Vad tror ni om följande högtalarplacering?
4 svar till detta ämne
Postad 16 June 2013 - 16:09
Unregisteredfa732777
  • Unregisteredfa732777
  • 25 inlägg
Håller på att flytta in i nyprod radhus och skall ha takhögtalare. Det blir Canton 880 som har 8" element. Det ska vara för att få lite trevlig bakgrundsljud.
Lite kortfattat:
1) Köket. Här är tanken att man skall kunna musik både när man står och lagar mat
samt även när man sitter till bords.
2) Här kommer det vara en soffa. På motsatt sida kommer en tv vara.
3) Lyssningshörna med två fåtöljer.
Behöver nu återkomma till byggaren om exakt placering och undrar om lite feedback på bifogat dok, är det någorlunda hyfsad placering eller är det galet tänkt?
Postad 16 June 2013 - 16:30
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Har svårt att riktigt se behovet av takhögtalare för finlir i lyssningshörna (3) Ett par väggmonterade Bremenägg hade suttit som en smäck.
Är det ämnat som surroundhögtalare till ett befintligt 5.1 TV-system? (2), eller hade du tänkt dig 2.0, dvs endast 2 st högtalare till TV-systemet?
Helt OK (1)
Postad 16 June 2013 - 16:53
  • 25 inlägg
Kanske ska tillägga att jag kommer ha ett dedikerat musikrum så just aktiv kvalitetslyssning är inte prioriterad utan att få till en så pass osynlig lösning med minimalt avtryck som möjligt.
Har inte själv hört just bremenhögtalarna men hört att de ska vara trevliga. Har varit inne på vägghögtalare innan men har kommit fram till att det inte kommer bli praktiskt i vårt hem utan att det är takhögtalare som är den bästa lösningen.
(2) Vet inte riktigt ännu om det blir 5.1 eller 2.0 har inte riktigt bestämt och det är inte prioriterat i dagsläget. Har tänkt att alla högtalare kommer dras till förrådet under trappan och där kommer en sonos (eller flera på sikt för att kunna börja bygga ut zonerna) som står för musiken på bottenvåningen. Lite längre fram så tänkte jag kanske köpa en playbar eller kanske play5 som står under teven. Kanske kan man då koppla in högtalarna vid (2) och låta de vara bakhögtalare till teven i en sonos lösning. Om sånt går att ställa in, så att tex en play5:a eller en playbar står vid teven och de två agerar bakhögtalare?
Postad 16 June 2013 - 17:22
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
OK, då är jag med.
När du ändå är på G, passa på att dra ett 20mm VP-rör från förråd till TV-vägg, kanske även ut till Uteplats.
Kostar inte många extra kronor, och med tanke på din Avatar...;-)
Postad 16 June 2013 - 17:52
  • 25 inlägg
Ingen dum idé, tack för tipset! :)
