* Officiell tråd - Philips DVD963SA *
1045 svar i tråden
Philips DVD-963SA (DVD-spelare) 24 7,84 (44) Inga priser
1 relaterade trådar
Skickat 21 mars 2003 - 17:37
Jag tänkte att jag skulle skapa en Officiell Philips DVD963SA-tråd där jag sammanställer lite information, lite instruktioner och annat smått och gott om denna DVD-spelare eftersom denna typen av information för närvarande är väldigt utspridd på forumet...
NOTERA!
Innan jag börjar, så avskriver jag för säkerhets skull mig själv från allt ansvar gällande fel som eventuellt kan uppstå med den information som jag skriver här nedan. Alla instruktioner följer ni på egen risk, med andra ord - jag kan bara säga för min egen del att jag inte haft några som helst problem med nedanstående instruktioner.
Då kör vi... ;)
Information om Philips DVD963SA
Jag tänker inte gå djupare än eventuellt nödvändigt angående dom tekniska specifikationerna för denna DVD-spelare. Men men, här kommer i alla fall lite information om Philips DVD963SA...
  • Har progressive scan (PS) PAL/NTSC med Faroudja DCDi FLI2310 (PS-NTSC från fabrik).
  • Använder 13bit/108MHz video DAC via komponentvideoutgången.
  • Använder 10bit/27MHz video DAC via SCART-utgången.
  • Har inbyggd DD5.1-, dts- och SACD-dekoder.
  • Har "Audio Direct"-funktion, vilket stänger av videokretsarna för renare musikuppspelning.
  • Läser DVD-video, SACD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MP3, VCD och SVCD.
  • DVD-spelaren spelar upp MP3 i 32, 64, 96, 128, 192 och 256kbps i 32, 44.1 och 48kHz. (Har själv även testat 160kbps utan problem.)
  • MP3 och SACD kan endast spelas upp via multikanalutgångarna.
  • MP3 på DVD-R, DVD-RW, DVD+R och/eller DVD+RW fungerar ej.
  • Kameravinkel-ikonen visas när DVD med t.ex. flera kameravinklar eller s.k. "storyboards" spelas upp och detta är inte en bugg utan Philips har valt att implementera funktionen som den är, tyvärr. Ingen ändring/fix till/för detta är påtänkt.
Instruktioner för Philips DVD963SA
1. Hur aktiverar man progressive scan PAL (PS-PAL)?
2. Hur gör man DVD-spelaren regionsfri?
3. Hur återställer man fabriksinställningarna på DVD-spelaren?
4. Var på/i DVD-spelaren ser man firmware-versionen?
5. Vilka firmware-versioner finns att ladda ned?
6. Vad gör firmware-uppdateringarna?
7. Hur uppdaterar man firmware?
För att aktivera PS-PAL på Philips DVD963SA med originalfjärrkontrollen, gör följande:
1.1. Se till att DVD-spelaren är avstängd.
1.2. Ställ Progressive / Interlace SELECTOR-knappen på Progressive på baksidan av DVD-spelaren.
1.3. Sätt igång DVD-spelaren.
1.4. Se till att ingen skiva sitter i DVD-spelaren.
1.5. Tryck PLAY-knappen.
1.6. Tryck sedan 159 på fjärkontrollens nummerknappar.
1.7. När displayen på DVD-spelaren visar streck (--------), tryck 22202300 på fjärkontrollens nummerknappar.
1.8. Tryck återigen på PLAY-knappen.
1.9. Displayen visar NO DISC efter ovan angivna instruktion.
1.10. Ändra PScanOutput i DVD-spelarens setup från 480p till unprocessed och DVD-spelaren har nu PS-PAL aktiverad.
OBS 1: DVD-spelaren blir automatiskt region 2 med ovanstående instruktion, varför PS-PAL måste aktiveras innan DVD-spelaren görs regionsfri. Om din DVD-spelare var regionsfri innan PS-PAL aktiverades, måste DVD-spelaren göras regionsfri på nytt enligt punkt 2.
