Koppla Onkyo TX-NR616 till Logitech z5500
12 svar till detta ämne
Postad 16 June 2013 - 15:23
papalegba
  • papalegba
Ber om ursäkt på förhand. Eventuellt kanske jag kunde hittat svaret på frågan nånstans i trådarna men jag har försökt utan framgång.
Jag har köpt en ny Onkyo TX-NR616 och har sedan tidigare ett Logitech Z5500-system. Det var inga problem att ansluta center + de 4 "vanliga" högtalarna. Frågan är: Hur gör jag för att ansluta subwoofern? Sub:en går till en kontrollpanel som har följande ingångar
http://www.thg.ru/vi...ech_z5500_5.jpg
Onkyon har en baksida som ser ut såhär:
http://i.i.com.com/c...35137341_08.jpg
Några idéer om hur man får ihop det? Och isåfall vilka sladdar skulle jag behöva?
Tack på förhand och ursäkta för teknik-nooberiet :)
Jens
Postad 16 June 2013 - 22:35
papalegba
  • papalegba
Ingen som vet? :(
Postad 17 June 2013 - 01:19
Unregistered46f62999
  • Unregistered46f62999
  • 1007 inlägg
Översta bilden visar inget men jag tror inte du kommer kunna koppla in den subben i din onkyo.
Vet inte om det finns adaptrar till det
Redigerat av Unregistered46f62999, 17 June 2013 - 01:20.
Postad 17 June 2013 - 06:12
papalegba
  • papalegba
Ahhh!
Ber om ursäkt.
Såhär ser det ut
http://www.fluidicic...48_orig.jpg?252
några id'eer? Adapter som smörgås skriver?
Postad 17 June 2013 - 10:23
  • 1007 inlägg
Ahhh!
Ber om ursäkt.
Såhär ser det ut
Jag tror det får bli att köpa en aktiv sub för din del. Kolla blocket
Postad 17 June 2013 - 12:29
papalegba
  • papalegba
Tack Smörgås.
Snackade med Sambon om det som tydligen har ett gammalt 5.1-system med sub. Fick ner i källaren å ta en bild på baksidan. Den ser ut som följer:
https://www.dropbox....17 13.23.38.jpg
Borde man inte kunna lösa det med denna på något sätt?
Jens
Postad 17 June 2013 - 18:51
  • 1007 inlägg
Tack Smörgås.
Jens
Koppla en sub kabel(coax kabel) från sub out på din 616 å in på ingången SW på basen du hade bild på så kan det kanske funka.
Redigerat av Unregistered46f62999, 17 June 2013 - 18:52.
Postad 17 June 2013 - 21:54
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Den ÄR aktiv! Z5500 har nätdelen i subben. ;)
Koppla PRE OUT Subwoofer med en enkel RCA till en 3,5 mm-plugg in i kontrollern (gröna kontakten). Typ en sån här: http://www.kjell.com...ngskabel-p37218
Använd antingen röda eller vita till utgången på stärkaren.
Den andra subben går att koppla likadant, PRE OUT Subwoofer till höger ingång (röd R eller SW) med en enkel RCA-kabel.
Postad 18 June 2013 - 08:47
papalegba
  • papalegba
Tack för hjälpen!
Postad 18 June 2013 - 18:33
Gellerman
  • Gellerman
Tack för hjälpen!
Fungerar det bra, och styrs basen genom Z-5500:s kontrollpanel eller via förstärkaren?
Funderar själv på att koppla in mitt Z-5500 till en receiver då jag inte är helt sugen på att köpa ett nytt högtalarpaket, och samtidigt har jag lyckats tappa bort fjärrkontrollen till Z-5500 vilket gör det rätt odugligt när man sitter gott i soffan och vill justera volymen eller byta källa...
Postad 19 June 2013 - 07:57
papalegba
  • papalegba
Hej Gellerman!
Får återkomma med hur det funkar på z-5500 men kopplar jag till den andra subben (osäker på märke) så måste jag tyvärr styra volymen på subben på sin egna volymkontroll. Ska testa den andra kopplingen(till z5500), då kanske det funkar att styra från förstärkaren? Eventuellt kan nåt proffs klargöra för oss om det överhuvudtaget går att styra det via förstärkaren(vilket jag har svårt att tro att det gör)
Redigerat av papalegba, 19 June 2013 - 07:57.
Postad 19 June 2013 - 08:35
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Volymhanteringen blir som vilken annan sub som helst. D.v.s.: Den styrs primärt från stärkaren, men man kan ställa gain (alltså volym i förhållande till resterande högtalare) på subben (eller subbens kontroll).
Postad 19 June 2013 - 13:37
Gellerman
  • Gellerman
Det var det svaret jag ville ha. Tack så mycket! :)
