Ljudproblem Total Recall BD?
119 svar till detta ämne
Postad 09 December 2012 - 18:34
Palle
Palle
675 inlägg
Är det någon fler som upplevt ljudproblem med BD Total Recall?
Jag får kort ljudbortfall på spåret Dolby True HD vid tidpunkt 58.16, 1.00.05 samt 1.22.32.
Förstärkaren blinkar även till. Märks mest 1.00.05. Det gäller extended Dir Cut. Provat i Philips BDP3000 och i Panasonic BDT220 med samma resultat. I theatrical får jag det på 53.40 och 1.14.38. (Samma scener förutom 1.00.05 i Extended)
Redigerat av Palle, 09 December 2012 - 18:35.
Postad 09 December 2012 - 18:50
thomas79
thomas79
1423 inlägg
Jag fick det också i min panasonic spelare, fick köra på pcm resten av filmen för att det skulle funka. Men då funkar det som det ska.
Postad 10 December 2012 - 08:36
Palle
Palle
675 inlägg
Provade att mata ut med PCM och det enda ljudproblem jag märkte då är vid 1.00.03-05. Troligen något lager för någon "future/xtra material" som inte riktigt lirar. Konstigt att Bitstream ger kraftigare och fler ljudbortfall. 2 olika spelare och 2 olika förstärkare. Min granne lånade skivan och upplevde samma problem och han har ytterliggare ett annat märke. Kanske något som löses med uppgradering av spelaren, även om det i skrivandets stund inte finns någon ny till BDT220.
Postad 10 December 2012 - 20:44
Fritjof
Fritjof
98 inlägg
Jag har även problem med denna film, skönt att höra att fler stött på patrull. Tappade ljudet sporadiskt och höll på att bli galen. Bytte HDMI kablar, testade med annan BD spelare, uppgraderade spelara och reciver med senaste firmware men felet kvarstod. Mina BD spelare är Cambridge Audio Azur 751 BD och Toshiba BDX 3200.
Redigerat av Fritjof, 10 December 2012 - 20:50.
Postad 11 December 2012 - 07:55
Über-Guru
16356 inlägg
Jag har exakt samma misstanke om att extramaterialet ställer till det. Dock har jag inte fått ljudbortfall någon gång, utan bortfall av filmrutor vilket får filmen att rycka till.
Postad 12 December 2012 - 18:56
Unregistered7126f11a
557 inlägg
Samma här har även tagit copy av den i 1:1 och kör med Dune HD med samma problem, så det är förstärkaren som strular ?
Har en Yamaha RX-V 1067
Samma problem med Disney MODIG som har True HD spår ochså.
MrDTS
Redigerat av Unregistered7126f11a, 12 December 2012 - 18:56.
Postad 12 December 2012 - 20:33
Fritjof
Fritjof
98 inlägg
Total Recall - För mig så försvinner ljudet sporadiskt från gång till gång och jag kan inte reproducera ljudbortfallen. Så jag kan inte hänvisa till ngn exakt tid in i filmen ljudet försvinner för mig.
Modig- Satt på helspänn och väntade på ljudbortfall och detta hände en gång under denna film.
Jag har inga problem med bilden helt perfekt som vanligt.
Båda filmerna är hyr kopior utan repor och fett.
Jag har en Yamaha RX-V2067 som har fungerat felfritt, trist om den nu ska börja strula.
Redigerat av Fritjof, 12 December 2012 - 20:49.
Postad 12 December 2012 - 20:42
Unregistered2222
Unregistered2222
1106 inlägg
Kan inte minnas att jag har hört ljudbortfall på denna rulle. Har just den men ska kolla upp detta
Postad 12 December 2012 - 22:02
Unregistered95ac8a8d
720 inlägg
Tittade nyss på Total Recall (steelbook),jag har också tyvärr bortfall av ljudet vid 53min och även vid 1,18tim.Även bilden fryses vid båda tillfällena  .
Det här verkar ju ha drabbat många av den här filmen,finns det någonstans man kan klaga?
Det måste vara ett tillverkningsfel på skivan/filmen.
Postad 12 December 2012 - 22:13
720 inlägg
Jag har mailat Webhallen,där jag köpte min film.Och påtalat felet,och att dom ska informera leverantören.