OBS 2: PS-PAL/NTSC fungerar endast med komponentutgången. Kontakta tillverkaren av din TV, projektor eller plasma för information om du är osäker på om din apparat kan ta emot en progressiv signal.
denna sida beskrivs hur bl.a. Philips DVD963SA görs regionsfri på olika sätt.
Direktlänk till beskrivningen finns här.
DVD-spelaren blir auto-regionsfri och RCE-kompatibel med ovan angivna instruktion – jag har inte haft några problem med RCE DVD i alla fall.
Mig veterligen finns det heller inga andra "enkla" sätt att göra denna DVD-spelare regionsfri.
För att återställa fabriksinställningarna på Philips DVD963SA med originalfjärrkontrollen, gör följande:
3.1. Sätt igång DVD-spelaren.
3.2. Se till att ingen skiva sitter i DVD-spelaren.
3.3. Tryck PLAY-knappen på fjärrkontrollen.
3.4. Knappa sedan in 159 med fjärrkontrollens nummerknappar.
3.5. När displayen på DVD-spelaren visar streck (--------), så knappa in 22201200 med fjärkontrollens nummerknappar.
3.6. Tryck återigen på PLAY-knappen på fjärrkontrollen.
3.7. Displayen visar NO DISC efter ovan angivna instruktion och DVD-spelaren är nu fabriksåterställd (= region 2, samt PS-PAL avaktiverad).
För att se vilken firmware-version DVD-spelaren har, gör följande:
1. Tryck på System Menu-knappen på fjärrkontrollen och gå in i User Preference Settings.
2. Bläddra ned till ikonen som ser ut som en resväska (Features) på vänster sida.
3. Bläddra ned till- och förbi Smart Power-off på höger sida, så visas firmware-versionen.
Följande firmware-versioner finns att ladda ned för närvarande:
v.4.81.18 med servo v.7.10.0 (officiell)
v.4.81.20 med servo v.7.11.01 (icke officiell)
v.4.81.21 med servo v.7.12.0 (icke officiell)
v.4.81.24 med servo v.7.12.0 (officiell)
v.4.81.25 med servo v.7.12.0 (officiell)
Ovanstående firmware-versioner går att få tag på genom att skicka ett Postad bild till mig.
Firmware v.4.81.18 ... 7.10.0 (officiell)
...uppdaterar programvaru-mjukvaran till v.4.81.18;
...uppdaterar servo-mjukvaran till v.7.10.0;
...tar inte bort regionsmodifieringen;
...tar inte bort PS-PAL;
...ändrar inte inställningarna i DVD-spelarens setup.
Några andra uppdateringar eller förbättringar vet jag inte om denna officiella firmware-version tillför...
Firmware v.4.81.20 ... 7.11.01 (icke-officiell)
...uppdaterar programvaru-mjukvaran till v.4.81.20;
...uppdaterar servo-mjukvaran till v.7.11.01;
...aktiverar PS-PAL (om detta ej redan fanns tillgängligt i DVD-spelarens setup);
...får släden att åka ut och in mjukare/saktare (om den inte gjorde det redan innan);
...kan eventuellt få drivverket att låta mindre vid CD-uppspelning än innan;
...kan eventuellt förbättra lipsync-problem vid VCD- och SVCD-uppspelning (om sådant problem finns/fanns innan);
Några andra uppdateringar eller förbättringar vet jag inte om denna icke-officiella firmware-version tillför...
Firmware v.4.81.22 ... 7.12.0 (icke-officiell)
...uppdaterar programvaru-mjukvaran till v.4.81.22;
...uppdaterar servo-mjukvaran till v.7.12.0;
...TOC (Table Of Contents) läses eventuellt av snabbare på vissa brända audio-CD;
...DVD-spelaren kan ha problem att läsa av TOC på vissa SACD - öppna och stäng släden i sånt fall, funkar för det mesta efter detta, i annat fall öppna och stäng släden på nytt (alt. stäng av DVD-spelaren och slå på den igen);
...kan eventuellt frysa vissa SVCD till-och-från vid uppspelning;
...icke-44.1kHz MP3 kan eventuellt ha tempo-problem vid uppspelning;
...vissa bokstäver är fel när Polskt menyspråk används;
Firmware-version v.4.81.24 ... 7.12.0 (officiell)
...uppdaterar programvaru-mjukvaran till v.4.81.24;
...icke-44.1kHz MP3 kan fortfarande ha eventuella tempo-problem vid uppspelning;
...eventuell förbättring vid uppspelning av SVCD - har tyvärr ingen mer specifik information;
Firmware-version v.4.81.25 ... 7.12.0 (officiell)
...uppdaterar programvaru-mjukvaran till v.4.81.25;
...förbättrar kompatibilitet med SACD-skivor;
OBS: Ovanstående information är sammanställt från mina egna och andra användares erfarenheter.
