Synpunkter och råd angående ny uppsättning!
22 svar till detta ämne
Postad 05 June 2013 - 09:33
Unregisteredb0c09c2c
  • Unregisteredb0c09c2c
  • 51 inlägg
Prylar
Stereoförstärkare: Yamaha GX-500
- Lägsta rekommenderade impedans: 6 ohm
- Uteffekt totalt: 140W (Power Consumtion)
- Anslutningsmöjligheter: 2 kanaler högnivå, Aux-in och -ut samt subwoofer ut.
Högtalare tillhörande stereoförstärkaren
- 75W(?) st.
- 6 ohm
- Frekvensomfång: (?)
6.1-receiver: Yamaha RX-V740RDS
- Specs: http://usa.yamaha.co...740/?mode=model
Subwoofer: Jamo SW110
- Passiv (ja, tyvärr)
- 70W RMS
- 110W Kortvarigt
- 8Ohm
Studiomonitor tänkt som "andra-sub": M-Audio Studiophile BX8a Deluxe
- Bas: 70W
- Diskant: 60W
- Frekvensomfång: 40-22.000Hz
________________________________________________________________
"Anslutning/koppling"
- Receiver (Front: högnivå) -> (högnivå) Yamaha-högtalare tillhörande stereoförstärkaren
- Receiver (Sub out: lågnivå) -> (Aux in: lågnivå) Stereoförstärkare
- Stereoförstärkare (Båda högtalarkanalerna: högnivå) - (Båda in: högnivå) Subwoofer Jamo SW110
- Stereoförstärkare (Lågnivå: sub out) -> (Lågnivå: Tele- alternativt XLR-in) Studiomonitor BX8a Deluxe
__________________________________________________________________
Tänkte försöka sätta ihop ett någorlunda hemmabiosystem och börjar med de prylar jag äger för tillfället. Jag kommer vid senare tillfällen förstås även fixa en bra center, bakre satelliter och kanske även en rear center. Detta kommer att skeförst när ekonmin tilåter det, vilket den inte gör nu. Tror ni att denna uppsättning skulle kunna fungera? Har jag tänkt rätt med anslutningarna/kopplingarna och "matchat" specifikationerna någorlunda bra mellan prylarna så att de inte går sönder?
Skulle verkligen uppskatta lite synpunkter och åsikter från folk som kan lite mer om detta. Jag är nämligen "lite" utav en nybörjare inom området.
Redigerat av Unregisteredb0c09c2c, 05 June 2013 - 09:38.
Postad 06 June 2013 - 21:35
  • 51 inlägg
Ingen som har några åsikter angående detta? :-)
Postad 06 June 2013 - 22:43
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Skippa "andra-subben", den kommer nog inte tillföra nåt.
Postad 06 June 2013 - 23:04
Unregistered291b229b
  • Unregistered291b229b
  • 1690 inlägg
Förstärkaren Yamaha GX500 är det någon typ av kompakt-stereo? Om så är fallet kanske en ny förstärkare vore på sin plats. . .
Edit: Vänta nu Har du en surroundförstärkare också? RX-V740? Blir lite förvirrad över vad du har för saker och vad du vill ha hjälp med att köpa . . .
Postad 06 June 2013 - 23:08
  • 1690 inlägg
Felpost. . .
Postad 07 June 2013 - 09:46
  • 51 inlägg
Varför tror du inte att den kommer att tillföra något?
Fel. . .
Kan du måhända utveckla 'varför' det är "Fel. . ."?
Postad 07 June 2013 - 09:56
  • 51 inlägg
Länk till information angående stereoförstärkaren:
http://usa.yamaha.co...500/?mode=model
Ja, jag har även en surround-receiver. RX-V740:n. Jag är inte ute efter hjälp med vad jag ska köpa, utan främst åsikter angående hur jag tänkt koppla med de prylar jag har i min ägo för tillfället. Anledningen till att jag har med stereoförstärkaren är för att jag tänkt använda den som receiverns "slav" för att driva den passiva subwoofern och den aktiva studiomonitorn.
Redigerat av Unregisteredb0c09c2c, 07 June 2013 - 10:26.
Postad 07 June 2013 - 10:36
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Därför att den är specad från 40 Hz. Kan knappast kallas sub.
Postad 07 June 2013 - 10:41
  • 51 inlägg
Okej, den kanske inte kan kallas sub. Dessutom kan jag delvis hålla med dig, den kommer nog inte tillföra "första-subben" mycket vid filmtittande och så, men jag tror ändå att den gör sin grej vid musiklyssnande. Eller?
