Önskar köpråd av kablar för mitt nya system (Budget)
24 svar till detta ämne
Postad 14 May 2013 - 07:07
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Hejsan, ska närsta tiden inhandla mitt första riktiga Hifi system och har nu bara kablar kvar att välja.
Till att börja med så är jag inte så kräsen vad det gäller ljud, utan eftersöker endast nått som ger min hårdvara en ärlig chans att fungerar bra, så att kablarna inte är flaskhalsen. Baserat på vad jag läst här på forument den senaste tiden så finns det nog bra budget alternativ som inte behöver kosta skjortan för mig.
Reciver - Yamaha RX-V673
http://usa.yamaha.co...k_u/?mode=model
Högtalare - Cambridge Minx min 11
http://www.hifiklubb...it-hogglans.htm
Sub-bas - Argon Sub640
http://www.hifiklubb..._subbas_vit.htm
(Ja, det kommer vara ett 2.1 system först, kommer utöka till 5.1 och 7.1 med tiden.)
Nu är min fråga:
Vilken högtalarkabel passar bäst för mina högtalare?
Angående sub-bas kabel så antar jag att jag inte behöver något speciellt, bara en vanlig RCA från Kjell typ denna?
http://www.kjell.com...-sub-3-m-p69625
Då jag ska köpa högtalarna från Hifiklubben så är det la smidigt om jag kan ta nått ur deras sortiment, förutsatt att de är prisvärda.
http://www.hifiklubb...blar/hogtalare/
Antar att det är mest tjockleken på kablar som jag bör bry mig om?
Tackar ödmjukast för svar
Redigerat av Pontusmedpp, 14 May 2013 - 07:08.
Postad 14 May 2013 - 07:22
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Jo, RCA som du föreslog från Kjelle är bra.
Har själv QED från Klubben som jag gillar ljudet ifrån, så det rekommenderar jag.
http://www.hifiklubb...l_qedorigsc.htm
Postad 14 May 2013 - 07:34
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Strålande :) Bra och få lite input.
Tacka för ditt bidrag, nu vet jat att detta kanske blir fel forumsdel gällande diskussion, men mitt val av hårdvara ser ok ut eller?
Önskemålet har varit, små smidiga högtalare för en bra budget, vardagsrummet är endast 15 kvm så det är inte så mycket yta att fylla med ljud (därför en billig bas mm).
Postad 14 May 2013 - 07:39
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Kablarna är aldrig en flaskhals och det finns inget som passar bättre än något annat. Så köp högtalarkabel hos Kjell när du ändå är där (1,5 eller 2,5).
Vad gäller högtalarna: du har varit och lyssnat på dem va?
Redigerat av BitterMelon, 14 May 2013 - 07:40.
Postad 14 May 2013 - 07:41
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Faktiskt inte, däremot skulle jag inte beställa/köpa dem innan jag fått en rättvis genomgång av dem på den lokala hifiklubben. Gällande val så har det hittils handlat om reviews samt pris och design.
Angående storlek på kabel, är det lagom med 2,5mm eller 4mm?
Redigerat av Pontusmedpp, 14 May 2013 - 07:43.
Postad 14 May 2013 - 07:58
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
Köp 1,5 så är de lättare att gömma
Postad 14 May 2013 - 08:06
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Ok det påverkar inte ljudkvaliten/trycket i högtalarna något större då tolkar jag det som?
(Då det är ganska små högtalare så kan jag tänka mig att de inte behöver så mycket)
Postad 14 May 2013 - 08:27
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Ta ett par Dali Concept istället.
http://www.hifiklubb...gtalare_vit.htm
(Något dyrare men mycket bättre)
Postad 14 May 2013 - 08:39
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Ok tack för tipset, dock så har jag inte utrymme för några större högtalare utan önskar storlek liknande de från Cambridge. (delvis ska ytterligare två sådana sitta i kök+sovrum för att kunna köra musik i hela lägenheten.
Så storlek är av ganska stor betydelse i mitt fall.
Tror du ej att jag kommer få något bra ljud ifrån de jag valt putte10? Om jag kombinerar dessa med basen jag valt, då jag antar att de saknar de :)
Postad 14 May 2013 - 08:49
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Både jag och 'BitterMelon' är tveksamma.
Innan jag köpte mina Concept lyssnade jag på klubben och dessa Concept var minimum för bra ljud. :)
Redigerat av Unregistered1605, 14 May 2013 - 08:50.
Postad 14 May 2013 - 08:55
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Ok, tackar ödmjukast för erfarenheterna!
Blir lite svårt, jag tror man får ha i beaksamhet att jag i dagsläget kör med Tv-ljudet varpå det vibrerar och låter hemskt när det blir lite mycket bas.
Så jag kan tänka mig att allt kommer låta bra i mina öron, jag antar att det inte heller finns några andra högtalare som finns i liknande prisklass och storlekt som Cambridge som skulle kunna vara bättre för mina önskemål? Utan att jag helt enkelt får finna mig i att jag måste ha större högtalare om jag ska få bättre ljud? :)
Postad 14 May 2013 - 10:01
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Åk till klubben och lyssna själv vilka du gillar.