För att uppdatera firmware i Philips DVD963SA, gör följande (vill man inte ställa in DVD-spelaren från grunden efter firmware-uppdateringen, så gå till punkt 7.3):
7.1. Notera inställningarna i DVD-spelarens setup, ifall ni inte vill ställa in DVD-spelaren från grunden efter firmware-uppdateringen.
7.2. Återställ DVD-spelaren enligt punkt 3.
7.3. Skapa en ISO CD-ROM med CD-brännarprogram.
7.4. Skapa en icke-multisession CD.
7.5. Använd ISO Level 2 (Max. of 31 chars).
7.6. Använd Mode 2/XA.
7.7. Använd ISO 9660.
7.8. Se till att stänga CD vid bränning.
7.9. Bränn filerna 09980001.016 och DOWNLOAD.04C direkt i rooten på CD-R eller CD-RW (jag använde CD-RW eftersom den går att tömma/radera efteråt).
7.10. Stoppa CD-R/CD-RW i DVD-spelaren efter att CD bränts klart och vänta till DVD-spelarens display visar END.
OBS: Garantin gäller med största sannolikhet inte vid firmware-uppdatering.
Smått och gott om Philips DVD963SA
Garanti...
I och med att Philips har världs-/Europa-garanti på sina produkter, så kontaktar man en auktoriserad Philipsreparatör i Sverige vid eventuella fel eller garantiåtaganden. Så om du köpt din DVD-spelare från utlandet, så är det inga konstigheter – eller svårigheter, för den delen – att få eventuella fel eller garantiåtaganden åtgärdade i Sverige.
True Life...
Faroudja DCDi (FLI2310) har en inbyggd funktion kallat True Life vilket ger en mer dynamisk bild genom att öka bildkontrasten och färgintensiteten, enligt handboken. Dock så fungerar endast True Life med DCDi aktiverad (i DVD-spelarens setup) och genom komponentvideoutgången.
Jag har True Life avstängd (= ställd på 0) - ser bättre ut på duken, för min del.
Diskreta- och universiella koder...
Nedanstående s.k. diskreta koder av typ RC6 är för att eject:a släden och används till Philips Pronto-fjärrkontrollen…
Device: 004 (DVD-spelaren)
Function: 42h (Öppna/Stäng)
Med dessa universiella diskreta koder kan man enkelt programmera en Ström På- och en Ström Av-knapp:
- Genom att trycka på PLAY-knappen följt av STOP-knappen på fjärrkontrollen, sätter man vanligtvis igång DVD-spelaren.
- Genom att trycka på PLAY-knappen följt av STRÖM AV-knappen, stänger man av DVD-spelaren.
Dessa ”koder” fungerar även för vilken CD-spelare som helst (förutsatt att spelaren kan sättas igång genom att trycka på PLAY-knappen.
Uppspelning av musik...
Viktigt att poängtera är att vid analog överförning av CD, så ska (läs: bör) multikanalsutgångarna (höger- och vänster) användas. Dom vanliga AUDIO OUT-utgångarna är nämnligen skräp.
Den andra SCART-anslutningen...
SCART 2-anslutning fungerar som pass-through även när DVD-spelaren är i "OFF-läge".
MacroVision...
MacroVision kan eventuellt avaktiveras på DVD-spelaren genom att ändra till 480p och sedan tillbaka till Unprocessed efter att PS-PAL remote-hacket gjorts.
Tråden som gav inspiration...
