Ljudisolera för Jamo D600
28 svar till detta ämne
Postad 20 May 2013 - 01:59
Unregistered5e347b4c
  • Unregistered5e347b4c
  • 263 inlägg
Jag har Jamo D600 som front högtalare och center. Dem sitter på en betongvägg som inte är isolerad (tror jag inte), väggen är i suterrängplan så bakom finns det inget annat än jord.
Jag bor i hyres hus aoch vill inte göra för mycke inverkan på rummet så det ända jag har är ecophon tak som absorberar ljudet. På sido väggarna kan jag inte isolera då det på ena sidan sitter elementet och på andra sidan går det en massa rör upp ca 1m (se bilder i mitt galleria).
Nu till frågan: Skulle ljudet bli bättre om jag ljudisolerar väggen som högtalarna sitter på?
Postad 20 May 2013 - 16:53
babben33
  • babben33
  • 225 inlägg
Du kan alltid börja sätta ljudabsorbenter bakom högtalarna! :)
Postad 20 May 2013 - 17:50
  • 263 inlägg
Högtalarna sitter direkt på väggen. Skulle det bli bättre ljud om jag bara reglar och isolerar där högtalarna sitter, inte på hela väggen så det blir som en hylla under duken. Frågan är om det får ljudet att låta bättre, sämre eller likadan som nu.
Tacksam för all hjälp.
Postad 20 May 2013 - 20:09
XavierJH
  • XavierJH
  • 1185 inlägg
När du säger ljudisolera låter det som om du har grannarna i åtanke, men jag antar att du bara menar att du vill dämpa reflexer? Har du mätt upp rummet?
Postad 21 May 2013 - 08:02
  • 263 inlägg
Jag vill bara dämpa reflexer, har inte mätt upp rummet. Hur gör man det och vad behövs för det?
Postad 21 May 2013 - 08:11
Unregistered4b026b86
  • Unregistered4b026b86
  • 1292 inlägg
Eftersom du har vägghängda högtalare undrar jag om det inte blir enklare och bättre om du isolerar hela bakväggen i stället??
Tror att det + ett par tunnare absorbenter på sidoväggarna för första reflexerna skulle hjälpa väldigt mycket.
Jag tror att ju större yta desto bättre därav hela bakväggen (enligt live end - dead end konceptet).
Att bara isolera där högtalarna sitter är jag väldigt tveksam till men andra kanske vet bättre.
Redigerat av Unregistered4b026b86, 21 May 2013 - 08:14.
Postad 22 May 2013 - 15:28
  • 263 inlägg
Ok får se över det, det kanske är det smartaste för då isolerar också ut mot övriga huset i.om att bakväggen är den som är mot övriga huset. Då skulle man också kunna sne ställa väggen för reflektionen som några andra har gjort här på forumet. Någon som vet någon bra sida där man kan läsa om isolering samt ljudreflektioner?
//Eduardo
Postad 22 May 2013 - 16:18
XavierJH
  • XavierJH
  • 1185 inlägg
Det har nog skett ett missförstånd i tråden. Live end - dead end innebär inte att man dämpar bakvägg. Det innebär att man dämpar frontvägg och sidoreflexer, samt diffuserar bakvägg. Väldigt förenklat.
Ska man dämpa på detta sättet så är det viktigt att det görs med rätt mängd absorberande material så att man inte sneddämpar vissa register.
Postad 22 May 2013 - 19:10
  • 263 inlägg
Ok, känner att jag måste läsa en del i ämnet innan jag gör något.
Tack för alla svar, fyll gärna på med mer.
Postad 05 January 2016 - 00:31
  • 263 inlägg
Väcker nytt liv i tråden igen.
Är det någon som vet om diffuseringarna från thomann är bra?
Jag har några som heter WDS-7 som är från thomann men undrar om någon har erfarenhet av dom, dom är av någon material som påminner om frigolit och undrar om dom är bra eller om det inte är värt att hålla på med dom och köpa bättre diffusorer och ställa upp.
Så är det någon som har erfarenhet av dessa och har dom gjort skillnad?
Mvh Lococo
Redigerat av Unregistered5e347b4c, 05 January 2016 - 01:35.
Postad 05 January 2016 - 07:26
  • 3407 inlägg
Diffusering är som absorbering och djupet är det som bestämmer nedre frekvens.
Så dessa tar inte så djupt i frekvens men det är bättre än ingenting!
Var hade du tänkt att sätta upp dom?
Googla Optifuser så hittar du en Svensk skapelse som har fått Mycket bra kritik.
Finns nån medlem på forumet som har dom.
*edit*
Priset på WDS-7 var inte så farligt om det nu är 8st plattor a´ 600 x 600
Dom bör också målas så dom inte absorberar.
