Right rear, left rear och center fungerar inte (Z-5500)
6 svar till detta ämne
Postad 12 June 2013 - 20:31
eightdaysaweek
  • eightdaysaweek
  • 19 inlägg
Jag har köpt ett begagnat Logitech Z-5500-system och pluggade glatt in alla grejer samt en Optisk kabel mellan Z-5500 och hörlursutgången på min MacBook Pro.
Men det är bara Right front och left front som fungerar. Har testat att byta högtalarkablar men det är fortfarande bara dom främre som fungerar.
Är det någon som vet och kan hjälpa mig? Är helt grön på detta.
Postad 12 June 2013 - 20:37
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
Vad är det du spelar upp för nåt?
Musik eller film/spel?
Kan kanske bero på att källmaterialet inte har nån information för center,bakhögtalarna.
Redigerat av Unregistered286e127e, 12 June 2013 - 20:39.
Postad 12 June 2013 - 20:41
eightdaysaweek
  • eightdaysaweek
  • 19 inlägg
Jag testade att starta Sagan om ringen då den ska ha 5.1-ljud. Testade att klicka i 5.1 i inställningar också men icke.
Postad 12 June 2013 - 20:47
  • 3926 inlägg
Har du ställt in i datorn att den ska skicka dts/dolby bitstream via optist?
Och sen får du kanske ändra på kontrollpanelen också på ljudsystemet,du borde ju kunna se info på displayen vilket ljudformat osv du använder.
Postad 12 June 2013 - 20:52
eightdaysaweek
  • eightdaysaweek
  • 19 inlägg
Okej, men var gör man det i kontrollpanelen? MacBook har nästan ingenting man kan ändra på verkar det som.
Postad 12 June 2013 - 21:06
  • 3926 inlägg
Testa att trycka på effekt-knappen på kontrollpanelen.
Postad 12 June 2013 - 21:43
eightdaysaweek
  • eightdaysaweek
  • 19 inlägg
Aha! Det funkade! Tack så jättemycket! :)