Modern till "alla Philips DVD963SA-trådar" är den som heter DVD 963 SA Arrived TodayAVS Forum, vilket startades av soundman38 som var bland de första i världen att äga en Philips DVD963SA (han jobbar på Philips).
Jag hoppas att ovanstående information och instruktioner kan vara till hjälp!? :D
Det här inlägget har ändrats av C-Quence 04 januari 2006 - 16:12
Skickat 21 mars 2003 - 18:26
Mycke bra jobbat C-Quence!
Den här typen av informationen behövdes verkligen sammanställas, speciellt för alla dessa nya ägare till denna apparat. Hoppas vi kan få en mer lättbegriplig och strukturerad tråd med denna, åter igen bra initiativ..
du är nu vår Philips 963sa guru [:(]
Skickat 21 mars 2003 - 18:30
Mycket bra initiatv.
Skickat 21 mars 2003 - 19:35
C-Quence,
Mycket bra sammanfattning av 963:an. Bra jobb!
Jag funderar dock på om tråden inte borde ligga under handla/rek. då det är den största på detta forum och dessutom kanske lite bättre för just att diskutera för/nackdelar med 963:an mot andra spelare.
För övrigt, något nytt om uppdatering av firmware från Philips. Det skulle inte skada med lite bättre sync mellan ljud och bild vid vissa tillfällen (matar en Sony vw11ht via komponent naturligtvis med PS).
/professorB
Skickat 21 mars 2003 - 19:36
Jag har inte denna DVD-spelare, men blir lika glad som alla andra när det finns sådana själar som du C-Quence. Grymt bra jobbat!!!!!!!![:(]
Skickat 21 mars 2003 - 20:04
  • juan
  • 784 inlägg
bra jobbat!
Skickat 22 mars 2003 - 10:28
Om denna tråd gör sig bättre i [url="http://"http://www.minhembio.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=2"]Handla/Rekommendationer[/url], så får en moderator gärna flytta den dit.
Skickat 22 mars 2003 - 10:33
Alright,
Jag har en fråga.. Har kört min 963a ett par veckor nu, och döm till min förvåning häromdagen när jag skulle kolla på B.S Dracula (Superbit) och då inte fick någon bild på projjen (hade dock bild på tvn). Någon som har varit med om något liknande?
Sen så har jag också besvär med läppsynken emellanåt (såg på Robocop CC igår och där var det lite ur synk i vissa scener).
Skickat 22 mars 2003 - 10:49
Jag har inte haft problem med Superbit-DVD (har i.o.f.s. endast "The Fifth Element", men ändå).
Läppsynk-problem har jag heller inte påträffat vid DVD-uppspelning, visserligen kan DVD-spelaren eventuellt ha lite läppsynk-problem med VCD/SVCD, som jag skrev i mitt första inlägg.
Skickat 22 mars 2003 - 11:30
Inte heller jag har sett något problem med suberbit (The Fifth Element, Hollow man)
Ditt "fel" verkar skumt.....................
Skickat 22 mars 2003 - 11:32
  • Gäst_jedi_*
Detta var ju helt suveränt! Kalasbra jobbat.
Skickat 22 mars 2003 - 11:33
C-Quence:
Bra jobbat!!
Skickat 22 mars 2003 - 11:43
Förstår inte varför den skulle ligga under Handla/rek som någon här inne ville?
Skickat 22 mars 2003 - 11:57
Kanonbra initiativ, C-Quence
Tack !
Skickat 22 mars 2003 - 12:44
Angående eventuell flytt till handla/rek.,
Jag såg att det just nu finns 8 olika trådar om 963:an på det forumet. Kanske det skulle vara lättare att samla att om även denna vore där? Det är dock ingen stor sak. Huvudsaken är att allt om 963:an kan samlas i en tråd dvs. denna.
/professorB
Skickat 23 mars 2003 - 00:27
Bra jobbat C-Quence!
vilken är den billigaste fjärren som klarar RC6 koden för att göra den regfri?
Skickat 23 mars 2003 - 02:44
Jag har en fråga ang. denna spelare
Visar den titel o.dyl. när man kör mp3?
Är riktigt sugen på denna spelare eftersom min 722 håller på att dö.
