Placering av surroundhögtalare
2 svar till detta ämne
Postad 18 June 2013 - 19:56
Mancerot
  • Mancerot
  • 27 inlägg
Hej alla,
Jag planerar min nästa uppgradering till ljudsystemet hemma i lägenheten.
För tillfället kör jag ett 2.1 system, men vill gå upp till 5.1 för att sprida ut ljudet mer i rummet, samt få bättre känsla vid filmtittande, men jag är osäker på hur jag bäst kan placera surroundhögtalare i mitt vardagsrum.
Slänger in lite bilder för att visa på ett ungefär hur det ser ut i nuläget:
(Sett från TVn)
(Ja, lamporna ser inte ut att stå helt rakt, men det är för att fönsterna av någon konstig anledning är olika stora :P)
(Sett från fönstret)
Så som allt är möblerat nu, så är det ca 2,5m från fronthögtalarna till lyssningsplatsen, och om surroundhögtalarna placeras på vardera sida om fönsterna så blir avståndet ca 3m till lyssningsplatsen, och det är bästa lösningen jag själv har hittat just nu, om ingen kan komma med något bättre tips.
Tänkta högtalare att köpa är:
Är det möjligt att få bra ljud från ovan nämnda högtalare med den tänkta placeringen?
Det jag är lite orolig över, är om avståndet kan bli för långt för att få "rätt" ljud vid lyssningsplatsen, eller om det kan gå att ordna med hjälp av inställningar i receivern.
Annars blir det att tänka om och kanske köpa mindre högtalare och inkludera stativ och ställa bakom soffan.
Annars blir det att möblera om och ställa högtalarna mot ena långväggen och offra ljud från subwoofern istället.
Hoppas jag har gjort mig tydlig i texten, annars får ni säga till så ska jag försöka förklara bättre.
Redigerat av Mancerot, 18 June 2013 - 20:16.
Postad 19 June 2013 - 11:27
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Du kan inte sätta dem på sidorna, strax bakom soffan som det rekommenderas för 5.1? Helst placering över huvudhöjd (när du sitter). Allt från 30-90cm brukar rekommenderas men beror såklart på avståndet till lyssningspositionen.
Postad 19 June 2013 - 14:27
Mancerot
  • Mancerot
  • 27 inlägg
Det var min första tanke, problemet är att jag har en bokhylla, samt datorn placerat vid ena väggen, så vänster surround hamnar riktigt dåligt till om jag ska montera på den väggen (gipsvägg), höger surround är den som det är minst problem med placering då hela den väggen är fri (betongvägg)
Så det jag har att välja på som jag själv upptäckt är:
1. Sätta högtalarna längre bak (upp mot ca 3m). Fördel: Lättast montering, rätt vinkling. Nackdel: Avståndet.
2. Köpa mindre högtalare + stativ och ställa bakom soffan. Fördel: Placeras bakom soffan för optimalt surroundljud. Nackdel: Aningen sämre ljud från högtalarna, snubbelrisk med stativet.
3. Ställa allt mot långväggen istället för kortväggen. Fördel: Ger optimal placering och vinkling av alla högtalare. Nackdel: Sämre ljud från subben, då jag har testat detta tidigare.
Lägenheten är en 2:a på ca 64kvm. Vardagsrummets mått är ca 3,7x5,8m.
Det svåraste momentet är soffan som är en hörnsoffa som tyvärr inte går att bygga om för att ändra sida av själva hörnet.
