Cdväxlaren är en Alpine cd changer unit från 2002.
Och vilket format får man bäst ljudkvalite med.
Cd som man köper,vilket format har dom på ljudspåren.
Redigerat av Unregistered4085fea2, 12 March 2014 - 03:47.
Vilka cdljudformat funkar i CDspelaren
Startad av
, Apr 11 2013 04:37
9 svar till detta ämne
Postad 11 April 2013 - 04:37
Vilka cdljudformat ska jag bränna mina ljudcd i för att dom ska gå att spela upp i cdväxlaren i bilen.
Cdväxlaren är en Alpine cd changer unit från 2002. Och vilket format får man bäst ljudkvalite med. Cd som man köper,vilket format har dom på ljudspåren. Redigerat av Unregistered4085fea2, 12 March 2014 - 03:47. Postad 11 April 2013 - 06:24
Det är väl vanlig PCM på köpeskivor antar jag.
Bäst kvalite får du med flac,wav,pcm,beroende på vad din spelare klarar av,ska du bränna med wav eller flac-filer så ska du bränna en sk dataskiva,annars är det musikcd som gäller och då är det pcm. Postad 11 April 2013 - 10:26
Standard Audio-CD är det som gäller, och en del, men inte alla bil-cdspelare klarar mp3.
Övriga format är meningslösa i sammanhanget eftersom kvaliteten inte blir bättre än audio-cd hur man än bär sig åt. Bränn ett gäng mp3-låtar på en platta i iso/joliet-format och prova, men kör konstant bitrate på högst 384 och undvik joint stereo så är chansen större att det funkar. Redigerat av Unregistered277056c3, 11 April 2013 - 10:27. Postad 11 April 2013 - 19:08
Tack för info.Jag testar.
mvh BlueeAYess Redigerat av Unregistered4085fea2, 11 April 2013 - 19:10. Postad 15 February 2014 - 20:36
Här lite info saxat från nätet.
Våg (Audio) Wave är ett förlustfritt ljudformat och föredras för hantering av ljud i en produktionsmiljö (använda den för att spara alla dina prover, ljud och arkivmaterial). Vad bitdjup ska jag använda? 16-bitars int eger våg är den högsta kvalitet ljudfil kompatibel med ett brett utbud av uppspelningsenheter. Det är också den cd ljudformat så om du vill skapa ljudfiler kompatibla med CD-formatet använder 44,1 kHz, 16-bit. wav-filer se till att ställa 44,1 kHz i fönstret Ljudinställningar En cd som är bränd med följande inställninga funkar i min bilsterio. General Complete name : E:\Track01.cda Format : CDDA Format/Info : Compact Disc for Digital Audio File size : 35.2 MiB Duration : 3mn 29s Overall bit rate : 1 411 Kbps Track name/Position : 1 Audio Format : PCM Format settings, Endianness : Little Duration : 3mn 29s Bit rate : 1 411.2 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 KHz Bit depth : 16 bits Compression mode : Lossless Stream size : 35.2 MiB Redigerat av Unregistered4085fea2, 15 February 2014 - 21:04. Postad 11 March 2014 - 10:41
Vanlig CD-Audio går i alla spelare så länge den brända skivan kan läsas, och man skall nog ha rejäl otur eller riktigt gamla grejor för att det inte skall funka.
Går det lite knackigt brukar det hjälpa att byta till "bättre" skivor och att sänka hastigheten vid bränning. Fördelen med MP3 på CD är ju bara att man kan få in kanske 100 låtar på en platta med ganska vettig kvalitet, vilket jag själv uppskattar eftersom jag saknar växlare i bilen. Postad 12 March 2014 - 03:20
För min del har jag haft problem med att få brända skivor att fungerar .Nu har jag hittat lösningen efter mycket provande och letande och det är Vinamp pro som har många funktioner.Den har brännare och formatomvandlare mm mm. Rekommenderas. Min spelare Cdväxlaren är en Alpine cd changer unit från 2002. https://www.youtube....YaXjb9nV7Q8qGIc Postad 13 March 2014 - 03:08 Här är flera videos om hur man omvandlar olika ljudformat till WAV filer med winamp och andra nytiga vidios. Deras WAV format passar min CDspelare från 2002.
För bra resultat brän vid låg hastighet.
mvh Blu Redigerat av Unregistered4085fea2, 27 August 2016 - 08:56. 1 användare läser detta ämne0 medlemmar, 1 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