Postad 07 June 2013 - 10:51
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Visst tillför den en del tryck på högre frekvenser. Om du ska använda den, varför kopplar du den inte direkt på sub-ut på receivern?
Vad har du för frontar?
Postad 07 June 2013 - 10:53
  • 51 inlägg
Huvudfrågan är ju dock om jag tänkt rätt med kopplandet. Sen kanske jag inte har de bästa prylarna, men de är förmodligen bra mycket bättre än systemet jag har sedan tidigare. Så, tror ni att det kommer att fungera om man kopplar som jag tänkt eller riskerar jag att förstöra något?
Postad 07 June 2013 - 10:57
  • 51 inlägg
För att om jag kopplar den direkt till sub out på receivern kan jag inte koppla in min "riktiga" subwoofer någonstans.
Yamaha-högtalarna listade näst högst upp i första inlägget. Jag har dock inte särskilt mycket information om dem, som du kanske ser.
Postad 07 June 2013 - 11:02
  • 51 inlägg
Jag har dock övervägt möjligheten att istället koppla den aktiva monitorn till sub-out på receivern, den "riktiga" subwoofern till högnivå; front på receivern och frontarna till högnivå-ut på subwoofern. Vet inte om det skulle vara bättre, eller överhuvudtaget fungera?
Postad 07 June 2013 - 11:10
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Sätt en Y-split på receiverns sub-ut och koppla in både stereoförstärkaren och studiomonitorn där.
Postad 07 June 2013 - 11:16
  • 51 inlägg
Vad skulle det göra för skillnad? Blir det inte dessutom konstigt att bara köra in 'en' av rca-kontakterna i stereoförstärkarens Aux in (röd och vit)?
Postad 07 June 2013 - 11:22
  • 51 inlägg
Det är nämligen just en Y-split jag tänkt ha mellan receivern och stereoförstärkaren.
Postad 07 June 2013 - 11:29
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Kör dubbla eller trippla Y-splittar då :) Det är ju samma signal du ska köra in i stereo L/R och monitor L/R. Fördelen är att du slipper ett extra lågpassfilter (och annat analogskit) i signalvägen.
Postad 07 June 2013 - 11:46
  • 51 inlägg
Ursäktar min inkompetens inom området ;) men kan du tänka dig att beskriva exakt hur tänker? Kan tillägga att studiomonitorn endast har Tele- och XLR-ingång (vet att det finns adapter för rca-tele, har redan införskaffat en sådan).
Postad 07 June 2013 - 12:09
Ursäkta mina underbara kunskaper i MS Paint :)
Blå är Y-split 1, ansluten till din receiver
Gul är Y-split 2, ansluts vidare till microstereon
Orange är Y-split 3, ansluts till studiomonitor
[attachment=130371:Y-split.png]
Postad 07 June 2013 - 12:51
  • 51 inlägg
Tack för den fina ritningen! ;) Blir det inte dock att stereon egentligen bara får "Left" och att monitorn får "Right" då, eller är jag helt ute och cyklar? ;) Antar att jag dessutom får byta ut "Orange" till 1Rca-1Rca eftersom det är Tele- och Xlr-in på monitorn? För att sedan använda Rca till Tele-plug.
Redigerat av Unregisteredb0c09c2c, 07 June 2013 - 13:05.
Postad 07 June 2013 - 13:08
Du skulle väl bara koppla baslåda till microstereon och använda studiomonitorn som "hjälp-bas"? Sub-out är inte "stereo" så skapa dig inte huvudbry över ett icke-problem ;)
Det färgade är y-splitar, exempelvis http://www.kjell.com...l-0-15-m-p98778
Var du sedan placerar din RCA -> XLR adapter är upp till dig ;)
Postad 07 June 2013 - 17:47
  • 51 inlägg
Tackar så innerligt för hjälpen!
Postad 13 June 2013 - 13:38
  • 51 inlägg
Plockar fram tråden igen då jag häromdagen kom jag på att receivern i fråga ju har 2-kanaligt för frontar, fast A och B. Man kan alltså ha 2 uppsättningar frontar (bara ett par åt gången dock, kanske?). Vore det då bättre att koppla kabel direkt in "andra-subben" från Sub-out på receivern, skippa stereon, koppla frontarna till A och koppla den passiva "riktiga" subwoofern till B-terminalen för frontar på receivern?
Finns det någon möjlighet att detta skulle kunna fungera? Och isåfall, är det en bättre lösning tro?
