CPU-fläkt fungerar ej vid inkopplad HDD
6 svar till detta ämne
Postad 22 May 2013 - 19:19
Unregisteredbc955e81
  • Unregisteredbc955e81
  • 78 inlägg
Precis som rubriken lyder så har jag ett problem med att så fort jag kopplar in hårddisken till moderkortet så slutar cpu-fläkten att fungera. Den liksom försöker starta men snurrar bara någon kvarts varv.
Kopplar jag ur hårddisken så startar den som vanligt. Har testat med en annan disk men det hjälper ej.
Förslag på vad som kan vara fel?
Postad 23 May 2013 - 04:34
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Hur kraftig nätdel har du? Låter som något att den inte orkar driva runt fläkten när du kopplar in disken.. prövat med annan Sata anslutning på moderkortet? Kolla i BIOS att volten ligger som den ska.
Redigerat av Mushunt, 23 May 2013 - 04:34.
Postad 23 May 2013 - 08:09
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Du kan ju testa att koppla in disken efter att fläkten börjat snurra, om det är en SATA-disk.
Postad 23 May 2013 - 08:29
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Låter ju som att nätdelen inte orkar med. Om det är för att den är för klen eller för att disken är trasig och drar för mycket ström är ju osäkert.
Postad 23 May 2013 - 10:22
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Har du testat med två diskar låter det som CPU-fläkten är trasig.
Postad 23 May 2013 - 18:08
  • 78 inlägg
Jag har testat att koppla in båda diskarna, de identifieras av moderkortet i BIOS. Fläkten vill dock inte snurra så fort man kopplar in disken/diskarna. Startar man utan disk så snurrar den som vanligt.
Skall testa koppla in disken efter start som påpekades.
Jag bygger en ITX-låda med 150W psu, kan återkomma med att speca komponenter.
Hur kollar jag det samt hur vet jag vad det skall vara? Tacksam för all hjälp.
Redigerat av Unregisteredbc955e81, 23 May 2013 - 18:09.
Postad 28 May 2013 - 21:04
  • 78 inlägg
Kan stänga tråden själv...var fläkten som strulade. Bytte ut den o allt fungerar som det ska.
Tack för input!
