Hittade Mr Lelles bygge här på forumet och blev inspirerad att också bygga 2st subbar i cylinderform.
Har haft en SVS pb12-plus och lyssnat på pb13 så nu vet jag hur de kan låta
Drivningen blir lika så ett Behringer Inuke dsp 3000 eller 6000
Har redan blivit alldeles för många timmar framför datorn för att hitta den bästa lösning kostnadsmässigt och ett lagom format på subbarna.
Film 75%
Musik 25%
Jag har 2 önskemål från min andra hälft vilket jag ska försöka rätta mig efter sålänge vi bor i lägenhet och det är max diameter på 40cm och max höjd 87.5cm
Ca. 85Liter med 40cm/diameter.
Ca. 46Liter med 30cm/diameter.
med lite övertalning Ca. 135Liter med 50cm/diameter
Efter många jämförelser i WinISD
ScanSpeak Discovery 12" (som Mr lelle byggt på) ser väldigt bra ut men hack i häl ligger SEAS LROY D1001 10" och den har faktiskt högre max spl från 20-40Hz
En lroy 12tum hade vart grymt men de finns ju inte.
Men hur många decibel toppar man vid normallyssning när man tittar på film? vill ju ha lite "headroom" högre än -15dB brukar det inte bli, normalt mellan -15 och -20 beroende på film.
Hittade vid senare tillfälle denna info på nätet:
"HT (which specifies 115db peaks from the LFE channel so you at least want ~110db @ 1m)
Reference level is 105db with a maximum level of 115db for THX reference specs. THX also only requires a -6db at 20hz also for it to be approved THX for the low end."
Andra märken jag också jämfört är
Dayton Reference serien
Dayton Titanic MkIII
Wavecore
Kollade även TC Sounds men jag orkar nog inte frakta hem från staterna.
5.56m*3.63m = 20,18kvm
Normal takhöjd 2.4m
48.44m³
Just nu står det en nyinförskaffad M&K MX100 med dubbla 12" Push Pull och spelar så målsättningen borde ju vara att det blir bättre än den subben . Gillar karaktären på MX100 men jag hade gärna haft lite mer rörelse i det lägre registret.
Redigerat av MattiasBGD, 05 januari 2013 - 11:45.
