Ljuddämpa barnrum
5 svar till detta ämne
Postad 19 March 2013 - 15:01
FredrikH
  • FredrikH
  • 34 inlägg
Har ett barnrum på ÖV som gränsar mot vardagsrum samt gästrum på NV som gränsar mot vardagsrum.
Rummen ligger över varandra.
Samtliga innerväggar är oisolerade och har enkelgips på stålreglar, skulle tro att väggarna är 45 eller 70mm tjocka.
Bjälklag mellan våningarna är oisolerat, med spån+parkett på övervåning.
I respektive rum så är det en vägg på ca 5*2,5m som är aktuell för ljuddämpning.
Ett problem/begränsning i sammanhanget är att jag bara kan röra ”insidan” av väggen, alltså i respektive barn och gästrum.
Väggen i respektive vardagsrum är nyligen ytskicks renoverad med tapet så den vill jag inte förstöra (jorå, frugans val av tapeter var inte billiga).
När barnen röjjer i sitt rum på ÖV så bokstavligen låter det som att dom är i hela huset.
Mitt primära mål är att i möjligaste mån dämpa/isolera barnrummet, men när jag ändå är igång så tänkte jag ta tag i gästrummet.
Vad tror ni om följande:
  • Avlägsna gipsväggen på insidan av respektive rum.
  • Täta eventuella skarvar mot vardagsrummen (typ vid gips - stålregel) med Noiseproofing Sealant.
  • Isolera med ex, ”Rockwool Flexibatts” alternativt ”Isover Ljudskiva piano” mellan stålreglar.
  • Skruva Fibergipsskiva Fermacell i stålreglar, täta skarvar med Noiseproofing Sealant
  • På med Greenglue och sedan standard gipsskiva på det.
  • Täta gipsskarvar med Noiseproofing Sealant, sedan spackel och på med ytskickt.
Kostnad för ca 25kvm vägg:
Greenglue + Noiseproofing Sealant ca 4000kr
Isolering, Fermacell, gips ca 5000kr
Några tveksamheter som jag har:
Jag vill helst inte byta innedörrarna, men jag inser att dom antagligen kommer vara den svaga länken (vanliga tunna standard innedörrar från -00).
Bjälklaget kommer antagligen sprida en hel del oljud.
Frågan är alltså om det är overkill och bortkastade pengar att lägga på väggarna om jag låter dörrar och golv vara som dom är.
Nästa fråga är om den föreslagna vägglösningen är bra, eller om någon kan tipsa om alternativ.
Redigerat av FredrikH, 19 March 2013 - 15:02.
Postad 21 March 2013 - 08:49
Det kommer inte stoppa ljud från golvet när ungarna röjer. Du behöver världens fetaste matta för att slippa höra dunsande barn.. :)
Postad 21 March 2013 - 14:53
FredrikH
  • FredrikH
  • 34 inlägg
Jo jag vet, oljudet från "intensiv" lek fortplantar sig mest rakt ner och diagonalt i huset, dvs till NV och betydligt mindre på ÖV.
Jag gissar att väggisoleringen främst dämpar ljudet horisontellt på respektive plan men det tomma bjälklaget mellan våningarna kommer sprida en hel del ljud.
Tjock matta i barnrummet borde ju göra en del.
En tanke med väggisoleringen är också att allmänt dämpa ljudet in/från barn/gästrum (från typ musik/tv) när dom gått och lagt sig samt den dagen dom blir äldre och vill ha lite mer "privacy" och inte vill att vanligt prat ska gå genom väggen.
Postad 21 March 2013 - 19:11
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Du har säkerligen rätt i att dörrarna och bjälklaget kommer att fortsätta vara ett problem men annars verkar det väldigt genomtänkt för vad du tänkt göra med väggen. Ett sätt att få extra effekt med en viss mängd green glue är att använda den till två lager gips. Har för mig att man inte ska använda mindre än en tub per skiva så om man från början hade tänkt använda två eller tre tuber per skiva kan man öka effekten för en liten kostnad.
Postad 22 March 2013 - 10:59
FredrikH
  • FredrikH
  • 34 inlägg
Bra tips.
Nuvarande tanke är ju att använda Fermacell skiva som "grund" då tyngden och massan skall vara mycket bättre än gips, sedan greenglue och gips på det.
Ditt förslag är ytterliggare ett lager gips alltså?
2stx12 tuber greeglue som jag tänkt köpa borde räcka till det, åtminstone 1,5 tub per lager och skiva, har för mig att jag läst att dom rekommenderar 1-2 tuber per skiva.
Jag antar att jag ändå kommer få flytta ut El uttagen och mecka med nya dörrfoder så ett lager till är inte mycket mer jobb.
Planen är att sätta in spottar i taket på NV, jag har mentalt dragit mig från att sätta in helt nytt undertak på hela NV men eftersom jag måste ta upp hål lite här och var för att dra el så blir det en del jobb med att lappa, spackla och måla hela taket.
Frågan är om det skulle släcka mycket av ljudet om jag lägger på ett lager gips i taket med greenglue emellan UTAN att isolera något i bjälklaget.
Postad 22 March 2013 - 15:49
  • 1880 inlägg
Ett lager gips till, ja (med gg). 1-3 tuber per skiva har jag läst där 3 ger maximal verkan men mer än det blir inte bättre. Då är det fler lager gips som gäller. Sätter man sen flera lager gg+gips på en gång (längre torktid) tar det också längre innan man märker full effekt.
Vad gäller golv/tak har jag inte kollat deras site så mycket men har läst om en som skulle isolera biorum i källaren för att minska ljudet som gick upp som satte upp gg+gips i taket. Som bonus fick han då hela taket att verka som en basfälla som förbättrade akustiken i källaren. Kanske är det bättre att börja ovanifrån om man ska hindra ljud att gå nedåt? Du får nog läsa på det som finns skrivet när det gäller gg och tak/golv om du inte redan gjort det för att försöka få en uppfattning om det är värt jobbet. Det enda jag minns ordentligt när det gäller golv är att det bara är då man kan skippa skruvar eftersom gg, trots namnet, inte är klister. Tak och väggar måste skruvas.