Postad 13 December 2012 - 00:19
Unregisteredbde15c46
325 inlägg
Byggde en funktion för att scanna mkv'er efter fel till min filmserver och den slog larm vid flera tidpunkter. Glad att jag inte visade den för polarna... Så det är helt garanterat ett fel på denna film.
Postad 13 December 2012 - 10:03
Palle
Palle
675 inlägg
Respons från filmbolaget Sony. ".....a few unexpected dropouts in the lossless audio streams during disc play only on select player/receiver combinations". De jobbar med leverantörer av hårdvara för att hitta en mjukvarulösning. Tills vidare rekomenderar de att köra PCM.
Visst blir det något bättre med PCM, men fortfarande problem vid 1.00.03-05, för min del. Då är det bara att invänta uppgradering av spelaren. (Panasonic/philips för min del).
Postad 13 December 2012 - 14:57
720 inlägg
Respons från filmbolaget Sony. ".....a few unexpected dropouts in the lossless audio streams during disc play only on select player/receiver combinations". De jobbar med leverantörer av hårdvara för att hitta en mjukvarulösning. Tills vidare rekomenderar de att köra PCM. Visst blir det något bättre med PCM, men fortfarande problem vid 1.00.03-05, för min del. Då är det bara att invänta uppgradering av spelaren. (Panasonic/philips för min del).
Ok! Jag har en Sony bdp-s760.Som jag faktiskt aldrig uppdaterat.
Postad 17 December 2012 - 21:24
JohanS65
JohanS65
8 inlägg
Samma problem som alla andra upplevt. Jag har precis uppdaterat firmware på min tre år gamla regionfria Oppo 83. Det blev bättre men inte bra, fortfarande problem på ett par ställen. Först gick jag faktiskt tillbaka och bytte den för jag trodde det var fel på bara min skiva, men det var fel vid exakt samma ställen. Kanske ska byta till dvd-versionen istället? Så fantastisk är ju inte den här filmen...
Postad 18 December 2012 - 06:35
720 inlägg
Sony kommer väl ut med en ny uppdatering till Blu Ray spelarna,så alla kan uppdatera sina spelare-hoppas jag.
Postad 20 December 2012 - 20:31
FEA
FEA
4200 inlägg
Jag hade inga som helst problem med det tekniska på blu-rayskivan.
... men varför har ingen tagit upp det största felet: filmen suger ju
Postad 21 December 2012 - 11:55
720 inlägg
Vad har du för Blu Ray spelare? (som klarar den filmen felfritt).
Postad 21 December 2012 - 17:13
FEA
FEA
4200 inlägg
Jag har en Oppo BDP-93. (Det framgår om man klickar på Galleriet under min avatar  )
Postad 21 December 2012 - 21:11
720 inlägg
Ok!-tänkte inte på det. Man börjar ju undra om det ändå är fysiskt fel på dom filmer som inte fungerar korrekt,eller om det är en ny uppdatering som behövs till blu Ray spelaren.
Postad 21 December 2012 - 21:32
nlandeh
nlandeh
72 inlägg
Jag har Pioneer VSX-LX70 som stärkare och Pioneer LX52 som spelare. Ljudet försvann flera gånger och jag råkade även ut för osynk tre gånger vilka försvann när jag pausade och startade filmen igen. Mycket irriterande då ljudet var riktigt bra när det fungerade som det skulle.
Postad 22 December 2012 - 15:16
Palle
Palle
675 inlägg
 Det är inte så att du kör PCM? Det har kommit rapporter, bla på forum Blu-ray.com, om ljudbortfall även på Oppo. Annars är det bara att gratulera eller skall jag säga beklaga, att du tvingades se hela filmen utan avbrott.
Redigerat av Palle, 22 December 2012 - 15:20.
Postad 22 December 2012 - 20:26
hkforever
hkforever
132 inlägg
Har samma utgåva men min stannade aldrig men jag fick flera sek lipsynk på ett flertal ställen,har en uppdaterad Pioneer BDP-51FD
Postad 23 December 2012 - 22:40
code
code
100 inlägg
Jag hade oxå extremt mycket ljudbortfall i denna fim  .Jag skickar bitstream till försteget och när jag ändrade till pcm så försvann problemen. Jag kanske är gammalmodig men jag vill ha HD loggan i displayn  . Jag tycker att försteget borde klara av signalerna som den matas med.
