Svs pc13 ultra
50 svar till detta ämne
Postad 30 November 2012 - 14:43
fenix71
  • fenix71
  • 179 inlägg
Blir inte klok på detta, i sweepspot i soffan har jag väldigt lite bas och ljudet saknar dynamik men det räcker att jag flyttar fram ca 30cm och bas och övrigt ljud blir mycket mer nyanserat mer power och detalj helt enkelt. Har även egenhändigt tillverkade basabsorbenter ala Zartok i de bakre hörnen från golv till tak. Rummet är 5,5x3,3m öppet ut mot hallen som är 110cm bred och 3m djup, sittavstånd 3,5m från subben. Basen känns mer än låter. Anl består av Svs pc13 ultra som bas frontar xtz 99:26 mkII center 99:25 mkII samt 93:23 i bakkanalerna förstärkare Yamaha 3067, samt har en port pluggad på basen dvs 16HZ mode. Kan tillägga att basen ej kan flyttas pga rummets möblering, kan inställningar spela in? Vilka inställningar kan jag köra med på subben? Vet att detta är svårt då jag ej mätt upp ljudet men lite hjäp på vägen vore kanon.
Redigerat av fenix71, 30 November 2012 - 14:54.
Postad 30 November 2012 - 15:07
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Du sitter väl precis i en negativ rumsnod så att säga. Basen är ju inte helt jämn i ett rum med bara en sub, egentligen behövs oändligt många för att få oändligt jämn täckning i basen så att säga så allt är en kompromiss.
Prova att ändra fasen i SVS:en (om det går) ? Vrid 15 grader i taget eller vad man nu kan och se hur basen förändrar sig.
Sedan när du nått optimalt läge så går du på EQ:n, det är mitt tips.
Postad 30 November 2012 - 17:09
fenix71
  • fenix71
  • 179 inlägg
Ok skall prova det, tror jag provat allt utom just att ändra fasen. Tror som du att romsnoden spökar. Tänkte att fasen ändrar man bara om man har två subbar som spelar ur fas mot varandra så att säga. Men skall prova det du föreslår :)
Redigerat av fenix71, 30 November 2012 - 17:13.
Postad 30 November 2012 - 19:55
När jag skaffade min pc13 hade jag samma problem med första placeringen. i soffan där jag satt var det knäpptyst! Ingen bas what so ever. runtom, och speciellt i hörnen böev man döv. helt otroligt hur det kunde skifta så.
Jag fick göra om min plan och sätta woofern på andra sidan soffan och där trivdes den mycket bättre.
... därefter tillverkade jag en basabsorbent ala mig :D
edit: fan vilken bra smak du har, vi har likadan receiver också :)
Redigerat av Zartok, 30 November 2012 - 19:56.
Postad 30 November 2012 - 20:17
fenix71
  • fenix71
  • 179 inlägg
Du ser ur det kan bli ;) Ska nog lyfta frågan (med frugan) ang placering av sub om det inte hjälper med att ändra fas. Men då kommer den att få stå stå utmed en långsida vet inte hur optimalt det är. Vill helst ha den i fronten, eller? Du då Zartok ang inställningar hur har du ställt in din? Och hur är din placerad? Finns det ngt som helst att göra utöver att ändra fasen, som ni märker så är jag hyffsat novis inom detta men försöker lära mig. Men kan varjefall skilja på kvantitet och kvalitet. Kompisarna tycker det är skithäftigt när de nästan skickas genom väggen men jag märker att det saknas ngt :)
Postad 30 November 2012 - 23:49
Jag kör anti mode på min sub, ett måste! Den gjorde mer för basen i mitt rum än subben själv :D efter den så har jag inte behövt mixtra med basen alls, har fungerat klockrent iaf. Men som sagt så var första placeringen ren otur. Ligger man där ksn man mixtra rätt mycket, utan att få bra resultat. Mycket bättre att flytta på fanskapet istället.
hur stort rum har du? Såvida du inte är en brutal narkoman så kommer svs'en att kunna stå mitt i rummet och räcka till. Den behöver inga väggar eller hörn som stödjer basen. Den grejjar allt själv :)
min är idag placerad brevid soffan, drygt en meter från bakväggen och 3-4 dec från sidoväggen. En dec från soffan. Där har den tidigare varit instängd med en fåtölj, men nu när fåtöljen är borta så kan jag dra ut den lite mer och den får spela friare. Ska nog göra ett till bassvep imorgon och ställa in den på nytt.