Skickat 23 mars 2003 - 02:58
Tänkte bara kommentera ett fel i sammanställningen. Jag har kört DVD+R/+RW på Philips 963SA. Funkade kalasbra! Vad jag vet klarar den dock inte DVD-R/-RW... Detta har dock inte testats.
/Jordan
Skickat 23 mars 2003 - 18:26
quote:Originally posted by C-Quence
En icke-officiell firmware-version finns att ladda ned [url="http://"http://www.chez.com/skr/Philips/Test_963SA_4.81.20_07.11.01.zip"]här[/url] (högerklicka och välj Save Target As...)
En uppdaterad officiell firmware-version (jämfört med den som fanns i min DVD-spelare från fabrik) går att få tag på genom [url="http://"mailto:cquence@hotmail.com"]e-post[/url]-kontakt.
Denna gav mig en GRÖN bild på component och S/V på S-Video :) nått fel där ?
Skickat 23 mars 2003 - 20:31
  • d-boy
  • 196 inlägg
Hmm...jag har också "lip sync" problem emallanåt. Jag har firmware: 4.81.17...9.7.0.
Kanske är dags att uppgradera (om det hjälper).
Skickat 23 mars 2003 - 20:57
Och ni som har denna spelare kanske kan svara lite snabbt på mi fråga?
Hur visar den låttitel när det är mp3?
Min nuvarande 722 visar ju inget alls gör 963an det?
Skickat 23 mars 2003 - 21:10
Känner mer och mer att denna är på väg att bli nästa dvd-spelare.
Edit: Men jag förstår inte meningen att ha inbyggd DD och DTS dekoder. Köper man en relativt dyr dvd-spelare så har man mycket troligen en förstärkare som redan kan avkoda dem.
Är dekodern i spelaren bättre än dekodern på en förstärkare?
Kan man använda den extra rgb-scarten till pass-through när spelaren inte är i "ON-läge"?
Skickat 23 mars 2003 - 21:15
/Jordan
Det finns personer på [url="http://"http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=185126"]AVS Forum[/url] som testat DVD-R/RW på 963:an utan problem - därför skrev jag det i sammanställningen... [:)]
Skickat 23 mars 2003 - 21:52
963:an visar album, artist och låttitel i nämnd ordning - testade nyss, för säkerhets skull... [:)]
Här kommer lite specifikationer från handboken:
MP3 Disc Features
Support following MP3-CD formats (ISO9660 format):
Max. 30 characters
Max. nested directory is 8 levels
The max. ALB number is 32
Supported VBR bit-rate
Supported sampling frequencies for MP3 disc are: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Supported Bit-rates of MP3 disc are: 32, 64, 96, 128, 192, 256 kbps (har även själv testat 160 kbps)
Following formats can’t be supported
The files like *.WMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS
Chinese filenames
The non-session closed discs
The discs recorded under UDF format
Mer information om DVD-spelaren finns att läsa i handboken, som finns att ladda ned från [url="http://"http://www.philips.se"]Philips[/url]' hemsida...
Skickat 23 mars 2003 - 21:59
[url="http://"http://www.oneforall.com"]One For All[/url] (modellerna: URC7560 och URC4300, enligt [url="http://"http://www.home.zonnet.nl/jeroenverhaar/en/vervolgindex/dvdregiovrij/dvdregiovrijall.htm"]denna[/url] sida) är bland de billigaste fjärrkontrollerna som kan användas för att göra 963:an regionsfri, tror jag.
Se [url="http://"http://www.oneforall-int.com/cgi-universa/wheretobuy.pl?layout=0&category=Sweden"]här[/url] för närmaste återförsäljare...
Lycka till! [:)]
Skickat 23 mars 2003 - 22:17
Jag kör PS-PAL/NTSC utan problem/missfärgning med den icke-officiella firmware-versionen... (Antar att du stängt av DVD-spelaren och slagit på den igen...? [:I])
TV-systemet bör ju även den stå på AUTO i DVD-spelarens setup.
Jag har även läst att en del personer har bytt plats på två av komponentkablarna när de fått missfärgning/överfärgning via komponent (kommer tyvärr inte ihåg vilka två).
