Bi-amp högtalar kabel
45 svar till detta ämne
Postad 07 March 2013 - 23:21
Unregistered87ded29e
  • Unregistered87ded29e
  • 958 inlägg
Någon som kan tipsa mig om en prisvärd Bi-amp högtalarkabel.
max pris ca 1000kr, helst en färdig terminirad och ca 2m.
Har kollat på prisjakt men hittar inget vettigt
Är inte intresserad av biltema kablar osv
jag letar efter en Bi-amp kabel på ett max pris på ca 1000kr
har du inget vettigt att komma med så skriv inte jag vill INTE att tråden ska spåra ur som så många andra..........
Redigerat av Unregistered87ded29e, 09 March 2013 - 12:07.
Postad 08 March 2013 - 14:52
UprightCitizen
  • UprightCitizen
  • 955 inlägg
Om du inte ska köra aktiv bi-amp så googla lite på vad du får för för och nackdelar med bi-amp. Så kan du spara pengarna istället.
Postad 08 March 2013 - 15:03
  • 958 inlägg
Hur menar du aktivt ?
Har lånat kablar och testat och jag hör skillnad, när man delar diskanten och basen.
Har ett 7-kanal steg och använder idag bara 3 kanaler så kan lika gärna använda dom.
Postad 08 March 2013 - 19:06
Unregisteredf2a7f9fd
  • Unregisteredf2a7f9fd
  • 3989 inlägg
Har kollat på prisjakt men hittar inget vettigt.
Vilken billig kabel på kjell, classe eller biltema duger alldeles utmärkt.
Är ju vanlig högtalarkabel du ska ha iaf så.
Redigerat av Unregisteredf2a7f9fd, 08 March 2013 - 19:07.
Postad 08 March 2013 - 19:10
  • 3166 inlägg
Bara välja och vraka
https://www.prisjakt...63515#prodlista
Postad 08 March 2013 - 19:27
  • 958 inlägg
Billigaste terminerade kabel är 995kr och den ser inte ut att vara för bi-amp.
Postad 08 March 2013 - 19:41
  • 3166 inlägg
Varför ser den inte ut att vara det?
Postad 08 March 2013 - 19:53
Hoggeman
  • Hoggeman
  • 243 inlägg
Läser man på lite är biamp rent "hokus pokus" om man inte kör med elektronisk "cross over" , dvs delar upp olika frekvensband till olika förstärkare (diskant, mellan och basregister ) innan man matar sina högtalare med dessa, samt dessutum har högtalare utan inbyggda delningsfilter. I 99% av alla hemmahögtalare sitter det inbyggda passiva delningsfilter. Det som händer är att den effekt du krämar in på låg/resp högsidan bara blir till värme i delningsfiltret.
Torde vara bättre att mata var sin högtalare med var sin kraftigare förstärkare och låta det interna delningsfiltret sköta uppdelningen av register. Då får man dessutom fördelen av att man får samma matning och låter delningsfiltret ta har om vilken del av frekvensregistret som skall var. Det är ju även på detta sätt som högtalare är konstruerade, byggda och testade från fabrik.
Mycket "hokus pokus" finns det i hifi världen.
Testa själv men lägg bara inte ut för mycket slantar på det hela. Placeboeffekt finns men rent objektivt vinner du inget.
Postad 08 March 2013 - 20:12
Elfsberg
  • Elfsberg
  • 134 inlägg
Fyndbörsen säljer XTZ.
Jag kör dock med EKK från Clas Ohlson till min anläggning, ca 50 000 kr värde.
  • 3989 inlägg
Och hur ska en biampkabel se ut?
Det är ju en helt vanlig högtalarkabel som behövs.
Postad 08 March 2013 - 22:04
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Köp biltemas 2.5mm2 högtalarkabel 25meter eller vad dom är på..
Klipp i önskad länge och du har en grym kabel som funkar precis lika bra som vilken annan kabel som helst.
Vill man köra överkurs så välj 4mm2.... Tror inte du kommer märka så stor skillnad, vad du än väljer för kabel
om du ligger runt 2.5mm2.
Jag la 4mm2 till alla mina högtalare och till frontarna dubbla 4mm2 kabel för att kunna köra bi-wire inte för det behövs utan för att jag kan... Köpte proson kabel prisvärd och bra... finns bilder i mitt galleri..
Postad 08 March 2013 - 22:10
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Say what? Det är vanlig jäkla högtalarkabel du ska ha, bara att du använder två par per högtalare. Fyra tåtar alltså.
Postad 08 March 2013 - 22:12
MalcomX
  • MalcomX
  • 1711 inlägg
Ställ inte en sådan fråga på detta forum
Du får i princip bara ett svar
T.ex att det går bra att använda startkablar från biltema ;)
Postad 08 March 2013 - 23:25
  • 3989 inlägg
Oavsett om man är kabeltroende eller inte så finns det inget som heter biampkabel (eller det finns säkert med tanke på allt trams som säljs) det är helt vanlig högtalarkabel.
