Hur många TV uttag kan jag sätta i rad?
7 svar till detta ämne
Postad 18 mars 2003 - 17:27
improwise
  • improwise
  • 3 177 inlägg
Hur många TV uttag kan man koppla i serie utan att behöva oroa sig för att signalen ska bli för svag vid det sista? Är det i första hand mängden uttag eller sträckan kabel som avgör dämpningen? Dämpar ett uttag olika mycket beroende på om det faktikskt är anslutet till en TV eller inte? Verkar inte helt osannolikt.
Är det så att kabel-TV signaler är starkare än de man normalt får från en vanlig "passiv" TV antenn? Verkar ju inte helt osannolikt det heller att det sitter förstärkare här och där när det gäller kabel-TV.
Många frågor blir det när man bygger om! Man vill inte gärna märka att det inte fungerar först när alla rör är inbyggda i väggen osv [;)]
/pJ
Postad 18 mars 2003 - 18:19
HK-Janne
  • HK-Janne
  • 1 133 inlägg
Det spelar ingen roll hur många uttag som du har, däremot så får det sista uttaget lägst signal om du har TV apparater igång på dom som är före det sista uttaget.Säg att du ska koppla in 7st antennuttag.Om du sen ska använda 7st TV apparater så får alla nästan samma Db-styrka om du mäter med ett instrument, den sista kan få lite lägre pga HUR långt kabeln är dragen.
Om du sen slår på TV apparaterna, Tex 1 & 3 & 5 så får den sista antagligen för låg signal, men om du bara skulle anv den TV som sitter sist på "linan" så räker nog signalen för att du ska kunna få en bra bild = tillräcklig signal.
Postad 18 mars 2003 - 22:35
improwise
  • improwise
  • 3 177 inlägg
Blir det någon skillnad om man börjar T-koppla (splittar kabeln) osv eller är det i princip så att den enda intressanta dämpningen är påslagna TV apparater, eller mer troligt, kabel-TV boxar?
/pJ
Postad 19 mars 2003 - 01:20
TILT
  • TILT
  • 587 inlägg
improwise:
Om du ska göra en antennanläggning med ett antal uttag från en "egen" antenn, alltså inte centralantenn, försök om möjligt att undvika uttag i serie.
Om du istället gör ett "stjärnsystem", där alla uttag är direkt anslutna till grenfilter, så brukar det fungera bättre.
Då får du också lika stark signal till alla uttagen.
//Maths
Postad 19 mars 2003 - 01:58
improwise
  • improwise
  • 3 177 inlägg
quote:Originally posted by TILT
improwise:
//Maths
Kabel-tv måste rimligtvis vara att jämföra med centralantenn i detta avseende, och följdaktligen fungerar det att koppla i serie?
/pJ
Postad 19 mars 2003 - 09:30
Paxmax
  • Paxmax
  • 417 inlägg
Jag har COMHEM i väggen med ca 10 fasta kanaler utan dekoder. Jag kopplade ut signalen till ett T kors, en sladden gick till "huvud TV'n" andra sladden gick i serie till 3 andra uttag. När alla fyra TV apparater var igång så blev signalen lite för svag till sista. När tre apparater var igång var signalen nästan perfekt, även i ändan. Naturligtvis så är alla anläggningar olika... så det finns inga garantier.
Postad 19 mars 2003 - 09:57
C-Quence
  • C-Quence
  • 2 991 inlägg
Jag har samma kanalutbud som Paxmax och har också delat signalen med ett T-kors för även kunna titta på TV i sovrummet. Det fungerar klockrent - har dock inte provat med flera TV-apparater än två.
Postad 19 mars 2003 - 11:00
Cane
  • Cane
  • 1 665 inlägg
Hur många uttag behöver du?
Prisjakt © 2000 - 2016 Prisjakt   Denna sajt använder cookies.   Våra regler.