Redigerat av johan b-lund, 05 January 2016 - 07:28.
Postad 05 January 2016 - 17:20
  • 263 inlägg
Jag ska måla dom svarta och sätta dom på bakväggen och några kanske i taket över sitt platserna.
Ska kolla lite mer på optifuser som du skrev.
Postad 05 January 2016 - 22:08
BioHiFi
  • BioHiFi
  • 236 inlägg
Presenterar de inte någon testrapport från oberoende testinstitut som du kan ta del av? Gör de inte det så är det ju aningen suspekt...
Postad 05 January 2016 - 22:28
Trådrubriken är lite missvisande. Ljudisolering och ljuddämpning är två olika saker. Isolera ett ljud från grannar kostar multum med stålar. I praktiken måste man bygga ett rum i rummet.
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 05 January 2016 - 22:28.
Postad 06 January 2016 - 17:16
  • 263 inlägg
Ja det stämmer, fel av mej.
Postad 09 January 2016 - 12:20
Fel och fel...Det är jag som kanske var lite för "pekpinnig". :)
Postad 10 January 2016 - 10:27
  • 263 inlägg
Sån ska man också va ibland
Postad 17 January 2016 - 13:51
Isaac
  • Isaac
  • 1836 inlägg
Sikta på förstareflexer. Ibland kan det löna sig att behandla mellan högtalarna, inte alltid.
Postad 17 January 2016 - 23:26
  • 263 inlägg
Japp nu har jag fått hem några absobenter (2st) som jag ska fixa iordning och ha för första reflexen.
Sedan ska jag få upp diffusorerna också, i taket och några i bak väggen.
Postad 29 January 2016 - 10:05
Isaac
  • Isaac
  • 1836 inlägg
Vad är det för typ av diffusorer och hur nära lyssningsplats skall diffusorerna placeras?
Postad 29 January 2016 - 13:02
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Mvh Lococo
jag har den svenska optifuser och den fungerar ner till 300hz vilket är ganska bra, kan tänka mig att thomanns bara tar ner till 1000hz vilket gör att mycket av mellan registret kommer reflektera iallafall, vilket gör thomanns ganska dålig då den bara tar stort sett diskant registret.
per paket är det lika många kvm i båda leverantörerna men optiffuser kostar 2 795:-  http://www.emusic.se...olm-Optiffuser.
första reflexen är nog det första du ska försöka köra något åt, stoppa gärna in extra isolering i tomrummet på inner taket i den främre delen och sidorna skulle du kunna ha någon slags panel eller isolering med tyg.
Postad 29 January 2016 - 13:24
  • 263 inlägg
Som jag skrev innan så har jag wds-7 från thomann som jag tänkte sätta upp antingen över lysningspositionen eller bakväggen. Jag ska nog köpa bättre diffusorer men först ska jag mäta upp ljudet nu när jag köpt analyzer ll pro.
Ska skicka iväg lite mail till olika akustik företag när jag vet vad jag behöver.
Behöver en ny dator innan jag kan mäta upp ljudet då min gick sönder
Postad 29 January 2016 - 17:25
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
var lite försiktig med att be företag som säljer en produkt om råd då dom bara vill sälja sin produkt och inte är speciellt intresserade av slut resultatet, skriv gärna här först vad dom föreslår så får folk avgöra om det verkar vettigt eller inte.
Postad 29 January 2016 - 17:26
  • 263 inlägg
Bra råd ska göra det, synd att det aldrig finns priser på såna sidor.
Postad 30 January 2016 - 06:12
Isaac
  • Isaac
  • 1836 inlägg
Skumplastmaterial är inte det optimala om man vill reflektera ljud, en fördel är förvisso färre motresonanser. Ser det ut som QRD, du bör då sitta en bit ifrån diffusorn.
Redigerat av Isaac, 30 January 2016 - 09:23.
Postad 30 January 2016 - 10:38
  • 263 inlägg
Okey tack Isaac. Har förstått att dom inte är något bra, men kommer köpa nya om några månader.
Postad 30 January 2016 - 10:50
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Annars är en stor bokylla med massa prylar, filmer och böcker om vartannat en helt ok diffusor. Hellre hyllor som täcker en större yta än en liten diffusor med perfekta egenskaper skulle jag säga.
Postad 30 January 2016 - 18:13
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
bara se till att bokhyllan inte vibrerar, tänker mest på bakstycket som man kan bli tvungen att limma ibland.
Postad 30 January 2016 - 22:13
  • 263 inlägg
På sid väggarna har jag film hyllor men dom är på främre delen av rummet, men det kanske räcker.
Ska ägna denna kväll till att se över alla högtalare o placering. Sedan om sambons laptop klarar av att köra room alayzer så ska jag mätaludet och så får jag se hur det blir.