Däremot att S-video blir svart-vit, kan jag tyvärr inte säga så mycket om - kolla kanske TV-systeminställningen i DVD-spelarens setup.
Du kan ju även prova med den officiella firmware-versionen, om du vill? [url="http://"mailto:cquence@hotmail.com"]Maila[/url] mig i sånt fall, så skickar jag den till dig (har dock inte testat den själv).
EDIT: Du kan även läsa den [url="http://"http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=185126"]massiva 963-tråden[/url] på [url="http://"http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=185126"]AVS Forum[/url] som innehåller mycket matnyttig information om denna DVD-spelare.
Lycka till!
Skickat 23 mars 2003 - 22:19
  • d-boy
  • 196 inlägg
Fråga angående "inofficiella" firmware:
Efter man har zippat den blev det två mappar; DCU Download och Download Disc.
Ska man inte använda bin-filen i DCU Download mappen alls, utan "bara" bränna filerna från Download Disc-mappen?
Den icke-officiella firmware-versionen är 4.81.20...7.11.01.
Skickat 23 mars 2003 - 22:25
Bränn bara filerna 09980001.016 och DOWNLOAD.04C från Download Disc-mappen direkt i rooten på CD-R eller CD-RW. [:)]
Skickat 23 mars 2003 - 23:45
  • d-boy
  • 196 inlägg
Tack!
Då ska jag testa det när jag fått hem min All For One 6 fjärris.[:)]
Skickat 23 mars 2003 - 23:52
  • d-boy
  • 196 inlägg
Ähum..och i "roten" betyder att man bränner filerna direkt, utan mapp va...?[:I]
Skickat 24 mars 2003 - 01:35
C-Quence e du en gud?[:)]
Tack så jättttttemycke!!
Skickat 24 mars 2003 - 02:35
Nu när det verkar vara så många som har en 963:a så kan ni väl berätta för mig vad det finns för finesser och bildförbättringsfunktioner på den!
Har en NAD T562 och har tänkt att byta efter mycket problem med denna modell och har förövrigt bara gamma-justering på denna.
Juste om ni ville besvara min fråga eftersom jag inte hittat nåt här om just det.
Skickat 24 mars 2003 - 09:05
Det stämmer. [:)]
Skickat 24 mars 2003 - 09:25
Om du köper denna DVD-spelare och har en projektor/plasma/TV-appart som kan ta emot en progressiv signal, så kommer du definitivt inte blir besviken - inte för den lilla summa pengar som denna DVD-spelare kostar! [:)]
Att den även är total-suverän vid CD-uppspelning (för att vara en DVD-spelare), så kommer du inte behöva införskaffa en renodlad CD-spelare i första taget (om du inte redan har det, i.o.f.s.?)...
Jag är helnöjd med denna pjäs. [;)]
Ang. den inbyggda dekodern så vet jag tyvärr inte om den är bättre än jämfört med en i en A/V-receiver eftersom jag låter min A/V-receiver (Sony STR-DA50ES) avkoda DD- och dts-signalerna - har även för delen inte tillräckligt med kvalitativ kablage för att testa den. [:D] Jag ska däremot bygga flera lågnivåkablar så småningom, men tills dess låter jag någon annan svara på din fråga...
Jag kan testa SCART 2-anslutningen ikväll - jag återkommer.
EDIT: Jag har nu testat DVD-spelarens SCART 2-anslutning och den fungerar som pass-through även i "OFF-läge". [:D]
Skickat 24 mars 2003 - 09:30
Jag kollar detta ikväll när jag kollat min DVD-spelare - på så sätt får du dom exakta inställningsvalen och funktionerna.
Jag återkommer.
