Ljudisolering
9 svar till detta ämne
Postad 05 May 2013 - 18:43
Unregistered9758ed7b
  • Unregistered9758ed7b
  • 95 inlägg
Vi bor i ett radhus som är byggt i slutet på sjuttio talet. Nu är det så att jag äntligen kommer återuppta mitt hifi intresse närmaste tiden vilket är sjukt skoj! Ungarna börjar bli i den åldern att man vågat ha lite ljudgodis i huset.
Våran granne har en enklare 5.1 lösning i sitt vardagsrum (typ bose setup) och när den gode Roger drar igång en filmafton så hörs det ganska tydligt till vårat vardagsrum. Jag stör mig inte nämnvärt av detta men min tanke är att ljudisolera väggen emellan.
Detta pga av jag själv kommer köpa en ganska tung setup med dubbla 8 tums basar och effektstark förstärkare, dessutom gillar jag att spela ganska högt.
Min fråga är då följande:
Hur isolerar jag väggen bäst? Jag tänker kanske att man göra en vägg på väggen så att säga och fyller denna med dämpande material. Kan det vara någonting? Jag är EXTREMT novis på detta och skulle uppskatta synpunkter av någon kunnig!
Tack på förhand!
Postad 05 May 2013 - 19:21
Du kan isolera en vägg men inte hindra att vibrationer tar sig vidare genom bjälkar och stommar. Problemet är att du skrivit ljudisolering. Isolering av ljudet går inte med bara en vägg. Ska du isolera måste hela vardagsrummet isoleras. Det är inte billigt.
Kanske någon på forumet kan hjälpa dig med hur man bäst dämpar ljudet på en vägg.
Postad 05 May 2013 - 19:34
  • 95 inlägg
Exakt det jag menar! :)
Postad 05 May 2013 - 20:41
Latcher
  • Latcher
  • 18 inlägg
Det finns två sätt för ljudet att ta sig till grannen via väggen, det första är genom sk. stom-transmission dvs ljudet får väggen att vibrera och därmed låter det in till grannen. Det andra är att ljudet tar sig in till grannen via hål runt väggen sk. flank-transmission. För maximal dämpning så behöver du lösa båda dessa problem. Tricket är att inte sätta de nya reglarna direkt mot väggen till grannen utan ha några cm mellan den nya och gamla väggen och sedan täta mellan golv/vägg/tak och den nya väggen med t.ex. byggsilikon. Sedan har Isover isolering med extra ljuddämpande egenskaper, vet inte hur det är med andra fabrikat, avsluta med 2-3 lager gips. Sedan kan du alltid sätta SD-kuddar under högtalarna för att minska vibrationerna som går ner i golvet och vidare till grannen.
Postad 06 May 2013 - 06:24
  • 95 inlägg
Tack för det utförliga svaret! Uppskattar att du tog dig tid!
Någon annan som håller med ovanstående eller har några andra synpunkter innan jag sätter igång?
Postad 06 May 2013 - 06:30
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Dom gjorde typ som Latcher skrev i Äntligen Hemma på TV4 för ett tag sedan, finns säkert på deras hemsida. Enligt dom är det noga med vilket material som används. Finns tydligen speciella reglar och sådant för detta typ av ändamål.
/Fredrik
Postad 06 May 2013 - 08:19
  • 95 inlägg
Tack! Tror jag hittade klippet, http://www.tv4.se/än...-sovrum-2317098
Postad 06 May 2013 - 09:56
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Japp, var det jag tänkte på.
/Fredrik
Postad 08 May 2013 - 17:04
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Sonic Designs dämpkuddar skall icke underskattas.
Postad 15 May 2013 - 08:09
  • 10392 inlägg
En akustikexpert hjälpte mig att ljudisolera biorummet mot resten av huset. Lösningen var en extra vägg med en luftspalt till gamla väggen. Nya väggen var reglad cc30 och hade trippelgips mot rummet med stenull bakom gipset. Inget gips på den sidan av väggen som vetter mot luftspalten/gamla väggen. Ljudisoleringen funkar mycket bra. Bara sen tyngsta basen går igenom lite. Ca 20 cm av rummet försvinner dock...
