Spänning mellan chassi och nolla ?
2 svar till detta ämne
Postad 05 May 2003 - 21:37
Unregistered755e55da
  • Unregistered755e55da
  • 90 inlägg
Fick ett tips av min lokala HIFI-handlare ,mäta upp spänningen mellan matningspänningen (230 v) nollan vid vägguttaget och chassiet på förstärkare - DVD osv.
Lämpligtvis skärmen på lågnivå anslutningarna.
Efter första mätningen så vänder du stick-kontakten och mäter igen ,den mätningen där du får lägst spänning ,där låter du kontakten sitta.
Allt detta besvär för det optimala välljudet ?
Vore intressant att höra vad ni mäter upp för nivåer på olika apparater samt kommentarer om ni upplever någon skillnad.
Mvh/Anders
Postad 05 May 2003 - 21:58
Unregistered1739fb9a
  • Unregistered1739fb9a
  • 3037 inlägg
Från en sida som handlar om skrönar i hifi världen:
Vända nätkontakten rätt:
En del personer påstår enträget att de får mindre störningar och/eller brum om de vänder nätkontakten till förstärkaren och/eller stereons övriga komponenter åt ett visst håll i vägguttaget. Det här är faktiskt INGEN skröna! Varför tar jag då upp det på den här sidan? Jo, helt enkelt för att de flesta tror att det är ett tokigt påhitt och min ambition är att föra fram fakta framför övertro.
OK, hur kan nu kontaktvändandet ha någon som helst betydelse. Amatörelektrikern kommer genast med motargumentet att det är växelström i uttaget så det spelar ingen roll hur man sätter i pluggen. Tja, det hade varit sant om vi haft spänning i båda hålen i vägguttaget. Det ena hålet är kopplat till fasen med en potential på 230 volt (Ja, ja, ja, ja, VI HAR FAKTISKT 230 VOLT I VÄGGUTTAGEN I SVERIGE SEDAN FLERA ÅR TILLBAKA. Glöm allt om 220 volt. Vi är en del av Europa om ni inte märkt det tidigare). Det andra hålet har nollpotential och ligger max på någon volt i förhållande till jord. Nätspänningen som kommer in i elektroniklådan går normalt till en transformator och det är här det får betydelse hur ni stoppar i kontakten. Helt beroende hur transformatorn är tillverkad så kommer det ytterlager på transformatorlindningen som är närmast kopplad till fasen att kopplas olika mycket kapacitivt till transformatorns sekundärlindning (utgångslindning).
Om man vänder på kontakten så att nollan kommer närmast sekundärlindningen så blir den kapacitiva strömmen mycket mindre. Om nu två apparater är ihopkopplade så kommer den här strömmen att gå mellan dem och ibland ge upphov till brum eller tom störningar som kan finnas på nätet. Effekten kommer att variera med hur de två apparaternas nätkontakter är vända i förhållande till varandra. Så skratta inte åt en vän som säger att det har betydelse. Han kan faktiskt ha rätt.
Postad 05 May 2003 - 22:04
  • 3037 inlägg
Hittade även detta på Jormas sida:
Rätt fas i vägguttaget
Att det kan löna sig att vända stickproppen rätt i vägguttaget är ett gratistweak. Man måste ha ett spänningsmätinstrument eller ett universalinstrument av tillräckligt hög klass. Om instrumentet är för dåligt kommer det inte att göra något utslag vid mätningen. Om det visar någon skillnad vid dom två mätningar som man måste utföra så räcker det. Det är inte så viktigt att det visar exakt spänning. En spänningsprovare med lysdioder duger inte.
Alla apparater har mer eller mindre läckströmmar till höljet, som påverkar välljudet. Och dessa strömmar är olika stora beroende på vilket håll man sätter i stickproppen i uttaget. Alla vägguttag har en fas och en nolla och ev. en jord. Om man mäter mellan fas och nolla eller fas och jord får man ca. 220-240V. Om man mäter mellan nolla och jord ska det vara 0V.
För att mäta läckström till höljet så måste apparaten kopplas till ett ojordat uttag.
Ta först reda på vilken sida av vägguttaget som är fas och vilken som är nolla.
Finns det jordade uttag i närheten så mät till jorden.
Om det inte finns så mät till diskbänken eller till ett värmeelement. Mellan fasen och jorden ska det vara 220-240V. Mellan fasen och diskbänken eller värmeelementet kan det mäta lite olika, men mellan 150-240 Volt bör det vara. Vid mätning av nollsidan skall det ligga på ca. 0V .
Alla signalledningar måste vara bortkopplade.
Sätt på apparaten och mät spänningen (volt) mellan jord och höljet.
Vänd på stickproppen och gör om mätningen. Åt det håll där man mäter lägst spänning skall stickproppen sitta.
Gör om samma mätning med alla apparaterna.
Märk fassidan på stickpropparna med en tejpbit eller en tuchpenna för att hålla reda på vilken sida som skall sitta mot fasen.
Detta tweak fungerar med en del apparater, inte alla.
Hursomhelst gör det ingen försämring på apparater som det inte fungerar på.
