Mitt bakluckebygge.
3 svar till detta ämne
Postad 29 January 2014 - 21:46
Jag har varit off ett tag, men jag har inte legat på latsidan.
Först tejpade jag upp insidan av panelerna med silvertejp och försökte få det så slätt som möjligt
Först ett lager epoxy, sedan väv om vartannat tills det hade tillräcklig stabilitet för att kunna knacka ur.
Många lager senare så fick jag något som börjar likna en låda. Körde knacktestet - plastade tills det lät som MDF när man knackade på den torra produkten. Glasfibern sticker lite för långt ut för att det skall finnas yta att plasta ihop locket på. Monterade tillbaka lådorna, ritade streck och kapade till dem
Baksidorna var inte helt snygga så jag fixade till dem efter bästa förmåga
Köpte två monteringsramar för konerna som här står på ben inuti lådan. La ett lager fleece tyg ovanpå och skar ut hålet. Sedan var det bara till att börja plasta igen.
Jag har dubbla golv i min baklucka så jag monterade elektroniken på understa golvet. Översta golvet är tvådelat så jag kan välja mellan att köra helstängt om jag vill lasta mycket, halvöppet om jag vill visa slutstegen eller helt öppet om jag behöver komma åt någon kabel.
För att matcha övrig inredning i bakluckan flockade jag de färdiga lådorna (ja ja jag hoppade över alla tråkiga bilder på spackling, slipning, spackling, slipning och mer slipning) med ett grått material som färgmatchade bra.
Vänster sida
Höger sida
Nu kommer problemet med att ställa in allt. Jag tycker att jag kan få lite för murrig bas vilket jag kan kompensera lite för ut ur min HU, dock tycker jag att de spelar på tok för svagt? Vad kan man göra åt det? Endel säger EQ andra säger fläskigare steg?
Postad 29 January 2014 - 21:53
kalle12dussin
  • kalle12dussin
  • 1456 inlägg
En del säger har du koll på lådans Q värde.
Postad 30 January 2014 - 17:53
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Riktigt snyggt blev det, tack för insperationen :) Ska plasta dörrar i vår när värmen kommer. Har kallgarage så får snällt vänta. Funkar det med glasfibermatta och båtplast till baslåda eller är epoxy att föredra?
Postad 31 January 2014 - 22:11
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
bumlig/mullrig bas beror nog på q-värdet som kaller12dussin säger, sen om det låter för svagt så är enda rätta vägen att gå mer effekt, dvs om du vill fortsätta med spela med ren signal från steget. Annars är det att kolla över så du ställ gain rätt.
  • Triggerkabel
    2026-11-11 09:11:34
  • Denon DRS-810
    2026-11-10 15:11:51
  • Olika apparater
    2026-11-10 14:43:41
  • Music Filelity M6x 250.4/2
    2026-11-10 14:25:11
    2026-11-10 10:46:59