Redigerat av Zartok, 30 November 2012 - 23:55.
Postad 01 December 2012 - 14:43
fenix71
  • fenix71
  • 179 inlägg
Glömde att säga att även jag kör med antimode 8033 Cinema. Men har nu provat att flytta subban (frugan och dottern är i Sthlm och kollar hästar) hehe då bestämmer man själv. Placerade den utmed ena långsidan bredvid soffan (kolla i galleriet) och s*tan vilken skillnad det blev även dynamiken ändrades till det bättre (hmm) jaja så länge det blev bättre så. Får försöka muta henne på ngt sätt ikväll när hon kommer hem ang placeringen. Subban står nu ca 75cm bredvid soffan och 1m framför soffan men tight mot vägg, tidigare hade jag den i vänstra hörnet bredvid tv:n. Kolla i bakre hörnet Zartok har gömt mina absorbenter bakom lite tyg som även täcker ut mot hallen iform av draperi släpper inte genom ngt som helst ljus.
Postad 01 December 2012 - 15:52
Kan kolla lite senare :) kör om anti moden nu så kommer du få ett riktigt bra ljud. svs och anti mode är bästa basen för under 20.000. Och 30.000. Kanske också under 40.000 :D
Postad 01 December 2012 - 17:03
fenix71
  • fenix71
  • 179 inlägg
Gjort en ny kalibrering ala antimode och ändrat placering på subben, kan säga att ljudet blev mycket bättre även dynamiken blev klart bättre??. Ang volym på subben vad har du ställt din på Zartok? Vet att det är individuellt men. Övriga inställningar? HZ mode min är ställd på 16 dvs en port pluggad, rumsstöd? Lowpass/highpass? Eller ska jag köra på disabled? Tvivlar inte en sekund på tt det är bäst bas/krona men man vill ju ha ut mesta möjliga.
Postad 01 December 2012 - 19:19
Det är rimligt att båda delar blev bättre, absolut. Ska köra en ny kalibrering själv imorgon. Höll man inne båda knapparna eller bara en? :)
Oj? Jag kör på -5 när jag kalibrerade iaf. Detta för att få mycket resonanser, jag tänkte att det kunde göra så att den arbetade kraftigare med att dämpa peakar. Jag har pckså en pluggad.
Filtren kör jag genom receivern, men delar på rätt vanliga 80hz. Det finns ju endel fasta delningar, men vanligast är 80hz i... Högpassfiltret borde det bli. Annars har jag inte rört något. Jag skulle säkert bara förstöra om jag fipplade med inställningar som jag inte var säker på vad dom gjorde. Jag har varit rätt nöjd och då har det inte funnits anledning för mer fipplande :)
Postad 04 December 2012 - 08:34
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Du provade inte att ändra fas i gamla placeringen ? Det är ju som att flytta den (i princip).
Jag hade aldrig fått igenom en sådant placering med en så stor sub av frugan. Ne, bak, bakom ett draperi och sedan labba med EQ/Antimode och fas hade jag gjort. Det är ju inte snyggt direkt där den är placerad.
Kanske om du byter tyg och lägger en platta på den, så du kan ha den som blompidestal/drinkbord eller något annat så hade den fungerat placerad där. :)
PC Ultran är riktigt stor faktiskt, kul att se den i lite normal miljö, då ser man verkligen hur groteskt stor den är.
I vitt tyg runt hade jag nog kunnat få in en bak i mitt rum men i övrigt hade det inte gått rent estetiskt.
En lite mindre villa med dedikerat hifirum är ett måste när barnen flyttat om 10-15 år...
Postad 05 December 2012 - 17:25
fenix71
  • fenix71
  • 179 inlägg
Jo provade att ändra fas men ljudet ändrades inte. Skall prova att ställa den bakom soffan där bokhyllan står idag men det får jag göra längre fram, tiden räcker liksom inte till så här före jul. :)
Postad 05 December 2012 - 22:46
Unregisteredd36b726b
  • Unregisteredd36b726b
  • 18 inlägg
Ni som äger/ har lyssnat på svs pc13 subbar, hur bra är dom till musik? eller ska man bara köra dom till bioljud?
Jag är ganska nyfiken på en sån där best.
