Billigt delningsfilter för bashögtalare?
4 svar till detta ämne
Postad 08 February 2013 - 16:09
Unregisteredd34dece5
  • Unregisteredd34dece5
  • 22 inlägg
Jag vill bygga ut stereon i min lilla andrabil (Skoda Fabia). Den har idag endast högtalare i fram och jag skulle vilja sätta ett par i bak också. Ska absolut inte bli något proffsbygge, jag vill bara ha lite ljud bakifrån också med lite bas.
Jag har ett par 6,5" basar från Biltema (endast membranen, ingen låda) liggandes som jag tänkte att jag skulle använda.
Nu till min fråga:
Jag tänkte köpa ett par 5,25" coaxialhögtalare som passar i originalhålen ibak och till dessa köra Biltema-basarna som jag då sätter i hatthyllan. Allt ska drivas med min 4-kanals bilstereo, alltså inget slutsteg.
Jag tänkte att jag skulle kunna hitta ett billigt delningsfilter och dela vi 100Hz typ, så att basarna tar de lägre och coaxarna tar resten. På så vis skulle jag också kunna koppla ihop högtalarna på samma bakkanal så att jag inte behöver ett extra slutsteg (jag vill inte lägga några direkta pengar :-) ).
Problemet är bara att jag inte hittar något lämpligt filter, hittar bara till byggnation av baslådor som inte känns passa så bra. Tänkte sen bygga själv, men då kommer delningsfiltret att kosta mycket mer än högtalarna.
Hur ska jag göra? Går det att göra som jag tänkt eller tänker jag fel? Något helt annorlunda förslag kanske?
Finns väl kit att köpa med en 2-vägs coax samt en bas som då måste ha ett litet filter, eller?
Postad 12 February 2013 - 21:17
Brinke
  • Brinke
  • 1372 inlägg
En spole och en kondensator är minimum vad som krävs eller: http://www.hifikit.s...sfilter/spb1201
Postad 13 February 2013 - 23:13
  • 22 inlägg
Jo det är väl minimum. Men jag skulle behöva ett filter med en ingång och två utgångar, dvs en utgång för de låga frekvenserna och en utgång för de högre frekvenserna.
Filtret du länkat till skulle funka till basarna för att dela bort allt över 120Hz, men jag kan inte koppla ihop basarna med coaxarna med det filtret, eftersom det bara har en ingång och en utgång. Möjligtvis om man parallellkopplar högtalarna, men jag vet inte hur bra det blir plus att min bilstereo inte vill driva lägre än 4ohm och parallellkopplar jag så blir det ju 2ohm...
Postad 14 February 2013 - 11:20
  • 22 inlägg
Inser nu att det jag behöver är ett 2-vägs delningsfilter, men det finns ju inga sådana som delar så lågt som 100Hz. Så då kanske jag ska gå på ett 3-vägs och endast använda den låga delningen.
Fast då hittade jag ett litet microslutsteg som kostar som ett delningsfilter (och jag behöver ju två) på ljudia; Sinustec ST-A 100.2.
Någon som vet något om detta? Borde väl funka utmärkt för att driva mina 6,5" basar på min stereos sub-utgång?
Postad 14 February 2013 - 23:07
Brinke
  • Brinke
  • 1372 inlägg
Missade att det bara var LP. Sorry. En kondensator i serie med coax-elementen så har du HP också. Tyvärr blir det stora värden vid låga frekvenser. Aktivt är att föredra.