Sen om du köper nordost ellre biltema är upp till dig men det är iaf vanlig kabel.
Postad 09 March 2013 - 11:08
  • 3166 inlägg
En kabel med 2 kabalar inuti dvs 4 kontakter i vardera ände är en Bi-amp-kabel, liknande med 2 kontakter i ena och 4 i den andra är en Bi-wire.
Inget magiskt med dom, dom gör exakt samma sak som andra kablar med koppar, leverera ström från den ena sidan till den andra.
TS frågade efter Bi-amp-kablar, han fick det som fanns på prisjakt som förslag (prisjakts bi-amp-filter var inte särskillt bra eftersom det dök en massa annat skit + bi-wire), duger inte dom så man leta nån annanstans eller köpa två kablar per högtalare.
Jag tycker att det räcker med en vanlig kabel, sen om man vill lägga pengar på att kabeln ska vara snygg ska man göra det annars kan man lika gärna lägga pengar på annat.
Postad 09 March 2013 - 12:03
  • 958 inlägg
Det gör det säkert men inget jag vill ha.
På bilden ser den ut att vara singel-wire.
Vad är EKK ?
Ja det är en vanlig högtalar kabel men Bi-amp "En kabel med 2 kabalar inuti dvs 4 kontakter i vardera ände är en Bi-amp-kabel"
Vill ha det i "en" kabel så att säga så det inte blir rörigt osv.
  • 3166 inlägg
4 kontakter i varje ända, hur många hade du tänkt att det skulle vara?
Postad 09 March 2013 - 12:05
  • 958 inlägg
Tyvärr verkar det inte bättre än så. <_<
Det ser ut att vara 2 st kablar där inte 1 st kabel med 4st anslutningar på varje sida.
Postad 09 March 2013 - 12:07
  • 3166 inlägg
Ok, är det såna här du vil ha:
Postad 09 March 2013 - 12:09
  • 958 inlägg
Japp det stämmer.
Postad 09 March 2013 - 12:16
Unregistereddc53c7e8
  • Unregistereddc53c7e8
  • 2573 inlägg
Kolla om du kanske kan hitta något i nedan länk. Köpte ett par Chord single (som jag dock inte orkat plugga in) från den siten då de var riktigt billiga. Kanske finns någon biamp som passar där...Terminerad för max tusen kronor kan nog bli svårt dock, troligen omöjligt.
http://www.futuresho...ml#.UTsZAByU2PE
Redigerat av Unregistereddc53c7e8, 09 March 2013 - 12:20.
  • 3166 inlägg
Om maxpriser är 1000:- (stycke eller till 2 högtalare?) så måste du göra egna, vilket inte är fy skam.
Köp kablar på Kjell eller liknande, Nakamichi-bananer och sen en snygg strumpa plus krympslang.
Postad 09 March 2013 - 12:23
  • 958 inlägg
Ska kollar där, kanske får leta beg.
Ville helst skippa göra egna men det kanske går åt det hållet.
Postad 09 March 2013 - 12:49
  • 3166 inlägg
Ja om du ska hålla budget och sen kan du designa dom hyfsat efter egen smak etc.
Det är ju ändå ett roligt pyssel, funderar själv på att göra egna singelwire men i dagsläget syns inte mina kablar så det är ganska onödigt så det får vänta till ett byte av lägenhet.
Postad 09 March 2013 - 12:53
  • 3166 inlägg
Förr kunde man köpa Audio Quest Type 8 på lösmeter, dom är ju riktigt najs att göra bi-amp av fast då räcker ändå inte 1000:-.
Är nog omöjligt att hitta en terminerad kabel med fler än 2 i varje ända under 1000:-, även begagnat.
Kommer kabeln vara synlig överhuvudtaget? Annars kan du köpa vilken kabel som helst och surra ihop dom med buntband ev en strumpa.
Postad 09 March 2013 - 13:27
  • 958 inlägg
Hitta denna som det kan ev bli Real Cable Innovation BW-OFC250R.
Ingen terminerad men hittar man inget annat.
Postad 09 March 2013 - 13:38
  • 3166 inlägg
Denna, 600:- st
http://homeavdirect....e-speaker-cable
Postad 09 March 2013 - 13:42
  • 958 inlägg
Satt precis och kolla på den med fast från http://www.futuresho...ml#.UTst-xzD8o4
Postad 09 March 2013 - 14:07
nasjo
  • nasjo
  • 340 inlägg
EKK finns ju i 4*2.5mm, bör väl passa bra om man nu måste ha bi-amp.