EDIT: Nu har jag kollat bildinställningarna på denna DVD-spelare, och följande val/inställningsmöjligheter finns:
TV Shape = 4:3 letterbox, 4:3 panscan, 16:9
Black level shift (NTSC endast) = On, Off
Video shift = flytta bilden horisontellt/sidledes
Colour settings (SCART endast) = 1 Personal (modifierbar), 2 Rich, 3 Natural, 4 Soft
Personal colour (ändrar ovanstående "1 Personal") = Saturation, Brightness, Contrast
Digital Crystal Clear (PS-PAL/NTSC endast) = Chroma Delay, Gamma, Sharpness, DCDi, True Life
P-Scan Aspect Ratio = Non Linear Stretch, 4:3 Pillar Box, Off
PScanOutput = Unprocessed (denna finns efter PS-PAL-remote hack), 480p
TV System = PAL, NTSC, Auto
Skickat 24 mars 2003 - 14:34
Jag använder den inbyggda dekodern på min 963:a idag. I.o.f.s med sämsta tänkbara kablage men under dom förutsättningarna så tycker jag inte att det fungerar så bra. Tycker inte det låter riktigt lika bra som det gjorde när min H/K skötte avkodandet. Tyvärr kan jag inte göra några direkta jämförelser då H/K:ns digitalingångar numera är stendöda.
Sen tycker jag oxå det är väldigt störande att filmen pausas så fort man ska in och ändra t.e.x sub nivån, vilekt jag gör rätt ofta. Dåligt jämfört med när receivern avkodar är oxå att det är mycket krångligare att komma in till nivå inställningarna än vad det är på receivern. PÅ receiver är det bara ett knapp tryck och sen börja ändra nivå, på Philipsen ska man först trycka på meny, sen neråt för att komma in i meny, sen bläddra ner till ljud delen, sen ner till högtalar inställning o.s.v.
Nej har man dekoder i receivern så är det enklast/bäst och använda den i dom flesta fall.
Mattias.
Skickat 24 mars 2003 - 18:01
Jag har Supra kablage mellan 963:an och min HK5000 för analog överföring. Jag tycker mig höra lite bättre ljud med analogt dvs. med omvandlingen i spelaren än med digitalt, men skillnanden är inte så stor att man direkt tänker på den när man väl startat en film. Skulle man spela ljud endast kanske skillnaden skulle vara större. Det blir ju lite mer aktivt lyssnade då men å andra sidan är det sällan DD/DTS man använder vid de tillfällena.
Bekvämligheten med förstärkaren på "DVD" istället för "6 channel direct" ökar då man med "dvd" tryckt på fjärren till stärkaren stryr både DVD:n och förstärkaren. Basjustering etc. blir ju lite enklare då. Faktiskt fungerar också lucköppning med HK-fjärren genom att välja rätt förprogrammerad kod. Något Philips egen fjärr inte klarar.
En bra anledning till att använda analog inkoppling är att SACD och MP3 bara ges ut denna väg.
/professorB
Skickat 24 mars 2003 - 21:03
Viktigt att poängtera är att vid analog överförning av t.ex. CD, så ska (läs: bör) multikanalsutgångarna (höger- och vänster) användas. Dom vanliga AUDIO OUT-utgångarna är nämnligen rent sk!t.
Skickat 24 mars 2003 - 21:40
Om du köper denna DVD-spelare och har en projektor/plasma/TV-appart som kan ta emot en progressiv signal, så kommer du definitivt inte blir besviken - inte för den lilla summa pengar som denna DVD-spelare kostar! [:(]
Jag är helnöjd med denna pjäs. [:D]
Ska definitivt införskaffa projektor. Troligen efter sommaren. Fast det lutar åt en beggad crt. Då blir det nog svårare att använda proggresiv signal. Fast om man köper en lcd och kör med progressiv så kanske det blir schysst...
Skickat 24 mars 2003 - 22:32
HeHe.. Kul när man får bra info..Tack!
En par saker jag tänkt på över natten;
Kan man plocka bort nätsladden?
Är fjärren upplyst??
Varför låter just dom utgångarna bättre? Man ska alltså köra med Front Left och right??
Skickat 24 mars 2003 - 22:59
Varför skulle det skilja sig så mycket? Kan det vara så att det gäller för andra DVD-spelare också?
Skickat 24 mars 2003 - 23:11
Nätsladden är en s.k. "åtta" (vanlig konsumentprodukt kontakt, som återfinns i bl.a. bandspelare, VHS-videospelare, o.s.v.).
Fjärren är tyvärr inte upplyst.
