den heter. Fick justera allt manuellt men de e kanske så man gör på sonyn. Men jag har ju inte öppnat manualen än heller
. Som sagt har inte ställt in nånting förutom linsen och tycker den gör sig otroligt bra. Bråttom bråttom så klart. Kollade på Journey 2 i 3D och rekomenderar starkt denna film för just 3D. Vi var alla imponerade av kvaliteten. Visst fanst the lite crosstalk på vissa ställen fast det bara var jag som såg det. Bilden var lika klar som vilken tv som helst. Och man kunde även kolla på dan när de va molnigt ute och se vad som hände på skärmen.
Vilken duk använder du?
Redigerat av tony97, 04 November 2012 - 21:09.
Postad 04 November 2012 - 22:48
Så den är grå men inget som märks även om man har det mörkt. Vist med tränat öga ser du säkert men har man ingen referens så ser vitt fortfarande vitt ut. 99tum e den.
Biomax: Menar du att ställa in det i menyerna? förstör det bilden?
MVH Andreas
Postad 05 November 2012 - 07:00
Postad 06 November 2012 - 08:37
Postad 06 November 2012 - 16:47
Postad 06 November 2012 - 16:49
Postad 11 November 2012 - 19:28
5
115 bilder
51 filmer