Postad 09 March 2013 - 14:18
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Sen kan du ju alltid kolla med den här killen: www.kabelmakaren.se
Postad 09 March 2013 - 14:22
  • 958 inlägg
Där har vi något, tar och kontaktar honom.
Postad 09 March 2013 - 16:30
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Vad är EKK ?
Vanlig elsladd. De finns med fem tåtar, så de funkar bra som bi-amp-kabel (du skippar den sista bara). Däremot är de ju inte kontakterade.
Postad 10 March 2013 - 11:54
  • 3166 inlägg
Dom här var najs men tycker att den ena sidan har såna där fula plastiga byxor. Ska imo vara endast krympslang.
Postad 10 March 2013 - 12:45
  • 958 inlägg
Tycker dom plastiga byxorna är snyggare än den andra sidan.
Postad 11 March 2013 - 12:17
freol
  • freol
  • 36 inlägg
Supra Rondo är en mjuk och fin kabel med 4 x 2,5/4 mm2. Du får dock terminera och klä den själv.
Postad 12 March 2013 - 18:12
  • 958 inlägg
Har testat supra men vill ha en mer neutral kabel, tror att det kn bli EKK kabel.
Postad 12 March 2013 - 18:33
  • 3166 inlägg
  • 3
"Neutral"? Du menar färgen?
Det är bara dra på en strumpa så blir det snyggt.
Postad 13 March 2013 - 13:29
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Vad innebär "neutral"?
Postad 14 March 2013 - 12:53
  • 958 inlägg
Neutral: att den inte ändrar ljudet
Supra kan klassas som "varm" , EKK kabel är neutral att den inte ändrar ljudbilden.
(Har idag xindak kabel och testa med supra och det var lite skillnad i ljudet)
Står lite om EKK här: http://www.kabelmakaren.se/
Postad 14 March 2013 - 12:59
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Fluff och bluff. Kablar färgar inte ljudet. Det har visats hur många gånger som helst.
Postad 14 March 2013 - 13:18
  • 3166 inlägg
Ja undrar varför detta är en sån seglivad myt att ljudet ändras beroende på kablars märke?
Postad 14 March 2013 - 13:30
  • 3166 inlägg
Lite säljsnack som vanligt:
"Jag kan hjälpa dig att få fram dina signaler till högtalarna utan att dom mörkar som dom flesta"ag kan hjälpa dig att få fram dina signaler till högtalarna utan att dom mörkar som dom flesta,
Hehe, skaratta när jag läste detta:
"Att stoppa in smutsig el i anläggningen är inte rättvis, det absolut minsta man borde ge den är en bra kabel med skärm och rediga kontakter"
Elbolagen borde kunna köra detta som lite marknadsföring till audiofiler, renaste elen som inte låter skit.
Postad 14 March 2013 - 13:52
  • 3989 inlägg
En kabel med 2 kabalar inuti dvs 4 kontakter i vardera ände är en Bi-amp-kabel, liknande med 2 kontakter i ena och 4 i den andra är en Bi-wire. Inget magiskt med dom, dom gör exakt samma sak som andra kablar med koppar, leverera ström från den ena sidan till den andra. TS frågade efter Bi-amp-kablar, han fick det som fanns på prisjakt som förslag (prisjakts bi-amp-filter var inte särskillt bra eftersom det dök en massa annat skit + bi-wire), duger inte dom så man leta nån annanstans eller köpa två kablar per högtalare. Jag tycker att det räcker med en vanlig kabel, sen om man vill lägga pengar på att kabeln ska vara snygg ska man göra det annars kan man lika gärna lägga pengar på annat.
Aha ok så det är alltså "flera" vanliga högtalarkablar bara.
Postad 15 March 2013 - 16:22
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Kablar benämnda single/bi-wire/bi-amp skiljer sig bara åt vad det gäller paketeringen. Det är alltså inget hokuspokus.
Single - En kabel. En kontakt i vardera ände. Ett slutsteg
Bi-wire - Två kablar med 1 gemensam kontakt i förstärkaränden och två i högtalaränden (diskant och bas). Ett slutsteg
Bi-amp - Två kablar med 2 kontakter i vardera ände. Två slutsteg, ett till diskant, ett till bas
Postad 15 March 2013 - 16:42
  • 3166 inlägg
Finns 1 kabel med 4 kontakter i vardera ände.
Postad 15 March 2013 - 19:07
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Jord/minus var underförstått, det var mer principen. Ska man vara petig så ser det ut så här:
Single - Två kablar (plus och minus). Två kontakter i vardera ände. Ett slutsteg
Bi-wire - Fyra kablar med två gemensamma kontakter (Plus/plus och minus/minus) i förstärkaränden och fyra i högtalaränden (diskant plus och minus samt bas plus och minus). Ett slutsteg
Bi-amp - Fyra kablar med fyra kontakter i vardera ände. Två slutsteg, ett till diskant, ett till bas.