MULTICHANNEL AUDIO OUT-anslutningen bör användas för överförning av CD, SACD och MP3, enligt handboken. Jag har även läst inlägg i [url="http://"http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=185126"]den massiva 963-tråden[/url] på [url="http://"http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=185126"]AVS Forum[/url] där personer testat skillnaden mellan MULTICHANNEL AUDIO OUT- och AUDIO OUT-anslutningarna - den är/var tydligen märkbar.
Dom vanliga AUDIO OUT-anslutningarna bör i första hand användas för att överföra ljud till TV från DVD-spelaren eller som ett sista steg för att överföra ljudet från DVD-spelaren till förstärkaren.
Jag har inte själv testat AUDIO OUT-anslutningarna, utan går helt och hållet på inlägg/råd från andra, samt att handboken instruerar så... [:(]
EDIT: Nätsladden är INTE en vanlig "åtta", sorry! [:D]
Det är en PC-strömkabel = en sådan som passar till nätaggregaten i vanliga PC-datorer... My bad! [:I]
Skickat 25 mars 2003 - 00:13
Hmm, jag har faktiskt inte tänkt på förrän nu när du säger det, och vet heller inte om så är fallet, tyvärr...
Men för min del så går jag på Philips rekommendation - och på information från den [url="http://"http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadid=185126"]massiva 963-tråden på AVS Forum[/url] - att använda multikanalsutgångarna för ljudöverförning till förstärkare.
Skickat 25 mars 2003 - 10:31
Hmm..konstigt... Jag var runt och surfade lite häromdan och hittade en kille som modifierade sin 963:a (fjärren) och han visade en bild på baksidan men där satt en sexkantig-plugg??? Vet ej vad för land han kom ifrån dock..
Skulle gärna vilja använda min HarmonicTech AC11 utan att modifiera den.
Den där "åttan" du snackade om måste varit samma som jag hade på min 737:a.
Skickat 25 mars 2003 - 11:08
Nätsladden är INTE en vanlig "åtta", sorry! [:(]
Ang. fjärren... Moddade den?! [?] Har du kvar länken?
Jag använder förvisso Philips Pronto (RU940), så jag har inte behov av att modda min fjärrkontroll, men intressant att få läsa om det...
Skickat 25 mars 2003 - 11:40
Underbar info,
Beställde min 963SA i fredags ihop med PT-AE300 så jag får la vänta och se hur bra den är :(
Tack för all info
Skickat 25 mars 2003 - 12:24
OjOj..nu snurrar det kraftigt här alltså..[:(]
På min HT så sitter det en kraftig plugg som är 6-kantig. OK.
Samma som sitter i dyrare slutsteg och även på nättagg på datorer som min och alla andras.OK.[:D] Är det en sån du menar? Jag trodde att du menade denna lilla jäkelen som ser som en 8:a som inte kan jordas. ?????
JaJa..Länken hittade jag(tror jag) genom en länk här i en tråd om 963:an och då kom jag till nåt annnat (avs?)forum och sen klickade jag på en länk därifrån men nu kan jag inte finna den, kanske nån annan???
Den handlade om att förbättra prestandan i fjärren eftersom den verkar riktningskänslig(?) Så han joxade lite med mottagardioden och så...Han plockade isär typ hela spelaren(?) Sen tror jag det va nåt annat men det kommer jag inte ihåg.. Skulle själv vilja titta i tråden igen..Mvh
Skickat 25 mars 2003 - 13:00
Hmm, skall försöka förklara... [:(]
Strömkabelanslutningen på baksidan av Philips DVD963SA är alltså en sexkantig anslutning med 3st stift; m.a.o. likadan som sitter i t.ex. dagens ATX-nätaggregat; Canton AS 50 SC och S.A.T. Amplifix.
Se även [url="http://"http://www.minhembio.com/images/tester/90_4.jpg"]denna bild[/url] (något svår att se, men ändå).
Skickat 25 mars 2003 - 13:18
Åhhyeaa!!! That´s the one[:D][:D][:D][:D][:D]
Nu kan jag ta´t lungt igen...[|)]
Tur att vi har dig C-Quence[:(]