Postad 06 December 2012 - 01:32
det är en bra sub, vilket innebär att den fungerar både till musik och film. ofta så finns det mer djupbas i filmer (iaf dom filmer kontra musik jag ser och spelar), vilket har lett till det här med film och musiksubbar. många säger naturligtvis att det finns, medans vi diskuterat på forumet att det inte finns.
jag kan rekommendera att åka till hbb och testa. men lyssna inte till dom när dom inte vill sälja svs till dig. säljarna där har börjat försöka sälja andra subbar än svs, detta tror jag personligen är för att svs ger en väldigt låg profit i förhållande till andra märken i samma prisklass.
Postad 06 December 2012 - 15:19
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Eller så är det för att SVS är toksämst ;-)
Postad 06 December 2012 - 15:49
neh, det är profiten. det är nog lite som med emotiva. också tokbilligt i förhållande till vad man får, men någonstans har man ju kapat. svs har varit duktigt snåla med återförsäljare, och samma med emotiva. dom säljer fortfarande bara själv =)
Postad 14 December 2012 - 16:32
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Kollade precis till Hembiobutikens hemsida, och PC13 Ultra är inte med? :o
Postad 14 December 2012 - 17:48
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Jag mailade HBB och frågade varför den inte fanns upplagd längre.
Fick svar
Den har utgått från vårt sortiment.
Synd det är ju den man skulle tänka sig att köpa en extra av...
Postad 14 December 2012 - 18:16
Dom plockar bort svs för att profiten inte är stor nog på subbarna från just svs. vansinne. jag var den första som köpte en och sedan dess har det sålts en bunt.
Postad 14 December 2012 - 19:52
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
skandalöst
Postad 14 December 2012 - 20:30
robert293
  • robert293
  • 4533 inlägg
Problemet med svs är att de är för stora och har bra prestanda.....folk gillar lego klossar med fantasi (på papper) prestanda för helt hutlösa pengar <_<
Postad 14 December 2012 - 22:43
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Faaaa*!
Jag som precis skulle...
Ingen som hört om det är fler återförsäljare på G i Sverige?
Annars får det ju bli att beställa från Lsound som vi alltid tidigare har gjort. :)
men riktigt dåligt av HBB att inte ha "hela" sortimentet, när de går in som enda återförsäljare i Sverige.
Postad 15 December 2012 - 12:07
Hör flera av sig och klagar så kommer dom kanske ändra sig. jag tror att problemet ligger i att en kund kan fråga efter en bra woofer och säljarna ger dom en bra woofer, men inte den bästa för pengarna. dom tog in tvåsiffrigt med pc13u och dom är ju slut nu. Det är troligt att det här segmentet har få köpare då det är rätt mycket pengar, så den kan inte ha sålts sämst av alla woofrar som dom har inne i prisklassen heller :/
Postad 15 December 2012 - 12:16
  • 1130 inlägg
Det känns som en bra hifibutik ska kunna erbjuda hela sortimentet av ett märke man säljer eller?
Postad 15 December 2012 - 12:48
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
helt klart!
Postad 15 December 2012 - 19:02
Självklart!!
Lika snabbt som dom fick in mig som kund så har dom förlorat mig nu. köper inget från dom igen innan svs är tillbaka.
Postad 16 December 2012 - 02:52
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Även jag skickade ett mail till dem idag ang denna finfina sub.
Zartok, sälja din till mig kanske? :)
Postad 16 December 2012 - 09:21
Troll.
Haha, skämtåsido, även fast det fasen inte är ok att skämta om att sälja svs'en :)
Postad 17 December 2012 - 10:43
Unregisteredff677e81
  • Unregisteredff677e81
  • 61 inlägg
Finns på hembiobutiken
Postad 17 December 2012 - 11:46
Dfea: har du kollat deras sortiment nyligt?
Finns absolut inte på hembiobutiken. pb13u finns bara två kvar av. svs utfasas... Därmed även jag (och förhoppningsvis fler med mig) som kund.
Postad 17 December 2012 - 15:08
  • 61 inlägg
A ok fel av mig då, får väl köpa utomlands om man vill ha svs
Postad 17 December 2012 - 17:41
Lsound i norge säljer fortfarande. tror inte hembiobutiken är omöjliga om man kräver att dom beställer en med i nästa sändning svs (om dom köper fler dvs)
Postad 26 December 2012 - 14:01
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Jaha då har jag lite svar på vad som har hänt.
Har både haft konytakt med Hembiobutiken och Lsound i Norge.
Det är såhär att Lsound köper sina SVS-prylar direkt från SVS. Hemmabiobutiken var således bara en mellanhand mellan Lsound och den svenska marknaden. Det vill säga, hembiobutiken köper sina SVS genom Lsound.