(Men det är ju lite synd om du inte utnyttjar Yaman 673:s resurser) :D
Postad 14 May 2013 - 10:11
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Jao får blir så.
Haha ja, men jag ser recivern som en investering som jag kan fortsätta bygga på med tiden. ;)
Enda anledningen att jag tog den och inte en lowend var för att jag vill ha Zone2 så jag kan köra i de andra rummen, samt att det är lite förebyggande om jag vill bygga på systemet med :)
Tack för hjälpen iallafall!
Postad 14 May 2013 - 14:04
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, inte alls, inte på "stora" högtalare heller. 4 mm2 är ärligt talat bara meckigare att få plats med i terminalerna oftast. ;)
Postad 14 May 2013 - 14:25
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
Om du köper begagnade saker kan du få betydligt bättre saker för din budget. Här är t ex en stärkare för 1000 spänn, http://www.hifimagas...?annonsID=76939 köper du den har du lite roligare budget till högtalare. Köper du dem begagnade också så kan du få en trevlig anläggning. OBS jag vet inget om förstärkaren, bara ett exempel
Redigerat av Johan_i_burken, 14 May 2013 - 14:26.
Postad 14 May 2013 - 14:45
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Kan tänka mig det ;)
Jag tror att det blir denna kabel:
http://www.hifiklubb...n-sc2_kabel.htm
30 kr/m, 2,5mm passar nog mina behov perfekt :)
Jo ja vet att det finns begagnat, har kollat runt ytterst litet, men vill på nått sätt ha nya grejer i det här fallet, då det är min första utrustning med så ser jag gärna att jag kan expandera i efterhand, därav valet på förstärkaren :)
Men ska nog ge det en chans att hitta eventuella begagnade delar.
Postad 14 May 2013 - 14:47
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
Frontar till exempel pK finns att hitta ganska billigt. http://www.hifimagas...?annonsID=81356
Eller leta efter qrs luna. Finns inte några ute nu men också en rolig högtalare.
Postad 15 May 2013 - 07:00
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Aa, säkert välljud men tyvärr lite för stora för mig i detta läge :(
Var inne på hifiklubben igår och provlyssnade på Cambridge högtalarna, körde endast ett 2.1 system med den basen som jag spanat in (
http://www.hifiklubb...ubbas_svart.htm) och vart jätte nöjd. Så jag tror ljudet kommer bli superbra.
Kom på en ytterligare fråga igår, jag har mitt gammla datorljud system, ett Logitech Z5450
https://www.prisjakt...ukt.php?p=62386
Då de högtalaran som ska sitta i Zone2 kommer vara dålda. Samt att de högtalarna från Logitech systemet har vanlig högtalar ingång (röd+svart) så skulle jag hypotetiskt sätt kunna använda dessa som monitorer där ute och använda mina nya högtalare till att fylla vardagsrummet med ett 4.1 istället? Detta ofrar ju självklart viss ljudkvalitet ute i Zone2, men kan vara intressant att prova, förutsatt att det inte är några problem.
(Kommer köpa till center med tiden om jag inte är nöjd med ljudet).
Postad 15 May 2013 - 07:33
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Onödigt dyrt IMO, typ tre gånger så dyrt som Kjells. ;-)
Postad 15 May 2013 - 07:57
  • 3166 inlägg
Var på Biltema i helgen och såg denna snygga mattsvarta kabel och jag funderar på att göra om en sån till högtalarkabel och slänga ut dom gamla Supra ply, billigt och snyggt.
Den på bilden är bara 1.5mm vilket oxå finns men den är 2.5mm egentligen.
Finns nog att köpa på lösmeter på storel eller liknande.
http://www.biltema.s...-3G25-mm-46188/
Sen hittade jag Van Damme-kabel som såg najs ut men det är så jäkla mycket text på den. Skapligt pris ändå, c:a 50-70kr / meter
Oj såg nu att det önskas små smidigare kablar.
Postad 15 May 2013 - 08:39
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Kom på att jag pratade med dem om kablarna och den som de har för 25 kr/m var samma storlek som den för 30kr/m fast äldre modell bara, tydligen "bättre ljud" i den nya, jo tjena. Så blir deras billigaste för 25 kr/m och tycker det är smidigt att köpa allt från samma ställe, så lägger gärna till nån hundrig för bra service.
http://www.hifiklubb...n-sc1_kabel.htm
Redigerat av Pontusmedpp, 15 May 2013 - 08:46.
Postad 16 May 2013 - 13:02
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
De argumenten kan jag köpa. :)
Postad 16 May 2013 - 14:50
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
Sen kan man ju ifrågasätta om en säljare som säger att en nyare modell av kabeln ger bättre ljud är bra service? ;) men vad fan vet jag
Postad 16 May 2013 - 15:38
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Hehe helt klart, nae men allt annat har fungerat bra, de har alltid varit trevliga och tillmötesgående för mina frågor även om jag bara bränner en pytte del av vad andra av deras kunder gör, så det är alltid kul att de behandlar alla lika :)
Postad 16 May 2013 - 15:50
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
Jo jag bara skämtade