Är det Bd-spelaren,försteget eller filmen som gör detta?
Lite off topic, men jag har haft lipsynkproblem och lite ljudsläpp i andra filmer när jag har matat ut bitstream ur Bd-spelarn men absolut inte som i denna film...Ska man ställa in så att Bd-spelaren gör jobbet och skickar pcm och därmed löser problemen eller vad tror ni?
Redigerat av code, 23 December 2012 - 22:51.
Postad 28 December 2012 - 11:51
JohanS65
JohanS65
8 inlägg
Nu har jag gjort en ny uppdatering av firmware men det är fortfarande samma problem när jag kör den på min Oppo 83. Nu får ni ursäkta en fråga från en okunnig; men vad menas med att köra i "PCM"?
Postad 29 December 2012 - 09:42
code
code
100 inlägg
Hej det finns mycket bra förklarat här https://www.minhembi...howtopic=240777Mvh
Postad 30 December 2012 - 09:07
d-boy
d-boy
249 inlägg
Inga problem i min Oppo-83 med PCM.
Postad 30 December 2012 - 23:15
samwel
samwel
166 inlägg
Jag fick flera glitchar i ljudet under filmen, kanske 7-8 ggr. Dessa verkade leda till lipsync problem.. Som stadigt ökade
ju längre filmen gick.
Genom att skippa tillbaka ett kapitel så rättades ljudet till, under en kortare period för att tappa syncen igen.
Provade PCM och då verkade den inte ha några problem. Har dock inte kollat om filmen från start med PCM.
Har en Oppo BDP-103 kopplat med HDMI till Marantz SR7005.
Edit: Har senaste firmware på båda.
Redigerat av samwel, 30 December 2012 - 23:18.
Postad 01 January 2013 - 13:41
2899 inlägg
Inga problem med Dolby true HDSpåret alls! Måste bara nämna bilden oxå som var helt fantastisk !!
Postad 01 January 2013 - 14:14
ryst
ryst
908 inlägg
Hmmm, måste man titta på den igen då :/
Märkte nämligen inte av några fel när jag såg den för några dar sen. Vid ljuddropout så brukar min OSD poppa upp då signalen ska syncas om.
Postad 08 January 2013 - 14:23
Palle
Palle
675 inlägg
Enl info har Sony startat en utbytesfunktion i staterna för defekta skivor. Vi får väl hoppas att denna åtgärd kommer till oss snart. info: http://thedigitalbit...nts/010713_1200
Redigerat av Palle, 08 January 2013 - 14:27.
Postad 08 January 2013 - 20:36
720 inlägg
Jag skulle gärna byta ut min ,mot en fullt fungerande.
Postad 15 January 2013 - 17:10
2396 inlägg
Kollar filmen nu. Jäkla massa dropouts (VSX-2021 + BDP-440) men har ändrat till PCM nu.
Ser fram emot en Total Recall... recall.
Postad 17 January 2013 - 14:19
SPHE
SPHE
1 inlägg
Hej, Vi är medvetna om det här och ber om ursäkt för det inträffade. Ni som har problem ber vi kontakta oss på Facebook genom att "gilla" oss och sedan skriva ett personligt mail där ni beskriver ert problem så ska vi försöka lösa detta. Facebook: http://www.facebook....tainmentSverigeMvh SPHE
Postad 17 January 2013 - 14:39
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3607 inlägg
Vad gör man om man inte har Facebook?
Postad 17 January 2013 - 19:24
thomas79
thomas79
1423 inlägg
Man reggar ett Facebook konto då i så fall.
Tänk alla som inte har någon internetanslutning, eller inte har någon mejl, eller inte har någon telefon, eller inte har någon bil, eller inte har något busskort, eller inte har några ben, eller är stumma. Hur ska de kunna komma i kontakt med Sony, de har de minsann inte tänkt på.
Postad 17 January 2013 - 19:43
6891 inlägg
Det är ju helt otroligt.
Man tvingas mer eller mindre att dras in i Facebook sekten idag för att få kontakt med företag m.m.
Kan dom inte bara låta folk kontakta dom genom deras vanliga hemsida istället?
Eller har dom ingen sådan längre?
Postad 17 January 2013 - 21:28
2396 inlägg
Så detta var bara ett stunt för att h*ra likes på Facebook? Lågt.