Och nu har Lsound tagit beslutet att plocka bort underleverantörerna, och sälja direkt till kunderna, det är väl för dålig marginal som ligger bakom antar jag.
Alltså är det Lsound man får vända sig till om man ska ha en SVS i framtiden.
PC13 Ultra ligger om jag räknar rätt på ganska precis 16000:- med frakt och allt inräknat.
Postad 27 December 2012 - 11:25
Inte förvånad. tur att vi som köpte från sverige får behålla våra långa hämta-garantier iaf :) om alla svs åker från hbb pga detta så är det ju inte hbbs fel. kanske kan handla från dom igen mao.
men det är ändå trist att säljarna fular med produkterna och rekommenderar sämre woofrar pga profit. inte ok.
Postad 27 December 2012 - 15:30
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Zartok, hur mycket gav du för din pc13 ultra?
Postad 28 December 2012 - 02:03
Eh... 16.700 minns jag det som.
Postad 28 December 2012 - 08:55
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Så kommer det förmodligen att vara så länge butikerna inte styr om verksamheten till välgörenhet, kanske tråkigt men egentligen fullt rimligt :)
Postad 28 December 2012 - 09:43
Jag har annars upplevt endel ljudsäljare som lite ointresserade av att sälja dyrt, dom som verkar brinna för hobbyn frågar snarare efter behov än profit. När jag säljer saker hemifrån så frågar jag oftast efter behov och jag har avböjt affär då behoven ej matchat produkten.
man ska vara nöjd med hifi, annars får det vara! :)
Postad 28 December 2012 - 20:29
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Driver man egen verksamhet så är det väll en grej. Men är man anställd förväntas man ju leverera pengar till företaget :)
Postad 28 December 2012 - 21:55
Då borde ju företaget inte tagit in produkten från första början tycker man :/
Postad 28 December 2012 - 23:01
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Är det stor efterfrågan och man förväntas sälja många så kan man ju leva med lite lägre marginal på just den produkten. Och det lockar ju eventuellt mer kunder till butiken som man kan sälja andra subbar till och tjäna mer pengar.
Postad 28 December 2012 - 23:47
Vilket säkert varit planen ^^
Postad 29 December 2012 - 14:30
fenix71
  • fenix71
  • 179 inlägg
Nu äntligen har jag möblerat om i rummet och har ställt subben bakom soffan, det låter faktiskt riktigt bra lite skeptisk först att ha den bakom soffan. Låter bättre än att ha den efter sidovägg (i mitt rum) har sett ett par filmer nu och är mycket nöjd med ljudet nu och man kan väl sammanfatta det hela med att svsen låter grymt, en riktig best. Men antimoden är ett måste i mitt rum om man vill få till basen riktigt bra, den gör ett kanon jobb.
Postad 29 December 2012 - 16:26
Fenix: jag har samma upplevelse. anti moden är ett MÅSTE i mitt rum.
Postad 11 March 2013 - 18:08
johneriksson
  • johneriksson
  • 617 inlägg
Säkert en väldigt dum fråga, men vad är antimode? Har själv en PC13 och tänkte börja justera in den lite mer nu när den har några speltimmar.
PS. Har aldrig hört djupbas så som en SVS gör :wub:
Postad 11 March 2013 - 18:21
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Antimode 8033 Cinema är en liten söt låda som du betalar typ 4000:- som gör alla inställningar åt dig. En liten Sub-EQ kan man säga.
Postad 12 March 2013 - 09:53
johneriksson
  • johneriksson
  • 617 inlägg
Kan man göra samma inställningar i subens slutsteg?
Funderar nästan på att köpa en antimode nu när jag läst lite om den. Känns så smidigt att den justerar allt åt en.
Postad 12 March 2013 - 09:56
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Du har en PEQ del på din PC13U, har du vart på och testat något med den?
Postad 12 March 2013 - 11:25
johneriksson
  • johneriksson
  • 617 inlägg
Nej, behöver man något mätinstrument för det?
Postad 12 March 2013 - 12:07
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Underlättar helt klart, finns dom som säger att dom kan göra det med örat men det krävs ett gäng års erfarenhet för detta.
En mätmic har du bra användning för då du skall placera sakerna, en flytt på 10-15cm kan göra skillnad i många fall, sen kan du testa med PEQ delen när du ser vad som händer.
