Dubbla subutgångar till samma sub?
3 svar till detta ämne
Postad 22 March 2013 - 09:04
jn82
  • jn82
  • 1760 inlägg
Ska köpa ny kabel till min sub då den gamla verkar ha fått någon form av glapp.
Har en Onkyo 608'a som har dubbla subutgångar och min sub har dubbla ingångar, funderar på att om jag ska köpa en vanlig signalkabel 2xRCA->2xRCA och koppla in på båda in-/utångarna, eller om jag ska köpa en sub Y-kabel med en 1->2 koppling.
Till saken hör att subtugångarna på Onkyo inte är separata utan bara skickar samma signal på båda.
//Jerker
Postad 22 March 2013 - 13:57
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, du bör nog bara använda ena utgången. Så hellre Y-kabel, eller bara en rak enskild RCA.
Postad 22 March 2013 - 18:53
jn82
  • jn82
  • 1760 inlägg
Blev så att jag fick det att fungera med den gamla kabeln trots allt, får se om problemet återkommer..
Tycker dock ur en teoretisk synvinkel borde att använda y-kabel som skickar samma signal till båda utgångarna vara samma sak som att ha två utgångar med samma signal, förutom att man i det senare fallet borde få högre signalnivå eftersom signalen inte "delas" i y-kopplingen.
Postad 24 March 2013 - 12:27
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Njae. Den teorin stämmer inte så bra. Två saker:
1. Om det är två olika utgångar, men individuell volymnivå, så blir det ju inte samma resultat som med Y-kabel. Beroende på hur det är kopplat i förstärkare och sub kan det t.o.m. vara en dålig idé om man har otur.
2. Att splitta signalen ger inte lägre signalnivå eftersom det inte är en drivande signal (som i högtalarkablar), utan bara en spänningsavläsning. Du får tvärt om ofta en "starkare" (+3 dB) signal (eller... subben upplever den som högre iaf) om du splittar, eftersom du matar två olika ingångar (R+L) med samma signal istället för bara den ena.