Postad 17 January 2013 - 21:34
JohanS65
JohanS65
8 inlägg
De svarade snabbt som attan på ett meddelande via facebook. Och det är väl bara att sluta gilla sidan när du fått kontakt med Sony.
Postad 17 January 2013 - 21:36
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3607 inlägg
Sånt här blir man vansinnig på, klart som fan det måste finnas fler sätt än Facebook om man vill kontakta ett företag. Kontakt info: http://www.sphenordi...m/contactUs.php
Postad 17 January 2013 - 21:38
720 inlägg
Jag mailade sony sverige.Fick svar att jag skulle köra pcm,och faktiskt så fungerar det nu felfritt  .
Postad 18 January 2013 - 07:51
Kimme
Kimme
1376 inlägg
Det är ju helt otroligt. Man tvingas mer eller mindre att dras in i Facebook sekten idag för att få kontakt med företag m.m. Kan dom inte bara låta folk kontakta dom genom deras vanliga hemsida istället? Eller har dom ingen sådan längre?
har inte sett filmen än, men slänger hellre skivan om den är defekt än går med i facebook! Men det är ju mer och mer så att det inte finns något telenr eller något sätt alls att kontakta större företag.
Postad 18 January 2013 - 08:02
wesslan
wesslan
1438 inlägg
PCM som fix i all ära men de behöver släppa fixade versioner.
Postad 18 January 2013 - 09:06
Palle
Palle
675 inlägg
Vilket strunt. Ska jag registrera mig på facebook för att få ett tips att koppla om till PCM. Det är bara en "work around" på en felaktig pressad skiva.
I staterna byts skivorna ut. Meddela oss i stället hur vi går tillväga för att få skivorna utbytta utan att behöva skapa ett facebook-konto.
Postad 18 January 2013 - 09:19
beat_strandh
beat_strandh
3846 inlägg
Jag såg denna film igår med DTS-MA. Vid en scen så slutade musiken spela i ca 5 sekunder men inte talet. tror inte att det var medvetet i mixen. för det bara försvann sedan kom den tillbaks på ett väldigt konstigt sett. helskumt
sedan knäppte det till kanske 2 ggr under filmen.
min förstärkare är Marantz SR-6006.
Postad 18 January 2013 - 23:15
720 inlägg
Det är tyvärr Sony som inte levererat en riktig Blu Ray skiva. Hoppas dom erbjuder ett utbyte.Ska maila dom igen.
Postad 23 January 2013 - 10:08
2396 inlägg
Fick hem Resident Evil: Retribution och trots att jag väljer DTS-MA i menyn och det är vad den spelar upp enligt Blu-rayspelaren så kodar min förstärkare (Pioneer VSX-2021) av det som ett vanligt Dolby Digital 5.1-spår. Någon annan med liknande problem?
Postad 23 January 2013 - 11:16
nlandeh
nlandeh
72 inlägg
Jag såg också Resident Evil igår. Men jag hade inget problem med ljudet. Jag har en Pioneer vsx-lx70. Jag såg på ett annat forum att Sony börjat ersätta Total Recall i USA nu. Man kan ju tycka att vi borde få samma service. http://www.thedigita...nts/010713_1200
Postad 23 January 2013 - 11:22
Palle
Palle
675 inlägg
Enl användare på blu-ray.com, som hoppat på "utbyteskampanjen" , går det inte riktigt som det var tänkt. Kunderna får tillbaka samma pessning, dvs en skiva med samma fel. EAN-koden verkar vara identisk med den skiva de skickat för utbyte så något har gått snett i denna kampanj. Fortsättning följer i denna röra. Edit: Lägger till "tråden" från Blu-ray.com som är källa för mitt inlägg. http://forum.blu-ray...ad.php?t=212328
Redigerat av Palle, 23 January 2013 - 11:27.
Postad 23 January 2013 - 18:18
thomas79
thomas79
1423 inlägg
Jag skickade ett facebook mejl till Sony sidan och jag fick en ny kopia att hämta på mitt utlämningsställe. Återkommer om det är samma pressning.
Postad 23 January 2013 - 18:25
2899 inlägg
Klart att det är samma pressning! Sony har väl inte sagt att de pressat nya skivor för Europa? Min funkade bra så jag är nöjd!
Media & Mediauppspelning
High Definition
Blu-ray
